地球統計レイヤー → ラスター (Geostatistical Analyst ツール)
サマリー
地球統計レイヤーを 1 つまたは複数のラスターにエクスポートします。
地球統計レイヤーからのラスター作成の詳細
使用法
  • このツールの主な目的は、地球統計レイヤーを複数の出力タイプにエクスポートすることです。 たとえば、経験ベイズ クリギング から作成された地球統計レイヤーを、1 回の実行で、予測ラスター、標準エラー ラスター、分位ラスター、および確率ラスターにエクスポートできます。 これにより、さまざまな出力形式を高速にエクスポートできます。
  • EBK 回帰予測 ツールから標準誤差、分位、または確率マップを作成する唯一の方法は、このツールを使用することです。 これらの出力を得るには、EBK 回帰予測 を使用して地球統計レイヤーを作成し、このツールの入力として地球統計レイヤーを指定します。
  • 入力地球統計レイヤーIndicatorProbability、または Disjunctive のクリギング方法を表している場合、地球統計レイヤーの作成に使用された閾値のみを使用できます。 これらの方法では、セミバリオグラムはその特定の閾値に対して計算され、他の閾値に対して再計算することはできません。
  • 入力地球統計レイヤー が 3D 内挿モデルを表す場合、出力高さ パラメーターを使用してエクスポートするコンターの標高を指定する必要があります。 セル内にあるポイントの数 (水平) パラメーターおよび セル内にあるポイントの数 (鉛直) パラメーターは、3D モデルには適用されません。 これらのパラメーターで指定された値に関係なく、ツールは水平方向と鉛直方向に 1 つのポイントを使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力地球統計レイヤー
解析する地球統計レイヤー。
Geostatistical Layer
出力ラスター
作成する主な出力ラスター。 追加出力ラスター パラメーターで追加ラスターを作成することができます。
Raster Dataset
出力サーフェス タイプ
(オプション)
出力ラスターのサーフェス タイプ。
詳細については、「内挿モデルが生成できる出力サーフェスのタイプ」をご参照ください。
  • 推定推定値のラスター。
  • 推定標準誤差推定値の標準誤差ラスター。
  • 確率閾値を超える確率を推定するラスター。
  • 分位推定値の分位を推定するラスター。
  • 指標の標準誤差指標の標準誤差ラスター。
  • 条件数ローカル多項式内挿での推定値の条件数を示すラスター。 条件数サーフェスは、特定の位置での計算の安定性を示します。 条件数が多いほど推定が不安定になるため、条件数が多い場所はアーティファクトが発生しやすく、推定値が不安定になる場合があります。
String
分位値または確率値
(オプション)
出力サーフェス タイプ分位 に設定されている場合、このパラメーターを使用して要求された分位を入力します。 出力サーフェス タイプ確率 に設定されている場合、このパラメーターを使用して要求された閾値を入力すると、閾値を超える確率が計算されます。
注意:
入力地球統計レイヤー超えない オプションで作成された指標マップの確率または標準誤差の場合、この閾値を超えない確率が計算されます。 これは、このツールからのすべての確率ラスター出力に適用されます。
Double
出力セル サイズ
(オプション)
出力ラスターのセル サイズ。 この値は、出力ラスター パラメーターと 追加出力ラスター パラメーターによって共有されます。
Analysis Cell Size
セル内にあるポイントの数 (水平)
(オプション)
ブロック内挿の水平方向の各セルの推定数。 デフォルトは 1 です。
Long
セル内にあるポイントの数 (鉛直)
(オプション)
ブロック内挿の鉛直方向の各セルの推定数。 デフォルトは 1 です。
Long
追加出力ラスター
(オプション)
追加出力ラスターごとに、名前、出力タイプ、分位値、または確率値を指定します。 詳細については、上記のパラメーターの説明をご参照ください。 これらの追加ラスターは、出力ラスター と同じ場所に保存されます。
値テーブル列:
  • Output rasterAn additional output raster to be created.
  • Output surface typeThe surface type of the output raster.
    • PredictionA raster of predicted values.
    • Prediction standard errorA raster of standard errors of prediction.
    • ProbabilityA raster predicting the probability that a threshold is exceeded.
    • QuantileA raster predicting the quantile of the predicted value.
    • Standard error of indicatorsA raster of standard errors of indicators.
    • Condition numberA raster showing the condition number for predictions in Local Polynomial Interpolation. The condition number surface indicates the stability of calculations at a particular location. The larger the condition number, the more unstable the prediction, so locations with large condition numbers may be prone to artifacts and erratic predicted values.
  • Quantile or probability threshold valueIf the surface type is set to Quantile, use this column to enter the requested quantile.
Value Table
出力高さ
(オプション)
3D 内挿モデルの場合、任意の高さのラスターをエクスポートできます。 このパラメーターを使用して、エクスポートする高さを指定します。 空のままにした場合、高さは入力レイヤーから継承されます。 単位は、デフォルトで入力レイヤーの単位と同じになります。
Linear Unit
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
追加ラスター
追加出力ラスター のコンテナー。
Multiple Value (raster)
環境
セル サイズ, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力座標系, 並列処理ファクター, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター
ライセンス情報
  • Basic: Geostatistical Analyst が必要
  • Standard: Geostatistical Analyst が必要
  • Advanced: Geostatistical Analyst が必要
