廃棄物収集解析レイヤーの作成 (Make Waste Collection Analysis Layer) (Network Analyst ツール)
サマリー
廃棄物収集ネットワーク解析レイヤーを作成し、その解析プロパティを設定します。 廃棄物収集解析レイヤーは、自治体の廃棄物を収集する複数の車両を使用してルート セットを最適化するときに役立ちます。 このレイヤーは、ネットワーク データセットを使用して作成できます。
使用法
  • このツールは通常、ネットワーク解析ワークフローの最初のステップとして使用されます。 レイヤーが作成されたら、ロケーションの追加 ツールを使用して入力を追加し、解析の実行 ツールを使用して解析を実行できます。
    ネットワーク解析レイヤーのワークフローの詳細
  • 廃棄物収集解析で使用される解析ネットワークには、少なくとも 1 つの移動モード、時間単位を持つ 1 つのコスト属性、距離単位を持つ 1 つのコスト属性が必要です。
  • デフォルトでは、新しい解析レイヤーのデータは、通常プロジェクト ジオデータベースである 現在のワークスペース ジオプロセシング環境内で新たに自動命名されたフィーチャ データセットに作成されます。 テーブルはフィーチャ データセットに保存できないため、テーブルベース データは、同じジオデータベースのルート レベルに作成されます。 この動作は、解析ジオデータベース および 解析フィーチャ データセット名 パラメーターを使用して上書きできます。
  • このツールは Python スクリプトで使用できますが、Python でネットワーク解析を実行する際に推奨されるベストプラクティスは、代わりに arcpy.nax モジュールの解析クラスを使用することです。
    Python でのネットワーク解析の実行についての詳細。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ネットワーク データ ソース
ネットワーク解析が実行されるネットワーク データセットまたはサービス。
このパラメーターは、以下を使用して指定できます。
  • ネットワーク データセットへのカタログ パス
  • ネットワーク データセット レイヤー
このネットワークには、少なくとも 1 つの移動モード、時間単位を持つ 1 つのコスト属性、距離単位を持つ 1 つのコスト属性が必要です。
Network Dataset Layer; String
レイヤー名
(オプション)
作成されるネットワーク解析レイヤーの名前。
String
移動モード
(オプション)
解析で使用される移動モードの名前。 移動モードは、移動規制や U ターン ポリシーなど、歩行者、車、トラック、その他の交通手段がネットワークをどのように移動するかを決定するネットワーク設定のコレクションを表します。 移動モードは、ネットワーク データ ソースに対して定義されます。
arcpy.na.TravelMode オブジェクトおよび移動モードの有効な JSON 表現を含む文字列もこのパラメーターの入力として使用できます。
移動モードのインピーダンス属性には、時間単位が必要です。
廃棄物収集解析では、行き止まりでの U ターンを許可する必要があります。 移動モードで U ターンが許可されていない場合、行き止まりでの U ターンを許可するように、解析で移動モードの U ターン ポリシーが緩和されます。
String
時間単位
(オプション)
解析レイヤーのプロパティで使用される時間の単位と解析レイヤーのサブレイヤーおよびテーブル (ネットワーク解析のクラス) の時間的なフィールドで使用される時間の単位を指定します。 この値は、時間コスト属性の単位と一致する必要はありません。
  • 分—時間単位は分です。 これがデフォルトです。
  • 秒—時間単位は秒です。
  • 時間—時間単位は時間です。
  • 日—時間単位は日です。
String
距離単位
(オプション)
解析レイヤーのプロパティで使用される距離の単位と解析レイヤーのサブレイヤーおよびテーブル (ネットワーク解析のクラス) の距離的なフィールドで使用される距離の単位を指定します。 この値は、オプションである距離コスト属性の単位と一致する必要はありません。
  • マイル—距離の単位はマイルです。 これがデフォルトです。
  • キロメートル—距離の単位はキロメートルです。
  • フィート—距離の単位はフィートです。
  • ヤード—距離の単位はヤードです。
  • メートル—距離の単位はメートルです。
  • インチ—距離の単位はインチです。
  • センチメートル—距離の単位はセンチメートルです。
  • ミリメートル—距離の単位はミリメートルです。
  • デシメートル—距離の単位はデシメートルです。
  • 海里—距離の単位は海里です。
String
ルート開始時間
(オプション)
ルートのデフォルトの開始時間。 この時刻は、ルート サブレイヤーの StartTime フィールドが NULL であるすべてのルートに使用されます。 パラメーター値が指定されていない場合は、ルート サブレイヤーのすべての行に、StartTime フィールドの値を指定する必要があります。
このパラメーターには、日付と時間の両方を指定できますが、時間のみが使用されます。
Date
最大ルートの合計時間
(オプション)
各ルートの最大許容合計時間。 この値は、任意の正の数値にすることができます。
この値は、ルート サブレイヤーの MaxTotalTime フィールドが NULL である、すべてのルートに使用されます。 値が指定されていない場合は、ルート サブレイヤーのすべての行に、MaxTotalTime フィールドの値を指定する必要があります。
この値は、時間単位 パラメーターで指定された単位で解釈されます。
Double
ストップ収集モード
(オプション)
各ストップにデフォルトのストップ収集モードを指定します。 この値は、以下に示すオプションのいずれかにするか、空白のままにすることができます (デフォルト)。
この値は、ストップ サブレイヤーの CollectionMode フィールドが NULL であるすべてのストップに使用されます。 値が指定されていない場合は、ストップ サブレイヤーのすべての行に、CollectionMode フィールドの値を指定する必要があります。
  • 片側—このストップが存在する道路の両側は、道路のエッジの下で複数のパスを使用して個別に収集されます。
  • 両側—このストップが存在する道路の両側は、道路のエッジの下で単一のパスを使用して一度に収集されます。
String
解析ジオデータベース
(オプション)
新しいネットワーク解析レイヤーのサブレイヤー データが格納されるファイル ジオデータベース ワークスペース。 このパラメーターが指定されていない場合、サブレイヤー データは、通常プロジェクト ジオデータベースである 現在のワークスペース ジオプロセシング環境に作成されます。
ネットワーク解析レイヤーの解析データ ソースの詳細
Workspace
解析フィーチャ データセット名
(オプション)
ネットワーク解析レイヤーのサブレイヤー データを格納するために、このツールが解析ジオデータベースに作成する新しいフィーチャ データセットに使用する名前。 指定しない場合、ランダムな一意の名前を使用してフィーチャ データセットが作成されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
Network Analyst レイヤー
新しいネットワーク解析レイヤー。
Network Analyst Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
