ルートに沿ってフィーチャを配置 (Locate Features Along Routes) (リニア リファレンス ツール)
サマリー
入力フィーチャ (ポイント、ライン、またはポリゴン) とルート フィーチャの交差を計算して、新しいイベント テーブルにルートとメジャー情報を書き出します。
イベント テーブルの詳細
使用法
  • 入力フィーチャ パラメーター値がポイントの場合、イベント タイプ の値を ポイント に設定する必要があります。 入力フィーチャ パラメーター値がラインまたはポリゴンの場合、イベント タイプ の値を ライン に設定する必要があります。
  • 入力フィーチャとターゲット ルートが、厳密にオーバーレイしている場合に、最良の結果を得ることができます。
    注意:
    入力フィーチャとターゲット ルートの間の相違点を克服するために、検索範囲やクラスター許容値を大きくすると、予期せぬ結果となることがあります。
  • このツールで処理する入力フィーチャの数を減らすには、選択を含むレイヤーを入力として指定します。
  • 出力テーブルは、ルート イベント レイヤーの作成 ツールを使用して、マップに表示できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
入力ポイント、ライン、またはポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
入力ルート フィーチャ
入力フィーチャ パラメーター値が交差するルート。
Feature Layer
ルート識別フィールド
各ルートを一意に識別する値を格納したフィールド。 このフィールドには、数値、テキスト、または GUID フィールドを使用できます。
Field
検索範囲
入力フィーチャ パラメーター値がポイントの場合は、検索範囲に数値を指定して、ターゲット ルートの検索対象となる領域を各ポイントからの距離で定義します。
入力フィーチャ パラメーター値がラインの場合、検索許容値は、入力ラインとターゲット ルートの間の最大許容距離を表す数値であるクラスター許容値になります。
入力フィーチャ パラメーター値がポリゴンの場合、このパラメーターは無視され、検索範囲は使用されません。
Linear Unit
出力イベント テーブル
作成されるテーブル。 出力テーブルは、dBase (.dbf ファイル) でもジオデータベース テーブルでもかまいません。
Table
出力イベント テーブル プロパティ
出力イベント テーブルに書き出されるルート ロケーション フィールドとイベント タイプ。
  • ルート識別フィールド— 各イベントがあるルートを示す値が格納されるフィールド。 このフィールドには、数値、テキスト、または GUID フィールドを使用できます。
  • イベント タイプ— 出力イベント テーブルに格納されるイベントのタイプ (ポイント または ライン)。
    • ポイント— ポイント イベントは、ルート沿いの正確な位置で発生します。 メジャーを 1 つだけ指定する必要があります。
    • ライン— ライン イベントでは、ルートの一部分を定義します。 始点メジャーと終点メジャーの両方のフィールドを指定する必要があります。
  • 始点メジャー フィールド— メジャー値が格納されるフィールド。check Next SequentialNext UnreviewedNext With Format TagsNext With Unapplied Format TagsNext With Note39Both from- and to-measure fields must be specified. 始点メジャーと終点メジャーの両方のフィールドを指定する必要があります。 このフィールドは、イベント タイプが ポイント または ライン の場合に必須です。 イベント タイプ の値が ポイント の場合、このパラメーターのラベルは メジャー フィールド になります。
  • 終点メジャー フィールド— メジャー値が格納されるフィールド。 このフィールドは、イベント タイプが ライン の場合に必須です。
Route Measure Event Properties
最も近いルート ロケーションのみを保持
(オプション)
出力イベント テーブル パラメーター値に書き出されるのは、検索範囲内の最も近いルート ロケーションであるか、すべてのルート ロケーションであるかを指定します。 ルート沿いのポイントを検索する場合、ポイントによっては、検索範囲に複数のルートが存在することがあります。 ルート沿いのラインまたはポリゴンを検索する場合、このパラメーターは無視されます。
  • オン—最も近いルート ロケーションのみが、出力イベント テーブル パラメーター値に書き出されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—検索範囲内のすべてのルート ロケーションが、出力イベント テーブル パラメーター値に書き出されます。
Boolean
出力テーブルに距離フィールドを含める
(オプション)
DISTANCE フィールドを 出力イベント テーブル パラメーター値に追加するかどうかを指定します。 このフィールドの値には、指定した検索範囲の単位が使用されます。 ルート沿いのラインまたはポリゴンを検索する場合、このパラメーターは無視されます。
  • オン—ポイントからルートまでの距離を格納したフィールドが、出力イベント テーブル パラメーター値に追加されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—出力イベント テーブル パラメーター値には、ポイントからルートまでの距離を格納したフィールドが追加されません。
Boolean
長さゼロのライン イベントを保持
(オプション)
長さゼロのライン イベントが、出力に書き出されるかどうかを指定します。 ルート沿いのポリゴンを検索する場合、始点メジャーと終点メジャーの等しいイベントが作成されることがあります。 ルート沿いのポイントまたはラインを検索する場合、このパラメーターは無視されます。
  • オン—長さゼロのライン イベントが、出力イベント テーブル パラメーター値に書き出されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—長さゼロのライン イベントが、出力イベント テーブル パラメーター値に書き出されません。
Boolean
入力のすべてのフィールドを含める
(オプション)
出力イベント テーブル パラメーター値に、ルート ロケーション フィールドと、入力フィーチャ パラメーター値のすべての属性を格納するかどうかを指定します。
  • オン—出力イベント テーブル パラメーター値に、ルート ロケーション フィールドと、入力フィーチャ パラメーター値のすべての属性を格納します。 これがデフォルトです。
  • オフ—出力イベント テーブル パラメーター値に、ルート ロケーション フィールドと、入力フィーチャ パラメーター値の ObjectID フィールドのみを格納します。
Boolean
M 方向オフセットの使用
(オプション)
M 方向またはデジタイズされた方向のどちらに基づいてオフセット距離を計算するかを指定します。 出力テーブルに距離フィールドを含める パラメーターをオンにした場合、出力イベント テーブル パラメーター値に距離が含まれます。
  • オン—出力イベント テーブル パラメーター値の距離の値は、ルートの M 方向に基づいて計算されます。 ルートの M 方向の左にある入力フィーチャには正 (+) のオフセットが割り当てられ、M 方向の右のフィーチャには負 (-) のオフセットが割り当てられます。 これがデフォルトです。
  • オフ—出力イベント テーブル パラメーター値の距離の値は、ルートのデジタイズされた方向に基づいて計算されます。 ルートのデジタイズ方向の左にある入力フィーチャには、負 (-) のオフセットが割り当てられ、デジタイズ方向の右のフィーチャには、正 (+) のオフセットが割り当てられます。
Boolean
環境
現在のワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 範囲, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
