トラッキングの再構築 (GeoAnalytics Server ツール)
サマリー
時間対応入力データからライン トラッキングまたはポリゴン トラッキングを作成します。
レガシー:
ArcGIS GeoAnalytics Server エクステンションは ArcGIS Enterprise では非推奨になっています。 GeoAnalytics Server の最終リリースは、ArcGIS Enterprise 11.3 に付属しています。 このジオプロセシング ツールは、ArcGIS Enterprise 11.3 およびそれ以前のバージョンで使用できます。
図
Reconstruct Tracks tool illustration
使用法
  • トラッキングの再構築 は、ポイント フィーチャまたはポリゴン フィーチャに対して実行されます。 入力レイヤーは、特定時点を表すフィーチャによって、時間が有効化されている必要があります。
  • トラッキングを識別するために、1 つ以上のフィールドを選択できます。 トラッキングは、1 つ以上のトラッキング フィールドの一意の組み合わせで表されます。 たとえば、flightID フィールドと Destination フィールドがトラッキング識別子として使用される場合、フィーチャ「ID007, Solden」と「ID007, Tokyo」は 2 つの個別トラッキングになります。Destination フィールドの値が異なるからです。
  • バッファーが適用されたフィーチャはポリゴン トラッキングになります。 バッファーが適用されない入力ポイント フィーチャは、ポリライン トラッキングになります。
  • 入力フィーチャは、時間が有効化されており、特定時点を表すフィーチャで構成されます。 結果は、時間の間隔を表すライン フィーチャまたはエリア フィーチャになります。 間隔の始点と終点は、トラッキング内の最初のフィーチャと最後のフィーチャの時間によって決定されます。
    Input features with two distinct tracks (green and red) showing time type instant (left) and resulting tracks (right) or time type interval
    時間タイプが「インスタント」(左) と生成されるトラッキング (右)、または時間タイプが「間隔」である 2 つの明確なトラッキングを持つ入力フィーチャ (緑と赤) が表示されます。
  • 線形の結果の場合、複数のポイントを含むトラッキングのみが返されます。 バッファーを適用すると、すべてのフィーチャが返されます。
  • また、任意で入力フィーチャにバッファーを適用することもできます。 バッファーを適用した場合、生成されるトラッキングはポリゴン フィーチャになります。
    Input points with a buffer applied reconstructed into tracks
    バッファーが適用された入力ポイントは、トラッキングに再構築されます。
  • 入力フィーチャをバッファー処理すると、入力フィーチャごとにバッファー処理されます。 次に、凸包が生成され、ポリゴン トラッキングが作成されます。
    Input points (green), intermediate buffer for visualization (blue hatching), and the resulting polygonal track (blue)
    入力ポイント (緑)、視覚化用の中間バッファー (青のハッチング)、生成されるポリゴン トラッキング (青) の例が表示されます。
  • バッファー式で使用されるフィールドは数値でなければならず、入力の空間参照の単位を使用して適用されます。 詳細については、ArcGIS Enterprise 10.5 および 10.5.1 のバッファー式の例または ArcGIS Enterprise 10.6 以降のバッファー式の例をご参照ください。 ArcGIS Enterprise 10.6.1 以降では、トラッキング対応の方程式を使用できます。
  • デフォルトでは、トラッキング内のポイント数またはポリゴン数のみが計算されます。 サマリー フィールド パラメーターの値を指定して、追加の統計を計算できます。
  • デフォルトでは、トラッキングは測地線による方法で作成されます。 この方法は、解析の以下の 2 つのコンポーネントに適用されます:
    • 国際日付変更線をまたぐトラッキング - 測地線による方法を使用する場合、国際日付変更線をまたぐ入力レイヤーには、国際日付変更線を正しく横断するトラッキングが含まれます。 これがデフォルトです。 入力レイヤーまたは処理空間参照は、国際日付変更線周辺の折り返しをサポートする空間参照に設定される必要があります (たとえば、正積円筒図法などのグローバル投影)。
    • Buffers—入力フィーチャは任意でバッファーすることもできます。 測地線バッファーまたは平面バッファーの適用について詳しくは、バッファーの作成をご参照ください。
  • 次の方法でトラッキングを分割できます:
