テーブル → ジオデータベース (変換ツール)
サマリー
1 つ以上のテーブルを出力ジオデータベース内のジオデータベース テーブルに変換します。
使用法
  • このツールは、テーブル、テーブル ビュー、フィーチャクラス、フィーチャ レイヤー、区切りファイル、または属性テーブルのあるラスターの行を新しいジオデータベース テーブルにコピーします。
  • このツールは入力として次のテーブル形式をサポートします。
    区切りファイルの場合は、入力ファイルの 1 行目が出力テーブルのフィールド名として使用されます。 フィールド名には空白または特殊文字 ($ や * など) を使用できません。入力ファイルの 1 行目に空白または特殊文字が含まれている場合は、エラーが発生します。
  • このツールを使用して、フォルダー ワークスペース内の出力名に次のファイル拡張子のいずれかを追加することで、区切りファイルを出力することができます。
    • カンマ区切りファイル (.csv、.txt、または .asc)
    • タブ区切りファイル (.tsv または .tab)
    • パイプ区切りファイル (.psv)
  • 出力ジオデータベース テーブルの名前は、入力テーブルの名前に基づいて付けられます。 出力名を制御し、追加の変換オプションを設定するには、テーブルのエクスポート ツールを使用します。
  • テーブルをジオデータベース テーブルに変換するには、行のコピー ツールおよび テーブルのエクスポート ツールを使用する方法もあります。
  • 出力テーブルの名前が出力ジオデータベース内にすでに存在しており、ジオプロセシング ツールが既存のデータセットを上書きすることを許可 オプションがオフになっている場合は、名前の重複を回避するために、「OutputTable_1」のように名前の末尾に番号が付加されます。 入力テーブルのいずれかに同じ名前が指定されている場合は、既存のデータセットを上書きするオプションが設定されているかどうかに関係なく、番号が出力テーブル名にも付加されます。 それ以外の場合、テーブルは上書きされます。
  • ドメイン、サブタイプ、属性ルール、フィールド グループ、および条件値を出力ジオデータベースに転送するには、ジオデータベース フィールド プロパティの転送 環境をオンにします。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
ジオデータベース テーブルに変換するテーブルのリスト。 入力テーブルとして、INFO テーブル、dBASE テーブル、OLE DB テーブル、ジオデータベース テーブル、またはテーブル ビューのいずれかを指定できます。
Table View
出力ジオデータベース
テーブルを格納する出力先ジオデータベース
Workspace
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたジオデータベース
新しいテーブルを含むジオデータベース。
Workspace
環境
現在のワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード, スクラッチ ワークスペース, 範囲, 完全に記述したフィールド名を保持, フィールド ドメインの説明の転送, ジオデータベース フィールド プロパティの転送
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
