フィーチャ → JSON (Features To JSON) (変換ツール)
サマリー
フィーチャを Esri JSON または GeoJSON 形式に変換します。 フィーチャのフィールド、ジオメトリー、および空間参照を、対応する JSON 表現に変換して、拡張子が .json または .geojson のファイルに書き込みます。
使用法
  • 出力ファイルの JSON 表現を読みやすくするために、書式設定を有効にできます。 出力ファイルを空白、タブ、および改行で書式設定し、可読性を向上させます。 書式設定された JSON は、アプリケーションを開発したりテストしたりする際に有効です。 ただし、JSON パーサーでは空白は不要であり無視されるため、本番環境のアプリケーションでは書式設定をお勧めしません。 また、書式設定された JSON は、同等の JSON に比べると非常に大きくなり、ファイル サイズが、対応する JSON 表現よりも大きくなります。 これはアプリケーションのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
  • 変換は、結合、リレート、フィーチャのアタッチメントをサポートしていません。
  • フィーチャクラスまたはレイヤーのフィーチャのサブセットを変換するには、フィーチャ → JSON を使用する前に、属性検索 または 空間検索 ツールを使用して変換するフィーチャのサブセットを選択します。
  • GeoJSON に出力 パラメーターを使用して、GeoJSON 仕様に準拠する .geojson ファイル出力を作成します。 GeoJSON 仕様は曲線ジオメトリーをサポートしていません。曲線を含む入力フィーチャは、変換時に高密度化されます。
  • 出力が .geojson ファイルの場合、WGS84 へ投影変換 パラメーターを使用して、GeoJSON 仕様の標準である WGS84 座標系に入力フィーチャを投影できます。 必要に応じて、デフォルトの地理座標系変換が適用されます。 このパラメーターを使用しない場合、出力 .geojson ファイルには、座標系または座標参照系を定義するために一部のアプリケーションで使用される crs タグが含まれます。 このタグは、GeoJSON の仕様では完全にはサポートされません。
  • ツールの出力には、入力の表示可能な属性フィールドのみが含まれます。 すべてのフィールドを含めるには、すべてを表示可能にする必要があります。 さらに、出力でフィールド名ではなくフィールド エイリアスを使用するよう、フィールド エイリアスの使用 パラメーターを使用できます。
  • 出力ファイルのサイズは 4 GB 以下にする必要があります。 入力データが大きすぎる場合にはデータを減らしてください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
JSON 形式に変換されるフィーチャ。
Feature Layer
出力 JSON
出力 .json または .geojson ファイル。
File
フォーマット済 JSON
(オプション)
ArcGIS REST API 仕様の PJSON (Pretty JSON) 形式と同様に、可読性を向上させるために JSON を書式設定するかどうかを指定します。
  • オン—フィーチャは、PJSON 仕様に書式設定されます。
  • オフ—フィーチャは書式設定されません。 これがデフォルトです。
Boolean
Z 値を含める
(オプション)
フィーチャの Z 値を JSON に含めるかどうかを指定します。
  • オン—Z 値はジオメトリーに含まれます。また、JSON の hasZ プロパティは True に設定されます。
  • オフ—Z 値はジオメトリーに含まれません。また、JSON の hasZ プロパティは含まれません。 これがデフォルトです。
Boolean
M 値を含める
(オプション)
フィーチャの M 値を JSON に含めるかどうかを指定します。
  • オン—M 値はジオメトリーに含まれます。また、JSON の hasM プロパティは True に設定されます。
  • オフ—M 値はジオメトリーに含まれません。また、JSON の hasM プロパティは含まれません。 これがデフォルトです。
Boolean
GeoJSON に出力
(オプション)
GeoJSON 仕様に準拠する GeoJSON 形式または Esri JSON 形式のどちらで出力を作成するかを指定します。
  • オン—出力が GeoJSON 形式 (.geojson ファイル) で作成されます。
  • オフ—出力が Esri JSON 形式 (.json ファイル) で作成されます。 これがデフォルトです。
Boolean
WGS84 へ投影変換
(オプション)
デフォルトの地理座標系変換で入力フィーチャを地理座標系 WGS84 に投影するかどうかを指定します。 このパラメーターは、出力が GeoJSON の場合にのみ適用されます。
  • オン—フィーチャは WGS84 に投影されます。
  • オフ—フィーチャは WGS84 に投影されません。 GeoJSON には、座標系を定義する CRS タグが含まれます。 これがデフォルトです。
Boolean
フィールド エイリアスの使用
(オプション)
出力ファイルで、フィーチャ属性に対してフィールド エイリアスを使用するかどうかを指定します。
  • オン—出力フィーチャ属性でフィールド エイリアスを使用します。
  • オフ—出力フィーチャ属性でフィールド エイリアスを使用せず、フィールド名を使用します。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
