日時検索 (犯罪分析と安全ツール)
サマリー
日時の範囲か日付プロパティ (日付、時間範囲、期間、曜日、月、年など) に基づいてレコードを選択します。
使用法
  • 入力には、フィーチャ レイヤーまたはテーブル ビューのいずれかを指定する必要があります。
  • 入力には日付フィールドを含む必要があります。 入力に日付フィールドが含まれていない場合は、時間フィールドの変換 ツールを使用して、テキスト フィールドにあるテキスト形式の日付を取得して日付フィールドを生成します。
  • このツールは、すべての選択基準を使用して選択を行います。 入力された日付のいずれかの部分が選択基準に一致しない場合、そのフィーチャまたはレコードは選択されません。
    すべての日付選択は、お使いのコンピューターのタイム ゾーンに基づきます。
  • モデルまたはスクリプト内でこのツールを使用するには、テーブル ビューの作成 または フィーチャ レイヤーの作成 ツールを使用して、入力フィーチャクラスをそれぞれテーブルまたはフィーチャ レイヤーに変換してから、このツールを実行します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
選択が適用される日付フィールドを含むデータ。
Table View; Feature Layer
選択タイプ
どのように選択セットを適用するか、選択セットがすでに存在する場合は何が行われるのかを指定します。
  • 新しい選択—結果として得られる選択によって、現在の選択が置換されます。 これがデフォルトです。
  • 現在の選択に追加—選択が存在する場合、結果として得られる選択が現在の選択に追加されます。 選択が存在しない場合は、新しい選択オプションと同じです。
  • 現在の選択から削除—結果として得られる選択が、現在の選択から削除されます。 選択が存在しない場合、このオプションは影響を与えません。新しい選択オプションと同じです。
  • 現在の選択からサブセットを選択—結果として得られる選択が、現在の選択に統合されます。 両方に共通のレコードだけが、選択された状態となります。
String
時間タイプ
レコードの選択のために日付/時間フィールドを使用する方法を指定します。
  • 単一時間フィールド—レコードは入力フィーチャ上の 1 つの時間フィールドに基づいて選択されます。
  • 時間範囲フィールド—レコードは入力フィーチャ上の開始時間フィールドと終了時間フィールドに基づいて選択されます。
String
日付フィールド
(オプション)
選択の基準となる、入力のレイヤーの日付フィールド。 このパラメーターは、時間タイプ パラメーターが 単一時間フィールド に設定されている場合にのみ有効です。
Field
開始日フィールド
(オプション)
選択の基準となる時間範囲の開始日のフィールド。 このパラメーターは、時間タイプ パラメーターが 時間範囲フィールド に設定されている場合にのみ有効です。
Field
終了日フィールド
(オプション)
選択の基準となる時間範囲の終了日のフィールド。 このパラメーターは、時間タイプ パラメーターが 時間範囲フィールド に設定されている場合にのみ有効です。
Field
選択オプション
(オプション)
日付と時間の選択の実行方法を指定します。
  • 日—選択は日付で行われます。
  • 時間—選択は時刻で行われます。
  • 曜日—選択は曜日で行われます。
  • 月—選択は月で行われます。
  • 年—選択は年で行われます。
String
日付選択タイプ
(オプション)
レコードの選択が、日付範囲、単一日、最新期間、期間比較のどれに基づいて行われるのか指定します。
このパラメーターは、選択オプション パラメーターが 日付 に設定されている場合にのみ有効です。
  • 日付範囲—レコードは開始日と終了日の範囲に基づいて選択されます。
  • 単一日—レコードは 1 つの指定された日付に基づいて選択されます。
  • 最新—レコードは、現在の日付 (システム日付) を基準とする期間に基づいて選択されます (たとえば「過去 14 日以内」など)。
  • 期間比較—レコードは、現在の日付 (システム日付) を基準とする直近の期間の直前の期間に基づいて選択されます。 たとえば、現在の日付が 1 月 29 日でタイム スライスが 14 日の場合、1 月 1 ~ 14 日に発生したレコードが選択されます。 このオプションを後続の 最新 選択と組み合わせて使用することで、2 つの隣接する時間範囲 (たとえば、1 月 1 日~ 14 日と 1 月 15 日~ 28 日の 2 つの 14 日間の範囲) の間でレコード数を比較できます。
