時間ステップの仕組み
GeoAnalytics ツールには、時間を使用してデータを解析できる複数のツールがあります。 GeoAnalytics ツール解析では、時間を使用して解析する 2 つの方法があります。
  • 時系列リレーションシップの使用。
  • 時間ステップの使用。 時間ステップは、解析対象の入力データを、3 つのパラメーター (時間ステップ間隔、時間ステップ繰り返し間隔、および時間ステップ基準) で定義されたステップにスライスします。 時間ステップを適用した場合、対象となる時間ステップの外部のデータとは無関係に、各時間ステップに対して解析が実行されます。
レガシー:
ArcGIS GeoAnalytics Server エクステンションは ArcGIS Enterprise では非推奨になっています。 GeoAnalytics Server の 最終リリース は、ArcGIS Enterprise 11.3 に付属しています。 これらのツールは、ArcGIS Enterprise 11.3 以前のバージョンで使用できます。
時間ステップの出力から、時間ステップ間隔の開始時間と終了時間を表すフィールドを含むフィーチャ サービスが得られます。 START_DATETIME フィールドおよび END_DATETIME フィールドを使用して、時系列で結果を視覚化できます。
時間ステップの概要
時間ステップは、指定した時間間隔を通じてデータを調べ、解析する方法です。 これら 3 つのパラメーター (時間間隔、時間ステップ繰り返し間隔、基準時間) を使用して、解析において興味のある時間ステップを指定できます。
  • 時間ステップ間隔 - 解析において興味のあるステップの期間
  • 時間ステップ繰り返し間隔 - 時間ステップ間隔を測定する頻度
  • 基準時間 - これに対して、時間ステップ間隔および時間ステップ繰り返しの時間を揃えます。時間ステップは、基準時間から前方および後方の両方に向かって進みます。
例
以下では、これら 3 つのパラメーターが連携する方法について、例を用いて説明します。
時間ステップ間隔のみ
最も基本的な時間ステップは、時間ステップ間隔 (たとえば、1 時間) のみによって指定されます。 この例では、これらのステップは 4 つの時間ステップになります。 ステップが 1970 年 1 月 1 日に揃えられ、ステップがこの時点から計算されます。 空の時間ステップには、返されるフィーチャが存在しません。
時間ステップ間隔のみを適用する時間ステップの例
時間ステップ間隔および基準時間
時間ステップを開始する時間を (デフォルトの 1970 年 1 月 1 日の代わりに) 指定したい場合、基準時間を指定できます。 基準時間は、日付 (2016 年 1 月 1 日) または日時 (2016 年 1 月 1 日午前 9 時 30 分) にすることができます。 時間 (午前 9 時 30 分) のみを適用することはできません。 基準時間を適用した場合、時間ステップが前の例からシフトされ、基準時間に揃えられます (新しいステップは濃い青、前のステップは薄い青で示します)。
この例では、基準時間を使用しているため、異なる結果が得られます。
指定された基準時間に揃えられた時間ステップ間隔を提供する時間ステップの例。 薄い青は、時間ステップ間隔のみの例からの時間ステップを示します。
時間ステップ間隔および時間ステップ反復
反復を使用しないで時間ステップ間隔を使用した場合、時間ステップの期間が、時間ステップ間隔に常に等しくなります。 時間ステップ間の中断を含めて解析が実行されるように、異なる時間ステップ反復および時間ステップ間隔を設定できます。 たとえば、1 時間の時間ステップ間隔および 1 日の時間ステップ繰り返し間隔を指定した場合、(デフォルトの基準時間である 1970 年 1 月 1 日から開始される) 日の最初の 1 時間を得ることになります。
この例では、4 つの時間ステップ (青い数字の付いた黄色い時間ステップ) が存在します。
ステップ間隔および時間ステップ反復を使用する時間ステップの例。 ここでは、反復が間隔よりも長くなり、基準時間は指定されません。 この例では、時間ステップ間隔を 1 か月、時間ステップ反復を 1 か月にすることができます。 その場合、時間ステップの期間は月の最初の週になります。
時間ステップ間隔、時間ステップ反復、および基準時間
3 つのパラメーターをすべて使用すると、時間ステップを最大限に制御できます。 時間に対する解析の頻度、期間、およびステップを揃える基準を指定できます。
時間ステップ間隔、時間ステップ反復、および基準時間を使用する時間ステップ
上の図は、デフォルトの開始時間によって決定された古い時間の整列 (矢印のない薄い青) および基準時間によって決定された、新しいユーザー定義による時間の整列を示しています。 時間ステップおよび間隔が再びシフトされ、その結果は、前の例とは異なっています。
実行できる別の例を示すために、毎週月曜日に発生するデータ ポイントの傾向を見たい場合を想像してください。 これを計算するには、以下のパラメーターを設定します。
毎週月曜日の例
  • 時間ステップ間隔 - 1 日
  • 時間ステップ繰り返し間隔 - 1 週間
  • 基準時間 - 2016 年 1 月 1 日 月曜日
注意:
基準時間が前方と後方の両方を揃えることに注意してください。 この例では、データが 2016 年でない場合でも、データは 1970 年以降のいずれかの年の月の最初の日に適切に揃えられます。
時間ステップおよび間隔の入力
時間ステップおよび間隔は、文字列で入力します。 認識される時間タイプは次のとおりです。
  • 秒
  • 分
  • 時間
  • 日
  • 週
  • 月
  • 年
時間ステップの結果
データを解析し、時間ステップを適用すると、出力は、時間が有効化されていないかのような同じジオメトリー タイプ (ポイント、ポリライン、ポリゴン) になります。 時間ステップによって、必ず時間間隔が生成されます。この時間間隔は、出力フィーチャ内の 2 つのフィールド (start_time および end_time) で表されます。 時間を考慮せずに完全なデータセットを表示できますが、ジオメトリーが重複する可能性があります。 時間ステップが行われたデータを正しく表示し、時間の経過に伴う結果の変化を確認するには、ArcGIS Pro または ArcGIS Enterprise ポータル内の Map Viewer Classic でタイム スライダーを使用します。 タイム スライダーの使用方法の詳細については、以下をご参照ください。
