フォレストベースの分類と回帰分析 (GeoAnalytics Server ツール)
サマリー
Leo Breiman と Adele Cutler によって開発された教師付き機械学習手法であるランダム フォレスト アルゴリズムを転用してモデルを作成し、予測を生成します。 予測は、カテゴリー変数 (分類) と連続変数 (回帰) の両方に対して実行できます。 説明変数は、トレーニング フィーチャの属性テーブル内のフィールドの形態をとることができます。 トレーニング データに基づいてモデルのパフォーマンスを検証するだけでなく、フィーチャ対して予測を行うこともできます。
レガシー:
ArcGIS GeoAnalytics Server エクステンションは ArcGIS Enterprise では非推奨になっています。 GeoAnalytics Server の最終リリースは、ArcGIS Enterprise 11.3 に付属しています。 このジオプロセシング ツールは、ArcGIS Enterprise 11.3 およびそれ以前のバージョンで使用できます。
使用法
  • このツールでは、予測に使用できるモデルを作成するために、何百にも上るツリー (決定木のアンサンブルと呼ばれる) が作成されます。 それぞれの決定木の作成には、元の (トレーニング) データのランダムに生成された部分が使用されます。 ツリーごとに独自の予測が生成され、結果が決定されます。 フォレスト モデルでは、不明なサンプルの結果を予測または分類するために、すべての決定木から得た決定を考慮します。 個々のツリーにはモデルの過剰適合の問題があることが考えられるため、この処理は非常に重要です。予測用にフォレスト内の複数のツリーを組み合わせると、単一のツリーに関連する過剰適合の問題に対処できます。
  • このツールは、2 つの操作モードで使用できます。 トレーニング モードを使用すると、さまざまな説明変数およびツール設定を調査しながら、各種モデルのパフォーマンスを評価できます。 適切なモデルが見つかったら、トレーニングおよび予測 モードを使用できます。
  • このツールでは、date only フィールドまたは time only フィールドを含む入力はサポートされていません。
  • このツールはデータドリブンであり、大規模なデータセットで最適に動作します。 最適な結果を得るためには、少なくとも数百のフィーチャに対してこのツールをトレーニングする必要があります。 このツールは、小規模なデータセットには適していません。
  • 入力トレーニング フィーチャ として、テーブル、ポイント、ライン、またはポリゴン フィーチャを指定できます。 このツールをマルチパート データに使用することはできません。
  • 予測または説明フィールドに 1 つ以上の NULL 値または空の文字列値を持つフィーチャは、出力から除外されます。 必要に応じて、フィールド演算 ツールを使用して値を変更できます。
  • ツールは、次のような操作モードに応じて、さまざまな出力を作成します。
    • トレーニング は、次の 2 つの出力を作成します:
      • Output trained features—作成されたモデルで使用されるすべての 入力トレーニング フィーチャ、およびモデルで使用されるすべての説明変数が含まれます。 また、モデルのトレーニングに使用されているすべてのフィーチャに関する予測も含まれます。この予測は、作成されたモデルのパフォーマンスを評価するのに役立ちます。
      • Tool summary messages—作成されたモデルのパフォーマンスを理解するのに役立つメッセージ。 このメッセージには、モデル特性、変数重要度、検証診断に関する情報が記載されています。
    • トレーニングおよび予測 は、次の 3 つの出力を作成します。
      • Output predicted features—予測される結果のレイヤー。 予測は、トレーニング レイヤーから生成されたモデルを使用して、予測対象のレイヤーに適用されます (入力予測フィーチャ オプションを使用)。
  • 変数重要度テーブルの作成 パラメーターを使用すると、変数の重要度を評価するためのチャートの表示に使用するテーブルを作成できます。 上位 20 の変数重要度の値もメッセージ ウィンドウで通知されます。
  • 説明変数は、フィールドから取得することができ、さまざまな値を含んでいる必要があります。 説明変数がカテゴリーの場合は、カテゴリー チェックボックスをオンにします (文字列タイプの変数が自動的にオンになります)。 カテゴリ説明変数は 60 の個別値に制限されていますが、カテゴリーの数を少なくすると、モデルのパフォーマンスが上がります。 データのサイズによっては、変数に含まれているカテゴリーの数が多いと、モデルに大きく影響し、これによって予測結果が意味を持たなくなる可能性が高くなります。
  • 説明変数を照合するとき、トレーニング フィールド と 予測フィールド は同じタイプである必要があります (たとえば、トレーニング フィールド の double フィールドは、予測フィールド の double フィールドに一致する必要があります)。
