配車ルート解析レイヤー
配車ルート解析レイヤーには、特定の配車ルートに対する入力、パラメーター、および結果が格納されます。 レイヤーが作成されると、コンテンツ ウィンドウに、コンポジット レイヤーとして表示されます。これには、配車ルート (VRP) という名前が付けられます。マップ ドキュメントに同じ名前の配車ルートがすでに存在する場合は、配車ルート (VRP) 1、配車ルート (VRP) 2 などのように、連番で名前が付けられます。 配車ルート解析レイヤーは、13 個のネットワーク解析クラスで構成されています。そのうち 9 つは、フィーチャ レイヤー (訪問先、拠点、ルート、休憩、ルート ゾーン、拠点立ち寄り状況、ポイント バリア、ライン バリア、ポリゴン バリア) で、4 つは、テーブル (ルート特別指定、訪問先特別指定、訪問先ペア、ルート リニューアル) です。 ネットワーク解析クラスは、配車ルート解析の実行時に使用されるネットワーク解析オブジェクトを含んでいます。 各種ネットワーク解析クラス間の関係については、次のドキュメントをご参照ください。
配車ルート解析におけるネットワーク解析クラス間のリレーションシップ
ネットワーク解析レイヤーの詳細
ArcGIS Pro 2.6 以降の VRP ワークフローをサポートするために、いくつかのスキーマの変更が加えられました。 詳細については、VRP スキーマの変更をご参照ください。
注意:
ArcGIS.com かポータルで、VRP レイヤーのネットワーク データセットを参照する場合、解析に失敗した場合は、違反した制限フィールドだけが更新されます。 その他すべてのフィールド (入力、出力ともに) は変更されません。
VRP 解析の詳細
訪問先
訪問先フィーチャクラスには、特定の配車ルート解析レイヤーの一部である訪問先が格納されます。 訪問には、顧客への配達、顧客からの集荷などの業務があります。 たとえば、家具の配達、レストランからの油の引き取り、訪問販売などがあります。
訪問先から引き取るアイテムまたは訪問先に配達するアイテムがある場合は、重量、体積、ユニット数など、希望の計測値または計測値の組み合わせに基づいて、そのアイテムに 1 つ以上の容量を設定することができます。 検査訪問などの一部の訪問先については、配達や引き取りと関係がない場合があります。
訪問先での作業を完了するのに必要な時間であるサービス時間を、訪問先に設定することができます。 たとえば、配送トラックにおいて、1 個の家具を車両からおろして住居内に運ぶのに、20 分のサービス時間を要するとします。 サービス時間は、すべての訪問先で同じになることもあれば、訪問先ごとに異なることもあります。
1 つまたは 2 つのタイム ウィンドウを訪問先に持たせて、車両が訪問先を訪れるのを許可されている時間帯を示すことができます。 たとえば、卸売食料品の配達トラックがレストランへの到着を許されるのは、午前 8:00 ~ 10:00 のタイム ウィンドウと午後 2:00 ~ 4:00 のタイム ウィンドウです。これ以外のタイム ウィンドウに到着すると、レストランの営業に支障をきたしてしまいます。
VRP 解析は、1 年以上にわたる問題を解決することを考慮していません。 そのため、サービス時間とタイム ウィンドウはすべて、1 年以内である必要があります。
特別指定を訪問先に関連付けることができます。 つまり、訪問先では、特定のスキルを身に付けた技術者 (たとえば、電気技術者) または特定の機能を備えた車両 (パワー リフト) を必要とする場合があります。 同じ特別指定を持つルートのみが、その訪問先に割り当てられます。
訪問先: 入力フィールド
入力フィールド
説明
データ タイプ
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
Object ID
Shape
ネットワーク解析オブジェクトの地理的な位置を示すジオメトリー フィールド。
Geometry
Name
ネットワーク解析オブジェクトの名前。
名前は、一意でなければなりません。
このフィールドは主キーとして機能し、外部キーとして訪問先ペアと訪問先特別指定テーブル内の訪問先を参照するために使用されます。 訪問先の名前は、大文字と小文字を区別しません。また、訪問先が解析対象から除外される場合でも、訪問先の名前は、空白のままにしないでください。
Text
訪問先に関する説明的な情報。 訪問先に関するあらゆるテキスト情報を保持することができ、一意でなくてもかまいません。 Name フィールドに顧客 ID 番号を格納し、Description フィールドに顧客の実際の名前または住所を格納すると便利なことがあります。
Text
ServiceTime
このプロパティは、ルートがネットワーク ロケーションを訪れた際の滞在時間を示します。つまり、このプロパティには、ネットワーク ロケーションのインピーダンス値が格納されます。 ゼロまたは NULL 値は、ネットワーク ロケーションでサービス時間が必要ないことを表します。
このフィールドの値の単位は、解析レイヤーの時間フィールドの単位プロパティで指定します。
Double
TimeWindowStart
ネットワーク ロケーションの第 1 のタイム ウィンドウの開始時刻。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値を指定した場合、開始時刻は設定されません。