    • 時間分割 - 入力間の時間に基づきます。 時間分割を適用すると、入力データの間隔が指定した時間より離れている場合に、トラッキングが分割されます。 たとえば、同じトラッキング識別子を持つフィーチャが 5 つあり、その時間が [01:00, 02:00, 03:30, 06:00, 06:30]、時間分割が 2 時間に設定されている場合、2 時間以上の間隔のあるフィーチャは分割されます。 この例では、結果は [01:00, 02:00, 03:30] と [06:00, 06:30] となります。03:30 と 6:00 は 2 時間以上開いているからです。
    • 時間境界の分割 - 定義済みの時間間隔に基づきます。 時間境界分割セグメントを適用すると、定義済み間隔で追跡が行われます。 たとえば、時間境界を 1 日に設定し、1990 年 1 月 1 日午前 9 時から開始した場合、各トラッキングは毎日午前 9 時に切詰められることになります。 この分割を使用すると、解析用の小さなトラッキングを作成できるため、計算時間を高速化できます。 時間の境界の繰り返しによる分割が解析で有効な場合は、ビッグ データ処理にこの方法を使用することをおすすめします。
    • 距離の分割 - 入力間の距離に基づきます。 距離分割を適用すると、入力データの間隔が指定した距離より離れている場合に、トラッキングが分割されます。 たとえば、距離分割を 5 キロメートルに設定した場合、5 キロメートル以上離れている連続したフィーチャは異なるトラッキングに分けられます。
    • 分割式 - Arcade 式に基づきます。 分割式を適用すると、値、ジオメトリー、または時間値に基づいてトラッキングが分割されます。 たとえば、フィールド値がトラッキングの前の値より倍以上である場合にトラッキングを分割できます。 これを行うには、WindSpeed というサンプル フィールドを使用し、次の式を使用します: var speed = TrackFieldWindow("WindSpeed", -1, 1); 2* speed[0] < speed[1]。 前の値 (speed[0]) が現在の値の半分以下である場合にトラッキングが分割されます。
  • 0、1、2、3、または 4 つの分割オプションを同時に適用できます。 下記のすべての例は、このギャップ分割を使用しています。 6 時間の時間分割、1 日の時間境界、16 キロメートルの距離分割を適用することを前提とした場合の結果は、次のようになります:
    Five examples of input points (green) with varying time and distance splits
    時間と距離の変化による分割の 5 つの入力ポイント (黄色) 例を示します。
    分割オプション
    説明
    時間と位置を含む 6 つの入力ポイント
    同じ識別子の付いた入力ポイント。 ポイント間の距離は点線の上にマークされ、各ポイント測定の時間はポイントの下にマークされます。 タイムラインに 4 つの分割があります。 赤色の分割は、午前 12 時から始まる 1 日の時間境界の分割を表します。 青色の分割は、2 つのポイント間の距離が 16 km を超える距離分割を表します。 紫色の分割は、2 つの連続したポイント間の時間距離が 6 時間を超える時間分割を表します。
    Example with no time split and no distance split
    時間分割なし、距離分割なしの例。
    Example with a time split of 6 hours
    6 時間の時間分割の例。 2 時間以上離れているフィーチャは、別々のトラッキングに分割されます。
    Example with a time boundary of 1 day
    午前 12 時から始まる、1 日の時間境界を伴う例。 指定された時間 (ここでは午前 12 時) から始まる 1 日の間隔に対して、それぞれトラッキングが作成されます。
    Example with a distance split of 16 kilometers
    16 キロメートルの距離分割を伴う例。 16 キロメートル以上離れているフィーチャ (午前 5 時のフィーチャと午前 6 時のフィーチャ) は、別々のトラッキングに分割されます。
    Example with a time split of 6 hours and a time boundary split of 1 day at 12:00 a.m.
    6 時間の時間分割と、午前 12 時から始まる 1 日の時間境界を伴う例。6 時間以上離れているフィーチャ、または午前 12 時の時間分割と交差するフィーチャは、別々のトラッキングに分割されます。
    Example with a time split of 6 hours and a distance split of 16 kilometers
    6 時間の時間分割と 16 キロメートルの距離分割を伴う例。 6 時間以上離れているフィーチャ (午前 6 時のフィーチャと午後 7 時のフィーチャ) または 16 km 以上離れているフィーチャは、別々のトラッキングに分割されます。
    Example with a distance split of 16 kilometers and a time boundary of 1 day starting at 12:00 a.m.
