データ ストアにコピー (GeoAnalytics Server ツール)
サマリー
フィーチャを入力からポータル内の新しいフィーチャ サービスにコピーします。
レガシー:
ArcGIS GeoAnalytics Server エクステンションは ArcGIS Enterprise では非推奨になっています。 GeoAnalytics Server の最終リリースは、ArcGIS Enterprise 11.3 に付属しています。 このジオプロセシング ツールは、ArcGIS Enterprise 11.3 およびそれ以前のバージョンで使用できます。
使用法
  • このツールは、結果を ArcGIS Data Store のビッグ データ ストアまたはリレーショナル データ ストアのいずれかに書き込みます。
  • このジオプロセシング ツールは、ArcGIS GeoAnalytics Server によって駆動されます。 解析は GeoAnalytics Server 上で行われ、結果は ArcGIS Enterprise のコンテンツに保存されます。
  • GeoAnalytics Server ツールを実行するとき、解析は GeoAnalytics Server 上で行われます。 最適なパフォーマンスを得るには、ArcGIS Enterprise ポータルでホストされているフィーチャ レイヤーか、ビッグ データ ファイル共有を通じて、データを GeoAnalytics Server から利用可能にします。 GeoAnalytics Server のローカルにないデータは、解析が開始する前に GeoAnalytics Server に移動されます。 このため、ツールの実行時間が長くなり、場合によっては ArcGIS Pro から GeoAnalytics Server にデータを移動できないこともあります。 エラーの閾値はネットワークの速度や、データのサイズや複雑さに左右されます。 データを必ず共有するか、ビッグ データ ファイル共有を作成することをおすすめします。
    データをポータルで共有する方法の詳細
    Server Manager を使用してビッグ データ ファイル共有を作成する方法の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レイヤー
コピー対象のフィーチャ。
Record Set
出力名
出力フィーチャ サービスの名前。
String
データ ストア
(オプション)
出力が格納される ArcGIS Data Store。 ビッグ データ ストアに格納されたすべての結果は、WGS84 で保存されます。 格納された結果は、それらの座標系を維持します。
  • 時空間ビッグ データ ストア—出力がビッグ データ ストアに格納されます。 これがデフォルトです。
  • リレーショナル データ ストア—出力はリレーショナル データ ストアに格納されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャクラス
ポータルの新しいフィーチャ サービス。
Feature Set
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース
特殊なケース
出力座標系
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
  • Standard: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
  • Advanced: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