(詳細については、この表の後の注意をご参照ください)。
Date
TimeWindowEnd
ネットワーク ロケーションの第 1 のタイム ウィンドウの終了時刻。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値を指定した場合、終了時刻は設定されません。
Date
TimeWindowStart2
ネットワーク ロケーションの第 2 のタイム ウィンドウの開始時刻。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。NULL 値を指定した場合、第 2 のタイム ウィンドウは設定されません。
TimeWindowStart および TimeWindowEnd フィールドで、第 1 のタイム ウィンドウを NULL に指定した場合は、第 2 のタイム ウィンドウも NULL にする必要があります。
両方のタイム ウィンドウに NULL 以外の値を指定する場合、これらのタイム ウィンドウをオーバーラップするように指定することはできません。 また、第 2 のタイム ウィンドウは第 1 のタイム ウィンドウよりも後になるように設定する必要があります。
Date
TimeWindowEnd2
ネットワーク ロケーションの第 2 のタイム ウィンドウの終了時刻。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。
TimeWindowStart2 と TimeWindowEnd2 の両方が NULL の場合、第 2 のタイム ウィンドウは設定されません。
TimeWindowStart2 が NULL 以外で TimeWindowEnd2 が NULL の場合、第 2 のタイム ウィンドウの開始時間は設定されますが、終了時間は設定されません。 これは有効な設定です。
Date
MaxViolationTime
到着時刻がタイム ウィンドウの終了よりも後になった場合は、タイム ウィンドウが超過されたと見なされます。 このフィールドでは、訪問先の第 1 のタイム ウィンドウについて、最大許容超過時間を指定します。 このフィールドは値としてゼロを含むことはできますが、負の値を含むことはできません。 値がゼロの場合、訪問先の第 1 のタイム ウィンドウにおいて、タイム ウィンドウ違反は許されません。つまり、第 1 のタイム ウィンドウは、条件が厳しいということです。 一方、NULL 値の場合、許容超過時間は無制限です。 ゼロ以外の値は、最大遅延時間を指定します。たとえば、第 1 のタイム ウィンドウの終了時刻から最大で 30 分遅れて到着することが許されます。
訪問先のタイム ウィンドウが 2 つあるとき、第 1 のタイム ウィンドウは、MaxViolationTime がゼロのハード タイム ウィンドウとして常に処理されます。
解析によって、タイム ウィンドウ違反を追跡し、重み付けすることが可能です。 このため、次の 3 つの手法のいずれかを使用するように VRP 解析機能に指示することができます。
  • 保有車両の移動コストの増大を無視して、全体の超過時間を最小化します。
  • 全体の超過時間と移動コストのバランスをとるソリューションを検索します。
  • 全体の超過時間を無視して、保有車両の移動コストを最小化します。
解析レイヤーの タイム ウィンドウ違反 設定に重要度を割り当てることで、この 3 つの手法の中から実質的に 1 つを選択できます。 ただし、いずれの場合も、MaxViolationTime の値セットを超えると、エラーが返されます。
Double
MaxViolationTime2
訪問先の第 2 のタイム ウィンドウの最大許容超過時間。 このフィールドは、MaxViolationTime フィールドと同様です。
Double
InboundArriveTime
訪問先に配達される品物が開始拠点で準備完了になる日時を定義します。
訪問先をルートに割り当てることができるのは、インバウンド到着時刻がそのルートの最新の開始時刻よりも前である場合に限ります。これにより、品物を拠点に積み込む準備が完了する前にルートがその拠点から出発できなくなります。
このフィールドは、到着後の積み替えに関わるシナリオのモデリングに役立ちます。 たとえば、現時点で拠点にない特殊な材料が訪問先での作業に必要です。 このマテリアルは、別のロケーションから発送され、午前 11 時に拠点に到着する予定です。マテリアルの到着前に出発するルートが訪問先に割り当てられないようにするために、訪問先のインバウンド到着時間を午前 11 時に設定します。 特殊な材料が午前 11 時に到着し、車両に積み込まれた後、その車両が拠点から出発して、割り当て済みの訪問先を訪れます。
備考:
  • サービス時間を伴うルートの開始時刻は、インバウンド到着時刻よりも後でなければなりません。 訪問先のインバウンド到着時間の前にルートが開始する場合、訪問先をそのルートに割り当てることはできません。 ルートの開始拠点のサービス時間がインバウンド到着時間の後まで続く場合でも、その割り当ては無効になります。
  • この時間フィールドは、時刻のみを示す値を含むことも、日時を示す値を含むこともできます。 時刻のみを示す値 (たとえば、11:00 AM) が設定されている場合、日付は解析レイヤーの デフォルトの日付 プロパティで指定した日付と見なされます。 ただし、拠点、ルート、訪問先、または休憩の時間フィールドに日時が含まれている場合、デフォルトの日付は無視されます。 その場合、それらすべてのフィールドを日時 (たとえば、2015 年 7 月 11 日午前 11 時) で指定します。