    16 キロメートルの距離分割と、午前 12 時から始まる 1 日の時間境界を伴う例。16 キロメートル以上離れているフィーチャ、または午前 12 時の時間分割と交差するフィーチャは、別々のトラッキングに分割されます。
    Example with a distance split of 16 kilometers, a time split of 6 hours, and a time boundary of 1 day starting at 12:00 a.m.
    16 キロメートルの距離分割、6 時間の時間分割、および午前 12 時から始まる 1 日の時間境界を伴う例。16 キロメートル以上または 6 時間以上離れているフィーチャ、または午前 12 時の時間分割と交差するフィーチャは、別々のトラッキングに分割されます。
  • 時間の分割、距離の分割、または分割式を使用してトラッキングを分割する場合、分割間のセグメントの作成方法を指定できます。 トラッキング分割オプションは ArcGIS Enterprise 10.9 以降で利用可能です。 次のオプションがあります:
    • ギャップ - 分割された 2 つのフィーチャ間に間隔を空けます。
    • 分割後に終了 - 分割後に終了するセグメントを作成します。
    • 分割前に開始 - 分割前に終了して開始するセグメントを作成します。
    分割タイプの例を次の図に示します:
    Three types of time splits
    同じ入力ポイント (黄色) 上の時間分割の例を 3 つ示します。
    時間分割オプション
    説明
    時間と位置を含む 5 つの入力ポイント
    同じ識別子の付いた 5 つの入力ポイント。 各ポイントの時間は、点線の下にマークされます。 すべての例に、午前 2 時と午前 5 時の間に 1 つの分割があります。 各トラッキングは、トラッキング上の 3 番目および 4 番目のポイント間で 2 つのセグメントに分割されます。 1 つ目のトラッキングは緑色、2 つ目は紫色です。 トラッキングの分割方法は、分割タイプ パラメーターで決定されます。
    ギャップ
    Gap split
    分割されている 2 つのポイント間にギャップを空けた例。 1 つ目のトラッキングは 3 番目のポイントで終了し、2 つ目のトラッキングは 4 番目のポイントで開始します。 これがデフォルトです。
    分割後に終了
    Finish After split
    4 番目のポイントで分割後にトラッキングが終了する例。 2 つ目のトラッキングは 4 番目のポイントで開始します。 このオプションは、ArcGIS Enterprise 10.9 以降で利用可能です。
    分割前に開始
    Start Before split
    3 番目のポイントで分割を開始する前にトラッキングが分割する例。 2 つ目のトラッキングは 3 番目のポイントで開始します。 このオプションは、ArcGIS Enterprise 10.9 以降で利用可能です。
  • 以下の例は、航空路線のフライト便を使用し、分割パラメーターとフィールド識別子パラメーターを使用してトラッキングを定義することの有効性を示したものです:
    • 航空機フィーチャには、aircraft ID、flight ID、pilot name、start time、flight_maneuver フィールドがあります。 flight_maneuver フィールドは、航空機が地上にあるか、上昇中、降下中、または一定の高度であるかを表します。
      • 各航空機の移動履歴を確認するには、識別子として aircraft ID フィールドを使用します。
      • 個別のルートを比較するには、識別子として aircraft ID および flight ID フィールドを使用します。
      • 1 年間の各航空機のフライト便を調査するには、aircraft ID フィールドと 1 年の時間境界を使用します。
      • pilot name、aircraft ID、start time フィールドを使って、各パイロットのフライトを確認できます。
      • 1,000 キロメートル以上離れている測定値を同じトラッキングに含めない場合、aircraft ID フィールドを識別子として使用し、1,000 キロメートルを超える距離で分割して新しいトラッキングを決定します。
      • aircraft ID フィールドを識別子として使用し、flight_maneuver フィールドの値が変わったときに式を使用して分割します。 たとえば、var flight_manuever = TrackFieldWindow("maneuver", -1, 1); flight_maneuver[0] != flight_maneuver[1] は、トラッキングの現在の値と前の値が一致するかどうかを確認します。 一致しない場合はトラッキングが分割されます。
