キャリブレーション ポイントの生成 (Generate Calibration Points) (Location Referencing ツール)
サマリー
自己閉鎖型ルート、自己交差型ルート、ブランチ ルートのような複雑な形状を含む、指定した任意のルート形状のキャリブレーション ポイントを生成します。
使用法
  • このツールを実行するには、LRS データセットが必要です。
  • 入力ポリライン フィーチャ パラメーター値は、生成されるキャリブレーション ポイントの基準になります。
  • キャリブレーション ポイント フィーチャクラス パラメーター値は LRS に登録する必要があります。
  • LRS ネットワーク パラメーター値は LRS に登録されている必要があります。
  • 派生 LRS ネットワークは、LRS ネットワーク パラメーター値としてサポートされていません。
  • 中心線のジオメトリーの長さを計算する際は、Z 値が考慮されます。
  • キャリブレーション方法 パラメーターの ジオメトリーの長さ および 属性フィールド オプションを使用してキャリブレーション ポイントを生成する際は、ギャップ キャリブレーション ルールが適用されます。
    ArcGIS Roads and Highways での物理的なギャップによるルートのキャリブレーションまたは ArcGIS Pipeline Referencing での物理的なギャップによるルートのキャリブレーションの詳細
  • キャリブレーション方法 パラメーターが ルート上の M に設定されている場合、入力ルートの開始頂点と終了頂点の M 値を使用して、キャリブレーション ポイントの始点と終点が作成されます。
  • キャリブレーション方法 パラメーターが 属性フィールド に設定されている場合、以下が実行されます:
    • 属性フィールド オプションを使用して、Double フィールド タイプのフィールドをキャリブレーション用に評価します。
    • 始点メジャー フィールド パラメーター値を使用してルートの始点メジャーを指定し、終点メジャー フィールド パラメーター値を使用してルートの終点メジャーを指定します。
  • 入力ポリライン フィーチャ パラメーター値には、リニア リファレンス機能を持たないフィーチャ サービス レイヤーを指定できます。 キャリブレーション ポイント フィーチャクラス パラメーター値がフィーチャ サービス レイヤーである場合、リニア リファレンス機能が有効である必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ポリライン フィーチャ
キャリブレーション ポイントのメジャー値を計算するためのソースとして使用されるフィーチャ。
Feature Layer
ルート ID フィールド
各ルートを一意に識別する値を格納したフィールド。 このフィールドは、キャリブレーション ポイント フィーチャクラス内の Route ID フィールドのタイプと同じでなければなりません。
Field
開始日フィールド
ルートの開始日値を含むフィールド。
Field
終了日フィールド
ルートの終了日値を含むフィールド。
Field
新しいフィーチャが追加される、既存のキャリブレーション ポイント フィーチャクラス。
Feature Layer
LRS ネットワーク
キャリブレーション ポイント フィーチャクラスでメジャー値が生成される LRS ネットワーク。
String
キャリブレーション方向
(オプション)
キャリブレーション ポイントを作成する際に、ルート上のキャリブレーションが増加する方向を指定します。
  • デジタイズ方向—個々のポリライン フィーチャの方向によって、ルートのキャリブレーションの方向が決まります。 これがデフォルトです。
  • メジャー方向—個々のポリライン フィーチャの M 値が増加する方向によって、ルートのキャリブレーションの方向が決まります。個々のポリライン フィーチャに M 値が含まれていない場合は、デジタイズ方向が使用されます。
String
キャリブレーション方法
(オプション)
キャリブレーション ポイントを作成する際に、ルート上のメジャーの決定に使用される方法を指定します。
  • ジオメトリーの長さ—入力ルート フィーチャの幾何学的長さがキャリブレーション方法として使用されます。 これがデフォルトです。
  • ルート上の M—入力ルート フィーチャのメジャー値がキャリブレーション方法として使用されます。
  • 属性フィールド—入力ルート フィーチャの属性フィールドに格納されたメジャー値がキャリブレーション方法として使用されます。
String
始点メジャー フィールド
(オプション)
選択したルートの始点メジャーを含むフィールド。
このパラメーターは、キャリブレーション方法 パラメーターが 属性フィールド に設定されている場合に有効です。
Field
終点メジャー フィールド
(オプション)
選択したルートの終点メジャーを含むフィールド。
Field
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新キャリブレーション ポイント フィーチャクラス
更新されたキャリブレーション フィーチャ。
Feature Layer
出力詳細ファイル
このツールで変更された内容が詳しく記述されたテキスト ファイル。
Text File
環境
現在のワークスペース, 並列処理ファクター
特殊なケース
並列処理ファクター
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores in that machine.
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