  • VRP 解析では、InboundArriveTime フィールドの値に関係なく、DeliveryQuantity_# を優先します。
  • アウトバウンド出発時刻も指定する場合は、その時刻の値をインバウンド到着時刻よりも後にする必要があります。
Date
OutboundDepartTime
訪問先で集荷する品物が終了拠点に到着しなければならない日時を定義します。
指定したアウトバウンド出発時間より前にルートが訪問先に移動でき、終了拠点に到着できる場合のみ、訪問先をルートに割り当てることができます。
このフィールドは、アウトバウンド出発時刻の積み替えに関わるシナリオのモデリングに役立ちます。 たとえば、運送会社は配達用トラックを手配し、訪問先から荷物を集荷して拠点に届けます。その拠点から、荷物は最終目的地までの配送の途中で他の施設に転送されます。 毎日、午後 3 時に、セミトレーラーが拠点に立ち寄り、優先度の高い荷物を積み込み、それを中央処理ステーションに直接輸送します。 優先度の高い荷物が翌日の午後 3 時以降に遅れて配送されるのを防止するために、運送会社は、午後 3 時の期限までに配達用トラックが優先度の高い荷物を訪問先から集荷して拠点に届けるように手配します。 このために、アウトバウンド出発時間を午後 3 時に設定します。
備考:
  • サービス時間を含むルートの終了時間は、アウトバウンド出発時間より前である必要があります。 ルートが拠点に到着しても、訪問先のアウトバウンド出発時間の前に、終了拠点のサービス時間が完了していない場合、訪問先をそのルートに割り当てることはできません。
  • VRP 解析では、OutboundDepartTime フィールドの値に関係なく、PickupQuantitity_# を優先します。
  • インバウンド到着時刻も指定する場合は、その時刻の値をアウトバウンド出発時刻よりも前にする必要があります。
Date
  • DeliveryQuantity_1
  • DeliveryQuantity_2
  • DeliveryQuantity_3
  • DeliveryQuantity_4
  • DeliveryQuantity_5
  • DeliveryQuantity_6
  • DeliveryQuantity_7
  • DeliveryQuantity_8
  • DeliveryQuantity_9
配達される荷物のサイズ。 重量、体積、数量など、任意の計測単位で、容量を指定できます。 複数の配達数量がある場合、必要に応じて DeliveryQuantity_1 フィールドから DeliveryQuantity_9 フィールドを使用して指定します。
Double
  • PickupQuantity_1
  • PickupQuantity_2
  • PickupQuantity_3
  • PickupQuantity_4
  • PickupQuantity_5
  • PickupQuantity_6
  • PickupQuantity_7
  • PickupQuantity_8
  • PickupQuantity_9
引き取る荷物のサイズ。 重量、体積、数量など、任意の計測単位で、容量を指定できます。 複数の積み込み数量がある場合、必要に応じて PickupQuantity_1 フィールドから PickupQuantity_9 フィールドを使用して指定します。
Double
Revenue
訪問先が、解析に含まれる場合に生成される収入。 このフィールドは、NULL 値 (収入がゼロであることを示す) を含むことができますが、負の値を含むことはできません。
収入は、目的関数の値を最適化する際に算入されますが、ソリューションの運用コストには組み込まれません。 つまり、ルート クラスの TotalCost フィールドの出力に収入が取り込まれることはありません。ただし、収入によって、訪問先へのサービス提供の重要度が相対的に重み付けされます。
Double
AssignmentRule
このフィールドには、訪問先をルートに割り当てるためのルールを指定します。 この内容は、次に示す値のドメインによって制約されます (それぞれのコード値は括弧内に示されています)。
  • 含まない (0) - 後続の解析の動作から訪問先を除外します。
  • ルートと関連する順序を保持 (1) - 解析の動作において、解析機能は訪問先を、あらかじめ割り当てられたルートにあらかじめ割り当てられた相対的な順序で常に割り当てる必要があります。 この割り当てルールが守られなかった場合は、訪問先違反が発生します。
    この設定では、相対的な順序は保持されますが、絶対的な順序は保持されません。 例として、A と B の 2 つの訪問先を考えます。 これらの訪問先の順序の値は、それぞれ 2 と 3 です。 各訪問先の AssignmentRule フィールドの値をルートと関連する順序を保持に設定した場合、他の訪問先、休憩地点、および拠点立ち寄りを A と B の前、間、または後に配置することができるため、解析後に A と B の実際の順序の値が変化する場合があります。 ただし、B を A の前にすることはできません。
