探索的内挿 (Geostatistical Analyst ツール)
サマリー
入力ポイント フィーチャとフィールドからさまざまな内挿結果を生成します。 その後、交差検証の統計情報に基づくカスタマイズ可能な基準を使用して、内挿結果を比較およびランク付けします。
内挿結果は、単一の基準 (例: 推定精度の高い順、バイアスの小さい順)、複数の基準の加重平均ランク、または複数基準の階層的ソート (各基準で同じ順位になった場合は、階層内の次の基準によって順位付けされる方法) に基づいてランク付けすることができます。 除外基準を使用して、最低品質基準を満たさない内挿結果を比較から除外することもできます。 各内挿結果の交差検証の統計情報とランクを集約したテーブルが出力されます。 必要に応じて、最高ランクの内挿結果の地球統計レイヤーを出力し、今後のワークフローで使用することができます。
図
探索的内挿ツールの図
さまざまな内挿方法が生成、比較、およびランク付けされます。
使用法
  • 交差検証は、leave-one-out (1 つ抜き) 法で内挿結果を評価します。 この方法では、データセット内の各ポイントを順次削除し、残りのすべてのポイントを使用して、除外されたポイントの値を推定します。 その後、交差検証の推定値と隠れたポイントの真値を比較し、その差が交差検証誤差になります (誤差は正または負の値になります)。 交差検証を行う理由は、内挿結果が隠れたポイントの値を推定するのに有効であれば、内挿の目的である新しい位置の未知の値を推定するのにも有効であるためです。 このツールで使用されるすべての基準は、交差検証結果の統計サマリーに基づいています。
    交差検証の統計サマリーを使用して内挿結果を評価する方法は、複数の内挿結果を比較する際に便利かつ効果的ですが、データの専門知識および結果の対話的な調査に取って代わるものではありません。 チャートおよび個々の交差検証誤差を確認することで、統計サマリーではわからない結果のパターンが明らかになることがよくあります。 たとえば、交差検証誤差には、あるエリアは過小評価され、他のエリアは過大評価された空間パターンが存在することが多く、このようなパターンは統計サマリーでは表現されていない場合があります。
    交差検証を使用した内挿結果の評価の詳細
  • 比較方法 パラメーターには、内挿結果の交差検証の統計情報を比較する 3 つのオプションがあります。 各オプションにはメリットとデメリットがあります。
    • 単一の基準— 単一の基準を使用して、結果の比較とランク付けを行います。 推定精度の高い順、バイアスの小さい順、ワーストケース誤差の小さい順、標準誤差精度の高い順、または精度の高い順にランク付けできます。 基準は 基準 パラメーターで指定します。
      • Advantages—このオプションは、安定性と一貫性があることがわかっている内挿結果を比較する際のシンプルで一般的な方法です。 すべての結果が非常に類似している場合に、その中から選択する際にも便利です。
      • Disadvantages—基準によって、内挿結果が適切な場合とそうでない場合があります (例: 推定精度は高いがバイアスも大きい)。 この場合、単一の基準でランク付けすると、不安定な結果や誤解を招く結果に高いランクが割り当てられます。 単一の基準でランク付けする場合は、除外基準 パラメーターのさまざまなオプションを使用して、結果を比較する前に、不安定な結果や誤解を招く結果を確実に削除することをおすすめします。
    • 許容値を使用した階層的並べ替え— 階層的並べ替えを使用して、結果の比較とランク付けを行います。 基準階層 パラメーターで、複数の基準を優先度順 (優先度の高い基準から順に) 指定します。 内挿結果は最初の基準でランク付けされ、順位が同じ場合は 2 つ目の基準で順位付けされます。 2 つ目の基準で順位が同じ場合は 3 つ目の基準で順位付けされ、以降も同様です。 この処理は、カスタム並べ替え や、スプレッドシート ソフトウェアの階層的並べ替え (A で並べ替え、次に B で並べ替え、次に C で並べ替え、以降も同様) をモデルにしています。 ただし、交差検証の統計情報は連続値であり、一般的に順位が完全に同じになることはないため、許容値 (パーセントまたは絶対値) を指定して、各基準で同じ順位として扱うことができます。
      • Advantages—このオプションは複数の基準を使用し、交差検証の統計情報の相対的差異を考慮します。 たとえば、ある内挿結果が最も優先度の高い基準で他の内挿結果よりはるかに優れている場合、その内挿結果は、階層内の後続の基準に関係なく最高ランクとして扱われます。
