ロケーション-アロケーション解析レイヤーの作成 (Make Location-Allocation Analysis Layer) (Network Analyst ツール)
サマリー
ロケーション-アロケーション ネットワーク解析レイヤーを作成し、解析プロパティを設定します。 ロケーション-アロケーション解析レイヤーは、複数の候補地から指定した数の施設を選択し、需要を施設に最適で効率的な方法で割り当てられるようにします。 このレイヤーを作成するには、ローカル ネットワーク データセットを使用するか、オンラインでホストされたサービスまたはポータル内のサービスを使用します。
使用法
  • このツールは通常、ネットワーク解析ワークフローの最初のステップとして使用されます。 レイヤーが作成されたら、ロケーションの追加 ツールを使用して入力を追加し、解析の実行 ツールを使用して解析を実行できます。
    ネットワーク解析レイヤーのワークフローの詳細
  • ArcGIS Online を使用してルート検索サービスが入力ネットワーク データ ソースとして構成されている ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルを使用している場合、解析を実行するとクレジットが消費され、特定の制限 (許可された入力の数など) の対象になります。
    ネットワーク解析におけるクレジット消費量と解析の制限の詳細
  • デフォルトでは、新しい解析レイヤーのデータは、通常プロジェクト ジオデータベースである 現在のワークスペース ジオプロセシング環境内で新たに自動命名されたフィーチャ データセットに作成されます。 テーブルはフィーチャ データセットに保存できないため、テーブルベース データは、同じジオデータベースのルート レベルに作成されます。 この動作は、解析ジオデータベース および 解析フィーチャ データセット名 パラメーターを使用して上書きできます。
  • このツールは Python スクリプトで使用できますが、Python でネットワーク解析を実行する際に推奨されるベストプラクティスは、代わりに arcpy.nax モジュールの解析クラスを使用することです。
    Python でのネットワーク解析の実行についての詳細。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ネットワーク データ ソース
ネットワーク解析が実行されるネットワーク データセットまたはサービス。
このパラメーターは、以下を使用して指定できます。
  • ネットワーク データセットへのカタログ パス。
  • ネットワーク データセット レイヤー
  • 標準ルート検索サービスが構成された ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルの URL
ポータル URL を使用するには、ルート検索権限があるアカウントでポータルにサイン インする必要があります。
ルート検索サービスを使用したネットワーク解析についての詳細
ArcGIS Online を使用してルート検索サービスが入力ネットワークとして構成されている ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルを使用している場合、解析を実行するとクレジットが消費され、特定の制限 (許可された入力の数など) の対象になります。
Network Dataset Layer; String
レイヤー名
(オプション)
作成されるネットワーク解析レイヤーの名前。
String
移動モード
(オプション)
解析で使用される移動モードの名前。 移動モードは、移動規制や U ターン ポリシーなど、歩行者、車、トラック、その他の交通手段がネットワークをどのように移動するかを決定するネットワーク設定のコレクションを表します。 移動モードは、ネットワーク データ ソースに対して定義されます。
arcpy.na.TravelMode オブジェクトおよび移動モードの有効な JSON 表現を含む文字列もこのパラメーターの入力として使用できます。
String
移動方向
(オプション)
ネットワーク コストを計算するときに施設と需要地点間で移動する方向を指定します。
移動方向を使用することで、移動する方向に基づいた一方通行規制およびさまざまなインピーダンスを考慮した、ネットワーク上の施設への需要地点の割り当てが行われるようになります。 たとえば、需要地点から施設への移動には 15 分かかっても、施設から需要地点への移動時間は 10 分だけの場合があります。
  • 施設から—移動する方向は施設から需要地点の方向になります。 これがデフォルトです。 消防署の場合、消防署から緊急事態の場所まで移動する時間が重視されるため、通常はこの設定が使用されます。
  • 施設へ—移動する方向は需要地点から施設の方向になります。 小売店の場合、買物客が小売店に到達するまでの時間が重視されるため、通常はこの設定が使用されます。
String
解析タイプ
(オプション)
実行する解析タイプ。 解析タイプは配置されている施設の種類に応じて選択します。 それは施設の種類によって、優先事項と制約が異なるからです。
  • インピーダンスの最小化—このオプションでは倉庫のロケーション解析を実行します。 加重インピーダンス (そのロケーションにおける需要と最寄り施設へのインピーダンスの掛け算) の合計値を最小になるように、複数の施設を選択します。 この解析タイプは P 中央値解析としてよく知られています。 これがデフォルトの解析タイプです。
  • カバーエリアの最大化—このオプションでは消防署のロケーション解析を実行します。 すべての需要、あるいは需要の最大量が指定したインピーダンスの閾値に収まるように施設を選択します。
