マスクされた SAR ラスターの生成 (Image Analyst ツール)
サマリー
元の入力範囲全体のレーダー計測値を保持する出力合成開口レーダー (SAR) データセットを生成すると同時に、指定の対象地域をマスクします。
使用法
  • 出力 SAR データでは、NoData ピクセルを使用して指定の地域をマスクします。
  • 多くの場合、海洋ピクセルがマスク対象の地域として使用されます。
  • 指定した対象地域をマスクすると、ノイズの削減、関連する地域への解析対象の絞り込み、および以降の解析 (分類、変更検出、コヒーレンス推定、インターフェログラムの生成、位相のアンラッピングなど) の改善に役立ちます。
  • 入力マスク フィーチャ パラメーターを指定しない場合、入力 DEM (数値標高モデル) を使用して、海洋の NoData マスクを生成するための陸域/水域のインターフェイスが決定されます。
    入力マスク フィーチャ パラメーターを指定した場合、入力マスク フィーチャを使用して、指定した対象地域の NoData マスクが生成されます。 この場合、DEM ラスターは、オルソ幾何補正されていない SAR データの場合のみ必要になります。
    オルソ幾何補正された SAR データも、オルソ幾何補正されていない SAR データも、有効な入力として使用できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レーダー データ
入力レーダー データ。
Raster Dataset; Raster Layer
出力レーダー データ
新たに定義された NoData マスクを含む出力レーダー データ。
Raster Dataset
偏波バンド
(オプション)
処理される偏波バンド。
デフォルトでは、最初のバンドが選択されています。
出力を SAR 解析ツールで使用する場合は、すべての偏波バンドを選択します。
String
入力マスク フィーチャ
(オプション)
NoData ピクセルが作成される場所を定義する入力フィーチャ。
Feature Layer
マスク エリア
(オプション)
入力マスク フィーチャの内部にあるピクセルと外部にあるピクセルのいずれが、NoData マスクの生成に使用されるかを指定します。 このパラメーターは、入力マスク フィーチャ パラメーターが指定されている場合のみアクティブになります。
  • 内側—入力マスク エリア内にあるピクセルが NoData ピクセルになります。 これがデフォルトです。
  • 外側—入力マスク エリア外にあるピクセルが NoData ピクセルになります。
String
DEM ラスター
(オプション)
入力 DEM ラスター。
入力マスク フィーチャ パラメーターを指定しない場合、この DEM を使用して、海洋エリアの NoData マスクが生成されます。
入力マスク フィーチャ パラメーターを指定し、かつ 入力レーダー データ パラメーター値がオルソ補正されていない場合は、フィーチャの地上座標をレーダー座標に変換するために、この DEM が必要になります。
Raster Layer; Mosaic Layer
ジオイド補正を適用
(オプション)
入力 DEM の鉛直参照系を楕円体の高さに変換するかどうかを指定します。 ほとんどの標高データセットは海面の海抜を基準にしているため、これらの場合に楕円体高に変換するために、補正が必要になります。
  • オン—ジオイド補正を実行して、海抜高度を (EGM96 ジオイドに基づいて) 楕円体高に変換します。 これがデフォルトです。
  • オフ—ジオイド補正は行われません。 このオプションは、DEM が楕円体高で指定されている場合のみ使用します。
Boolean
環境
圧縮, 現在のワークスペース, 並列処理ファクター, ピラミッド, ラスター統計, リサンプリング方法, スクラッチ ワークスペース, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Image Analyst が必要
  • Standard: Image Analyst が必要
  • Advanced: Image Analyst が必要