      • Disadvantages—階層的並べ替えの有効性は、指定する許容値によって異なります。 許容値が小さすぎる場合、結果の順位が同じにならないため、一部の基準は使用されなくなります。 許容値が大きすぎる場合、多くの結果が互いの許容値の範囲内に含まれるため、ランク付けの際に同じ順位の結果が多く発生します。
    • 加重平均ランク— 複数の基準の加重平均ランクを使用して、結果の比較とランク付けを行います。 複数の基準および関連付けられた加重は 加重基準 パラメーターで指定します。 内挿結果は各基準で独立してランク付けされ、ランクの加重平均を使用して最終的なランクが決定されます。 加重が大きい基準は、最終的なランクに与える影響が大きいため、加重を使用して特定の基準が他の基準よりも優先されることを示すことができます。
      • Advantages—このオプションは複数の基準を使用し、特定の基準を他の基準よりも優先することができ、常にすべての基準を使用して比較します。
      • Disadvantages—交差検証の統計情報の値における相対的差異は無視されます。 たとえば、すべての RMS 誤差値が互いに非常に小さな許容値の範囲内に含まれている (すべての結果がほぼ同等の推定精度であることを示している) 場合でも、(N 個の内挿結果に対して) 推定精度によって 1 ~ N のランク付けが行われます。 一方、平均誤差の値が結果同士で大きく異なる (結果のバイアスに大きな差異があることを示している) 場合でも、バイアスの基準によって 1 ~ N のランク付けが行われます。 加重平均は基準のランクのみを使用するため、ランク付けにおいて交差検証の統計情報の相対的差異は無視されます。
  • 交差検証の統計情報、内挿結果の説明、ランクを集約したテーブルが出力され、プレゼンテーションやレポートに含めることができます。 交差検証の統計情報は、1 つ以上の内挿結果に適用される場合のみテーブルに含まれます。 たとえば、逆距離加重法と放射基底関数のみを使用する場合、これらの方法では標準誤差が計算されないため、出力テーブルに平均標準誤差値のフィールドが含まれません。 ある統計情報が一部の内挿結果には適用され、その他の内挿結果には適用されない場合、その統計情報が適用されない結果に対する値は NULL となります。 また、内挿方法 パラメーターに 経験ベイズ クリギング を選択した場合、このツール内の基準で使用されていない複数の交差検証の統計情報がテーブルに含まれます。これらは情報提供のために含まれ、他のすべての内挿方法では NULL 値になります。 加重平均ランクを使用する場合、すべての基準のランクとその加重平均もテーブルに含まれます。
    必要に応じて、最高ランクの出力地球統計レイヤー パラメーターを使用すると、最高ランクの内挿結果の地球統計レイヤーを作成することができます。 これにより、最適な内挿結果をマッピングして、他のワークフローで使用することができます。
  • ツールの実行時は、ジオプロセシング メッセージと進行状況バー メッセージに、計算中の内挿結果が表示されます。 すべての結果が計算および比較された後、ランクがジオプロセシング メッセージとして出力されます。 ランクは出力交差検証テーブルでも確認できます。
  • 地球統計レイヤーの比較 ツールでは、このツールと同じ交差検証の比較が実行されますが、以前に作成した内挿結果 (地球統計レイヤー) に対する比較が実行されます。
  • 使用できる基準、基準を計測する交差検証の統計情報、および各内挿結果にスコアを割り当てる際に使用される式を次の表に示します (スコアが小さいほど優れています)。 各内挿結果のスコアを並べ替えることで、基準のランクが決定されます。
    注意:
    3 つの基準に対して、スコアは交差検証の統計情報と等しくなります。
    条件
    交差検証の統計
    スコアの式
    推定精度の高い順
    RMS 誤差
    結果は、RMS 誤差の小さい順にランク付けされます。
    Score = RootMeanSquareError
    バイアスの小さい順
    平均誤差
    結果は、平均誤差がゼロに近い順にランク付けされます。
    Score = AbsoluteValue( MeanError )
    ワーストケース誤差の小さい順
    最大絶対誤差
    結果は、最大絶対誤差の小さい順にランク付けされます。
    Score = MaximumAbsoluteError
    標準誤差精度の高い順