  • 出力トラッキングは、トラッキング識別子として使用されるフィールド、トラッキング内のフィーチャ数 (count)、各トラッキングの開始時間と終了時間 (start_datetime と end_datetime)、トラッキングの間隔 (ミリ秒、duration)、およびその他のオプション統計 (statisticstype_fieldname の形式) を返します。
  • 次の 1 つまたは複数の操作を実行して、 トラッキングの再構築 ツールのパフォーマンスを向上させることができます:
    • 対象データのみが解析されるように、範囲環境を設定します。
    • 測地線の代わりに平面方法を使用します。
    • バッファーは適用しないでください。
    • 時間分割、 時間境界の分割、 距離の分割、または 分割式 パラメーターを使用してトラッキングを分割します。 時間境界の分割 パラメーターを使用すると最大のパフォーマンスが得られます。
    • 解析が実行されている場所に対してローカルなデータを使用します。
  • このジオプロセシング ツールは、ArcGIS GeoAnalytics Server によって駆動されます。 解析は GeoAnalytics Server 上で行われ、結果は ArcGIS Enterprise のコンテンツに保存されます。
  • GeoAnalytics Server ツールを実行するとき、解析は GeoAnalytics Server 上で行われます。 最適なパフォーマンスを得るには、ArcGIS Enterprise ポータルでホストされているフィーチャ レイヤーか、ビッグ データ ファイル共有を通じて、データを GeoAnalytics Server から利用可能にします。 GeoAnalytics Server のローカルにないデータは、解析が開始する前に GeoAnalytics Server に移動されます。 このため、ツールの実行時間が長くなり、場合によっては ArcGIS Pro から GeoAnalytics Server にデータを移動できないこともあります。 エラーの閾値はネットワークの速度や、データのサイズや複雑さに左右されます。 データを必ず共有するか、ビッグ データ ファイル共有を作成することをおすすめします。
    データをポータルで共有する方法の詳細
    Server Manager を使用してビッグ データ ファイル共有を作成する方法の詳細
  • 次のツールを使用して、類似の解析を実行することもできます:
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レイヤー
トラッキングに再構築されるポイントまたはポリゴン。 入力は、特定時点を表す時間対応レイヤーにする必要があります。
Feature Set
出力名
出力フィーチャ サービスの名前。
String
トラッキング フィールド
一意のトラッキングを識別するために使用される 1 つ以上のフィールド。
Field
方法
トラッキングの再構築に使用される条件を指定します。 バッファーを使用する場合、 方法 パラメーターでバッファーのタイプを指定します。
  • 測地線—空間参照が画面移動可能である場合、適切であればトラッキングは日付変更線と交差します。 空間参照が画面移動可能ではない場合、トラッキングは座標系の範囲に制限され、折り返すことはできません。
  • 平面—平面バッファーが作成されます。
String
バッファー タイプ
バッファー距離の定義方法を指定します。
  • フィールド—単一のフィールドを使用して、バッファー距離を定義します。
  • 式—フィールドと数学演算子から成る式を使用してバッファー距離を定義します。
String
バッファー フィールド
(オプション)
入力フィーチャのバッファーに使用するフィールド。 地理座標系を使用していない限り、フィールドの値は入力の空間参照の単位で適用されます。地理座標系を使用している場合の単位は m です。
Field
バッファー式
(オプション)
入力フィーチャのバッファーに使用される式。 フィールドは数値である必要があり、式には [+ - * / ] 演算子と複数のフィールドを含めることができます。 地理座標系を使用していない限り、計算される値は入力の空間参照の単位で適用されます。地理座標系を使用している場合の単位は m です。
ArcGIS Enterprise 10.5 および 10.5.1 では、式は as_kilometers(distance) * 2 + as_meters(15) の形式になります。 ArcGIS Enterprise 10.6 以降では、as_kilometers($feature.distance) * 2 + as_meters(15) などの Arcade 式を使用します。
Calculator Expression
時間分割
(オプション)
時間次元で時間分割期間よりも離れているフィーチャは複数のトラッキングに分割されます。
Time Unit
サマリー フィールド
(オプション)
指定されたフィールドに関して計算される統計。
値テーブル列:
  • フィールド—統計が計算されるフィールド。
