レイヤーのクリップ (GeoAnalytics Server ツール)
サマリー
指定されたポリゴン内から入力フィーチャを抽出します。
レガシー:
ArcGIS GeoAnalytics Server エクステンションは ArcGIS Enterprise では非推奨になっています。 GeoAnalytics Server の最終リリースは、ArcGIS Enterprise 11.3 に付属しています。 このジオプロセシング ツールは、ArcGIS Enterprise 11.3 およびそれ以前のバージョンで使用できます。
図
レイヤーのクリップ ツールの図
使用法
  • レイヤーのクリップ を使用して、ポイント、ライン、ポリゴン フィーチャをクリップします。
  • Use this tool to cut out a piece of a feature class using one or more of the features from another feature class as a cookie cutter. This is particularly useful for creating a feature class—これらは分析範囲、または対象地域 (AOI) とも呼ばれ、別の大きなフィーチャクラスにあるフィーチャの地理的なサブセットを含むものです。
  • 解析では、対象地域にオーバーレイしているフィーチャや、フィーチャの一部をクリップします。
  • 出力結果には、クリップ レイヤーのポリゴンにオーバーレイしている入力レイヤーのフィーチャが含まれます。
  • 出力のジオメトリー タイプは、クリップされる入力フィーチャと同じになります。 たとえば、ポリゴン内でライン フィーチャをクリップすると、出力結果はラインになります。
  • 入力レイヤー パラメーターのすべてのフィールドは出力結果に含まれます。 クリップ レイヤー パラメーターのフィールドは出力に含まれません。
  • 以下の 1 つまたは両方を行うことで、レイヤーのクリップ ツールのパフォーマンスを向上できます:
    • 対象データのみが解析されるように、範囲環境を設定します。
    • 解析が実行されている場所に対してローカルなデータを使用します。
  • このジオプロセシング ツールは、ArcGIS GeoAnalytics Server によって駆動されます。 解析は GeoAnalytics Server 上で行われ、結果は ArcGIS Enterprise のコンテンツに保存されます。
  • GeoAnalytics Server ツールを実行するとき、解析は GeoAnalytics Server 上で行われます。 最適なパフォーマンスを得るには、ArcGIS Enterprise ポータルでホストされているフィーチャ レイヤーか、ビッグ データ ファイル共有を通じて、データを GeoAnalytics Server から利用可能にします。 GeoAnalytics Server のローカルにないデータは、解析が開始する前に GeoAnalytics Server に移動されます。 このため、ツールの実行時間が長くなり、場合によっては ArcGIS Pro から GeoAnalytics Server にデータを移動できないこともあります。 エラーの閾値はネットワークの速度や、データのサイズや複雑さに左右されます。 データを必ず共有するか、ビッグ データ ファイル共有を作成することをおすすめします。
    データをポータルで共有する方法の詳細
    Server Manager を使用してビッグ データ ファイル共有を作成する方法の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レイヤー
クリップするポイント フィーチャ、ライン フィーチャ、またはポリゴン フィーチャを含むデータセット。
Feature Set
レイヤーのクリップ
入力フィーチャのクリップに使用するポリゴン フィーチャを含むデータセット。
Feature Set
出力名
(オプション)
出力フィーチャ サービスの名前。
String
データ ストア
(オプション)
出力が格納される ArcGIS Data Store を指定します。 ビッグ データ ストアに格納されたすべての結果は、WGS84 で保存されます。 リレーショナル データ ストアに格納された結果は、それらの座標系を維持します。
  • 時空間ビッグ データ ストア—出力がビッグ データ ストアに格納されます。 これがデフォルトです。
  • リレーショナル データ ストア—出力がリレーショナル データ ストアに格納されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャクラス
クリップされた出力。
Feature Set
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース
特殊なケース
出力座標系
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
    ArcGIS Enterprise 10.7 で利用可能
  • Standard: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
  • Advanced: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