    標準 RMS 誤差
    結果は、標準 RMS 誤差が 1 に近い順にランク付けされます。
    Score = AbsoluteValue( RMSStdError - 1 )
    精度の高い順
    平均標準誤差
    結果は、平均標準誤差の小さい順にランク付けされます。
    Score = AverageStandardError
  • 基準で同じ順位が存在する場合、同じ順位のすべての結果に、共有されている最高のランクに等しいランクが付けられます (ランクが高いほど、ランクの数値は小さくなります)。 たとえば、RMS 誤差値 (12、14、14、15、16、16、18) には、推定精度基準によってランク (1、2、2、4、5、5、7) が付けられます。 同じ値が存在するため、ランク 3 と 6 はスキップされています。
    比較では、さまざまな段階で同じ順位が発生することがあります。 同じ順位は階層的並べ替えを使用している場合に多く発生します。これは、許容値の範囲内にあるすべての結果が互いに同じ順位と見なされ、許容値の範囲外にあるすべての結果も互いに同じ順位と見なされるためです。 また、加重平均ランクでも同じ順位がよく発生します。これは、内挿結果がさまざまな基準で異なるランクが付けられている場合に、ランクの加重平均が等しくなることがあるためです。 まれに、単一の基準の比較でも同じ順位が発生することがあります (例: すべてのポイントが定数値の場合)。 単一の基準で同じ順位が存在する場合、その基準が加重平均に使用されていると、加重平均ランクにも影響します。
  • 階層的並べ替えでは、交差検証の統計情報ではなく、基準のスコアに対する許容値を指定します。 通常、スコアが統計情報と等しい基準 (推定精度の高い順、ワーストケース誤差の小さい順、精度の高い順) では、適切な許容値が明確です。 たとえば、内挿結果の最小 RMS 誤差値が 200 の場合、10% の許容値には、RMS 誤差値が 220 (200 + (10/100) x 200 = 220) 以下のすべての結果が含まれます。 同様に、絶対許容値が 15 の場合、RMS 誤差値が 215 (200 + 15 = 215) 以下のすべての結果が含まれます。
    ただし、スコアが統計情報の値と等しくない基準 (バイアスの小さい順、標準誤差精度の高い順) では、適切な許容値が明確ではありません。 平均誤差の統計情報では、バイアスは平均誤差の絶対値によって評価されます。 このため、たとえば、平均誤差値 -4 と 6 は絶対値で 50% 異なるため、相対的差異は 50% (ABS(-4) + (50/100) x ABS(-4) = ABS(6)) です。 同様に、絶対差は 2 (ABS(-4) + 2 = ABS(6)) です。
    標準 RMS 誤差の統計情報では、標準誤差精度は、標準 RMS 誤差の値と目標値 (1) との絶対差で評価されます。 このため、たとえば、標準 RMS 誤差値 0.2 と 2.4 の相対的差異は 75% です。 これは、値 0.2 と 2.4 を比較すると、後者は前者に比べて目的値 (1) に対して値が 1.75 倍 (75% 多く) 離れているためです (絶対差はそれぞれ 0.8 と 1.4) (ABS(0.2 - 1) + (75/100) x ABS(0.2 - 1) = ABS(2.4 - 1))。 同様に、絶対差は 0.6 (ABS(0.2 - 1) + 0.6 = ABS(2.4 - 1)) です。
  • さまざまな基準で、すべての内挿結果が標準誤差出力タイプをサポートしている必要があります。 デフォルトでは、内挿方法 パラメーター オプションは、すべてのパラメーターに対してすべてのオプションを許可します。 ただし、逆距離加重法、放射基底関数、または グローバル多項式内挿 オプションが指定されている場合、これらの方法では推定値の標準誤差を計算できないため、複数パラメーターのさまざまなオプションは使用できません。 標準誤差正確度、精度、標準 RMS 誤差の統計情報、または平均標準誤差の統計情報に関連するオプションは使用できません。
    推定値の標準誤差を計算できる内挿方法の詳細
  • 除外基準 パラメーターの 誤差低減の最小割合 オプションは、内挿されるポイントの値や範囲がわからない場合 (自動化された環境など) に特に有効です。 このオプションを使用すると、マップ上のすべての位置でグローバル平均値を推定するベースライン非空間モデルよりも十分に正確でない内挿結果が除外されます。 この相対精度は、内挿されるポイントの値の標準偏差と RMS 誤差値を比較して計測され、RMS 誤差が標準偏差よりも指定されたパーセント以上小さくないと、比較対象に含まれません。 たとえば、値に 10 を指定すると、RMS 誤差が標準偏差よりも 10% 以上小さくないと、比較およびランク付けの対象に含まれません。
