到達圏解析レイヤーの作成 (Make Service Area Analysis Layer) (Network Analyst ツール)
サマリー
到達圏ネットワーク解析レイヤーを作成し、解析プロパティを設定します。 到達圏解析レイヤーは、施設の場所から指定したコストの閾値内で到達できるエリアを決定する際に役立ちます。 このレイヤーを作成するには、ローカル ネットワーク データセットを使用するか、オンラインでホストされたルート サービスまたはポータル内のルート サービスを使用します。
使用法
  • このツールは通常、ネットワーク解析ワークフローの最初のステップとして使用されます。 レイヤーが作成されたら、ロケーションの追加 ツールを使用して入力を追加し、解析の実行 ツールを使用して解析を実行できます。
    ネットワーク解析レイヤーのワークフローの詳細
  • ArcGIS Online を使用してルート検索サービスが入力ネットワーク データ ソースとして構成されている ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルを使用している場合、解析を実行するとクレジットが消費され、特定の制限 (許可された入力の数など) の対象になります。
    ネットワーク解析におけるクレジット消費量と解析の制限の詳細
  • デフォルトでは、新しい解析レイヤーのデータは、通常プロジェクト ジオデータベースである 現在のワークスペース ジオプロセシング環境内で新たに自動命名されたフィーチャ データセットに作成されます。 テーブルはフィーチャ データセットに保存できないため、テーブルベース データは、同じジオデータベースのルート レベルに作成されます。 この動作は、解析ジオデータベース および 解析フィーチャ データセット名 パラメーターを使用して上書きできます。
  • このツールは Python スクリプトで使用できますが、Python でネットワーク解析を実行する際に推奨されるベストプラクティスは、代わりに arcpy.nax モジュールの解析クラスを使用することです。
    Python でのネットワーク解析の実行についての詳細。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ネットワーク データ ソース
ネットワーク解析が実行されるネットワーク データセットまたはサービス。
このパラメーターは、以下を使用して指定できます。
  • ネットワーク データセットへのカタログ パス。
  • ネットワーク データセット レイヤー
  • 標準ルート検索サービスが構成された ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルの URL
ポータル URL を使用するには、ルート検索権限があるアカウントでポータルにサイン インする必要があります。
ルート検索サービスを使用したネットワーク解析についての詳細
ArcGIS Online を使用してルート検索サービスが入力ネットワークとして構成されている ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルを使用している場合、解析を実行するとクレジットが消費され、特定の制限 (許可された入力の数など) の対象になります。
Network Dataset Layer; String
レイヤー名
(オプション)
作成されるネットワーク解析レイヤーの名前。
String
移動モード
(オプション)
解析で使用される移動モードの名前。 移動モードは、移動規制や U ターン ポリシーなど、歩行者、車、トラック、その他の交通手段がネットワークをどのように移動するかを決定するネットワーク設定のコレクションを表します。 移動モードは、ネットワーク データ ソースに対して定義されます。
arcpy.na.TravelMode オブジェクトおよび移動モードの有効な JSON 表現を含む文字列もこのパラメーターの入力として使用できます。
String
移動方向
(オプション)
施設に向かう移動方向か、施設から離れる移動方向かを指定します。
このパラメーターを使用することで、移動する方向に基づいた一方通行規制およびさまざまなインピーダンスを考慮して、ネットワーク上にさまざまな到達圏を作成することが可能になります。 たとえば、宅配ピザの到達圏であれば、施設から離れる方向に作成し、病院の到達圏であれば、施設に向かう方向に作成します。
  • 施設から—移動方向は施設から離れる方向です。 これがデフォルトです。
  • 施設へ—移動方向は施設に向かう方向です。
String
カットオフ
(オプション)
計算される到達圏の範囲。単位は、選択した移動モードで使用されるインピーダンス属性の単位です。 たとえば、運転時間を解析している場合、カットオフ値の 10 は、結果の到達圏が運転時間 10 分以内に到達できるエリアを表すことを意味します。
同心状の到達圏を作成するために、複数のカットオフを設定できます。 たとえば、同じ施設に対して 2 分、3 分、および 5 分の到達圏を検索する場合は、このパラメーターの値として 2、3、5 を指定します。
このデフォルトのカットオフ値は、施設サブレイヤーのブレーク値を個別に指定することで、施設ごとにオーバーライドできます。
Double
時刻
(オプション)
到達圏レイヤーの施設からの出発時間または到着時間です。 この値が出発時間と到着時間のどちらに解釈されるかは、施設への移動方向に依存します。
  • 移動方向 が 施設から に設定されている場合、出発時間を表します。
  • 移動方向 が 施設へ に設定されている場合は、到着時間を表します。