  • フォレストベースのモデルは外挿されないため、モデルのトレーニングが実行された値にしか分類も予測もできません。 ターゲットのフィーチャおよび変数の範囲内のトレーニング フィーチャおよび説明変数を使用して、モデルをトレーニングします。 トレーニング フィーチャに含まれていない予測説明変数にカテゴリーが存在する場合は、このツールの実行に失敗します。
  • ツリーの数 パラメーターのデフォルト値は 100 です。 フォレスト モデル内のツリーの数を増やすと、モデル予測の精度は上がりますが、そのモデルでの計算時間が長くなります。
  • トレーニング用の単一のレイヤーおよび予測用の単一のレイヤーがサポートされています。 複数のデータセットを 1 つに結合するには、多変数グリッドの構築 ツールおよび 多変数グリッドから情報付加 ツールを使用して入力データを生成します。
  • このジオプロセシング ツールは、ArcGIS GeoAnalytics Server によって駆動されます。 解析は GeoAnalytics Server 上で行われ、結果は ArcGIS Enterprise のコンテンツに保存されます。
  • GeoAnalytics Server ツールを実行するとき、解析は GeoAnalytics Server 上で行われます。 最適なパフォーマンスを得るには、ArcGIS Enterprise ポータルでホストされているフィーチャ レイヤーか、ビッグ データ ファイル共有を通じて、データを GeoAnalytics Server から利用可能にします。 GeoAnalytics Server のローカルにないデータは、解析が開始する前に GeoAnalytics Server に移動されます。 このため、ツールの実行時間が長くなり、場合によっては ArcGIS Pro から GeoAnalytics Server にデータを移動できないこともあります。 エラーの閾値はネットワークの速度や、データのサイズや複雑さに左右されます。 データを必ず共有するか、ビッグ データ ファイル共有を作成することをおすすめします。
    データをポータルで共有する方法の詳細
    Server Manager を使用してビッグ データ ファイル共有を作成する方法の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
予測タイプ
このツールの操作モードを指定します。 このツールでは、パフォーマンスの評価、フィーチャの予測、または予測サーフェスの作成の目的にのみモデルのトレーニングを実行できます。
  • トレーニングのみ—モデルのトレーニングは行われますが、予測は生成されません。 このオプションを使用すると、予測を生成する前に、モデルの精度を評価できます。 このオプションを使用すると、モデル診断がメッセージ ウィンドウに出力され、変数重要度のチャートが表示されます。 これがデフォルトです。
  • トレーニングおよび予測—フィーチャに関する予測または分類が生成されます。 トレーニング フィーチャと予測対象フィーチャの両方に説明変数を指定する必要があります。 このオプションの出力内容は、フィーチャクラス、メッセージ ウィンドウでのモデル診断、変数重要度の任意のテーブルです。
String
入力トレーニング フィーチャ
予測対象変数 パラメーターと説明トレーニング変数フィールドを含むレイヤー。
Record Set
出力フィーチャ名
(オプション)
出力フィーチャ レイヤー名。
String
予測対象変数
(オプション)
モデルのトレーニングに使用される値を含む 入力トレーニング フィーチャ パラメーターから生成された変数。 このフィールドには、不明な位置での予測に使用される変数の既知 (トレーニング) の値が含まれます。
Field
変数をカテゴリーとして処理
(オプション)
予測対象変数 パラメーター値がカテゴリー変数かどうかを指定します。
  • オン—予測対象変数 パラメーター値がカテゴリー変数になり、ツールで分類が実行されます。
  • オフ—予測対象変数 パラメーター値が連続変数になり、ツールで回帰が実行されます。 これがデフォルトです。
Boolean
説明変数
(オプション)
予測対象変数 の値またはカテゴリーの予測に役立つ説明変数を表すフィールドのリスト。 クラスまたはカテゴリーを表す変数 (土地被覆や、存在または不在など) については、カテゴリー チェックボックスをオンにします。
値テーブル列:
  • Variable—A list of fields representing the explanatory variables that help predict the value of the variable to predict.
  • Categorical—Specifies whether the variable is categorical.
    • Categorical—The explanatory field is a categorical variable.
    • Numeric—The explanatory field is a continuous variable.