  • カバー容量の最大化—このオプションでは、施設の容量に制限がある場合のロケーション解析を実行します。 すべての需要または需要の最大量を、いずれの施設でも容量を超えることなく提供できるように施設が選択されます。 容量の制限を満たすだけでなく、加重インピーダンス (施設に割り当てられた需要に、施設との間のインピーダンスを掛けた値) の合計値が最小になるように施設が選択されます。
  • 施設数の最小化—このオプションでは消防署のロケーション解析を実行します。 すべての需要、あるいは需要の最大量を指定したインピーダンスの閾値に収めるのに必要な最小数の施設を選択します。
  • アテンダンスの最大化—このオプションでは、近傍店舗のロケーション解析を実行します。各店舗には近傍の需要が割り当てられますが、割り当てられる需要値の比率は距離の増加に伴い、低下します。 割り当てられた需要の合計が最大になるように複数の施設が選択されます。 選択された施設は、指定されたインピーダンスの閾値より大きい需要には影響を受けません。
  • 市場シェアの最大化—このオプションでは競合施設のロケーション解析を実行します。 競合施設に対して市場シェアを最大化する施設を選択します。 各施設に割り当てられた需要比率の決定には、重力モデルの概念が使用されます。 割り当てられた需要の合計が最大になるように複数の施設が選択されます。
  • 目標市場シェア—このオプションでは競合施設のロケーション解析を実行します。 競合施設に対して指定された目標市場シェアを満たすように施設を選択します。 各施設に割り当てられた需要比率の決定には、重力モデルの概念が使用されます。 指定された目標市場シェアを満たすために必要な最小数の施設が選択されます。
String
カットオフ
(オプション)
需要地点を施設に割り当てることができる最大インピーダンス。単位は、指定した 移動モード の値で使用されるインピーダンス属性の単位です。 最大インピーダンスは、ネットワークに沿った最小コスト パスによって計測されます。 需要地点がカットオフの範囲外にある場合、それは割り当てられません。 このパラメーターは、店舗に訪れるために顧客が移動することをいとわない最大距離や、消防署がコミュニティーのすべての人に到達するのにかかっても許容される最長時間などをモデリングするのに使用することもできます。
このカットオフ値は、Cutoff_ [Impedance] プロパティの需要地点サブレイヤーのカットオフ値を個別に指定することで、需要地点ごとにオーバーライドできます。 たとえば、施設に到達するために移動してもいとわない距離が農村部の住民の場合は最大 10 マイルであるのに対し、都市部の住民の場合は最大 2 マイルであるとします。 この動作は、解析レイヤーのカットオフ値を 10 に設定し、都市部の需要地点の Cutoff_Miles 値を 2 に設定することでモデリングできます。
デフォルトでは、解析にカットオフ値は使用されません。
Double
検出する施設数
(オプション)
解析時に検出する施設の数。 デフォルト値は 1 です。
検出する必要のある施設の数が必須施設よりも多い場合、FacilityType 値が 必須 に設定されている施設は常にソリューションに含められ、残りの検出する必要のある施設は候補施設から選択されます。
解析前に FacilityType 値が 選択済み に設定されている施設は、解析時には候補施設として処理されます。
施設数の最小化 解析タイプではカバーエリアが最大になるような最小数の施設の配置が検索されるため、このパラメーター値は考慮されません。
目標市場シェア 解析タイプでは指定された市場シェアの確保に必要な最小数の施設を検索するため、このパラメーター値はオーバーライドされます。
Long
コスト変換関数タイプ
(オプション)
施設と需要地点の間のネットワーク コストの変換に使用される式。 このパラメーターを コスト変換関数パラメーター値 パラメーターとともに使用して、施設と需要地点の間のネットワーク インピーダンスが、解析でどの施設が選択されるかに影響する度合いを指定します。
需要地点には ImpedanceTransformation プロパティがあり、これが設定されていると、解析レイヤーの コスト変換関数パラメーター値 パラメーターが需要地点ごとにオーバーライドされます。 都市部の住民と農村部の住民で異なるコスト変換関数を指定しなければならない場合があります。 これは、解析レイヤーのインピーダンス変換を農村部の住民に適合するように設定し、都市部にある個々の需要地点のインピーダンス変換を都市部の住民に適合するように設定することでモデリングできます。
  • 線形—施設および需要地点間の変換されたネットワーク インピーダンスは 2 点間の最短パスのネットワーク インピーダンスと同じです。 このオプションにより、インピーダンス パラメーターは常に 1 に設定されます。 これがデフォルトです。
  • べき乗—施設および需要地点間の変換されたネットワーク インピーダンスは、最短パスのネットワーク インピーダンスをインピーダンス パラメーターに指定された値でべき乗した値に相当します。 正の値のインピーダンス パラメーターとともに、このオプションを使用して、近傍の施設の加重を大きくします。
  • 指数関数—施設および需要地点間の変換されたネットワーク インピーダンスは、数学定数 e を最短パスのネットワーク インピーダンスにインピーダンス パラメーターに掛けた値でべき乗した値に相当します。 正の値のインピーダンス パラメーターとともに、このオプションを使用して、近傍の施設の加重を非常に大きくします。指数変換はインピーダンス カットオフと組み合わせてよく使用されます。
