最寄り施設の検出解析レイヤーの作成 (Make Closest Facility Analysis Layer) (Network Analyst ツール)
サマリー
最寄り施設の検出ネットワーク解析レイヤーを作成し、解析プロパティを設定します。 最寄り施設の検出解析レイヤーは、指定した移動モードに基づいて、インシデントまでの最寄り施設を検出する際に役立ちます。 このレイヤーを作成するには、ローカル ネットワーク データセットを使用するか、オンラインでホストされたサービスまたはポータル内のサービスを使用します。
使用法
  • このツールは通常、ネットワーク解析ワークフローの最初のステップとして使用されます。 レイヤーが作成されたら、ロケーションの追加 ツールを使用して入力を追加し、解析の実行 ツールを使用して解析を実行できます。
    ネットワーク解析レイヤーのワークフローの詳細
  • ArcGIS Online を使用してルート検索サービスが入力ネットワーク データ ソースとして構成されている ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルを使用している場合、解析を実行するとクレジットが消費され、特定の制限 (許可された入力の数など) の対象になります。
    ネットワーク解析におけるクレジット消費量と解析の制限の詳細
  • デフォルトでは、新しい解析レイヤーのデータは、通常プロジェクト ジオデータベースである 現在のワークスペース ジオプロセシング環境内で新たに自動命名されたフィーチャ データセットに作成されます。 テーブルはフィーチャ データセットに保存できないため、テーブルベース データは、同じジオデータベースのルート レベルに作成されます。 この動作は、解析ジオデータベース および 解析フィーチャ データセット名 パラメーターを使用して上書きできます。
  • このツールは Python スクリプトで使用できますが、Python でネットワーク解析を実行する際に推奨されるベストプラクティスは、代わりに arcpy.nax モジュールの解析クラスを使用することです。
    Python でのネットワーク解析の実行についての詳細。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ネットワーク データ ソース
ネットワーク解析が実行されるネットワーク データセットまたはサービス。
このパラメーターは、以下を使用して指定できます。
  • ネットワーク データセットへのカタログ パス。
  • ネットワーク データセット レイヤー
  • 標準ルート検索サービスが構成された ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルの URL
ポータル URL を使用するには、ルート検索権限があるアカウントでポータルにサイン インする必要があります。
ルート検索サービスを使用したネットワーク解析についての詳細
ArcGIS Online を使用してルート検索サービスが入力ネットワークとして構成されている ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルを使用している場合、解析を実行するとクレジットが消費され、特定の制限 (許可された入力の数など) の対象になります。
Network Dataset Layer; String
レイヤー名
(オプション)
作成されるネットワーク解析レイヤーの名前。
String
移動モード
(オプション)
解析で使用される移動モードの名前。 移動モードは、移動規制や U ターン ポリシーなど、歩行者、車、トラック、その他の交通手段がネットワークをどのように移動するかを決定するネットワーク設定のコレクションを表します。 移動モードは、ネットワーク データ ソースに対して定義されます。
arcpy.na.TravelMode オブジェクトおよび移動モードの有効な JSON 表現を含む文字列もこのパラメーターの入力として使用できます。
String
移動方向
(オプション)
施設とインシデントの間で移動する方向を指定します。
移動方向は、ネットワークに一方通行の道路や移動方向に基づくインピーダンスが含まれる場合、検出される施設に影響する可能性があります。 たとえば、特定のインシデントから施設まで 10 分で移動できても、一方通行の道路や交通量の条件の違いから、施設からインシデントの方向では 15 分かかる場合があります。
  • 施設へ—移動する方向はインシデントから施設の方向です。 小売店の場合、買物客 (インシデント) が小売店に到達するまでの時間が重視されるため、通常はこの設定が使用されます。 これがデフォルトです。
  • 施設から—移動する方向は施設からインシデントの方向です。 消防署の場合、消防署 (施設) から緊急事態の場所 (インシデント) まで移動する時間が重視されるため、通常はこの設定が使用されます。
String
カットオフ
(オプション)
指定されたインシデントに対して施設の検索を停止するインピーダンス値。単位は、移動モード の値で使用されるインピーダンス属性の単位です。 このカットオフは、移動方向 パラメーターが 施設へ に設定されている場合、インシデント サブレイヤーのカットオフ値を個別に指定することで、インシデントごとにオーバーライドできます。また、移動方向 パラメーターが 施設から に設定されている場合は、施設サブレイヤーのカットオフ値を個別に指定することで、施設ごとにオーバーライドできます。 デフォルトでは、解析にカットオフは使用されません。
Double
検出する施設数
(オプション)
インシデントごとに検出する最寄り施設の数。 インシデント サブレイヤーの TargetFacilityCount プロパティの値を個別に指定することで、このデフォルトをオーバーライドすることができます。 検出する施設のデフォルトの数は 1 です。
Long
時刻
(オプション)
ルートの開始または終了の日時。 この値の解釈は、時刻の設定 をルートの開始時間に設定するか、終了時間に設定するかによって変わります。