    分野によって、内挿結果で許容される誤差低減の基準は異なります。 物理科学で高密度にサンプリングされた計測値を使用する場合、誤差を 90% 以上低減することがよくあります。 一方、社会科学では、多くの場合、10 ~ 20% の誤差低減が研究者にとって重要な意味を持ちます。
  • 各 内挿方法 パラメーター オプションでは、1 ~ 5 個の内挿結果が生成されます。 デフォルトでは、11 個の結果が生成されます。 すべてのオプションを選択した場合、20 個の結果が生成されます。 次の表は、出力交差検証テーブル 値の Description フィールドで設定される可能性がある 20 個の値と、結果の詳細を示しています。 結果を詳細に調べる方法として、3 番目の列では地球統計ウィザードを使用して結果の地球統計レイヤーを作成する手順を示しています。
    注意:
    内挿結果の作成手順では、Geostatistical Wizard を開き、左側のウィンドウで内挿方法を選択して、右側のウィンドウでポイントとフィールドを指定していることを前提としています。 単純クリギング、通常クリギング、および普遍クリギングの場合、ウィザードの 2 ページ目でクリギング タイプを指定します。1 ページ目では、3 タイプとも クリギング/コクリギング を使用します。 ウィザードの特定のページから手順が始まる場合は、次へ をクリックして、パラメーターを変更せずにそのページまで移動します。 手順の最後で 完了 をクリックして OK をクリックすると、マップに内挿結果が追加されます。
    フィールド値
    説明
    作成
    単純クリギング - デフォルト
    デフォルト パラメーターを使用した単純クリギング モデル。 デフォルトでは、単純クリギングは変換を使用します。
    変更は不要です。
    単純クリギング - 最適化済み
    最適化されたパラメーターを使用した単純クリギング モデル。
    セミバリオグラムのページ (4 ページ目) で、モデルの最適化 ボタン をクリックします。
    単純クリギング - トレンド
    トレンドを除去し、変換を実施しない単純クリギング モデル。
    2 ページ目で、変換タイプ を なし に、トレンド除去の次数 を 1 次 に変更します。
    単純クリギング - トレンドと変換
    トレンドを除去し、変換を実施する単純クリギング モデル。
    2 ページ目で、トレンド除去の次数 を 1 次 に変更します。
    通常クリギング - デフォルト
    デフォルト パラメーターを使用した通常クリギング モデル。
    変更は不要です。
    通常クリギング - 最適化済み
    最適化されたパラメーターを使用した通常クリギング モデル。
    普遍クリギング - デフォルト
    1 次トレンドを除去し、デフォルト パラメーターを使用した普遍クリギング モデル。
    普遍クリギング - 最適化済み
    1 次トレンドを除去し、最適化されたパラメーターを使用した普遍クリギング モデル。
    2 ページ目で、トレンド除去の次数 を 1 次 に変更します。 セミバリオグラムのページ (4 ページ目) で、モデルの最適化 ボタン をクリックします。
    経験ベイズ クリギング - デフォルト
    デフォルト パラメーターを使用した経験ベイズ クリギング モデル。
    変更は不要です。
    経験ベイズ クリギング - 詳細
    より大きなサブセット、トレンド除去、より多くのオーバーラップとシミュレーションを使用した詳細な経験ベイズ クリギング モデル。
    2 ページ目で、次のパラメーターを以下に示す値に変更します。
    • サブセット サイズ— 200
    • オーバーラップ ファクター— 300
    • シミュレーションの回数— 2
    • 変換— 経験
    • セミバリオグラム タイプ— K-ベッセル トレンド除去
    カーネル (ローカル多項式) 内挿
    デフォルト パラメーターを使用したカーネル (ローカル多項式) 内挿モデル。
    変更は不要です。 カーネル内挿 と ローカル多項式内挿 は、両方とも 1 ページ目に表示されます。 これらの方法はカーネル内挿が使用していますが、方法が類似しているため、ローカル多項式内挿でも同様の結果が得られると考えられます。
