ポイントの集約 (GeoAnalytics Server ツール)
サマリー
ポイントをポリゴン フィーチャまたはビンに集約します。 ポイントが存在するすべての場所でポイント数およびオプションの統計とともに、ポリゴンが返されます。
レガシー:
ArcGIS GeoAnalytics Server エクステンションは ArcGIS Enterprise では非推奨になっています。 GeoAnalytics Server の最終リリースは、ArcGIS Enterprise 11.3 に付属しています。 このジオプロセシング ツールは、ArcGIS Enterprise 11.3 およびそれ以前のバージョンで使用できます。
時間ステップの詳細
図
Aggregate Points tool illustration ポイントをポリゴンに集約し (1 番目の行)、時間対応ポイントを時間ステップを含むポリゴンに集約し (2 番目の行)、ポイントをビンに集約し (3 番目の行)、ポイントを時間ステップを含むビンに集約する (4 番目の行) 例を示します。
使用法
  • ポイントが集約されるエリアは、以下のいずれかの方法で指定できます:
    • ポリゴン レイヤーを使用する。
    • 解析を実行したときに生成される、指定したサイズの正方形、六角形、または H3 のビンを使用する。
    解析に使用できるエリア レイヤーを提供したり、指定サイズおよび形状 (六角形、正方形、または H3) のビンを生成して、それらのビンにポイントを集約することもできます。 ビンのサイズは、正方形または六角形のビンの大きさを指定します。
    • 六角形に集約している場合、サイズは各六角形の高さになり、生成される六角形の幅は、高さの 2 倍を 3 の平方根で除算した値になります。
    • 正方形に集約している場合は、ビンのサイズは正方形の高さ (幅と同じ) になります。
    • H3 ビンに集約している場合、ビンのサイズは指定された H3 ビン解像度によって決まります。 H3 ビン解像度は 0 ~ 15 の間の値で、0 では最大のビンが作成され、15 では最小のビンが作成されます。
    Hexagonal and square bins
  • ポイントの集約 では、六角形または正方形のビンに集約するときに ポイント レイヤー パラメーター値を投影するか、出力座標系を投影座標系に設定する必要があります。 六角形または正方形のビンに集約するときにデータが投影座標系内になく、処理に使用する投影座標系を設定していない場合、解析するデータの範囲に基づいて投影法が割り当てられます。 H3 ビンに集約するときには、 ポイント レイヤー パラメーター値が World Geodetic System 1984 (WKID 4326) になくてはならず、必要に応じてこの座標系に変換されます。
  • 出力フィーチャ レイヤーは、常にポリゴン レイヤーです。 ポイントを含むポリゴンだけが返されます。生成されたポリゴンは結果レイヤーから完全に消去されます。
    Polygons returned with point features 入力ポイントおよびポリゴン フィーチャが最初の画像に表示され、ポイントの集約ツールで生成されたエリア フィーチャが 2 番目の画像に表示されます。
  • 最も基本的な集約では、各ポリゴンのポイント数が計算されます。 統計 (個数、合計、最小、最大、範囲、平均、標準偏差、分散) は数値フィールドでも計算でき、統計 (個数、すべて) は文字列フィールドでも計算することができます。 統計は、各エリアで個別に計算されます。 有効でない統計 (文字列フィールドの平均など) を指定すると、スキップされます。
    注意:
    フィールドに 個数 が適用されると、フィールドの非 NULL 値のカウントが返されます。 文字列フィールドに すべて が適用されると、フィールドの 1 つの文字列が返されます。
  • 入力で時間が有効化されている場合、時間ステップを解析に適用できます。 各タイム ステップは、タイム ステップ外のフィーチャとは切り離して解析されます。 時間ステップを使用するには、入力データを時間対応にし、任意の時点を時間で表す必要があります。 時間ステップを適用すると、出力フィーチャは START_DATETIME および END_DATETIME フィールドで表した時間間隔になります。
    時間ステップの詳細
  • 時間ステップ間隔、時間ステップ反復、または基準時間を指定し、データ上で時間が有効でない場合、エラーが発生します。
  • 時間ステップの基準 パラメーターには、日時の値または日付のみの値を指定できますが、時間のみの値を指定することはできません。
  • 出力フィーチャには、次のフィールドが含まれています:
フィールド名
説明
count
各ポリゴン内のフィーチャ数。
statistic_fieldname
指定された統計がそれぞれ属性フィールドを作成し、「statistic_fieldname」という形式の名前が付けられます。 たとえば、id フィールドの最大値は MAX_id、標準偏差は SD_id になります。
start_date
時間ステップを指定すると、出力ポリゴンに時間間隔が含まれるようになります。 このフィールドは、開始時間を表します。
end_date
時間ステップを指定すると、出力ポリゴンに時間間隔が含まれるようになります。 このフィールドは、終了時間を表します。
bin_id
数値の H3 ビン ID。 このフィールドは H3 ビンに集約するときにのみ含まれます。
  • ポイントの集約 ツールのパフォーマンスを向上するには、次の 1 つまたは複数のヒントを使用します:
  • 対象データのみが解析されるように、範囲環境を設定します。
  • 大きいビンを使用した方が小さいビンよりパフォーマンスが高くなります。 使用するサイズが不明な場合は、大きいビンを使用して試してみます。
  • ビンと同じように、大きい時間ステップの方が、小さい時間ステップよりパフォーマンスが高くなります。
  • 解析が実行されている場所に対してローカルなデータを使用します。
  • このジオプロセシング ツールは、ArcGIS GeoAnalytics Server によって駆動されます。 解析は GeoAnalytics Server 上で行われ、結果は ArcGIS Enterprise のコンテンツに保存されます。
