エリア内での集計 (GeoAnalytics Desktop ツール)
サマリー
ポリゴン レイヤーを別のレイヤーに重ねて、各ポリゴン内のポイント数、ラインの長さ、またはポリゴンの面積をサマリーし、各ポリゴン内のフィーチャの属性フィールドの統計を計算します。
次に、 エリア内での集計 を使用するシナリオの例を示します:
  • 集水域境界線と、土地利用タイプ別土地利用境界線を基にして、各集水域の土地利用タイプの総面積を計算する。
  • 郡の土地区画と市の境界線を基にして、それぞれの市の境界線内にある空き地の平均値を求める。
  • 郡と道路を基にして、各郡内の道路タイプ別に道路の距離をサマリーする。
図
Summarize Within tool illustration
サマリーの例: ポリゴン内のポイント (1 行目)、ポリゴン内のライン (2 行目)、ポリゴン内のポリゴン (3 行目)。
使用法
  • 基本的には、 エリア内での集計 ツールの処理は、2 つのレイヤー、入力ポリゴン、および入力サマリー フィーチャを受け取って、それらを積み重ねることです。 そのスタックを見下ろして、入力ポリゴン内にある入力サマリー フィーチャの数をカウントすることができます。 入力サマリー フィーチャの属性に関する合計、平均、最小、最大などの単純な統計を計算することもできます。
  • エリア内での集計 を使用して、標準の統計と地理空間的に加重した統計を計算できます。 標準の統計は、加重なしで統計値を集計したものです。 加重統計では、ポリゴン内のラインの属性、またはポリゴン内のポリゴンの属性を地理空間的に加重した値を使用して、値を計算します。 加重統計は、ポリゴン内のポイントには適用されません。
  • 個数またはレートのいずれかを表す属性に対して、標準の統計と地理空間的に加重した統計を計算できます。 これは次のように定義されます:
    • Counts—ポイント位置、ライン沿い、またはポリゴン内にあるエンティティーの合計または数量を表す属性。 個数タイプの属性には、国の人口、国勢調査区内のタクシー乗車数、河川沿いのダムの数などがあります。 ライン フィーチャとポリゴン フィーチャに対して、標準の統計または加重統計を計算する前に、個数が配分されます。
    • Rates—ポイント位置、ライン沿い、またはポリゴン内にある比率または指数を表す属性。 レート タイプの属性には、国の人口密度、道路の速度制限、国勢調査区内のタクシー乗車数、近傍の歩行適正スコアなどがあります。 レートは配分されません。
    個数タイプの属性の場合、統計を計算する前に、ポリゴン内にあるラインの数量、または別のポリゴン内にあるポリゴンの数量に応じて、値が配分されます。 サマリー フィーチャがポイントのとき、個数タイプの属性とレート タイプの属性に対して、統計が同じ方法で計算されます。
  • 以下の表にあるオプションを使用して、各ポリゴン内のサマリー対象レイヤーの長さと面積を計算できます。 オプションは、サマリー対象レイヤーのジオメトリーに基づきます。
    入力フィーチャ
    説明
    オプション
    ポイント
    各ポリゴン内のサマリー ポイントの数
    なし
    ライン
    各ポリゴン内のサマリー ラインの長さ
    • 法定マイル
    • 国際ヤード
    • 国際フィート
    • 米国測量マイル
    • 米国測量ヤード
    • 米国測量フィート
    • キロメートル
    • メートル
    面積
    各ポリゴン内のサマリー ポリゴンの面積
    • 平方法定マイル
    • 平方国際ヤード
    • 平方国際フィート
    • 平方キロメートル
    • 平方メートル
    • ヘクタール
    • 国際エーカー
    • 平方米国測量マイル
    • 平方米国測量ヤード
    • 平方米国測量フィート
    • 米国測量エーカー
  • ラインとエリアでは、すべての加重統計が算出されます。 標準サマリー フィールド統計と加重サマリー フィールド統計はどちらも、 サマリー ポリゴン レイヤーと交差している サマリー済みレイヤー パラメーター値内のフィーチャのデータに適用されます。 加重サマリー フィールド統計に、 サマリー ポリゴン パラメーター値のフィーチャが サマリー済みレイヤー パラメーター値内の各フィーチャと交差している割合に基づく重みが乗算されます。
