解析ツールセットの概要
解析ツールセットには、ArcGIS Network Analyst エクステンションを使用しているときに、解析を実行するために使用されるツール群が含まれています。 このツールセットには、ネットワーク解析レイヤーを作成し、Network Analyst とともに提供される解析ごとにその解析プロパティを設定するツール、ネットワーク解析オブジェクトを 1 つまたは複数のネットワーク解析クラスに追加するツール、解析を実行するツール、ルート案内を生成するツールなど、さまざまなツールが用意されています。
ツール
説明
解析レイヤーにフィールドを追加
ネットワーク解析レイヤーのサブレイヤーにフィールドを追加します。
ロケーションの追加
ネットワーク解析レイヤーに入力フィーチャやレコードを追加します。 これらの入力は、ストップやバリアなどの特定のサブレイヤーに追加されます。 ネットワーク解析レイヤーが、ネットワーク データセットをネットワーク データ ソースとして参照する場合、事前に計算されたネットワーク ロケーション フィールドが入力からマッピングされない限り、このツールは、入力のネットワーク ロケーションを計算します。
配車ルートに休憩を追加
配車ルート (VRP) 解析レイヤーに休憩を作成します。
配車ルートにルートを追加
配車ルート、ラスト マイル デリバリー、または廃棄物収集解析レイヤーにルートを作成します。 このツールは、ルート サブレイヤーに行を追加し、一意の名前フィールドを作成するときに、特定の設定を使用して行を追加できます。
ロケーション フィールドの計算
ネットワーク上の入力フィーチャを検索し、ネットワーク ロケーションを説明するフィールドを入力フィーチャに追加します。 このツールは、Network Analyst ワークフローで使用される入力のネットワーク ロケーションを事前計算し、解析時の解析のパフォーマンスを改善するために使用します。 このツールは、入力の計算されたネットワーク ロケーションを入力データのフィールドに格納します。
ネットワーク解析レイヤーのコピー
ネットワーク解析レイヤーを複製レイヤーにコピーします。 新しいレイヤーの解析設定とネットワーク データ ソースは、元のレイヤーと元のレイヤーの解析データのコピーと同じになります。
通過したソース フィーチャのコピー
2 つのフィーチャクラスと 1 つのテーブルを作成し、それらをすべて使用して、ネットワーク解析レイヤーの解析中に通過したエッジ、ジャンクション、およびターンに関する情報を格納します。
ネットワーク解析レイヤーの削除
ネットワーク解析レイヤーおよびその解析データを削除します。
ルート案内
ルートに基づいて、ネットワーク解析レイヤーから詳細なルート案内を生成します。 ルート案内は、テキスト形式、XML 形式、または HTML 形式のファイルに書き込むことができます。 適切なスタイル シートを用意すれば、ルート案内は他の任意のファイル形式に書き込むことができます。
最寄り施設の検出解析レイヤーの作成
最寄り施設の検出ネットワーク解析レイヤーを作成し、解析プロパティを設定します。 最寄り施設の検出解析レイヤーは、指定した移動モードに基づいて、インシデントまでの最寄り施設を検出する際に役立ちます。 このレイヤーを作成するには、ローカル ネットワーク データセットを使用するか、オンラインでホストされたサービスまたはポータル内のサービスを使用します。
ラスト マイル デリバリー解析レイヤーの作成
ラスト マイル デリバリー ネットワーク解析レイヤーを作成し、その解析プロパティを設定します。 ラスト マイル デリバリー解析レイヤーは、複数の車両による配送を最適化するときに役立ちます。 このレイヤーを作成するには、ローカル ネットワーク データセットを使用するか、オンラインでホストされたサービスまたはポータル内のサービスを使用します。
ロケーション-アロケーション解析レイヤーの作成
ロケーション-アロケーション ネットワーク解析レイヤーを作成し、解析プロパティを設定します。 ロケーション-アロケーション解析レイヤーは、複数の候補地から指定した数の施設を選択し、需要を施設に最適で効率的な方法で割り当てられるようにします。 このレイヤーを作成するには、ローカル ネットワーク データセットを使用するか、オンラインでホストされたサービスまたはポータル内のサービスを使用します。
OD コスト マトリックス解析レイヤーの作成