Value Table
変数重要度テーブルの作成
(オプション)
モデルで使用されている説明変数ごとの重要度を示す情報を出力テーブルに含めるかどうかを指定します。
  • オン—各説明変数の情報が出力テーブルに含まれます。
  • オフ—各説明変数の情報が出力テーブルに含まれません。 これがデフォルトです。
Boolean
入力予測フィーチャ
(オプション)
予測が行われる位置を表すフィーチャ レイヤー。 このフィーチャ レイヤーには、トレーニング データから使用されるフィールドに対応するフィールドとして指定された説明変数も含める必要があります。
Record Set
説明変数の照合
(オプション)
右側の 入力トレーニング フィーチャ に対して指定された 説明変数 と、左側の 入力予測フィーチャ の対応するフィールドのリスト。
値テーブル列:
  • Training Field—A list of variables that correspond to the training variables that will be made to make predictions.
  • Prediction Field—The list of variables from the input training features that were used to train the model.
Value Table
ツリー数
(オプション)
フォレスト モデル内で作成するツリーの数。 通常、ツリーの数を多くすると、モデル予測の精度は上がりますが、そのモデルでの計算時間が長くなります。 デフォルトのツリー数は 100 です。
Long
最小リーフ サイズ
(オプション)
リーフを維持するために最低限必要な観測数 (つまり、これ以上分割できないツリー上のターミナル ノード)。 デフォルト最小値は、回帰の場合の 5、分類の場合は 1 です。 大規模なデータの場合は、これらの数を増やすと、このツールの実行時間が短くなります。
Long
最大ツリー階層
(オプション)
ツリーの下に作成される分割の最大数。 最大ツリー階層の値を大きくすると、さらに多くの分割が作成されるため、モデルの過剰適合の可能性が高くなります。 デフォルト値は、データに基づき、作成されるツリー数と含まれる変数の数によって異なります。
Long
ツリーあたりの利用可能なデータ (%)
(オプション)
決定木ごとに使用される 入力トレーニング フィーチャ の割合。 デフォルトはデータの 100% です。 各ツリーのサンプルは、指定されたデータの 3 分の 2 の中からランダムに取得されます。
集合内の各決定木の作成には、ランダムなサンプルが使用されるか、利用可能なトレーニング データのサブセット (約 3 分の 2) が使用されます。 各決定木の入力データの割合を低くすると、大規模なデータセットの場合、ツールの実行速度が上がります。
Long
ランダムにサンプリングされた変数の数
(オプション)
各決定木の作成に使用される説明変数の数。
フォレストの各決定木は、指定された説明変数のランダムなサブセットを使用して作成されます。 各決定木で使用される変数を増やすと、特に 1 つ以上の変数が優位な場合、モデルの過剰適合の可能性が高くなります。 一般的な方法として、予測対象変数 が数値の場合は、説明変数の総数の平方根を使用し、予測対象変数 がカテゴリーの場合は、説明変数の総数を 3 で除算します。
Long
検証のために除外するトレーニング データ (%)
(オプション)
検証のためにテスト データセットとして確保する 入力トレーニング フィーチャ の割合 (10 ~ 50 パーセント)。 ここで指定したデータのランダムなサブセットなしでモデルのトレーニングが行われ、これらのフィーチャの観測値が予測値と比較されます。 デフォルトは 10 パーセントです。
Long
データ ストア
(オプション)
出力が格納される ArcGIS Data Store を指定します。 ビッグ データ ストアに格納されたすべての結果は、WGS84 で保存されます。 リレーショナル データ ストアに格納された結果は、それらの座標系を維持します。
  • 時空間ビッグ データ ストア—出力がビッグ データ ストアに格納されます。 これがデフォルトです。
  • リレーショナル データ ストア—出力がリレーショナル データ ストアに格納されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力トレーニング済みフィーチャ
トレーニング使用される入力変数、パラメーターを予測するための観測値、モデルのパフォーマンスを詳細に評価する際に使用できる予測を含む出力です。
Record Set
重要度テーブルの変数
作成されたモデルで使用されている説明変数ごとの重要度を示す情報を含むテーブル。
Record Set
出力予測済みフィーチャ
モデルの予測を受け取るレイヤーです。
Record Set
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース
特殊なケース
出力座標系
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
    ArcGIS Enterprise 10.7 で利用可能
  • Standard: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
  • Advanced: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