  • 統計—統計は、指定されたフィールドについて計算されます。
    • 個数—NULL 値でない値の数。 数値フィールドまたは文字列に使用できます。 [null, 0, 2] のデータの個数は 2 です。
    • 合計—フィールド内の数値の合計。 [null, null, 3] を合計すると 3 になります。
    • 平均—数値の平均。 [0,2, null] の平均値は 1 です。
    • 最小—数値フィールドの最小値。 [0, 2, null] の最小値は 0 です。
    • 最大—数値フィールドの最大値。 [0, 2, null] の最大値は 2 です。
    • 標準偏差—数値フィールドの標準偏差。 [1] の標準偏差は NULL です。 [null, 1,1,1] の標準偏差は null です。
    • 分散—トラッキング内の数値フィールドの分散。 [1] の分散は NULL です。 [null, 1,1,1] の分散は null です。
    • 範囲—数値フィールドの範囲。 これは、最大値から最小値を減算して計算されます。 [0, null, 1] の範囲は 1 です。 [null, 4] の範囲は 0 です。
    • 任意—文字列型のフィールドのサンプル文字列。
    • 最初—トラッキング内の指定フィールドの最初の値。 このオプションは、ArcGIS Enterprise 10.8.1 で使用できます。
    • 最後—トラッキング内の指定フィールドの最後の値。 このオプションは、ArcGIS Enterprise 10.8.1 で使用できます。
Value Table
データ ストア
(オプション)
出力が格納される ArcGIS Data Store を指定します。 ビッグ データ ストアに格納されたすべての結果は、WGS84 で保存されます。 リレーショナル データ ストアに格納された結果は、それらの座標系を維持します。
  • 時空間ビッグ データ ストア—出力がビッグ データ ストアに格納されます。 これがデフォルトです。
  • リレーショナル データ ストア—出力がリレーショナル データ ストアに格納されます。
String
距離分割
(オプション)
距離が距離分割値よりも離れているフィーチャは複数のトラッキングに分割されます。 このパラメーターは、ArcGIS Enterprise 10.6 以降でのみ利用可能です。
Linear Unit
時間境界の分割
(オプション)
入力データを解析用に分割する期間。 時間境界により、指定期間内の値を解析できます。 たとえば、時間境界を 1 日とした場合、1980 年 1 月 1 日から開始され、トラッキングは 1 日の開始時ごとに分割されます。 このパラメーターは、ArcGIS Enterprise 10.7 以降でのみ利用可能です。
Time Unit
時間境界基準
(オプション)
入力データを解析用に分割する際に使用される基準時間。 時間境界は、データの全期間に対して作成されます。基準時間は最初から作成する必要はありません。 基準時間を指定しないと、1970 年 1 月 1 日が使用されます。 このパラメーターは、ArcGIS Enterprise 10.7 以降でのみ利用可能です。
Date
分割式
(オプション)
値、ジオメトリー、または時間値に基づいてトラッキングを分割する式。 式の検証結果が true の場合に分割されます。 このパラメーターは ArcGIS Enterprise 10.9 以降でのみ利用可能です。
分割タイプ
(オプション)
トラッキング分割時の 2 つのフィーチャ間のトラッキング セグメントの作成方法を指定します。 分割タイプは分割式、距離分割、時間分割に適用されます。 このパラメーターは ArcGIS Enterprise 10.9 以降でのみ利用可能です。
  • ギャップ—2 つのフィーチャ間にセグメントは作成されません。 これがデフォルトです。
  • 分割後に終了—2 つのフィーチャ間に、分割後に終了するセグメントが作成されます。
  • 分割前に開始—2 つのフィーチャ間に、分割前に終了するセグメントが作成されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャクラス
出力ライン/ポリゴン トラッキング。
Feature Set
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース
特殊なケース
出力座標系
解析で使用される座標系。 このパラメーターで指定されない限り、入力の座標系で解析が行われます。 GeoAnalytics Tools の場合、最終結果は WGS84 のビッグ データ ストアに保存されます。
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
  • Standard: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
  • Advanced: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