OD (起点-終点) コスト マトリックス ネットワーク解析レイヤーを作成し、解析プロパティを設定します。 OD コスト マトリックス解析レイヤーは、複数の出発地から複数の目的地までのコスト マトリックスを表すときに役立ちます。 このレイヤーを作成するには、ローカル ネットワーク データセットを使用するか、オンラインでホストされたサービスまたはポータル内のサービスを使用します。
ルート解析レイヤーの作成
ルート ネットワーク解析レイヤーを作成し、解析プロパティを設定します。 ルート ネットワーク解析レイヤーは、指定したネットワーク コストに基づいて、ネットワーク ロケーション間の最適ルートを決定する際に役立ちます。 このレイヤーを作成するには、ローカル ネットワーク データセットを使用するか、オンラインでホストされたルート サービスまたはポータル内のルート サービスを使用します。
到達圏解析レイヤーの作成
到達圏ネットワーク解析レイヤーを作成し、解析プロパティを設定します。 到達圏解析レイヤーは、施設の場所から指定したコストの閾値内で到達できるエリアを決定する際に役立ちます。 このレイヤーを作成するには、ローカル ネットワーク データセットを使用するか、オンラインでホストされたルート サービスまたはポータル内のルート サービスを使用します。
配車ルート (VRP) 解析レイヤーの作成
配車ルート (VRP) ネットワーク解析レイヤーを作成し、解析プロパティを設定します。 VRP 解析レイヤーは、複数の車両による配送を最適化するときに役立ちます。 このレイヤーを作成するには、ローカル ネットワーク データセットを使用するか、オンラインでホストされたサービスまたはポータル内のサービスを使用します。
廃棄物収集解析レイヤーの作成
廃棄物収集ネットワーク解析レイヤーを作成し、その解析プロパティを設定します。 廃棄物収集解析レイヤーは、自治体の廃棄物を収集する複数の車両を使用してルート セットを最適化するときに役立ちます。 このレイヤーは、ネットワーク データセットを使用して作成できます。
ルート レイヤーとして共有
ネットワーク解析の結果をルート レイヤーとしてアクティブなポータルで共有します。 ルート レイヤーには、ルートに割り当てられた訪問先、特定のルートでサービスが提供される訪問先、移動方向などのルートに関するすべての情報が含まれます。
解析の実行
入力データと解析の設定に基づいて、ネットワーク解析レイヤーを実行します。 解析の出力はネットワーク解析レイヤーに追加され、マップ テーブルと属性テーブルで調べたり、詳細な解析に使用したりできます。
配車ルート割り当ての更新
廃棄物収集分析で選択されたストップの再割り当てまたは割り当て解除を行い、更新されたルート割り当てに基づいて解析結果を更新します。
配車ルート結果の更新
廃棄物収集分析の結果を、ローカルの知識や特定のニーズを反映した手動の編集内容を取り込みます。 ルート割り当てが手動で更新されると、ツールはメトリクス、ルート案内、レポートを更新します。
解析ツールセットのツール
レガシー:
次に示すツールは、ArcGIS Pro の旧バージョンで使用されていたツールであり、非推奨になりました:
非推奨のツール
推奨事項
最寄り施設の検出レイヤーの作成
最寄り施設の検出解析レイヤーの作成 ツールを使用します。
ロケーション-アロケーション レイヤーの作成
ロケーション-アロケーション解析レイヤーの作成 ツールを使用します。
OD コスト マトリックス レイヤーの作成
OD コスト マトリックス解析レイヤーの作成 ツールを使用します。
ルート レイヤーの作成
ルート解析レイヤーの作成 ツールを使用します。
到達圏レイヤーの作成
[**到達圏解析レイヤーの作成** ツールを使用します。
配車ルート (VRP) の解析
配車ルート (VRP) 解析レイヤーの作成 ツール、および 解析 リボンの ネットワーク解析 ドロップダウン メニューの 配車ルート (VRP) ボタンを使用します。
解析レイヤーの属性パラメーターの更新
ネットワーク解析レイヤーを作成し、このツールを使用して属性パラメーターを更新する代わりに、ネットワーク データセットの移動モードを設定する際に属性パラメーターをあらかじめ構成しておきます。
関連ツール
解析の実行 ツールを使用してネットワーク解析を実行したら、その結果は他のジオプロセシング ツールでその後の解析に使用できます。 たとえば、到達圏解析を使用して店舗の所在地から 5 分の走行時間ポリゴンを検出した後、マーケティング資料を郵送する対象のこのエリアに住む特定の年齢グループの顧客を検出できます。 データの選択 ツールを使用して到達圏ネットワーク解析レイヤーからポリゴンのみを選択し、空間検索 ツールで顧客を検索して、フィーチャのコピー ツールで顧客のリストを持つフィーチャクラスを作成します。