  • 標準統計には、8 つのオプションがあります (個数、合計、平均、最小、最大、範囲、標準偏差、および分散)。 文字列統計には、2 つのオプションがあります (個数および任意)。 加重統計には、サマリー対象レイヤー内の数値フィールドに対して算出される 3 つのオプションがあります (平均、標準偏差、および分散)。
  • 文字列データの場合は、加重統計が算出されません。 フィールド 値および 統計 値が指定されるたびに、行がこのツールのウィンドウに追加されるため、複数の統計を計算することができます。 サマリー済み結果を結果レイヤーのテーブルまたはポップアップに表示できます。 デフォルトでは、 サマリー ポリゴン 値と交差しているフィーチャの個数が常に算出されます。
  • ビニングによる解析では、入力が投影されているか、出力座標系が投影座標系に設定されている必要があります。 データが投影座標系内になく、投影座標系を設定していない場合、解析するデータの範囲に基づいて投影法が使用されます。
  • フィールドでグループ化 値を入力して、一意の属性値ごとに統計が別々に計算されるようにできます。 フィールドでグループ化 値を指定すると、各フィーチャと統計を フィールドでグループ化 値に基づいて表示するサマリー テーブルが作成されます。
  • フィールドでグループ化 値が指定されると、 最少頻値属性および最頻値属性の追加 パラメーターと グループの割合の追加 パラメーターを使用できます。 最少頻値と最頻値は、 フィールドでグループ化 パラメーターに含まれる最も優位性の低い値と最も優位性の高い値であり、優位性はそれぞれの値のポイント数、全長、または合計面積で決定されます。
  • 最少頻値属性および最頻値属性の追加 パラメーターをオンにすると、2 つのフィールドが結果レイヤーに追加されます。 これらのフィールドには、各結果フィーチャの最少頻値と最頻値である フィールドでグループ化 パラメーターの値が表示されます。
  • グループの割合を追加 パラメーターは、 最少頻値属性および最頻値属性の追加 がオンになったときのみ使用可能になります。 グループの割合を追加 パラメーターをオンにすると、2 つのフィールドが結果レイヤーに追加され、各フィーチャの最少頻値と最頻値に属しているポイント数、全長、または合計面積のパーセンテージが表示されます。 パーセンテージのフィールドは結果テーブルにも追加され、各フィーチャの フィールドでグループ化 パラメーターのすべての値に属しているポイント数、全長、または合計面積のパーセンテージが表示されます。
  • 出力フィーチャ レイヤーは、常にポリゴン レイヤーです。 サマリー対象レイヤーと交差するポリゴンのみが返されます。 その他のポリゴンは、結果レイヤーから完全に削除されます。
    Polygons returned with point features
    入力ポイントおよびポリゴン フィーチャ (最初の画像) と、生成されたエリア フィーチャ (2 つ目の画像) を示します。
  • 出力ポリゴン フィーチャには、次のフィールドが含まれています:
フィールド名
説明
count
各ポリゴン レイヤーと交差するサマリー済みフィーチャの個数。
sum_length_<linearunit>、または sum_area_<areaunit>
ポリゴン内のラインの全長、または各ポリゴン内のサマリー済みポリゴンの合計面積。 これらの値は、 シェープ属性のサマリー値を追加 をオンにしたときに、指定した単位で返されます。
statistic_<fieldname>
指定された統計がそれぞれ属性フィールドを作成し、<statistic>_<fieldname> という形式の名前が付けられます。 たとえば、フィールド id の最大と標準偏差は、MAX_id および SD_id です。
pstatistic_<fieldname>
指定した加重統計ごとに、p<statistic>_<fieldname> という形式の名前の属性フィールドが作成されます。 たとえば、フィールド id の加重最大値は pMAX_id です。
minority_<fieldname>
この値は、グループ化テーブルを作成し、 最少頻値属性および最頻値属性の追加 をオンにしたときに返されます。 これは、各ポリゴン内の指定したフィールドの最少頻値を表します。 たとえば、ポリゴン内に 5 つのポイントがあり、color というフィールドの値が赤、青、青、緑、緑であるとします。 color フィールドでグループを作成した場合、minority_color フィールドの値は赤になります。