  • ルートを保持 (2) - 解析の動作において、解析機能はあらかじめ割り当てられたルートに訪問先を常に割り当てる必要があります。 順序を保持できてもできなくても、有効な順序を設定する必要があります。 訪問先を指定のルートに割り当てできない場合は、訪問先違反が発生します。
  • オーバーライド (3) - 解析の動作において、解析機能は、訪問先に対するルートおよび順序の事前割り当て (存在する場合) を無視します。 これにより、目的関数の全体の値を最小化するために、ルートと順序が訪問先に割り当てられます。 これがデフォルト値です。
  • 最初にアンカー (4) - 解析の動作において、解析機能は、訪問先に対するルートおよび順序の事前割り当て (存在する場合) を無視します。 これにより、目的関数の全体の値を最小化するために、ルートが訪問先に割り当てられ、その訪問先がそのルートの最初の訪問先になります。
  • 最後にアンカー (5) - 解析の動作において、解析機能は、訪問先に対するルートおよび順序の事前割り当て (存在する場合) を無視します。 これにより、目的関数の全体の値を最小化するために、ルートが訪問先に割り当てられ、その訪問先がそのルートの最後の訪問先になります。
このフィールドは、NULL 値を含むことができません。
Long
ネットワーク ロケーション フィールド
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
  • DistanceToNetworkInMeters
これらのプロパティを組み合わせて、オブジェクトが配置されているネットワーク上のポイントを表します。
ネットワーク上での入力の特定の詳細
  • Long
  • Long
  • Double
  • Long
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
CurbApproach
CurbApproach プロパティには、車両がネットワーク ロケーションに到着する方向およびネットワーク ロケーションから出発する方向を指定します。 ここには 4 つの値を設定できます (それぞれのコード値は括弧内に示されています)。
  • 車両の両側 (0) - ネットワーク ロケーションにおいて、車両はどちらの方向でも到着および出発できます。 U ターンは許可されます。 車両がそのストップで U ターンできる場合または車道や駐車場で方向転換できる場合は、この設定を選択します。
  • 車両の右側 (1) - 車両がネットワーク ロケーションに到着するとき、およびネットワーク ロケーションから出発するときに、アプローチを車両の右側に制限します。 U ターンは許可されません。
  • 車両の左側 (2) - 車両がネットワーク ロケーションに到着するとき、およびネットワーク ロケーションから出発するときに、アプローチを車両の左側に制限します。 U ターンは許可されません。
  • U ターンを許可しない (3) - 車両がネットワーク ロケーションに到着するときはどちらの側でも到着できますが、方向転換せずに出発する必要があります。
U ターン ポリシーの詳細
Long
注意:
  • タイム ウィンドウは、訪問先への車両の到着が許される時間帯を示すだけです。サービス時間が完了しなければならない時間帯を示すものではありません。 サービス時間を考慮に入れ、タイム ウィンドウが終了する前に退去するには、TimeWindowEnd フィールドから ServiceTime を減算します。
  • タイム ウィンドウ フィールドのタイム ゾーンは、配車ルート (VRP) 解析レイヤーの作成 ジオプロセシング ツールの time_zone_for_time_fields パラメーターを使用して指定できます。
    タイム ウィンドウの詳細
  • タイム ウィンドウ フィールドは、時刻のみを示す値を含むことも、日時を示す値を含むこともできます。 TimeWindowStart などのタイム フィールドの値に時刻だけ (たとえば、午前 8:00) を指定した場合、日付は、解析レイヤーのデフォルトの日付プロパティで指定された日付と見なされます。 日時の値 (たとえば、7/11/2010 8:00 a.m.) を使用すると、複数日にわたるタイム ウィンドウを設定することができます。
  • タイム ウィンドウ フィールドに日時が含まれている場合、デフォルトの日付は無視されます。 この状況でエラーが発生しないようにするには、拠点、ルート、訪問先、休憩のすべてのタイム ウィンドウに日時も含まれるように書式設定します。
  • 交通量データを使用する場合、ネットワーク ロケーションの時刻フィールドは常に、ネットワーク ロケーションが配置されるエッジと同じタイム ゾーンを参照します。
訪問先: 入力/出力フィールド
入力/出力フィールド
説明
データ タイプ
RouteName
訪問先が割り当てられるルートの名前。
このフィールドを入力フィールドとして使用し、訪問先を特定のルートにあらかじめ割り当てておきます。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値の場合、訪問先はどのルートにもあらかじめ割り当てられず、解析機能が訪問先にとって最良のルート割り当てを決定します。 このフィールドを NULL に設定した場合は、順序フィールドも NULL に設定する必要があります。
