ビーコン配置計画の生成 (Indoor Positioning ツール)
サマリー
IPS ビーコン フィーチャクラスにポイント フィーチャを作成することで最適化されたビーコン配置計画を生成して、ArcGIS IPS での屋内測位の有効化に必要な最小限のビーコンで十分なカバレッジと空間分布を確保します。
使用法
  • このツールは、IPS ビーコン フィーチャクラスに、ターゲット IPS ビーコン フィーチャ パラメーターで指定されたビーコン フィーチャを生成します。これは ArcGIS IPS Information Model のポイント フィーチャクラスです。
    • ターゲット IPS ビーコン フィーチャ クラスに既存のビーコン フィーチャが含まれている場合、このツールは必要に応じて新しいフィーチャを追加し、指定された IPS エリア内に十分な BLE ビーコン信号のカバレッジを確保します。
    注意:
    既存のビーコンが 4 メートル (13 フィート) より高い位置に設置されている場合、ツールは最適な屋内測位環境を提供するビーコン配置計画を作成しない場合があります。 最適な屋内測位に推奨 する最大高さは 3 ~ 4 メートル (10 ~ 13 フィート) です。
  • ツールは壁フィーチャ パラメーター値を使用して、配置可能な壁セグメントを判定し、それらのセグメントにビーコンを配置します。 ツールはこれらのセグメントを 派生デプロイ可能サーフェス フィーチャクラスとして出力します。 壁セグメントは、次の条件をすべて満たしている場合に配置可能と見なされます:
    • 壁ポリゴン フィーチャのエッジです。
    • 最近隣の IPS エリア フィーチャまでの距離が 1 メートル (3.2 フィート) 未満です。
    • IPS エリアへの方向を向いています。
    • 最近隣の IPS エリア フィーチャとの間に他の壁セグメントは存在しません。
  • レベル フィーチャ パラメーターの値は、施設内に含まれる各レベルのフットプリントを表すポリゴン レイヤーである必要があります。 この値には、ArcGIS Indoors Information Model の Levels フィーチャクラス に準拠するフィーチャ レイヤーを指定できます。 選択したレイヤーには、LEVEL_ID、VERTICAL_ORDER、および FACILITY_ID フィールドが含まれている必要があります。
  • IPS エリア フィーチャ パラメーターの値は、BLE ビーコン無線信号によってカバーされる屋内エリアを表すポリゴン レイヤーである必要があります。 選択したレイヤーの IPS エリア フィーチャ パラメーター値は、次の条件を満たす場合にのみ有効です:
    • レイヤーには、LEVEL_ID フィールドを挿入する必要があります。
    • レイヤーは、レベル フィーチャ パラメーターで選択されたフィーチャのいずれかと LEVEL_ID フィールドの値を共有している必要があります。
    • LEVEL_ID フィールドの値は NULL にできません。
    • IPS エリア フィーチャ の値のジオメトリーは、対応するレベル フィーチャ内に含まれている必要があります。
  • 壁フィーチャ パラメーターの値は、ArcGIS IPS が配置される施設内の壁の物理的範囲をできる限り正確に表すフィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスである必要があります。 既存の ArcGIS Indoors Information Model からこれらの フィーチャを抽出できます。 壁フィーチャ パラメーター値のスキーマには、フロア対応に必要なすべての属性が含まれている必要があります。 次の条件を満たしている必要があります。
    • 壁は、LEVEL_ID 属性を使用して既存のレベルに関連付ける必要があります。
    • LEVEL_ID 属性は NULL にできません。
    • 壁フィーチャのジオメトリーは、対応するレベル フィーチャ内に含まれている必要があります。
    注意:
    ビーコンを柱に設置できる場合、それが 壁フィーチャ パラメーター値に含まれていることを確認します。
  • 1 メートル (3.2 フィート) における RSSI パラメーター値は、1 メートルの距離の受信信号強度インジケーターを表します。 ツールは、指定した値に基づいて BLE ビーコンの最適な配置を計算します。これは、特定の距離でのビーコンからの信号カバレッジと信号強度を推定するのに使用されます。
    • 1 メートル (3.2 フィート) における RSSI の値は、BLE ビーコンの実際の構成に対応している必要があります。
    • 値は -69 ~ -85 の整数である必要があります。
    • デフォルト値は -81 で、屋内空間に推奨されるデフォルト値 に相当します。
    注意:
    1 メートル (3.2 フィート) における RSSI の値は、ビーコンの広告パケットにプログラムされています。 1 メートル (3.2 フィート) における RSSI の期待値は、ビーコン ベンダーの Web サイトまたはメーカーのビーコン構成アプリから取得できます。
  • 入力データで必要な信号カバレッジが得られない場合、ビーコン配置計画は生成されません。 その場合、ツールは Uncovered_IPS_Area フィーチャクラスを作成します。これは、指定した 1 メートル値における RSSI に基づいて、BLE 信号でカバーされないエリアを表します。
    • これは、ビーコン配置をサポートできるだけの壁セグメントがない場合、または指定した 1 メートル値における RSSI で利用可能なマウンティング サーフェスで完全に覆えないほど IPS エリアが大きすぎるか幅が広すぎる場合に発生します。 IPS エリア付近に十分な壁セグメントがあることを確認するか、ビーコンの構成を調整し RSSI 値を増やすことを検討します。
    注意:
    このツールを実行すると、入力データが変更されます。
    入力データを変更または更新するツールの詳細。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
生成された新しい IPS ビーコン フィーチャが格納されるフィーチャクラス。 既存の IPS ビーコン フィーチャが格納されている場合は、そのまま保持されます。
Feature Layer
レベル フィーチャ
施設内のレベルのフットプリントを表すポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
IPS エリア フィーチャ
IPS が有効になったエリアを表すポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
壁フィーチャ
壁の物理的範囲を表すポリゴンフィーチャ。
Feature Layer
1 メートルの距離の受信信号強度インジケーター。 値は -69 ~ -85 の範囲である必要があります。
Long
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された IPS ビーコン フィーチャ
新しい IPS ビーコン フィーチャを含む、更新済みのフィーチャクラス。
Feature Layer
派生デプロイ可能サーフェス
ビーコンを設置できるセグメントを表すポリライン フィーチャ。
Feature Layer
環境
並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: ArcGIS IPS が必要
  • Advanced: ArcGIS IPS が必要