majority_<fieldname>
この値は、グループ化テーブルを作成し、 最少頻値属性および最頻値属性の追加 をオンにしたときに返されます。 これは、各ポリゴン内の指定したフィールドの最頻値を表します。 たとえば、ポリゴン内に 5 つのポイントがあり、color というフィールドの値が赤、青、青、緑、緑であるとします。 color フィールドでグループを作成した場合、majority_color フィールドの値は青と緑になります。
minority_<fieldname>_percent
この値は、グループ化テーブルを作成し、 グループの割合の追加 をオンにしたときに返されます。 これは、各ポリゴン内の指定したフィールドにおける個数の割合の最少頻値を表します。 たとえば、ポリゴン内に 5 つのポイントがあり、color というフィールドの値が赤、青、青、緑、緑であるとします。 color フィールドでグループを作成した場合、minority_color_percent フィールドの値は 20 になります (1/5 として計算)。
majority_<fieldname>_percent
この値は、グループ化テーブルを作成し、 グループの割合の追加 をオンにしたときに返されます。 これは、各ポリゴン内の指定したフィールドにおける個数の割合の最頻値を表します。 たとえば、ポリゴン内に 5 つのポイントがあり、color というフィールドの値が赤、青、青、緑、緑であるとします。 color フィールドでグループを作成した場合、majority_color_percent フィールドの値は 40 になります (2/5 として計算)。
join_id
この値は、グループ化テーブルを作成したときに返されます。 これは、フィーチャをグループ化テーブルにリンクする ID です。 すべての join_id は、グループ化テーブルの 1 つまたは複数の行に対応しています。
出力グループ化テーブルには、次のフィールドが含まれています:
フィールド名
説明
join_id
これは、フィーチャをポリゴン レイヤーにリンクする ID です。 各ポリゴンには、すべてのグループ化の値を表す 1 つ以上のフィーチャがあり、それらは同じ ID を持ちます。 たとえば、ポリゴン内に 5 つのポイントがあり、color というフィールドの値が赤、青、青、緑、緑であるとします。 グループ化テーブルには、そのポリゴン (同じ結合 ID) を表す 3 つの行があり、それぞれが赤、青、緑の色に対応します。
count
結合したポリゴン内の指定したグループの数。 たとえば、選択したポリゴンで赤は 1 です。
各グループに対して計算される指定した統計量。
各グループに対して計算される指定した加重統計量。
percentcount
各グループがポリゴン内の合計数に寄与するパーセンテージ。 上記の例を使用すると、赤は 1/5 = 20、青は 2/5 = 40、緑は 2/5 = 20 になります。
  • 次の操作を 1 つ以上使用することで、 エリア内での集計 ツールのパフォーマンスを向上させることができます:
    • 対象データのみが解析されるように、範囲環境を設定します。
    • 大きいビンを使用した方が小さいビンよりパフォーマンスが高くなります。 ビンを使用しており、使用すべきサイズがわからない場合は、大きいビンのプロトタイプから開始します。
    • 解析が実行されている場所に対してローカルなデータを使用します。
  • ジオプロセシング ツールは、Spark を活用しています。 解析は、デスクトップ コンピューターで複数のコアを並列に使用して行われます。 解析の実行の詳細については、GeoAnalytics Desktop ツールの考慮事項をご参照ください。
  • GeoAnalytics Desktop ツールを実行する際、解析はデスクトップ コンピューターで行われます。 最適なパフォーマンスを得るために、データがデスクトップで利用できる必要があります。 ホスト フィーチャ レイヤーを使用している場合は、ArcGIS GeoAnalytics Server を使用することをおすすめします。 データがローカルではない場合は、ツールの実行時間は長くなります。 ArcGIS GeoAnalytics Server を使用して解析を行う場合は、GeoAnalytics ツールをご参照ください。
