Data Reviewer の有効化 (Data Reviewer ツール)
サマリー
既存のジオデータベースをレビューアー ワークスペースと見なして ArcGIS Data Reviewer の結果を格納するために必要なフィーチャ データセットとテーブルを追加します。 レビューアー ワークスペース テーブルは、Data Reviewer がレビューアー セッションを管理するために必要です。
レガシー:
このツールは、ArcGIS Pro 3.7 で非推奨となり、使用できなくなった Reviewer ワークスペースに基づいています。 ArcGIS Data Reviewer 属性ルールベースのワークフローに移行することをおすすめします。
属性ルールへの移行の詳細
使用法
  • このツールは、レビューアーの結果を保存するために必要なデータセットとテーブルが存在しない場合、それらを追加します。
  • 入力レビューアー ワークスペースが 64 ビットのオブジェクト ID にアップグレードされた場合、64 ビットのオブジェクト ID が含まれているテーブルが削除されない限り、このツールを実行してもアップグレードは元に戻りません。
  • レビューアーのジオメトリをレビューアー ワークスペースに保存するには、レビューアー ワークスペースの空間参照と、検証対象のデータは一致している必要があります。
  • このツールを古いバージョンのレビューアー ワークスペースに対して実行すると、各テーブルは最新のスキーマに更新されます。
  • このツールを最新バージョンのレビューアー ワークスペースに対して実行すると、警告が表示されます。
  • このツールを レビューアー セッションの作成 ツールと共に使用して、レビューアー ワークスペースにセッションを作成できます。
  • コンフィグレーション キーワード パラメーターでコンフィグレーション キーワードを指定していない場合、出力データのコンフィグレーション キーワード環境設定がコンフィグレーション キーワードとして使用されます。 この環境設定が存在しない場合は、DEFAULTS キーワードがコンフィグレーション キーワードとして使用されます。
  • ArcGIS Pro 2.1 以前のバージョンで作成したレビューアー ワークスペースを、最新のレビューアー スキーマにアップグレードするためには、管理権限を付与されたユーザーが、レビューアー セッション テーブルを調整、ポストし、エンタープライズ ジオデータベースを圧縮する必要があります。
  • 座標系 パラメーターは、レビューアー ワークスペースを現在のバージョンにアップグレードするときに無視されます。
  • バージョン対応登録 パラメーターは、バージョン未対応のレビューアー ワークスペースを現在のバージョンにアップグレードするときに適用されます。 このパラメーターは、バージョン対応のレビューアー ワークスペースを現在のバージョンにアップグレードするときにこのパラメーターがオフになっている場合、無視されます。
  • コンフィグレーション キーワード パラメーターは、レビューアー ワークスペースを現在のバージョンにアップグレードするときにテーブルが存在しない場合、適用されます。 コンフィグレーション キーワード パラメーターは、レビューアー ワークスペースを現在のバージョンにアップグレードするときにすべてのテーブルが存在する場合、無視されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ワークスペース
Data Reviewer のテーブルとフィーチャ データセットが作成されるジオデータベース。 これには、デスクトップ ジオデータベースまたはエンタープライズ ジオデータベースを使用できます。
Workspace
座標系
(オプション)
レビューアー ワークスペース内のフィーチャクラスの地理座標系または投影座標系。 値が指定されない場合のデフォルトは、GCS_WGS_1984 です。
Spatial Reference
バージョン対応登録
(オプション)
ワークスペースに追加されるフィーチャクラスとテーブルをバージョン対応登録するかどうかを指定します。 これはエンタープライズ データベースのみに適用されます。
  • オンフィーチャクラスとテーブルは、ジオデータベースに追加された後に、バージョン対応登録されます。
  • オフフィーチャクラスとテーブルは、ジオデータベースに追加された後に、バージョン対応登録されません。 これがデフォルトです。
Boolean
コンフィグレーション キーワード
(オプション)
データベース テーブルの格納パラメーターを決定するコンフィグレーション キーワード。 これは、ファイル ジオデータベースとエンタープライズ ジオデータベースに適用されます。 デフォルトでは、DEFAULTS キーワードが使用されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力レビューアー ワークスペース
このツールによって生成されたレビューアー ワークスペース。
Workspace
環境
出力データのコンフィグレーション キーワード, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Data Reviewer が必要
  • Standard: Data Reviewer が必要
  • Advanced: Data Reviewer が必要