このパラメーターは、動的な交通状況など、時間とともに変化するインピーダンス属性を使用する移動モードに基づいて到達できる道路を検索する場合に最も便利です。 このパラメーターの値を変えて同じ解析を実行すると、時間の経過に伴う施設の到着時間の変化を確認できます。 たとえば、消防署から 5 分の到達圏は、早朝には大きくなり、混雑する朝の時間帯は縮小し、朝の遅い時間帯には拡大するなど、一日を通して変化します。
日時は、2015/10/21 10:30 のように指定できます。
特定の静的な日付の代わりに曜日または現在の日付をモデル化するには、次のいずれかの特殊な日付を使用するように解析を構成します。
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
ネットワーク解析での日時の使用と解釈の詳細
Date
タイム ゾーン
(オプション)
時刻パラメーターのタイム ゾーンを指定します。
  • ロケーションのローカル タイム—時刻パラメーターは、施設がある場所のタイム ゾーンを使用します。 到達圏の開始または終了時間には、タイム ゾーンによってずれが生じます。 これがデフォルトです。たとえば、時刻を午前 9 時に設定すると、解析によって、東部標準時ゾーン内の施設では東部標準時の午前 9 時、中央標準時ゾーン内の施設では中央標準時の午前 9 時、山地標準時ゾーン内の施設では山地標準時の午前 9 時について (以下同様に)、到達圏が生成されます。 米国全体でチェーン展開されている店舗が現地時間の午前 9 時に開店する場合、このパラメーター値を選択すると、1 つの解析ですべての店舗の開店時刻におけるマーケット領域が検出されます。 最初に、東部標準時ゾーン内の店舗が開店し、ポリゴンが生成されます。 1 時間遅れて、中央標準時ゾーン内の店舗が開店します。 9 時は常に現地時間ですが、実時間ではずれが発生することになります。
  • UTC—時刻パラメーターが、UTC (協定世界時) を参照します。 施設の場所のタイム ゾーンに関係なく、施設への到着または施設からの出発はすべての施設で同時になります。時刻を午後 2 時に設定すると、解析によって、東部標準時ゾーン内の施設では東部標準時の午前 9 時、中央標準時ゾーン内の施設では中央標準時の午前 8 時、山地標準時ゾーン内の施設では山地標準時の午前 7 時について (以下同様に)、到達圏が生成されます。
    注意:
    上記のシナリオは、標準時を想定しています。 サマー タイム中、東部時間、中部時間、および山岳部時間は、それぞれ 1 時間進められます (つまり、それぞれ午前 10 時、9 時、および 8 時になります)。 UTC オプションが便利なケースの 1 つは、2 つのタイム ゾーンに分割された行政区域の緊急対応範囲の視覚化です。 緊急車両は施設として読み込まれます。 時刻は UTC で現在に設定されます。 (このオプションを正しく使用するには、現在の日時が UTC で何日の何時になるかを確認する必要があります)。他のプロパティが設定され、解析が実行されます。 タイム ゾーン境界によって車両が分割されている場合でも、結果には現在の交通状況で到達できるエリアが示されます。 この同じプロセスを、現在だけではなく、他の時刻にも使用できます。
String
出力タイプ
(オプション)
生成される出力のタイプを指定します。 到達圏の出力は、カットオフを超えるまで到達可能な道路を表すライン フィーチャ、またはこれらのラインを囲む (到達可能なエリアを表す) ポリゴン フィーチャです。
ネットワーク データ ソースが、ラインの生成に対応していない Portal for ArcGIS のバージョンのサービスである場合、ライン出力タイプとポリゴンとライン出力タイプは使用できません。
  • ポリゴン—到達圏の出力には、ポリゴンのみが含まれます。 これがデフォルトです。
  • ライン—到達圏の出力には、ラインのみが含まれます。
  • ポリゴンとライン—到達圏の出力には、ポリゴンとラインが含まれます。
String
ポリゴンの詳細
(オプション)
出力ポリゴンの詳細レベルを指定します。
解析する市街地の道路網が格子状であれば、単純化されたポリゴンと詳細なポリゴンの違いはあまりありません。 ただし、山間部や地方の道路では、単純化されたポリゴンよりも標準および高精度のポリゴンのほうが高い精度の結果を提供できます。
  • 標準精度—標準的な詳細レベルのポリゴンを作成します。 これがデフォルトです。
  • 単純化—結果を早く作成するために、ネットワークの階層属性を使用して、単純化ポリゴンを作成します。 ネットワークに階層属性がないと、このオプションは使用できません。
  • 高精度—正確な結果が重要となるアプリケーションのために、より高い詳細レベルのポリゴンを作成します。
String
オーバーラップ時のジオメトリー
(オプション)
互いに関連する複数の施設から出力された到達圏の動作を指定します。
  • オーバーラップ—施設ごとに別々のポリゴンまたはラインのセットが作成されます。 ポリゴンまたはラインはオーバーラップすることができます。 これがデフォルトです。
  • ディゾルブ—同じカットオフ値を持つ複数の施設のポリゴンが 1 つのポリゴンに結合されます。 このパラメーターは、ライン出力には適用されません。
  • スプリット—エリアは最寄り施設に割り当てられるため、ポリゴンまたはラインはオーバーラップしません。
String
カットオフ時のジオメトリー
(オプション)
複数のカットオフ値が指定されているときに、1 つの施設に対して出力された到達圏の動作を指定します。 このパラメーターは、ライン出力には適用されません。
