解析レイヤーにフィールドを追加 (Add Field To Analysis Layer) (Network Analyst ツール)
サマリー
ネットワーク解析レイヤーのサブレイヤーにフィールドを追加します。
使用法
  • このツールは通常、ロケーションの追加 ツールとともに使用され、入力フィーチャからサブレイヤーへフィールドを転送します。 たとえば、UniqueID という名前のフィールドを入力フィーチャから到達圏レイヤーの施設サブレイヤーに転送するには、このツールを使用して最初に UniqueID フィールドを施設サブレイヤーに追加します。 次に ロケーションの追加 ツールのフィールド割り当てを使用して、UniqueID フィールドへの入力値を設定します。
  • フィールドはネットワーク解析レイヤーのすべてのサブレイヤーに追加することができます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク解析レイヤー
新しいフィールドを追加するネットワーク解析レイヤー。
Network Analyst Layer
サブ レイヤー
新しいフィールドを追加するネットワーク解析レイヤーのサブレイヤー。
String
フィールド名
ネットワーク解析レイヤーの指定されたサブレイヤーに追加されるフィールド名。
String
フィールド タイプ
新しいフィールドの作成に使用するフィールド タイプを指定します。
  • Long (32 ビット整数)—フィールド タイプが Long になります。 Long フィールドには、-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 の整数を指定できます。
  • テキスト—フィールド タイプが Text になります。 Text フィールドには、文字列を指定できます。
  • Float (32 ビット浮動小数点)—フィールド タイプが Float になります。 Float フィールドには、-3.4E38 ~ 1.2E38 の有理数を指定できます。
  • Double (64 ビット浮動小数点)—フィールド タイプが Double になります。 Double フィールドには、-2.2E308 ~ 1.8E308 の有理数を指定できます。
  • Short (16 ビット整数)—フィールド タイプが Short になります。 Short フィールドには、-32,768 ~ 32,767 の整数を指定できます。
  • Date—フィールド タイプが Date になります。 Date フィールドには、日付値と時間値を指定できます。
  • BLOB (バイナリー データ)—フィールド タイプが BLOB になります。 BLOB フィールドには、長いバイナリー数値列として格納されるデータを指定できます。 BLOB フィールドにアイテムを読み込む、または BLOB フィールドの内容を参照するには、カスタム ローダー、カスタム ビューアー、またはサードパーティー アプリケーションが必要です。
  • GUID (Globally Unique Identifier)—フィールド タイプが GUID になります。 GUID フィールドには、中括弧 () で囲まれた 36 文字のレジストリー形式の文字列が格納されます。
  • Big Integer (64 ビット整数)—フィールド タイプが Big Integer になります。 Big Integer フィールドには、-(253) ~ 253 の整数を指定できます。
  • Time Only—フィールド タイプが time only になります。 Time only フィールドには、時間値を指定できます。日付値は指定できません。
  • Date Only—フィールド タイプが date only になります。 Date Only フィールドには、日付値を指定できます。時間値は指定できません。
  • Timestamp Offset—フィールド タイプが Timestamp Offset になります。 Timestamp Offset フィールドは、日付、時刻、および UTC 値からのオフセットを指定できます。
String
フィールドの全桁数
(オプション)
レガシー:
このパラメーターは非推奨であり、後方互換性のみのために維持されています。
Long
フィールドの小数点以下桁数
(オプション)
レガシー:
Long
フィールドの長さ
(オプション)
フィールドの長さ。 この値は、フィールドの各レコードに許容される文字の最大数を設定します。 フィールドの長さが指定されない場合、長さ 255 が使用されます。
フィールドの長さは、テキスト フィールドにのみ適用されます。
Long
フィールド エイリアス
(オプション)
フィールドの代替名。 この名前は、わかりにくいフィールド名を説明するために使用します。 このパラメーターはジオデータベースにのみ適用されます。
String
NULL 値を許可
(オプション)
このフィールドに NULL 値を含めることができるかどうかを指定します。 NULL 値は、ゼロや空のフィールドとは異なり、ジオデータベースのフィールドのみでサポートされます。
  • オン—フィールドは NULL 値を含むことができます。 これがデフォルトです。
  • オフ—フィールドは NULL 値を含むことができません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力サブレイヤー
更新されたネットワーク解析レイヤー。
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