交通量ベースのインピーダンス属性を選択した場合、ここで指定した時刻での動的な交通状況に対する解決策が生成されます。 日時は、2012/05/14 10:30 のように指定できます。
特定の静的な日付の代わりに曜日または現在の日付をモデル化するには、次のいずれかの特殊な日付を使用するように解析を構成します。
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
ネットワーク解析での日時の使用と解釈の詳細
Date
タイム ゾーン
(オプション)
時刻 パラメーターのタイム ゾーン。
  • ロケーションのローカル タイム—時刻 パラメーターが、施設またはインシデントの場所のタイム ゾーンを表します。 これがデフォルトです。
    • 時刻の設定 が 開始時間 に設定され、移動方向 が 施設から に設定されている場合、これは施設のタイム ゾーンです。
    • 時刻の設定 が 開始時間 に設定され、移動方向 が 施設へ に設定されている場合、これはインシデントのタイム ゾーンです。
    • 時刻の設定 が 終了時間 に設定され、移動方向 が 施設から に設定されている場合、これはインシデントのタイム ゾーンです。
    • 時刻の設定 が 終了時間 に設定され、移動方向 が 施設へ に設定されている場合、これは施設のタイム ゾーンです。
  • UTC—時刻 パラメーターが、UTC (協定世界時) を参照します。 特定の時刻に (たとえば今) 最も近いものを検出したいが、施設またはインシデントの場所のタイム ゾーンがわからない場合は、このオプションを選択します。
String
時刻の設定
(オプション)
時刻 パラメーターの値がルートの到着時間と出発時間のどちらを表すかを指定します。
  • 開始時間—時刻 パラメーターの値は、施設またはインシデントからの出発時間として解釈されます。 これがデフォルトです。この設定が選択されている場合、時刻 パラメーターは、解析が指定された出発時間における最善のルートを検出できることを示しています。
  • 終了時間—時刻 パラメーターの値は、施設またはインシデントへの到着時間として解釈されます。 このオプションは、時刻 パラメーターで指定した時間に目的地に到着するために、ある場所から出発すべき時間を知りたい場合に便利です。
String
ライン形状
(オプション)
解析で出力されるルート フィーチャに使用される形状タイプを指定します。
指定した出力形状のタイプに関係なく、常に最適なルートはユークリッド距離ではなくネットワーク インピーダンスによって決定されます。 これは、ルート形状のみが異なり、ネットワークの基となっているトラバースは同じであることを意味します。
  • ネットワーク沿い—出力ルートはネットワーク ソースの正確な形状を保持します。 リニア リファレンスのためのルートのメジャー値が出力に含まれます。 メジャー値は、最初のストップから増加し、指定された位置に到着するまでの累積インピーダンスを記録します。
  • ラインなし—出力ルートに形状は生成されません。
  • 直線—出力ルート形状はストップ間を結ぶ 1 本の直線になります。
String
累積属性
(オプション)
解析中に累積されるコスト属性のリスト。 これらの累積属性は、参考情報としてのみ使用されます。解析では、指定されている移動モードで使用されるコスト属性のみが使用されます。
累積されるコスト属性ごとに、ネットワーク解析の出力フィーチャに Total_ [Impedance] プロパティが入力されます。
このパラメーターは、ネットワーク データ ソースが ArcGIS Online サービスであるか、ネットワーク データ ソースが累積をサポートしていないバージョンの Portal for ArcGIS のサービスである場合には使用できません。
String
解析時にルート案内を生成
(オプション)
解析を実行するときに、ルート案内を生成するかどうかを指定します。
ターンごとのルート案内を生成する必要のない解析では、ルート案内の生成をオフにすると、解析にかかる時間が短縮されます。
  • オン—解析時にルート案内が生成されます。
  • オフ—解析時にルート案内が生成されません。 これがデフォルトです。
Boolean
解析時に無効なロケーションを除外
(オプション)
無効な入力ロケーションを除外するかどうかを指定します。 通常、ネットワーク上で特定できないロケーションは無効になります。 無効なロケーションを除外する場合は、そのロケーションがスキップされ、残りのロケーションを使用して解析が実行されます。
  • オン—無効な入力ロケーションが除外され、有効なロケーションだけが使用されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—すべての入力ロケーションが使用されます。 ロケーションが無効な場合は、解析が正常に実行されません。
Boolean
解析ジオデータベース
(オプション)
新しいネットワーク解析レイヤーのサブレイヤー データが格納されるファイル ジオデータベース ワークスペース。 このパラメーターが指定されていない場合、サブレイヤー データは、通常プロジェクト ジオデータベースである 現在のワークスペース ジオプロセシング環境に作成されます。
ネットワーク解析レイヤーの解析データ ソースの詳細
Workspace
解析フィーチャ データセット名
(オプション)
ネットワーク解析レイヤーのサブレイヤー データを格納するために、このツールが解析ジオデータベースに作成する新しいフィーチャ データセットに使用する名前。 指定しない場合、ランダムな一意の名前を使用してフィーチャ データセットが作成されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
Network Analyst レイヤー
新しく作成されたネットワーク解析レイヤー。
Network Analyst Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