このフィールドは、ルート クラスの Name フィールドに対する外部キーです。 ルート オブジェクトは、あらかじめ存在している場合に限り、RouteName リストに表示されます。
解析の後、訪問先のルートが解析されると、RouteName フィールドには訪問先が割り当てられるルートの名前が入ります。
Text
Sequence
このフィールドは、訪問先に割り当てられたルートでの訪問先の順序を示します。
入力フィールドとしてこのフィールドを使用して、ルート上での訪問先の相対的な順序を指定します。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値は、訪問先をルート上のどこにでも配置できることを示します。 NULL 値にする場合は、RouteName の値も NULL 値でなければなりません。
順序を示す入力値は、負以外の値であり、各ルートに対して一意です (拠点立ち寄り状況、訪問先、および休憩の間で共有されます)。ただし、0 から開始する必要も、連続している必要もありません。
解析の後、Sequence フィールドには、割り当てられたルート上での訪問先の順序の値が入ります。 ルートに対して出力される順序の値は、拠点立ち寄り状況、訪問先、および休憩の間で共有され、1 (開始拠点) から始まり、連続的な値となります。 このため、ルートが常に拠点から始まるので、ルート解析対象の訪問先に対して出力される順序の許容最小値は 2 になります。
Long
Status
ネットワーク上の位置を基準としたその地点のステータスと解析の結果を指定します。 出力される可能性のある値は次のとおりです。
  • 0 (OK) - その地点がネットワーク上で特定されました。
  • 1 (未配置) - その地点はネットワーク上で特定されなかったため、解析の対象外となりました。
  • 2 (ネットワーク エレメントが未配置) - その地点のネットワーク ロケーション フィールドで特定されたネットワーク エレメントが見つかりません。 これは、その地点があるはずのネットワーク エレメントが削除され、ネットワーク ロケーションが再計算されなかった場合に発生する可能性があります。
  • 3 (エレメントを通過できません) - その地点があるネットワーク エレメントを通過できません。 この状態は、規制属性によってエレメントが規制されている場合に発生する可能性があります。
  • 4 (無効なフィールド値): フィールド値が、範囲またはコード値ドメインから外れています。 たとえば、正の数値が必要な箇所に負の数値が存在しています。
  • 5 (未到達) - 解析でその地点に到着できません。 他の入力から切り離された別個のネットワーク領域にその地点が存在するか、バリアまたは制限によってその地点との往来が禁止されています。
  • 6 (タイム ウィンドウ違反) - 指定されたタイム ウィンドウ内にその地点に到着できませんでした。 このステータスは、タイム ウィンドウをサポートしているネットワーク解析タイプにのみ適用されます。
  • 7 (最寄りの位置にない) - 規制またはバリアによって、その地点に最も近いネットワーク ロケーションを通過できません。このため、代わりに、最も近い通過可能なネットワーク フィーチャ上にその地点が配置されました。
タイム ウィンドウが使用され、ルートが早く、または遅く到着する場合、値は タイム ウィンドウ違反 (6) に変わります。
Long
注意:
訪問先の AssignmentRule フィールドの値が除外の場合は、解析処理中に Status、RouteName、Sequence フィールドの入力値が変更されません。
訪問先: 出力フィールド
出力フィールド
説明
データ タイプ
  • ViolatedConstraint_1
  • ViolatedConstraint_2
  • ViolatedConstraint_3
  • ViolatedConstraint_4
このフィールドは、制約違反のサマリーを含み、解析の実行後に設定されます。 各フィールドには、違反が 1 つ含まれます。 訪問先に複数の違反が含まれる場合、次の ViolatedConstraint_# フィールドが使用されます。
  • MaxOrderCount が超過しました (0) - 訪問先を割り当てるとルートの MaxOrderCount フィールド値によって指定された、ルートに割り当て可能な訪問先の最大数を超過するので、あらかじめ割り当てられている訪問先をルートに割り当てることができなくなります。
  • Capacities が超過しました (1) - 訪問先を割り当てるとルートの Capacities フィールド値によって指定された合計ルート積載制限を超過するので、あらかじめ割り当てられている訪問先をルートに割り当てることができなくなります。
  • MaxTotalTime が超過しました (2) - 開始拠点から終了拠点までの移動時間、両方の拠点でのサービス時間と待ち時間、および休憩時間の合計が、ルートの MaxTotalTime フィールド値によって指定されたルートの合計時間を超過しています。
  • MaxTotalTravelTime が超過しました (3) - 開始拠点から終了拠点までの移動時間がルートの MaxTotalTravelTime フィールド値によって指定されたルートの合計移動時間を超過しています。