String
コスト変換関数パラメーター値
(オプション)
コスト変換関数タイプ パラメーターで指定された計算式のパラメーター値。 コスト変換関数タイプ パラメーターが 線形 に設定されている場合、このパラメーターの値は無視されます。 べき乗 または 指数関数 オプションに設定されている場合、値はゼロ以外である必要があります。
Double
目標市場シェア
(オプション)
解析タイプ パラメーターが 目標市場シェア に設定されているときに、解析に使用する目標市場シェア (パーセント)。 これは、解析対象の施設で獲得したい総需要加重に占める割合です。 解析では、この数値で指定される目標市場シェアを獲得するのに必要な最小数の施設が選択されます。
Double
容量
(オプション)
解析タイプ パラメーターが カバー容量の最大化 に設定されている場合の施設のデフォルトの容量。 このパラメーターは他の解析タイプでは無視されます。
施設には Capacity プロパティを設定できます。このプロパティに NULL 以外の値を設定すると、施設の [容量] パラメーターの値よりも優先されます。
Double
時刻
(オプション)
出発日時。 出発時間は、移動方向 が 施設へ または 施設から のどちらに設定されているかに応じて、施設からの出発時間または需要地点からの出発時間になります。
交通量ベースのインピーダンス属性を選択した場合、ここで指定した時刻での動的な交通状況に対する解決策が生成されます。 日時は、2012/05/14 10:30 のように指定できます。
特定の静的な日付の代わりに曜日または現在の日付をモデル化するには、次のいずれかの特殊な日付を使用するように解析を構成します。
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
ネットワーク解析での日時の使用と解釈の詳細
Date
タイム ゾーン
(オプション)
時刻 パラメーターのタイム ゾーン。
  • ロケーションのローカル タイム—時刻パラメーターが、施設または需要地点が位置するタイム ゾーンを表します。 移動方向が施設から需要地点へとなっている場合、これが施設のタイム ゾーンです。 移動方向が需要地点から施設へとなっている場合、これが需要地点のタイム ゾーンです。 これがデフォルトです。
  • UTC—時刻パラメーターが、UTC (協定世界時) を参照します。 特定の時刻 (たとえば今) に最適の位置を選択したいが、施設または需要地点のタイム ゾーンがわからない場合は、このオプションを選択します。
String
ライン形状
(オプション)
出力ライン形状を指定します。
指定した出力形状のタイプに関係なく、常に最適なルートはユークリッド距離ではなくネットワーク インピーダンスによって決定されます。 これは、ルート形状のみが異なり、ネットワークの基となっているトラバースは同じであることを意味します。
  • ラインなし—解析の出力として、形状は生成されません。 これは、解析の規模が非常に大きく、ソリューション テーブルだけが必要で、マップで結果を視覚化する必要がない場合に便利です。
  • 直線—出力ライン形状は解析対象の施設と割り当てられた需要地点とを結ぶ直線になります。 これがデフォルトです。
String
累積属性
(オプション)
解析中に累積されるコスト属性のリスト。 これらの累積属性は、参考情報としてのみ使用されます。解析では、指定されている移動モードで使用されるコスト属性のみが使用されます。
累積されるコスト属性ごとに、ネットワーク解析の出力フィーチャに Total_ [Impedance] プロパティが入力されます。
このパラメーターは、ネットワーク データ ソースが ArcGIS Online サービスであるか、ネットワーク データ ソースが累積をサポートしていないバージョンの Portal for ArcGIS のサービスである場合には使用できません。
String
解析時に無効なロケーションを除外
(オプション)
無効な入力ロケーションを除外するかどうかを指定します。 通常、ネットワーク上で特定できないロケーションは無効になります。 無効なロケーションを除外する場合は、そのロケーションがスキップされ、残りのロケーションを使用して解析が実行されます。
  • オン—無効な入力ロケーションが除外され、有効なロケーションだけが使用されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—すべての入力ロケーションが使用されます。 ロケーションが無効な場合は、解析が正常に実行されません。
Boolean
解析ジオデータベース
(オプション)
新しいネットワーク解析レイヤーのサブレイヤー データが格納されるファイル ジオデータベース ワークスペース。 このパラメーターが指定されていない場合、サブレイヤー データは、通常プロジェクト ジオデータベースである 現在のワークスペース ジオプロセシング環境に作成されます。
ネットワーク解析レイヤーの解析データ ソースの詳細
Workspace
解析フィーチャ データセット名
(オプション)
ネットワーク解析レイヤーのサブレイヤー データを格納するために、このツールが解析ジオデータベースに作成する新しいフィーチャ データセットに使用する名前。 指定しない場合、ランダムな一意の名前を使用してフィーチャ データセットが作成されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
Network Analyst レイヤー
新しく作成されたネットワーク解析レイヤー。
Network Analyst Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