    逆距離加重法 - デフォルト
    指数値が 2 に等しい逆距離加重法モデル (デフォルト)。
    変更は不要です。
    逆距離加重法 - 最適化済み
    指数値が最適化された逆距離加重法モデル。
    2 ページ目で、指数 パラメーターの横に表示されている 最適化 ボタン をクリックします。
    放射基底関数 - 完全に正規化されたスプライン
    完全に正規化されたスプライン カーネル関数を使用した放射基底関数モデル。
    変更は不要です。 完全に正規化されたスプラインは、放射基底関数のデフォルトのカーネル関数です。
    放射基底関数 - テンション付きのスプライン
    テンション付きスプライン カーネル関数を使用した放射基底関数モデル。
    2 ページ目で、カーネル関数 パラメーターを テンション付きのスプライン に変更します。
    放射基底関数 - 多重二乗
    多重二乗カーネル関数を使用した放射基底関数モデル。
    2 ページ目で、カーネル関数 パラメーターを 多重二乗 に変更します。
    放射基底関数 - 逆多重二乗
    逆多重二乗カーネル関数を使用した放射基底関数モデル。
    2 ページ目で、カーネル関数 パラメーターを 逆多重二乗 に変更します。
    放射基底関数 - Thin plate スプライン
    Thin plate スプライン カーネル関数を使用した放射基底関数モデル。
    2 ページ目で、カーネル関数 パラメーターを Thin plate スプライン に変更します。
    グローバル多項式の内挿 - 2 次
    2 次トレンドを使用したグローバル多項式の内挿法モデル。
    2 ページ目で、多項式の次数 パラメーターを 2 に変更します。
    グローバル多項式内挿 - 3 次
    3 次トレンドを使用したグローバル多項式の内挿法モデル。
    2 ページ目で、多項式の次数 パラメーターを 3 に変更します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
内挿するポイントの位置を表す入力ポイント。
Feature Layer
値フィールド
内挿する値を含むフィールド。
Field
出力交差検証テーブル
各内挿結果の交差検証の統計情報とランクを含む出力テーブル。 RANK フィールドに、内挿結果の最終的なランクが格納されます。
Table
最高ランクの出力地球統計レイヤー
(オプション)
最高ランクの内挿結果の出力地球統計レイヤー。 この内挿結果では、出力交差検証テーブルの RANK フィールドの値が 1 になります。 最高ランクの内挿結果に同じ順位が存在する場合や、除外基準によりすべての結果が除外されている場合は、値を指定してもレイヤーは作成されません。 この場合、ツールから警告メッセージが返されます。
Geostatistical Layer
内挿方法
(オプション)
入力フィーチャと値フィールドに対して実行される内挿方法を指定します。 指定した各方法に対して、1 ~ 5 個の内挿結果が生成されます。 デフォルトでは、逆距離加重法、放射基底関数、およびグローバル多項式を除くすべての方法が生成されます (これらの方法は推定値の標準誤差を作成できないため)。 デフォルトでは、11 個の内挿結果が生成されます。 すべてのオプションを指定した場合、20 個の内挿結果が生成されます。
  • 単純クリギング—4 つの単純クリギング結果 (デフォルト、最適化済み、トレンド除去、トレンド除去および変換) が生成されます。
  • 通常クリギング—2 つの通常クリギング結果 (デフォルト、最適化済み) が生成されます。
  • 普遍クリギング—2 つの普遍クリギング結果 (デフォルト、最適化済み) が生成されます。
  • 経験ベイズ クリギング—2 つの経験ベイズ クリギング結果 (デフォルト、詳細) が生成されます。
  • カーネル (ローカル多項式) 内挿—1 つのデフォルト カーネル (ローカル多項式) 内挿結果が生成されます。
  • 加重平均距離—2 つの逆距離加重法の結果 (デフォルト、最適化済み) が生成されます。
  • 放射基底関数—5 つの放射基底関数の結果 (5 つのカーネル関数のそれぞれに対応) が生成されます。
  • グローバル多項式内挿—2 つのグローバル多項式内挿の結果 (リニア (1 次) トレンド、2 次トレンド) が生成されます。
String
比較方法
(オプション)
