類似ロケーションの検索 (GeoAnalytics Desktop ツール)
サマリー
フィーチャ属性に基づいて、1 つ以上の入力フィーチャに最も類似しているフィーチャ、または最も類似していない候補フィーチャを特定します。
図
類似フィーチャの検索ツールの図
使用法
  • テーブル、ポイント、ライン、またはエリア フィーチャを使用できます。
  • 入力検索 (候補) レイヤーが必要です。 検索レイヤー内のフィーチャは、入力 (参照) 場所との類似性でランク付けされます。
  • 入力レイヤー パラメーター値に複数のフィーチャが存在する場合、一致は、入力レイヤー の平均値に基づきます。 たとえば、入力レイヤー のフィーチャが 2 つあり、分析フィールド パラメーター値の 1 つが人口変数である場合、平均人口値に最も近い人口値を持つ 検索レイヤー パラメーター値が検索されます。 たとえば、人口値が 100 と 102 なら、人口が 101 に近い候補が検索されます。
    注意:
    複数の 入力レイヤー パラメーター値がある場合、類似する値を持つ 分析フィールド 属性を選択します。 たとえば、1 つの入力の人口値が 100、もう 1 つの入力の人口値が 100,000 なら、2 つの平均値、つまり 50,050 に近い人口値で一致が行われます。 この平均値は、いずれの 入力レイヤー の値の人口値とも大きく異なります。
  • 類似度の高低 パラメーターで、それぞれ 最も類似する または 最も類似しない オプションを使用して、入力レイヤー のフィーチャに最も類似する、または最も類似しないフィーチャを検索します。 場合によっては、両方を確認します。 たとえば、結果数 パラメーターに「3」、類似度の高低 パラメーターに 両方 を入力すると、最も類似する 3 つの候補フィーチャと最も類似しない 3 つの候補フィーチャが検索されます。
  • 出力フィーチャ パラメーターの一致結果はすべて、ターゲットの 入力レイヤー の値に最も類似する結果か、最も類似しない結果のいずれかです。1 つの結果が両方を兼ねることはできません (また、出力フィーチャ 内で一致結果が重複することもありません)。 したがって、類似度の高低 パラメーター値が 両方 の場合、可能な一致結果の最大数 (結果数 パラメーター値) は、検索レイヤー の値の半数になります。
  • 最大 10,000 の検索レイヤー フィーチャが返されます。
  • 照合方法 パラメーターには、次の値オプションがあります。
    • 属性値— すべての 分析フィールド 属性の差の二乗和が最も小さいものが最も類似した候補になります。 差を計算する前に、すべての値が標準化されます。
    • 属性プロファイル— コサイン類似度が測定されます。 コサイン類似度では、大きさを照合するのではなく、標準化された属性値の間で同じ関係を探します。 たとえば、A1、A2、A3 という 3 つの 分析フィールド の値があるとします。 A2 は A1 の 2 倍であり、A3 は A2 とほぼ同じです。 照合方法 パラメーターの値が 属性プロファイル の場合、ツールは、属性関係が同じ (A2 が A1 の 2 倍で、A3 が A2 とほぼ同じ) の候補を検索します。 この方法は属性間の関係に注目するため、2 つ以上の 分析フィールド 属性を指定する必要があります。 たとえば、20 歳未満の住民の数に対する車の数と比較した人口のプロファイルを基に、コサイン類似度方式 (属性プロファイル オプション) を使用して、ロサンゼルスと類似する場所を、異なる縮尺で見つけることができます。 コサイン類似度指標の範囲は、1.0 (完全に類似) から -1.0 (完全に相違) までです。 コサイン類似度指標は、出力フィーチャ simindex (コサイン類似度) フィールドに書き込まれます。
  • 分析フィールド パラメーターは、数値でなければならず、入力レイヤー および 検索レイヤー パラメーター値の両方に (同じフィールド名とフィールド タイプで) 存在する必要があります。 検索レイヤー の値に対応するフィールドが見つからない場合、存在しない属性が解析から除外されたことを知らせる警告が表示されます。
  • 照合に使用されたすべての属性が、出力に書き込まれます。 アペンド フィールド パラメーターを使用すると、出力テーブルに追加するフィールドを指定できます。 デフォルトでは、フィールドは追加されません。 アペンド フィールド パラメーターを使用して、検索レイヤー の値から追加する特定のフィールドを選択します。
  • 入力レイヤー と一致結果はすべて、分析フィールド および アペンド フィールド のパラメーターとともに出力フィーチャに書き込まれます。 さらに、次のフィールドが出力フィーチャに含められます。
    フィールド名
    説明
    備考
    location_type
    フィーチャが参照レイヤー (入力) であるか、または候補レイヤー (検索) であるかを示す文字列です。
    simrank
    類似度の高低 パラメーター値として 最も類似する または 両方 を指定すると、すべての一致結果が、最も類似するものから最も類似しないものへの順にランク付けされます。 最も類似する一致結果は、ランク値が 1 になります。
    類似度の高低 パラメーター値として 最も類似する または 両方 を指定した場合にのみ、このフィールドは 出力フィーチャ の値に含められます。
    dissimrank
    類似度の高低 パラメーター値として 最も類似しない または 両方 を指定すると、すべての一致結果が、最も類似しないものから最も類似するものへの順にランク付けされます。 最も類似しない一致結果は、ランク値が 1 になります。