  • GeoAnalytics Server ツールを実行するとき、解析は GeoAnalytics Server 上で行われます。 最適なパフォーマンスを得るには、ArcGIS Enterprise ポータルでホストされているフィーチャ レイヤーか、ビッグ データ ファイル共有を通じて、データを GeoAnalytics Server から利用可能にします。 GeoAnalytics Server のローカルにないデータは、解析が開始する前に GeoAnalytics Server に移動されます。 このため、ツールの実行時間が長くなり、場合によっては ArcGIS Pro から GeoAnalytics Server にデータを移動できないこともあります。 エラーの閾値はネットワークの速度や、データのサイズや複雑さに左右されます。 データを必ず共有するか、ビッグ データ ファイル共有を作成することをおすすめします。
    データをポータルで共有する方法の詳細
    Server Manager を使用してビッグ データ ファイル共有を作成する方法の詳細
  • 標準フィーチャ解析ツールボックスの ポイントの集約 ツールを使用して、同様の解析を完了することもできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ポイント レイヤー
ポリゴンまたはビンに集約されるポイント フィーチャ。
Feature Set
出力名
出力フィーチャ サービスの名前。
String
ポリゴンまたはビン
ポイント レイヤー パラメーター値の集約方法を指定します。
  • ポリゴン—ポイント レイヤーは、ポリゴン データセットに集約されます。
  • ビン—ポイント レイヤーは、ツールを実行したときに生成される正方形または六角形のビンに集約されます。
String
ポリゴン レイヤー
(オプション)
入力ポイントが集約されるポリゴン フィーチャ。
Feature Set
ビン タイプ
(オプション)
集約したポイントを維持するために生成されるビンの形状を指定します。
  • 正方形—正方形のビンが生成され、そこでは ビン サイズ の値が正方形の高さを表します。 これがデフォルトです。
  • 六角形—六角形のビンが生成され、そこでは ビン サイズ の値が 2 つの並行辺間の高さを表します。
  • H3—H3 ビンが生成されます。 ビン サイズは ビン解像度 パラメーター値によって決定されます。
String
ビン サイズ
(オプション)
ポイント レイヤー の値が集約されるビン サイズおよび単位を表す距離間隔。 距離間隔は、距離単位である必要があります。
Linear Unit
時間ステップの間隔
(オプション)
時間ステップの期間を指定する値。 このパラメーターは、入力ポイントが時間対応であり、特定時点を表す場合にのみ使用できます。
時間ステップは、入力が時間対応である場合にのみ適用できます。
Time Unit
時間ステップの反復
(オプション)
時間ステップの間隔が発生する頻度を指定する値。 このパラメーターは、入力ポイントが時間対応であり、特定時点を表す場合にのみ使用できます。
Time Unit
時間ステップの基準
(オプション)
時間ステップを揃える基準日時を指定。 デフォルト値は、1970 年 1 月 1 日 12:00 a.m. です。このパラメーターは、入力ポイントが時間対応であり、特定時点を表す場合にのみ使用できます。
Date
サマリー フィールド
(オプション)
指定されたフィールドに関して計算される統計。
値テーブル列:
  • フィールド—統計が計算されるフィールド。
  • 統計—統計は、指定されたフィールドについて計算されます。
    • 個数—NULL 値でない値の数。 数値フィールドまたは文字列に使用できます。 [null, 0, 2] のデータの個数は 2 です。
    • 合計—フィールド内の数値の合計。 [null, null, 3] を合計すると 3 になります。
    • 平均—数値の平均。 [0,2, null] の平均値は 1 です。
    • 最小—数値フィールドの最小値。 [0, 2, null] の最小値は 0 です。
    • 最大—数値フィールドの最大値。 [0, 2, null] の最大値は 2 です。
    • 標準偏差—数値フィールドの標準偏差。 [1] の標準偏差は NULL です。 [null, 1,1,1] の標準偏差は null です。
    • 分散—トラッキング内の数値フィールドの分散。 [1] の分散は NULL です。 [null, 1,1,1] の分散は null です。
    • 範囲—数値フィールドの範囲。 これは、最大値から最小値を減算して計算されます。 [0, null, 1] の範囲は 1 です。 [null, 4] の範囲は 0 です。
    • 任意—文字列型のフィールドのサンプル文字列。
Value Table
データ ストア
(オプション)
出力が格納される ArcGIS Data Store を指定します。 ビッグ データ ストアに格納されたすべての結果は、WGS84 で保存されます。 リレーショナル データ ストアに格納された結果は、それらの座標系を維持します。
  • 時空間ビッグ データ ストア—出力がビッグ データ ストアに格納されます。 これがデフォルトです。
  • リレーショナル データ ストア—出力がリレーショナル データ ストアに格納されます。
String
ビン解像度
(オプション)
H3 ビンの解像度。 0 ~ 15 の間の値で、0 では最大の H3 ビンが作成され、15 では最小の H3 ビンが作成されます。
Long
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャ レイヤー
集約するポリゴン フィーチャまたはビン。
Feature Set
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース
特殊なケース
出力座標系
解析で使用される座標系。 このパラメーターで指定されない限り、入力の座標系で解析が行われます。 GeoAnalytics Tools の場合、最終結果は WGS84 のビッグ データ ストアに保存されます。
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
  • Standard: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
  • Advanced: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
