レイヤー → KML (変換ツール)
サマリー
フィーチャまたはラスター レイヤーを KML 形式 (.kmz または .kml ファイル) に変換します。 出力 KML には、Esri フィーチャのジオメトリー、ラスター、セル、ラスター シンボル、およびその他のプロパティの変換が出力されます。
ArcGIS での KML のサポートの詳細
使用法
  • このツールのデフォルト出力は、拡張子が .kmz で、.kml ファイルおよび他の補足ファイルを含むアーカイブまたは .zip ファイルです。 .kmz ファイルは、ArcGIS Earth や Google Earth をはじめとする多くのアプリケーションで読み取ることができます。
  • KML の外観は次の 2 つの方法で制御できます:
    • デフォルトでは、ポップアップ表示はレイヤーのすべての表示可能なフィールドで構成されます。 レイヤーの カスタマイズされたポップアップ を使用して、ポップアップ表示を設定することもできます。 レイヤーのポップアップがカスタマイズされていない場合、KML のフィーチャをクリックしたときに、フィーチャ レイヤーの PopupInfo フィールドの値がポップアップに表示されます。 これらの値には、数値やテキスト属性、およびテキスト フィールドに格納された HTML コードを使用できます。
    • レイヤー プロパティが設定されておらず、フィーチャクラスが特定の属性 (フィールド) を持っている場合は、フィールド プロパティが KML レイヤーの作成に使用されます。この KML レイヤーは KML → レイヤー ツールを使用して作成されたものであり、KML の作成方法を定義した属性が含まれています。 属性から KML を作成する方法の詳細については、「KML 変換」をご参照ください。
  • 入力に縮尺依存の表示プロパティがある場合は、適切な レイヤーの出力スケール パラメーター値を指定して、出力 .kmz ファイルのサイズを縮小します。
  • 入力レイヤーは WGS84 に投影され、同様に、すべての .kml および .kmz ファイルがその座標系を使用する必要があります。 投影法でフィーチャとラスター セルを正確に特定できるようにするには、地理座標系変換環境を指定する必要がある場合があります。 または、投影変換 ツールを使用して、KML への変換前に、有効な座標変換を行い、入力レイヤーを WGS84 に再投影します。
  • アタッチメントのある入力フィーチャは、出力 .kmz ファイルに格納されます。 .kmz ファイル内のアタッチメントについては、次の条件に注意してください:
    • アタッチメントにより、出力ファイルのサイズは大幅に増加します。
    • KML クライアントで .kml ファイルを使用する場合、アタッチメントは KML ポップアップから利用できます。
    • アタッチメントを除外するには、ツールを実行する前に アタッチメントの保持 環境設定を無効化します。
    • すべての KML クライアントがアタッチメントの表示を等しくサポートしているわけではありません。 一部の KML クライアント アプリケーションは、画像や PDF などのアタッチメントをより強力にサポートしています。
    出力が .kml ファイルの場合、アタッチメントは含まれません。
  • タイル出力を作成するには、レイヤーの出力スケール および 出力画像サイズ (ピクセル) パラメーターを一緒に使用します。 たとえば、7000 x 5000 ピクセルの画像で、出力画像サイズ (ピクセル) パラメーター値が 1000 ピクセルの場合、出力画像は 7 x 5 または 35 のサブイメージで構成されます。 レイヤーの出力スケール パラメーター値を 1 にすると、各サブイメージは 1000 x 1000 ピクセルになります。 レイヤーの出力スケール パラメーター値を 10 にすると、各サブイメージは 100 x 100 ピクセルになります。
  • フィールド ドメインの説明を転送環境がオンの場合、ドメインの説明が出力に転送されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レイヤー
KML 形式に変換されるフィーチャ レイヤーまたはラスター レイヤー、あるいはグループ レイヤー。
Feature Layer; Raster Layer; Mosaic Layer; Group Layer; Layer File
出力ファイル (KML または KMZ)
出力 .kml または .kmz ファイル。 出力ファイルは、拡張子として .kmz を使用してアーカイブまたは圧縮ファイルを生成するか、.kml を使用して基本的な KML 形式ファイルを生成します。 出力 .kmz ファイルがデフォルトです。
出力 .kmz ファイルは、ラスター レイヤー、シンボルおよびその他のレイヤー プロパティ、アタッチメント、その他の高度な機能をサポートします。 出力 .kml ファイルは、基本的な KML シンボルおよびプロパティを使用します。
File; Workspace; KML Layer
レイヤーの出力スケール
(オプション)
出力ファイルの縮尺。 ラスター レイヤーの場合は、0 を設定してタイル化していない出力画像を作成することができます。 1 以上の値にすると、ラスターの出力解像度が決まります。 このパラメーターは、ラスター レイヤー以外のレイヤーには作用しません。
Double
単一コンポジット画像の作成
(オプション)
出力を単一コンポジット画像にするかどうかを指定します。 出力 .kml ファイルはグラウンド オーバーレイ画像またはラスターをサポートしていないため、このパラメーターは、出力 KML に .kmz ファイルを指定した場合のみ使用されます。
  • オン—出力は、ソース レイヤーのラスター フィーチャまたはベクター フィーチャを表す、単一コンポジット画像となります。 ラスターは GroundOverlay としてテレイン上にドレープされます。 出力ファイルのサイズを縮小する場合に、このオプションを使用します。 このオプションを使用すると、.kml ファイルのフィーチャやレイヤーを個別に選択できなくなります。 画像をサポートするのは出力 .kmz ファイルのみです。
  • オフ—入力にベクター フィーチャがある場合は、KML ベクターとして保持されます。
Boolean
範囲
(オプション)
変換されるレイヤーの地理範囲。 この範囲内のフィーチャまたはラスター セルのみが出力 KML に出力されます。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、すべてのレイヤーのデータの範囲 オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
出力画像サイズ (ピクセル)
(オプション)
レイヤーの出力スケール パラメーターの値が 1 以上の場合のラスター レイヤーのタイルのサイズ。 このパラメーターは、ラスター レイヤー以外のレイヤーには作用しません。
Long
出力画像の DPI
(オプション)
単一コンポジット画像を作成 パラメーターがオンの場合の KML 出力のデバイス解像度。 このパラメーターと 出力画像サイズ (ピクセル) パラメーターを使用して、出力画像の解像度を制御します。
このパラメーターでは、ソース ラスターはリサンプリングされません。 入力ラスターについてスナップショットが取得され、単一の .png 画像として KML 出力に含まれます。
Long
フィーチャを地表に固定
(オプション)
入力フィーチャの Z 値が無視され、すべてのフィーチャが特定されて地表の標高に固定されるかどうかを指定します。
  • オン—入力フィーチャの Z 値が無視され、すべてのフィーチャが特定されて地表の標高に固定されます。 入力フィーチャに Z 値がない場合、フィーチャは必ず地表に固定されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—フィーチャの Z 値は、出力 KML に維持されます。 KML クライアントでは、フィーチャは海面を基準に描画されます。
Boolean
環境
現在のワークスペース, 範囲, スクラッチ ワークスペース, 添付ファイルを維持, 地理座標系変換, フィールド ドメインの説明の転送
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