    類似度の高低 パラメーター値として 最も類似しない または 両方 を指定した場合にのみ、このフィールドは 出力フィーチャ の値に含められます。
    simindex
    このフィールドは、それぞれの一致結果がターゲット フィーチャにどれだけ類似しているかを定量化します。 照合方法 パラメーター値に 属性値 を指定した場合、この値は二乗差の合計になります。
    この指標の計算方法の仕組みについては、「類似検索 (Similarity Search) の仕組み」をご参照ください。
    照合方法 パラメーター値として 属性値 を指定した場合にのみ、このフィールドは 出力フィーチャ の値に含められます。
    cosimindex
    このフィールドは、それぞれの一致結果がターゲット フィーチャにどれだけ類似しているかを定量化します。 照合方法 パラメーター値に 属性プロファイル を指定した場合、この値はコサイン類似度を表します。
    照合方法 パラメーター値として 属性プロファイル を指定した場合にのみ、このフィールドは 出力フィーチャ の値に含められます。
    labelrank
    このフィールドは、表示のためにのみ使用されます。 このツールは、このフィールドを使用して解析結果のデフォルトのレンダリングを提供します。
    reference_id
    参照フィーチャの一意の ID 値。 検索フィーチャには NULL 値が割り当てられます。
    search_id
    検索フィーチャの一意の ID 値。 参照フィーチャには NULL 値が割り当てられます。
  • 出力は自動的にコンテンツ ウィンドウに追加され、labelrank フィールドにはデフォルトのレンダリングが適用されます。
  • 次の操作を 1 つ以上実行すると、類似ロケーションの検索 ツールのパフォーマンスを向上させることができます。
    • 対象データのみが解析されるように、範囲環境を設定します。
    • 参照レイヤーの数個のフィーチャのみを選択します。
    • 解析が実行されている場所に対してローカルなデータを使用します。
  • ジオプロセシング ツールは、Spark を活用しています。 解析は、デスクトップ コンピューターで複数のコアを並列に使用して行われます。 解析の実行の詳細については、「GeoAnalytics Desktop ツールの注意事項」をご参照ください。
  • GeoAnalytics Desktop ツールを実行する際、解析はデスクトップ コンピューターで行われます。 最適なパフォーマンスを得るために、データがデスクトップで利用できる必要があります。 ホスト フィーチャ レイヤーを使用している場合は、ArcGIS GeoAnalytics Server を使用することをおすすめします。 データがローカルではない場合は、ツールの実行時間は長くなります。 ArcGIS GeoAnalytics Server を使用して解析を行う場合は、「GeoAnalytics ツール」をご参照ください。
  • ArcGIS Pro で空間統計ツールボックスの 類似検索 ツールを使用して、類似分析を実行することもできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レイヤー
照合するフィーチャを含む参照レイヤー (またはレイヤーの選択セット)。 ツールは、これらのフィーチャに類似する他のフィーチャを検索します。 複数のフィーチャを指定すると、属性の平均に基づいて照合が行われます。
Table View
検索レイヤー
照合する候補フィーチャを含む候補レイヤー (またはレイヤーの選択セット)。 このツールは、入力レイヤー パラメーター値に最も類似する (または最も類似しない) フィーチャを、これらの候補の中から検索します。
Table View
出力データセット
出力フィーチャクラスの名前。 出力フィーチャクラスには、各 入力レイヤー パラメーター値、および見つかったすべての一致結果フィーチャに対応したレコードが含まれます。
Feature Class; Table
分析フィールド
照合基準を表す数値属性の一覧。
String
類似度の高低
検出されるフィーチャが 入力レイヤー パラメーター値に最も類似するか、最も類似しないかを指定します。
  • 最も類似する—最も類似するフィーチャが検出されます。
  • 最も類似しない—最も類似しないフィーチャが検出されます。
  • 両方—最も類似するフィーチャと最も類似しないフィーチャの両方が検出されます。
String
照合方法
類似度と相違度の照合を値またはコサイン関係のいずれに基づいて行うか指定します。
  • 属性値—類似度または相違度は、すべての 分析フィールド 属性の標準化した属性値の差の二乗和に基づきます。
  • 属性プロファイル—類似度または相違度は、すべての 分析フィールド 属性のコサイン類似度の関数として計算されます。
String
結果の数
検索する一致結果の数。 0 または 検索レイヤー フィーチャの合計数より大きい数字を入力すると、すべての候補フィーチャのランキングが返されます (最大値は 10,000)。
Long
追加フィールド
(オプション)
出力に含まれるオプションの属性の一覧。 たとえば、名前識別子、カテゴリー フィールド、日付フィールドなどを含めることができます。 これらのフィールドは類似度を判断するために使用されるものではなく、参照用として出力パラメーター属性に含められます。 デフォルトでは、フィールドは追加されません。
Field
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
