ピクセル分類精度の計算 (Image Analyst ツール)
サマリー
オミッション エラーおよびコミッション エラーを使用して混同行列を計算し、IoU (Intersection over Union) スコアを出力します。 精度は、ディープ ラーニングを使用したピクセルの分類 ツールの出力と、グラウンド トゥルース データとの間で計算されます。
このツールは、ピクセル分類モデルにのみ有効で、ディープ ラーニングを使用したピクセルの分類 ツールで使用される他のモデルには有効でありません。
使用法
  • このツールは、各クラスのユーザー精度とプロデューサー精度、および全体の Kappa 値を計算します。 精度率の範囲は 0 ~ 1 で、1 は 100 パーセントの精度を表します。 次に、混同行列の例を示します:
    c_1
    c_2
    c_3
    合計
    U_Accuracy
    Kappa
    c_1
    49
    0.8594
    c_2
    0.9091
    c_3
    65
    0.9077
    合計
    54
    47
    65
    166
    P_Accuracy
    0.9074
    0.8511
    0.9077
    Kappa
    混同行列の例
  • ユーザー精度とは、あるクラスに分類されたすべてのピクセルのうち、正しく分類されたピクセルの割合のことです。 このクラスに分類された残りのピクセルは、別のクラスに属するか、参照情報をもとに別のクラスとして識別されたもので、偽陽性になります。
    ユーザー精度も、コミッション エラーまたはタイプ 1 のエラーと呼ばれます。 このエラー率を計算するデータは、テーブルの行から読み取られます。
    合計行は、基準データに従い、指定のクラスとして識別されるべきポイント数を示します。
  • プロデューサー精度は、偽陰性です。既知のクラスのピクセルは、そのクラス以外のクラスに分類されます。 たとえば、分類された画像でピクセルが森林を示しても、不透水性である場合があります。 この場合、基準データに従うと、不透水性クラスにピクセルが存在しません。
    プロデューサー精度も、コミッション エラーまたはタイプ 2 のエラーと呼ばれます。 このエラー率を計算するデータは、テーブルの列で読み取られます。
    合計列は、分類済みマップに従い、指定のクラスとして識別されたポイント数を示します。
  • Kappa 指数は、分類の精度の全体的な評価を提供します。
  • IoU (Intersection over Union) は、予測セグメンテーションとグランド トゥルースの重複した面積を、予測セグメンテーションとグランド トゥルースの和集合の面積で除算したものです。 平均 IoU のはクラスごとに計算されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
入力分類ラスター。
Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; String; Raster Dataset; Mosaic Dataset
グラウンド トゥルース データ
入力分類画像またはその他の主題 GIS の参照データ。 入力は、ラスターでもフィーチャクラスでもかまいません。
典型的なデータは、シングル バンド、整数データ タイプの分類画像です。
ポリゴンを入力として使用している場合、トレーニング サンプルとして使用されていないポリゴンのみを使用します。 シェープファイルまたはフィーチャクラス形式の GIS 土地被覆データも使用できます。
Mosaic Layer; Raster Layer; Feature Layer
出力混同行列
表形式の混同行列の出力ファイル名。
テーブルの形式は、出力先とパスによって決定されます。 デフォルトでは、出力はジオデータベース テーブルです。 パスがジオデータベース内にない場合、.dbf 拡張子を使用して dBASE 形式で保存します。
Table
ランダム ポイント数
(オプション)
生成されるランダムなポイントの合計数。
サンプリング処理やクラスの数に応じて、実際の数値はこれを超える場合がありますが、この数値を下回ることはありません。 ランダムに生成されたポイントのデフォルト数は 500 です。
Long
サンプリング処理
(オプション)
使用するサンプリング方式を指定します。
  • 階層別ランダム—ランダムに分散したポイントが各クラス内に作成されます。各クラスのポイント数はクラスの相対面積に比例します。 これがデフォルトです。
  • 均等階層別ランダム—ランダムに分散したポイントが各クラス内に作成されます。各クラスのポイント数は同じです。
  • ランダム—ランダムに分散したポイントが画像全体に作成されます。
String
最小ポイント間距離
(オプション)
リファレンス ポイント間の最小距離。 入力ラスターまたはフィーチャクラス データ パラメーター値がフィーチャクラスの場合、このパラメーターは有効になります。 デフォルトは 0 です。
Double
環境
範囲, 出力座標系
ライセンス情報
  • Basic: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Standard: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Image Analyst または Spatial Analyst が必要