  • MaxTotalDistance が超過しました (4) - 開始拠点から終了拠点までの移動距離がルートの MaxTotalDistance フィールド値によって指定されたルートの合計移動距離を超過しています。
  • ハード タイム ウィンドウ (5) - ルートと関連付けられた開始拠点、終了拠点、または休憩にはハード タイム ウィンドウ違反が存在します。
  • 特別指定の不一致 (6) - 訪問先で必要とされる特別指定が対象ルートで見つかりません。
  • ハード ルート ゾーン (7) - あらかじめルートに割り当てられた訪問先がハード ルート ゾーンの範囲内にありません。
  • Order pair MaxTransitTime が超過しました(8) - ルートにあらかじめ割り当てられている訪問先ペアが存在します。このため訪問先を訪問先ペアで割り当てると、訪問先ペアの MaxTransitTime フィールド値によって指定された、訪問先ペアの最大移動時間を超過します。
  • 訪問先ペア違反 (9) - 訪問先は訪問先ペアに属しており、あらかじめ割り当てられたルートに割り当てることができません。
  • 到達できません (10) - あらかじめ割り当てられた訪問先は、このルートでは到達できないネットワーク エレメントに配置されています。
  • 必要な休憩を挿入できません (11) - あらかじめ割り当てられた訪問先が存在する場合、ルートの休憩のシーケンス値は NULL になり、休憩を挿入すると、必ず他の違反が発生します。
  • 必要なリニューアルを挿入できません (12) - ルートが容量を超え、ルート リニューアルを訪問する必要があります。ただし、あらかじめ割り当てられた訪問先が存在する場合、関連するルート リニューアルのシーケンス値は NULL になり、ルート リニューアルを挿入すると、必ず他の違反が発生します。
  • MaxTravelTimeBetweenBreaks が超過しました(13) - 解析では、休憩の MaxTravelTimeBetweenBreaks フィールドに指定された時間内に休憩を挿入できませんでした。 これは、最大移動時間内に到達できないようなシーケンスがあらかじめ休憩に割り当てられている場合によく発生します。
  • MaxCumulWorkTime の休憩が超過しました (14) - 解析では、休憩の MaxCumulWorkTime フィールドに指定された時間内に休憩を挿入できませんでした。 これは、最大労働時間内に到達できないようなシーケンスがあらかじめ休憩に割り当てられている場合によく発生します。
  • InboundArriveTime または OutboundDepartTime の訪問先違反 (15) - インバウンド到着時刻またはアウトバウンド出発時刻の制限内に訪問先にサービスを提供できませんでした。 この違反は、すべてのルートの LatestStartTime フィールドの値が InboundArriveTime の値よりも前であるか、どのルートも訪問先の OutboundDepartTime 値の前に拠点に到達できない場合に発生します。
  • 最初/最後にアンカーできません (16) - 訪問先に「最初にアンカー」または「最後にアンカー」の割り当てルールがありますが、解析ではこの制約を適用できませんでした。 この違反は、最初にアンカーの訪問先の数または、最後にアンカーの訪問先の数が使用可能なルートの数より多い場合に発生します。
ネットワーク解析のトラブルシューティングの詳細
注意:
ルート解析されない訪問先の制約違反フィールドの値は、すべての違反を説明することもあれば、そうでないこともあります。 訪問先を検討対象から直ちに除外する必要があるくらい違反が深刻である場合、解析機能は、その処理を行い、その訪問先について他のどのような違反も検出しないようにします。 違反が発生しても、それによってソリューションの生成が自動的に停止されない場合は、制約違反フィールドに違反が報告され、解析では訪問先を引き続き検討対象とします。 そうした違反がさらに発生した場合は、制約違反フィールドに追加され、この追加処理は、該当する訪問先に対する解析プロセスが違反によって異常終了するか、問題の全体的なソリューションを解析で検出するまで継続されます。
Long
FromPrevTravelTime
前の訪問先から次の訪問先までの移動時間。
Double
FromPrevDistance
前の訪問先から次の訪問先までの移動距離。
このフィールドの値の単位は、解析レイヤーの距離フィールドの単位プロパティで指定します。 解析パラメーターで距離属性プロパティが指定されていない場合、このフィールドは NULL です。
Double
CumulTravelTime
ルートが訪問先に到着するまでの累積移動時間。
Double
CumulDistance
ルートが訪問先に到着するまでの累積移動距離。
Double
CumulTime
訪問先までのルートの累積所要時間で、訪問先で費やした時間を含みます。 累積所要時間には、移動時間に加えて、訪問先でのサービス時間および待ち時間も含まれます。
Double
ArriveCurbApproach