内挿結果の比較とランク付けに使用する方法を指定します。
  • 単一の基準—推定精度の高い順やバイアスの小さい順など、単一の基準を使用して結果の比較とランク付けを行います。 基準 パラメーターの基準が使用されます。
  • 許容値を使用した階層的並べ替え—階層的並べ替えを使用して、結果を比較します。 基準階層 パラメーターで、複数の基準を優先度順 (優先度の高い基準から順に) 指定します。 内挿結果は最初の基準でランク付けされ、順位が同じ場合は 2 つ目の基準で順位付けされます。 2 つ目の基準で順位が同じ場合は 3 つ目の基準で順位付けされ、以降も同様です。 交差検証の統計情報は連続値であり、一般的に順位が完全に同じになることはないため、許容値 (パーセントまたは絶対値) を指定して、各基準で同じ順位として扱うことができます。
  • 加重平均ランク—複数の基準の加重平均ランクを使用して、結果を比較します。 加重基準 パラメーターを使用して、複数の基準および関連付けられた加重を指定します。 内挿結果は各基準で独立してランク付けされ、ランクの加重平均を使用して最終的なランクが決定されます。 加重が大きい基準は、最終的なランクに与える影響が大きいため、加重を使用して特定の基準が他の基準よりも優先されることを示すことができます。
String
基準
(オプション)
内挿結果のランク付けに使用する基準を指定します。
  • 推定精度の高い順—結果は、RMS 誤差の小さい順にランク付けされます。 このオプションにより、交差検証の推定値が平均して真値にどれだけ一致しているかが計測されます。 これがデフォルトです。
  • バイアスの小さい順—結果は、平均誤差がゼロに近い順にランク付けされます。 このオプションにより、交差検証の推定値が平均して真値をどれだけ過大推定または過小推定しているかが計測されます。 平均誤差が正の値の内挿結果は体系的に真値を過大推定し (正のバイアス)、平均誤差が負の値の内挿結果は体系的に真値を過小推定しています (負のバイアス)。
  • ワーストケース誤差の小さい順—結果は、最大絶対誤差の小さい順にランク付けされます。 このオプションにより、最も精度の低い単一の交差検証の推定値 (正または負) のみが計測されます。 これは、一般的な条件下の精度よりも、ワーストケース シナリオを重視する場合に有効です。
  • 標準誤差精度の高い順—結果は、標準 RMS 誤差が 1 に近い順にランク付けされます。 このオプションにより、交差検証の推定値のばらつきが、推定標準誤差にどれだけ一致しているかが計測されます。 これは、推定値の信頼区間または誤差を作成する場合に有効です。
  • 精度の高い順—結果は、平均標準誤差の小さい順にランク付けされます。 推定値の信頼区間または誤差を作成する場合、精度の高い結果では、推定値の周辺区間が狭くなります。 このオプションでは、標準誤差が正確に推定されているかどうかは計測されず、標準誤差が小さいかどうかだけが計測されます。 このオプションを使用する場合、標準誤差を正確かつ高精度にするには、除外基準として最小および最大の標準 RMS 誤差値を含めることをおすすめします。
String
基準階層
(オプション)
許容値による階層的並べ替えに使用される基準の階層。 複数の基準を優先度順 (重要な基準から順に) 指定します。 内挿結果は最初の基準でランク付けされ、順位が同じ場合は 2 つ目の基準で順位付けされます。 2 つ目の基準で順位が同じ場合は 3 つ目の基準で順位付けされ、以降も同様です。 交差検証の統計情報は連続値であり、一般的に順位が完全に同じになることはないため、許容値を使用して基準内で同じ順位として扱います。 各行で、1 列目に基準、2 列目に許容値タイプ (パーセントまたは絶対値) 、3 列目に許容値を指定します。 許容値を指定しない場合、許容値は使用されません。これは、最終行に非常に有効で、最高ランクの内挿結果で同じ順位が発生しないようにすることができます。
1 行目に許容値を 5% に設定した RMS 誤差 (精度) 値、2 行目に許容値を設定しない 平均誤差 (バイアス) 値を指定することができます。 この場合、最初に RMS 誤差の小さい順 (推定精度の高い順) に内挿結果がランク付けされ、RMS 誤差値が最も正確な結果の 5% 以内に含まれる内挿結果はすべて、推定精度で同じ順位と見なされます。 順位が同じ結果のうち、平均誤差が最もゼロに近い (バイアスが小さい) 結果に最高ランクが付けられます。
値テーブル列:
  • Criterion—Specifies the criterion that will be used.