  • リング—各ポリゴンは、連続するカットオフ値の間にあるエリアのみを含みます。 施設と小さい方のカットオフの間にあるエリアは含まれません。 たとえば、5 分の到達圏と 10 分の到達圏を生成する場合、5 分の到達圏ポリゴンには 0 ~ 5 分で到達可能なエリア、10 分の到達圏ポリゴンには 5 ~ 10 分で到達可能なエリアが含まれます。 これがデフォルトです。
  • ディスク—各ポリゴンには、施設からカットオフ値までに到達可能なエリアが含まれます。小さい方のカットオフ値までに到達可能なエリアも含まれます。 たとえば、5 分の到達圏と 10 分の到達圏を生成する場合、5 分の到達圏ポリゴンが 10 分の到達圏ポリゴンに含められます。
String
ポリゴンの切詰め距離
(オプション)
到達圏ポリゴンの切詰め距離。 ポリゴンの切詰め距離は、ライン バッファー サイズと同様に、到達圏ポリゴンが道路から延長される距離です。 これは、道路から到達可能と見なす道路の中心線からの距離をおおまかにモデル化します。
このパラメーターには距離の値と単位が含まれます。 デフォルト値は 100 メートルです。
切詰め距離は、他の到達可能な道路に完全に囲まれていない領域のみに適用されます。 到達可能な道路に完全に囲まれている領域は、切詰め距離の設定に関係なく、到達圏ポリゴンによってカバーされます。
ヒント:
到達可能な道路の切詰め距離内の領域のみを含むポリゴンを生成するには、ポリゴンではなくラインを出力するように到達圏解析を構成し、バッファー または ペアワイズ バッファー ツールを使用して単純なバッファーを作成します。
Linear Unit
ポリゴンの生成から除外するソース
(オプション)
到達圏ポリゴンの生成時に除外されるネットワーク データセットのエッジ ソース。 除外されたソースの周囲には、解析で通過された場合でも、ポリゴンが生成されません。
到達圏ポリゴンからネットワーク ソースを除外しても、そのソースの通行が防止されるわけではありません。 到達圏ポリゴンからソースを除外した場合、到達圏ポリゴンの形状のみに影響が生じます。 特定のネットワーク ソースの通行を防止するには、ネットワーク データセットの定義時に適切な規制を設定する必要があります。
ポリゴンの精度が損なわれるため、または到達圏解析にそれほど重要ではないため、ポリゴン生成に含めたくないネットワーク ソースがある場合に役立ちます。 たとえば、道路および線路のマルチモーダル ネットワークで徒歩時間の到達圏を作成する場合、ポリゴン生成から線路を除外する必要があります。 移動者は線路を使用できますが、線路の途中で止まり、近くの建物に入ることはできません。 代わりに、線路の全長を移動し、地下鉄システムの駅を出てから、道路を使って建物まで歩く必要があります。 この場合、線路の周囲にポリゴン フィーチャを生成しても正確な結果は作成されません。
このパラメーターは、出力ジオメトリー タイプにポリゴンが含まれない場合、ネットワークに 1 つ以下のエッジ ソースしか存在しない場合、ネットワーク データ ソースが ArcGIS Online サービスである場合、またはネットワーク データ ソースがソースの除外をサポートしていないバージョンの Portal for ArcGIS のサービスである場合は使用できません。
String
累積属性
(オプション)
解析中に累積されるコスト属性のリスト。 これらの累積属性は、参考情報としてのみ使用されます。解析では、指定されている移動モードで使用されるコスト属性のみが使用されます。
累積されるコスト属性ごとに、ネットワーク解析の出力フィーチャに Total_ [Impedance] プロパティが入力されます。
このパラメーターは、解析レイヤーがラインを出力できるように構成されていないか、ネットワーク データ ソースが ArcGIS Online サービスであるか、ネットワーク データ ソースが累積をサポートしていないバージョンの Portal for ArcGIS のサービスである場合には使用できません。
String
解析時に無効なロケーションを除外
(オプション)
無効な入力ロケーションを除外するかどうかを指定します。 通常、ネットワーク上で特定できないロケーションは無効になります。 無効なロケーションを除外する場合は、そのロケーションがスキップされ、残りのロケーションを使用して解析が実行されます。
  • オン—無効な入力ロケーションが除外され、有効なロケーションだけが使用されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—すべての入力ロケーションが使用されます。 ロケーションが無効な場合は、解析が正常に実行されません。
Boolean
解析ジオデータベース
(オプション)
新しいネットワーク解析レイヤーのサブレイヤー データが格納されるファイル ジオデータベース ワークスペース。 このパラメーターが指定されていない場合、サブレイヤー データは、通常プロジェクト ジオデータベースである 現在のワークスペース ジオプロセシング環境に作成されます。
ネットワーク解析レイヤーの解析データ ソースの詳細
Workspace
解析フィーチャ データセット名
(オプション)
ネットワーク解析レイヤーのサブレイヤー データを格納するために、このツールが解析ジオデータベースに作成する新しいフィーチャ データセットに使用する名前。 指定しない場合、ランダムな一意の名前を使用してフィーチャ データセットが作成されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
Network Analyst レイヤー
新しく作成されたネットワーク解析レイヤー。
Network Analyst Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
