ルート イベントのオーバーレイ (Overlay Route Events) (リニア リファレンス ツール)
サマリー
2 つのイベント テーブルをオーバーレイして入力の和または交点を表す出力イベント テーブルを作成します。
使用法
  • ライン上にライン、ポイント上にライン、およびポイント上にポイントのイベント オーバーレイを実行できます。
  • 入力イベントとオーバーレイ イベントは同一のルート リファレンスに基づいている必要があります。
  • ArcGIS が対応しているテーブルであれば、どのタイプでも入力テーブルとして使用できます。 出力テーブルには、.dbf ファイルまたはジオデータベース テーブルを使用できます。
  • 出力イベント テーブル パラメーター値は、ルート イベント レイヤーの作成 ツールを使用してマップに表示できます。
  • 入力イベントとオーバーレイ イベントのプロパティがどちらも ポイント の場合は、出力イベントのプロパティのタイプにも ポイント を指定する必要があります。
  • 入力イベントとオーバーレイ イベントのプロパティがどちらも ライン の場合は、出力イベントのプロパティのタイプにも ライン を指定する必要があります。
  • 入力イベントまたはオーバーレイ イベントのどちらかのプロパティのタイプが ポイント の場合に、オーバーレイ タイプ パラメーター値が 交差する のときは、出力イベントのプロパティのタイプに ポイント を指定する必要があります。 オーバーレイ タイプ パラメーター値が ユニオン のときは、出力イベントのプロパティのタイプに ライン を指定する必要があります。
  • 入力イベントとオーバーレイ イベントの両方のプロパティのタイプが ポイント の場合は、まったく同一の値を持つポイントだけが交差するものと見なされます。 検索許容値はありません。
  • ルート識別フィールドに属性フィールドを使用すると、ダイナミック セグメンテーション処理を高速化できます。 ダイナミック セグメンテーションに 出力イベント テーブル パラメーター値を使用する場合は、属性インデックスを作成することをおすすめします。
  • このツールを実行する前に テーブル ビューの作成 ツールを使用して、処理の対象となるイベントの数を減らしてください。
  • 入力イベントまたはオーバーレイ イベントのどちらかに ObjectID フィールドがない場合は、このツールを実行する前に クエリー テーブルの作成 ツールで仮想 ObjectID フィールドを追加してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力イベント テーブル
入力イベント テーブル。
Table View
入力イベント テーブル プロパティ
入力イベント テーブルのルート ロケーション フィールドとイベント タイプ。
  • ルート識別フィールド— 各イベントがあるルートを示す値が格納されるフィールド。 このフィールドには、数値、テキスト、または GUID フィールドを使用できます。
  • イベント タイプ— 入力イベント テーブルのイベントのタイプ (ポイント または ライン)。
    • ポイント— ポイント イベントは、ルート沿いの正確な位置で発生します。 始点メジャーだけを指定する必要があります。
    • ライン— ライン イベントでは、ルートの一部分を定義します。 始点メジャーと終点メジャーの両方のフィールドを指定する必要があります。
  • 始点メジャー フィールド— メジャー値を格納したフィールド。 このフィールドは数値でなければならず、イベント タイプが ポイント または ライン の場合は必須です。 イベント タイプ の値が ポイント の場合、このパラメーターのラベルは メジャー フィールド になります。
  • 終点メジャー フィールド— メジャー値を格納したフィールド。 このフィールドは数値でなければならず、イベント タイプが ライン の場合は必須です。
Route Measure Event Properties
オーバーレイ イベント テーブル
オーバーレイ イベント テーブル。
Table View
オーバーレイ イベント テーブル プロパティ
オーバーレイ イベント テーブルのルート ロケーション フィールドとイベントのタイプ。
ルート識別フィールド - どのルート沿いに各イベントがあるのかを示す値を格納したフィールド。 このフィールドには、数値、テキスト、または GUID フィールドを使用できます。
イベント タイプ - オーバーレイ イベント テーブルのイベントのタイプ (ポイント または ライン)。
始点メジャー フィールド - 始点メジャー値を格納したフィールド。 このフィールドは数値でなければならず、イベント タイプが ポイント または ライン の場合は必須です。 イベント タイプ が ポイント の場合、このパラメーターのラベルは メジャー フィールド になります。
終点メジャー フィールド - 終点メジャー値を格納したフィールド。 このフィールドは数値でなければならず、イベント タイプが ライン の場合は必須です。
オーバーレイ タイプ
実行するオーバーレイのタイプを指定します。
  • 交差する—オーバーラップするイベントのみが出力イベント テーブルに書き出されます。 これがデフォルトです。
  • ユニオン—すべてのイベントが出力テーブルに書き出されます。 ライン イベントは交点で分割されます。
String
出力イベント テーブル
作成されるテーブル。
Table
出力イベント テーブル プロパティ
出力イベント テーブルに書き出されるルート ロケーション フィールドとイベント タイプ。
  • イベント タイプ— 出力イベント テーブルに格納されるイベントのタイプ (ポイント または ライン)。
    • ポイント— ポイント イベントは、ルート沿いの正確な位置で発生します。 メジャーを 1 つだけ指定する必要があります。
  • 始点メジャー フィールド— メジャー値が格納されるフィールド。 このフィールドは、イベント タイプが ポイント または ライン の場合に必須です。 イベント タイプ の値が ポイント の場合、このパラメーターのラベルは メジャー フィールド になります。
  • 終点メジャー フィールド— メジャー値が格納されるフィールド。 このフィールドは、イベント タイプが ライン の場合に必須です。
長さゼロのライン イベントを保持
(オプション)
長さゼロのライン イベントが 出力イベント テーブル パラメーター値に追加されるかどうかを指定します。 このパラメーターは出力イベント タイプが ライン の場合のみ有効です。
  • オン—長さゼロのライン イベントが追加されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—長さゼロのライン イベントが追加されません。
Boolean
入力のすべてのフィールドを含める
(オプション)
出力イベント テーブル パラメーター値に、入力およびオーバーレイ イベント テーブルのすべてのフィールドが含まれるかどうかを指定します。
  • オン—入力テーブルのすべてのフィールドが出力テーブルに含まれます。 これがデフォルトです。
  • オフ—入力テーブルの一部のフィールドは出力テーブルに含まれません。 ObjectID フィールドとルート ロケーション フィールドのみが含まれます。
Boolean
インデックスの構築
(オプション)
出力イベント テーブル パラメーター値に書き出されたルート識別フィールドについて属性インデックスを作成するかどうかを指定します。
  • オン—属性インデックスが作成されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—属性インデックスが作成されません。
Boolean
環境
現在のワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