String
Date
(オプション)
選択される 1 つの日付と時間。
このパラメーターは、日付選択タイプ パラメーターが 単一日 に設定されている場合にのみ有効です。
Date
開始日
(オプション)
日付範囲の開始日。
このパラメーターは、日付選択タイプ パラメーターが 日付範囲 に設定されている場合にのみ有効です。
Date
終了日
(オプション)
日付範囲の終了日。
Date
現在のシステム時間を終了時間として使用
(オプション)
現在の日付 (ローカル システム時間) のレコードが最近の期間に存在している場合、それらを選択に含めるかどうかを指定します。
たとえば、タイム スライスが 14 日に指定されており、ツール実行時のローカル システム時間が 1 月 15 日午後 5 時である場合、最新期間には 14 日前の日付の午後 5 時からツール実行日の午後 5 時までのすべてのレコードが含まれ、このパラメーターがオンになります。 この例では、タイム スライスが 14 日の場合の選択は、2017 年 1 月 1 日午後 5 時から 2017 年 1 月 15 日午後 5 時までになります。同じ例を使用してこのパラメーターをオフにすると、最新期間は現在の日付の開始時点を終了時間として使用します (ローカル システム時間に基づく)。 この場合、タイム スライスが 14 日の場合の選択は、2017 年 1 月 1 日 午前 0 時から 2017 年 1 月 15 日 午前 0 時までになります。
このパラメーターは、日付選択タイプ パラメーターが 期間比較 または 最新 に設定されている場合にのみ有効です。
  • オン—現在の日付のレコードが選択に含められます。
  • オフ—現在の日付のレコードは選択に含められません。 これがデフォルトです。
Boolean
タイム スライス
(オプション)
選択の基準となる最新期間 (例: 過去 14 日以内のイベント) を定義する時間単位 (分、時間、日、週、月、または年) の数です。
Time Unit
開始時間
(オプション)
時間範囲の開始時間。
このパラメーターは、選択オプション パラメーターが 時間 に設定されている場合にのみ有効です。
Date
終了時間
(オプション)
時間範囲の終了時間。
Date
曜日
(オプション)
レコードの選択に使用する曜日を指定します。
このパラメーターは、選択オプション パラメーターが 曜日 に設定されている場合にのみ有効です。
  • 月曜日—月曜日に発生するレコードが選択されます。
  • 火曜日—火曜日に発生するレコードが選択されます。
  • 水曜日—水曜日に発生するレコードが選択されます。
  • 木曜日—木曜日に発生するレコードが選択されます。
  • 金曜日—金曜日に発生するレコードが選択されます。
  • 土曜日—土曜日に発生するレコードが選択されます。
  • 日曜日—日曜日に発生するレコードが選択されます。
String
月
(オプション)
レコードの選択に使用する月を指定します。
このパラメーターは、選択オプション パラメーターが 月 に設定されている場合にのみ有効です。
  • 1 月—1 月に発生するレコードが選択されます。
  • 2 月—2 月に発生するレコードが選択されます。
  • 3 月—3 月に発生するレコードが選択されます。
  • 4 月—4 月に発生するレコードが選択されます。
  • 5 月—5 月に発生するレコードが選択されます。
  • 6 月—6 月に発生するレコードが選択されます。
  • 7 月—7 月に発生するレコードが選択されます。
  • 8 月—8 月に発生するレコードが選択されます。
  • 9 月—9 月に発生するレコードが選択されます。
  • 10 月—10 月に発生するレコードが選択されます。
  • 11 月—11 月に発生するレコードが選択されます。
  • 12 月—12 月に発生するレコードが選択されます。
String
年
(オプション)
レコードの選択に使用する年。
このパラメーターは、選択オプション パラメーターが 年 に設定されている場合にのみ有効です。
Long
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたレイヤーまたはテーブル ビュー
選択が適用された状態の更新された入力。
行数
選択したレコードの数。
Long
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