    • Root mean square error (Accuracy)—Results will be ranked by highest accuracy.
    • Mean error (Bias)—Results will be ranked by lowest bias.
    • Maximum absolute error (Worst-case error)—Results will be ranked by lowest worst-case error.
    • Standardized RMSE (Standard error accuracy)—Results will be ranked by highest standard error accuracy.
    • Average standard error (Precision)—Results will be ranked by highest precision.
  • Tolerance type—Specifies the type of tolerance.
    • Percent—The tolerance value will be used a percentage.
    • Absolute—The tolerance value will be used as an absolute.
  • Tolerance value—The tolerance value for the criteria.
Value Table
加重基準
(オプション)
内挿結果のランク付けに使用する、加重を含む複数の基準。 各行で、基準と加重を指定します。 内挿結果は各基準で独立してランク付けされ、ランクの加重平均を使用して内挿結果の最終的なランクが決定されます。
値テーブル列:
  • Criterion—The criteria that will be used in the weighted average.
    • Highest prediction accuracy—Results will be ranked by lowest root mean square error.
    • Lowest bias—Results will be ranked by mean error closest to zero.
    • Lowest worst-case error—Results will be ranked by lowest maximum absolute error.
    • Highest standard error accuracy—Results will be ranked by root mean square standardized error closest to one.
    • Highest precision—Results will be ranked by lowest average standard error.
  • Weight—The weights for the associated criteria. The weights will be used in the weighted average of the criteria ranks.
Value Table
除外基準
(オプション)
内挿結果を比較対象から除外するために使用される基準および関連付けられた値。 除外された結果はランク付けされず、出力交差検証テーブルの Included フィールドの値は No になります。
値テーブル列:
  • Criterion—The criteria that will be used to exclude interpolation results from comparison.
    • Maximum root mean square error—Results will be excluded if the root mean square error exceeds the specified value. The value cannot be negative. This option measures prediction accuracy.
    • Maximum absolute error—Results will be excluded if the maximum absolute error exceeds the specified value. The value cannot be negative. This option measures the worst-case error.
    • Maximum root mean square standardized error—Results will be excluded if the root mean square standard error exceeds the specified value. The value must be greater than or equal to 1. This option measures standard error accuracy.
    • Minimum root mean square standardized error—Results will be excluded if the root mean square standardized error does not exceed the specified value. The value must be between 0 and 1. This option measures standard error accuracy.
    • Maximum mean error—Results will be excluded if the mean error does not exceed the specified value. The value cannot be positive. This option measures bias.
    • Minimum mean error—Results will be excluded if the mean error does not exceed the specified value. The value cannot be positive. This option measures bias.
    • Maximum average standard error—Results will be excluded if the average standard square error exceeds the specified value. The value cannot be negative. This option measures precision.
    • Minimum percent error reduction—Results will be excluded if the interpolation result is not sufficiently more accurate than a baseline nonspatial model that predicts the global average value at all locations in the map. This relative accuracy is measured by comparing the root mean square error value to the standard deviation of the values of the points being interpolated, and the root mean square error must be at least the specified percent less than the standard deviation to be included in the comparison. For example, a value of 10 means that the root mean square error must be at least 10 percent lower than the standard deviation to be included in the comparison and ranking. The value must be between 0 and 100. This option measures prediction accuracy.
  • Value—The value that will be used to exclude interpolation results from comparison.
Value Table
環境
コインシデント ポイント, 並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: Geostatistical Analyst が必要
  • Standard: Geostatistical Analyst が必要
  • Advanced: Geostatistical Analyst が必要