車両がネットワーク ロケーションに到着するときに、アプローチが存在する車両の側を示します。 ネットワーク ロケーションの CurbApproach の値が車両の右側に設定されている場合、解析後の ArriveCurbApproach は車両の右側になります。 一方、CurbApproach の値が車両の両側または U ターンを許可しないに設定されている場合、ArriveCurbApproach はパス全体が最短となるように右側または左側のどちらかに決定されます。
Long
DepartCurbApproach
車両がネットワーク ロケーションに出発するときに、アプローチが存在する車両の側を示します。 ネットワーク ロケーションの CurbApproach の値が車両の右側に設定されている場合、解析後の DepartCurbApproach は車両の右側になります。 一方、CurbApproach の値が車両の両側または U ターンを許可しないに設定されている場合、DepartCurbApproach はパス全体が最短となるように右側または左側のどちらかに決定されます。
Long
ArriveTime
訪問先に到着した時刻を示す日時の値。
ルートは、訪問先にそのタイム ウィンドウが始まる前に到着することがあります。この場合、訪問先では待ち時間が発生します。 ソフト タイム ウィンドウが設定されている訪問先については、いずれかのタイム ウィンドウの終了後に訪問先にルートが到着することがあります。この場合、訪問先では超過時間が発生します。
複数のタイム ゾーンにまたがる交通量データを使用するとき、この時間値のタイム ゾーンは訪問先が配置されているネットワーク エレメントから取得されます。
Date
DepartTime
訪問先からの開始時刻を示す日時の値。 ルートは、サービスが完了すると訪問先を出発します。
Date
ArriveTimeUTC
訪問先に到着した時刻を UTC (協定世界時) で示す日時の値。
Date
DepartTimeUTC
訪問先からの開始時刻を UTC (協定世界時) で示す日時の値。 ルートは、サービスが完了すると訪問先を出発します。
Date
WaitTime
訪問先での待ち時間または待ち合わせ時間。 たとえば、ルートが訪問先にてタイム ウィンドウが開くまで待機する必要がある場合は、待ち時間の値を取得します。
Double
ViolationTime
訪問先のタイム ウィンドウの終了から、ルート車両の到着までの経過時間。
Double
CumulWaitTime
ルートの開始から訪問先までの累積待ち時間で、訪問先での待ち時間を含みます。
Double
CumulViolationTime
ルートの開始から訪問先までの累積超過時間で、訪問先での超過時間を含みます。
Double
拠点
拠点フィーチャクラスには、特定の配車ルート解析レイヤーの一部である拠点が格納されます。 拠点とは、車両が就業日の初めに出発し、就業日の終わりに戻ってくる場所です。 拠点は、車両に荷物が積まれ (配達の場合)、車両から荷物が降ろされる (引き取りの場合) 場所です。 拠点は、場合によっては、リニューアル ロケーションとしての役割を果たすこともできます。これにより、車両は、荷を降ろしたり再度積み込んだりして、配達と引き取りを引き続き行うことができます。 拠点には、絶対的なタイム ウィンドウで指定される開始時刻と終了時刻があります。 車両は、このタイム ウィンドウ外の時間に、拠点に到着することは許されません。
拠点: 入力フィールド
入力フィールド
説明
データ タイプ
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
Object ID
Shape
Geometry
Name
ネットワーク解析オブジェクトの名前。
このフィールドは主キーです。ルート フィーチャ レイヤー、ルート リニューアル テーブル、拠点立ち寄り状況フィーチャ レイヤーでは、外部キーとして使用して拠点を参照します。 拠点の名前は、大文字と小文字を区別しません。また、空白以外の一意の値にする必要があります。
Text
ネットワーク解析オブジェクトに関する説明的な情報。 あらゆるテキスト情報を保持することができ、一意でなくてもかまいません。
拠点が存在する領域や、拠点の住所および電話番号をメモしておくと便利な場合があります。このような情報は、Name フィールドではなく、このフィールドに入力できます。
Text
TimeWindowStart
Date
TimeWindowEnd
Date
TimeWindowStart2
Date
TimeWindowEnd2
Date
ネットワーク ロケーション フィールド
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
ネットワーク上での入力の特定の詳細
  • Long
  • Long
  • Double
  • Long
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
CurbApproach
CurbApproach プロパティは、車両が拠点に到着する方向および拠点から出発する方向を指定します。 これは、車両が特定の方向から拠点に到着し、拠点から特定の方向に出発する必要がある場合、または U ターンを避ける必要がある場合に役立ちます。 CurbApproach の値として次の 4 つ値のいずれかを選択することによって、これらの要件に対応できます。