  • ArcGIS Pro の標準フィーチャ解析ツールボックスの エリア内での集計 ツールを使用して、同様の解析を実行することもできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
サマリー済みレイヤー
ポリゴンまたはビンごとにサマリーするポイント フィーチャ、ライン フィーチャ、またはポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
交差するジオメトリーおよび属性を含む出力フィーチャクラスの名前。
Feature Class
ポリゴンまたはビン
サマリー済みレイヤー 値をポリゴン別またはビン別のいずれでサマリーするかを指定します。
  • ポリゴン—サマリー済みレイヤーは、ポリゴン データセットに集約されます。
  • ビン—サマリー済みレイヤーは、このツールの実行時に生成された正方形または六角形のビンに集約されます。
String
ビン タイプ
フィーチャを集約するために生成するビンの形状を指定します。
  • 正方形—ビン サイズ 値は、正方形の高さを表します。 これがデフォルトです。
  • 六角形—ビン サイズ 値は、2 本の平行な辺の距離を表します。
String
ビン サイズ
(オプション)
入力フィーチャを集約するビンのサイズと単位を表す距離間隔。
Linear Unit
サマリー ポリゴン
(オプション)
入力サマリー済みレイヤー内のフィーチャのサマリーに使用するポリゴン。
Feature Layer
シェープ属性の集計値を追加
サマリー レイヤー (ポリゴンまたはビン) 内にあるラインの長さ、またはポリゴンの面積を計算するかどうかを指定します。 サマリー シェープと交差するポイント、ライン、およびポリゴンの数は常に含まれます。
  • オン—シェープ属性のサマリー値が計算されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—シェープ属性のサマリー値が計算されません。
Boolean
シェープの単位
(オプション)
シェープ属性のサマリーで使用する計測単位を指定します。 入力サマリー フィーチャがポイントである場合、各入力ポリゴン内のポイント数が加算されるだけなので、形状の単位は不要です。 入力サマリー フィーチャがラインである場合は、距離単位を指定します。 入力サマリー フィーチャがポリゴンである場合は、面積単位を指定します。
  • メートル—形状の単位は米国測量メートルです。
  • キロメートル—形状の単位は米国測量キロメートルです。
  • 米国測量フィート—形状の単位は米国測量フィートです。
  • 米国測量ヤード—形状の単位は米国測量ヤードです。
  • 米国測量マイル—形状の単位は米国測量マイルです。
  • 米国測量海里—形状の単位は米国測量海里です。
  • 国際フィート—形状の単位は国際フィートです。
  • 国際ヤード—形状の単位は国際ヤードです。
  • 法定マイル—形状の単位は法定マイルです。
  • 国際海里—形状の単位は国際海里です。
  • 国際エーカー—形状の単位は国際エーカーです。
  • ヘクタール—形状の単位はヘクタールです。
  • 平方メートル—形状の単位は平方メートルです。
  • 平方キロメートル—形状の単位は平方キロメートルです。
  • 平方国際フィート—形状の単位は平方国際フィートです。
  • 平方国際ヤード—形状の単位は平方国際ヤードです。
  • 平方法定マイル—形状の単位は平方法定マイルです。
  • 平方米国測量フィート—形状の単位は平方米国測量フィートです。
  • 平方米国測量ヤード—形状の単位は平方米国測量ヤードです。
  • 平方米国測量マイル—形状の単位は平方米国測量マイルです。
  • 米国測量エーカー—形状の単位は米国測量エーカーです。
String
標準サマリー フィールド
(オプション)
指定されたフィールドに関して計算される統計。
値テーブル列:
  • フィールド—統計が計算されるフィールド。
  • 統計—統計は、指定されたフィールドについて計算されます。
    • 個数—NULL 値でない値の数。 数値フィールドまたは文字列に使用できます。 [null, 0, 2] のデータの個数は 2 です。
    • 合計—フィールド内の数値の合計。 [null, null, 3] を合計すると 3 になります。
