グリッド偏角の計算 (カートグラフィ ツール)
サマリー
フィーチャクラスの各フィーチャの中心点を基準に、真北の回転角を計算します。この値を所定のフィールドに自動入力します。 このフィールドを空間マップ シリーズと併用することによって、各マップを真北まで回転できます。
使用法
  • 測地線の角度を計算するには、有効な投影座標系を指定する必要があります。
    • 座標系フィールドを指定した場合は、各フィーチャの投影座標系の値 (投影エンジン文字列) がツールに使用されます。 無効な投影エンジン文字列が存在している場合は、カートグラフィーの座標系 環境変数として指定されている座標系がツールに使用されます。
    • フィールドを介して投影座標系を指定しない場合は、カートグラフィ環境設定でカートグラフィの座標系として指定されている座標系がツールに使用されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
入力フィーチャクラス (ポイント、マルチポイント、ライン、およびポリゴン)
Feature Layer
角度フィールド
真北の計算値 (10 進度数) を入力する既存のフィールド。
Field
回転方法
(オプション)
回転値の計算に使用する方法を指定します。
  • 地理—角度は時計回りに計算され、上端で 0 になります。 これがデフォルトです。
  • 数学—角度は反時計回りに計算され、右端で 0 になります。
  • グラフィックス—角度は反時計回りに計算され、上端で 0 になります。
String
座標系フィールド
(オプション)
角度計算に使用する投影座標系の投影エンジン文字列を含むフィールド。 特定のフィーチャの投影座標系の投影エンジン文字列に基づいて、各フィーチャに対する角度が計算されます。 無効な値が存在している場合、カートグラフィ環境設定で指定されているカートグラフィの座標系がツールに使用されます。 デフォルトはありません。つまり、フィールドはデフォルトでは一切指定されません。 フィールドが何も指定されていない場合、計算に使用される投影座標系は、カートグラフィ環境設定から取得されます。
Field
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャ
計算された回転値を含む、更新されたフィーチャクラス。
Feature Layer
環境
カートグラフィーの座標系, 現在のワークスペース
特殊なケース
カートグラフィーの座標系
This setting is used when no coordinate system field is chosen, or if a coordinate system field is chosen and the coordinate system string value is invalid, in which case the coordinate system specified here will be used in the angle calculation.
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
