ルートの削除 (Delete Routes) (Location Referencing ツール)
サマリー
LRS ネットワークからルートとそれに関連付けられたデータ エレメントを削除します。
使用法
  • このツールを実行するには、LRS データセットが必要です。
  • ルートの削除の一環として、ルートの削除 ツールを使用して次の操作を実行することもできます:
    • 削除したルートの RouteID を含む中心線シーケンス レコードをすべて削除する。
    • 削除したルートに関連付けられた lrs_edit_log テーブル内のレコードをすべて削除する。
    • 必要に応じて、関連付けられた中心線、キャリブレーション ポイント、およびイベントを削除する。
      注意:
      関連付けられた中心線の削除、関連付けられたキャリブレーション ポイントの削除、および 関連付けられたイベントの削除 パラメーターを指定せずに ルートの削除 を実行すると、これらの中心線、キャリブレーション ポイント、およびイベントがどのルートも参照しなくなる場合があります。
  • この入力は、LRS ネットワークに登録されているネットワーク フィーチャクラスにする必要があります。
  • このツールを実行する前に削除しておく必要のあるルートを選択します。 LRS ネットワーク フィーチャクラスでの選択を実行するには、選択ツールまたは 定義クエリーを使用します。
  • LRS ネットワーク フィーチャクラスでルートが選択されていない場合は、このツールの実行に失敗します。
  • 選択したルート レコードのうち、同じ RouteID を持つルート レコードは、時間が経つと削除されます。
  • ライン ネットワークでルートが選択されている場合、同じライン内のルートはすべて、時間が経つと削除されます。
  • 関連付けられたキャリブレーション ポイントの削除 パラメーターがオンの場合、ルートに関連付けられているキャリブレーション ポイントは、時間が経つと削除されます。
  • 関連付けられたイベントの削除 パラメーターがオンの場合、ネットワークに登録されているイベントのうち、削除したルートと同じ RouteID を持つイベントはすべて、時間が経つと削除されます。
  • 関連付けられた中心線の削除 パラメーターがオンの場合は、選択したルートに関連付けられている中心線が削除されます。 ネットワーク間で中心線が共有されている場合、これらの共通の中心線は削除されません。
  • このツールをデフォルト バージョンのデータベースに対して実行することはお勧めしません。
  • このツールを編集セッションで実行した場合は、削除したルートを元に戻すことができます。
    注意:
    このツールを編集セッション以外で実行した場合は、削除したルートを元に戻すことができません。
  • RouteID または LineID が NULL のルートの場合、このツールは実行されますが、レコードは削除されません。
  • 時間フィルターがオンになっている場合は、ArcGIS Pro でネットワーク レイヤーに対して ルートの削除 ツールを実行することができません。
  • このツールは競合の防止をサポートしており、ロックの取得と転送を試行します。
    ArcGIS Pipeline Referencing での競合の防止または ArcGIS Roads and Highways での競合の防止の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ルート フィーチャ
ネットワークに登録されているルート フィーチャクラス。
Feature Layer
(オプション)
削除したルートに関連付けられているキャリブレーション ポイントを削除するかどうかを指定します。
  • オン—ルートに関連付けられているキャリブレーション ポイントが削除されます。
  • オフ—ルートに関連付けられているキャリブレーション ポイントが削除されません。 これがデフォルトです。
Boolean
関連付けられたイベントの削除
(オプション)
削除したルートに関連付けられているイベントを削除するかどうかを指定します。
  • オン—ルートに関連付けられているイベントが削除されます。
  • オフ—ルートに関連付けられているイベントが削除されません。 これがデフォルトです。
Boolean
関連付けられた中心線の削除
(オプション)
削除したルートにのみ関連付けられている中心線を削除するかどうかを指定します。
  • オン—選択したルートにのみ関連付けられている中心線が削除されます。 ネットワーク間で中心線が共有されている場合、これらの共通の中心線は削除されません。
  • オフ—中心線が削除されません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたルート フィーチャ
更新された LRS ネットワーク フィーチャクラス。
Feature Layer
出力結果ファイル
LRS ネットワーク フィーチャクラスから削除されたルートを詳しく記述したテキスト ファイル。
Text File
出力派生ルート フィーチャ
更新された派生ルート フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