    • 平均—数値の平均。 [0,2, null] の平均値は 1 です。
    • 最小—数値フィールドの最小値。 [0, 2, null] の最小値は 0 です。
    • 最大—数値フィールドの最大値。 [0, 2, null] の最大値は 2 です。
    • 標準偏差—数値フィールドの標準偏差。 [1] の標準偏差は NULL です。 [null, 1,1,1] の標準偏差は null です。
    • 分散—トラッキング内の数値フィールドの分散。 [1] の分散は NULL です。 [null, 1,1,1] の分散は null です。
    • 範囲—数値フィールドの範囲。 これは、最大値から最小値を減算して計算されます。 [0, null, 1] の範囲は 1 です。 [null, 4] の範囲は 0 です。
    • 任意—文字列型のフィールドのサンプル文字列。
  • 数量タイプ—フィールドが個数を表すか、レートを表すかを指定します。
    • 個数—ライン レイヤーとポリゴン レイヤーに対して、統計を計算する前に、サマリー ポリゴンに交差するサマリー済みフィーチャの割合で、サマリー済みフィールドの値が配分されます。 ポイント レイヤーに対して、値は配分されません。
    • 強度—サマリー済みフィールドの値は配分されません。 統計の計算に、生のフィールド値が使用されます。
Value Table
加重サマリー フィールド
(オプション)
指定されたフィールドに関して計算される加重統計を指定します。
値テーブル列:
  • フィールド—指定されたフィールドに関して計算される加重統計を指定します。
  • 統計—指定されたフィールドに関して計算される加重統計を指定します。
    • 平均—各フィールドの加重平均が計算されます。適用される加重は、ポリゴン内のサマリー済みレイヤーの割合です。
    • 標準偏差—各フィールドの加重標準偏差が計算されます。適用される加重は、ポリゴン内のサマリー済みレイヤーの割合です。
    • 分散—各フィールドの加重分散が計算されます。適用される加重は、ポリゴン内のサマリー済みレイヤーの割合です。
    • 個数—統計を計算する前に、サマリー ポリゴンに交差するサマリー済みフィーチャの割合で、サマリー済みフィールドの値が配分されます。
Value Table
フィールドでグループ化
(オプション)
一意の属性値ごとに統計を個別に計算するために使用する入力サマリー フィーチャのフィールド。 たとえば、入力サマリー フィーチャに危険物を保管している会社の位置ポイントを含み、フィールドの 1 つが、保管されている危険物のタイプを記述したコードを含む HazardClass であるとします。 HazardClass の一意の値のそれぞれについてサマリーを計算するには、そのフィールドをグループ化フィールドとして使用します。
Field
最少頻値および最頻値属性の追加
(オプション)
各境界内のグループ フィールドごとに最少頻値 (最も支配的でない) 属性値または最頻値 (最も支配的) 属性値が追加されるかどうかを指定します。 このパラメーターがオンの場合は、Majority_ と Minority_ の接頭辞を持つ 2 つの新しいフィールドが出力レイヤーに追加されます。 このパラメーターは、 フィールドでグループ化 パラメーターに値が指定された場合のみ適用されます。
  • オン—最少頻値フィールドおよび最頻値フィールドを追加します。
  • オフ—最少頻値フィールドおよび最頻値フィールドを追加しません。 これがデフォルトです。
Boolean
グループの割合を追加
(オプション)
割合フィールドを追加するかどうかを指定します。 このパラメーターをオンにすると、各入力ポリゴンについて、一意の各グループ値のパーセンテージが計算されます。 このパラメーターは、 フィールドでグループ化 パラメーターに値が入力され、 最少頻値属性および最頻値属性の追加 パラメーターに値が指定されている場合のみ適用されます。
  • オン—割合フィールドを追加します。
  • オフ—割合フィールドを追加しません。 これがデフォルトです。
Boolean
サマリー テーブルでグループ化
(オプション)
サマリー別にグループを格納する出力テーブル。
Table
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
