リニア リファレンス ルート ログの生成 (Generate Linear Referenced Route Log) (Location Referencing ツール)
サマリー
LRS データ テンプレートを使用せずに LRS ネットワーク内のルートのルート ログ データ プロダクトを作成します。
使用法
  • このツールは、ファイル ジオデータベース、エンタープライズ ジオデータベース (ブランチ バージョン対応接続)、フィーチャ サービス (ブランチ バージョン対応データから公開) のデータをサポートしています。
  • このツールでは入力は変更されず、出力として .csv ファイルまたはジオデータベース テーブルが作成されます。
  • 発効日 パラメーターを使用して、ネットワークの時間ビューを定義します。 この日付にアクティブになっているルートだけが出力の計算に使用されます。
  • ログ レイヤー、ロケーション レイヤー、対象レイヤーは、同じジオデータベースまたはフィーチャ サービスに格納され、指定された LRS ネットワークと同じ座標系である必要があります。
  • ログ レイヤーは、LRS ポイント イベント フィーチャクラス、LRS ライン イベント フィーチャクラス、指定した LRS ネットワークに登録されている LRS 交点フィーチャクラスのいずれかです。 中心線フィーチャクラスは、アドレス データの管理ソリューションまたはユーティリティー ネットワークで構成されている場合、ログ レイヤーとして使用することもできます。
  • ロケーション レイヤーはポリゴン フィーチャクラスである必要があります。
  • 出力は、LRS ネットワーク、ログ レイヤー、ロケーション レイヤー、対象レイヤーから選択されたフィーチャの交差部分に基づいて作成されます。
  • 対象レイヤーは、指定した LRS ネットワークに登録されている LRS ポイント イベント フィーチャクラスまたは LRS 交点フィーチャクラスである必要があります。
  • ロケーション レイヤーとオーバーラップしていないルートの出力ロケーション フィールドには、値 unclassified が設定されます。
  • You can add multiple log and location fields from the same feature class by creating selection layers および各選択レイヤーをログ フィールドまたはロケーション フィールドとして指定します。 たとえば、LRS ライン イベント フィーチャクラスがある場合、2 つの選択レイヤー (クラス A とクラス B) を作成して、各選択レイヤーをログ フィールドとして指定できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ルート フィーチャ
ルート ログの生成に使用されるルート フィーチャ。
Feature Layer
発効日
ネットワークの時間ビューの定義に使用される日付。
デフォルト値は、今日の日付です。
Date
ログ フィールド
(オプション)
出力でイベント情報と交点情報が表示されるフィールド。
値テーブル列:
  • Layer—The feature layer that will be used as the log layer.
  • Field—The field that will participate in the route log.
Value Table
一致イベントのマージ
(オプション)
一致ライン イベントを出力でマージするかどうかを指定します。
  • オン—ログ フィールドの値が同じである一致ライン イベントはマージされ、1 つのイベントとして返されます。
  • オフ—ログ フィールドの値が同じである一致ライン イベントはマージされず、1 つのイベントとして返されることはありません。 これがデフォルトです。
Boolean
ロケーション ーション フィールド
(オプション)
ルートが横切るポリゴン境界の属性が表示されるフィールド。
値テーブル列:
  • Layer—The feature layer that will be used as the location layer.
  • Field—The field that contains the attributes of the polygon boundaries crossed by the routes.
Value Table
対象ロケーション
(オプション)
対象オフセットの計算に使用する方法を指定します。
  • なし—対象オフセットは計算されません。 これがデフォルトです。
  • 最も近い上流—ルート ログ エントリーの最も近い上流の対象フィーチャを使用して、対象オフセットが計算されます。 上流に対象フィーチャがない場合、対象の値は空になります。
  • 最近接—ルート ログ エントリーの最も近い上流または下流の対象フィーチャを使用して、対象オフセットが計算されます。
String
対象フィーチャ
(オプション)
ルート ログ エントリーからのオフセットの計算に使用されるフィーチャ レイヤー。
Feature Layer
対象フィールド
(オプション)
出力で対象フィーチャの属性が格納される対象フィールド。
Field
オフセットの単位
(オプション)
対象フィーチャとルート ログ エントリーの間の距離の計算に使用されるオフセット単位。
  • インチ (米国測量)—単位はインチです。
  • フィート (米国測量)—単位はフィートになります。
  • ヤード (米国測量)—単位はヤードになります。
  • マイル (米国測量)—単位はマイルになります。
  • 海里 (米国測量)—単位は海里です。
  • フィート (国際)—単位は国際フィートです。 これがデフォルトです。
  • 法定マイル—単位は法定マイルです。
  • ミリメートル—単位はミリメートルです。
  • センチメートル—単位はセンチメートルです。
  • メートル—単位はメートルになります。
  • キロメートル—単位はキロメートルになります。
  • デシメートル—単位はデシメートルです。
String
出力形式
(オプション)
出力の形式を指定します。
  • CSV—.csv ファイルが出力されます。 これがデフォルトです。
  • テーブル—ジオデータベース テーブルが出力されます。
String
出力ファイル
(オプション)
ルート ログが格納される出力 .csv ファイル。
File
出力テーブル
(オプション)
ルート ログが格納される出力ジオデータベース テーブル。
Table
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