  • U ターンを許可しない (3) - このオプションは、拠点では使用できません。 U ターンを許可しないを使用すると、解析プロセスの間に、エラー メッセージが返されます。 ただし、車両の右側または左側を選択することによって、U ターンを避けることができます。
U ターン ポリシーの詳細
Long
注意:
    タイム ウィンドウの詳細
拠点: 入力/出力フィールド
入力/出力フィールド
説明
データ タイプ
Status
タイム ウィンドウが使用され、ルート検索された車両が早く、または遅く到着する場合、値は、タイム ウィンドウ違反 (6) に変わります。
Long
ルート
ルート フィーチャクラスには、特定の配車ルート解析レイヤーの一部であるルートが格納されます。 ルートは、車両および運転手の特性を指定し、拠点と訪問先の間の通行を表します。 Network Analyst では、車両、ルート、および運転手は同義であり、この 3 つすべてをルートという用語で表現します。
注意:
VRP 解析では、単一のルート ソリューションにおいて、交替勤務で同じ車両を使用すること、または、就業日内に、運転手を変更することを考慮に入れていません。
ルートでは、開始拠点または終了拠点で荷物の積み降ろしに時間を要する場合があります。 ルートの拠点で費やされる時間は固定されており、開始拠点および終了拠点のサービス時間として指定されます。
ルートは、決まった時刻に始めるように指定することも、開始時刻に幅を持たせること (つまり、何時から何時までの間という形で指定すること) も可能です。 開始拠点の開始時刻範囲とタイム ウィンドウは、ルートの実際の開始時刻を決定する際に考慮されます。
個々のルートの運用コストは、時間ベースのコスト、距離ベースのコスト、および/または作業した時間または運転した距離に関係のない固定コストによって構成されます。 追加の車両をレンタルして、作業量の多い日に対処する必要がある場合は、車両の使用に関連付けられた固定コストが存在します。 同様に、運転手には、(規定外労働時間や昼休みを含めた、または除外した) 労働時間数に対応する賃金が支払われます。 このようなコストを使用して、時間ベースのコストを明示することができます。 燃料コストを使用して、距離ベースのコストを明示することができます。
特定のルートで運用される車両には、車両の運送可能な量を制限する積載制限もあります。
運転手の労働時間 (運転者が作業または運転できる時間数または合計運転距離) は、地域の法規または労働組合協定で定められているため、規制の対象となります。
ルートには、作業休憩を含めることができます。 こうした休憩について、運転手に賃金が支払われる場合もあれば、そうでない場合もあります。
車両は、特定の機能 (パワー リフトや特殊なシールド) を備える場合があります。あるいは、技術者は、さまざまなスキルを身に付けている場合があります。 このような特別指定が定義された訪問先は、適切なルートに割り当てる必要があります。
ルートがあらかじめ定義された地理的な領域に入るよう制限されている場合は、ルートをゾーンと関連付けることができます。
ルートは、ライン フィーチャです。 これらのフィーチャは、他の配車ルート解析レイヤーの既存のルート、他のライン フィーチャ、またはテーブルからインポートすることができます。
ルート: 入力フィールド
入力フィールド
説明
データ タイプ
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
Object ID
Name
ネットワーク解析オブジェクトの名前。
このフィールドは主キーです。訪問先フィーチャ レイヤー、休憩フィーチャ レイヤー、ルート ゾーン フィーチャ レイヤー、拠点立ち寄り状況フィーチャ レイヤー、ルート リニューアル テーブル、ルート特別指定テーブルでは、外部キーとして使用して特別指定を参照します。 ルートの名前は、大文字と小文字を区別しません。また、ルートが解析の対象から除外される場合でも、ルートの名前は、空白のままにしないでください。 名前は、一意でなければなりません。
Text
Text
StartDepotName
ルートの開始拠点の名前。 このフィールドは、拠点クラスの Name フィールドに対する外部キーです。 拠点オブジェクトは、あらかじめ存在している場合に限り、StartDepotName ドロップダウン リストに表示されます。
StartDepotName の値が NULL の場合、ルートは指定されている最初の訪問先から始まります。 開始拠点を省略するのは、車両の出発点が不明か、解析に関係ない場合に有効です。 ただし、StartDepotName が NULL の場合は、EndDepotName を NULL にすることはできません。
訪問先/拠点が複数のタイム ゾーンにある場合、仮想の開始拠点は使用できません。
ルートが配達を行っていて、StartDepotName が NULL の場合、荷物は、ルートの開始前に仮想拠点で、車両に積み込まれるものと想定されます。 リニューアル拠点を持たないルートの場合、その配達訪問先 (訪問先クラスで DeliveryQuantity_# フィールドがゼロ以外の値) の荷物は、開始拠点または仮想拠点で積み込まれます。 リニューアル拠点を持つルートの場合、最初のリニューアル拠点の手前にある配達訪問先の荷物のみが開始拠点または仮想拠点で積み込まれます。
Text
EndDepotName
ルートの終了拠点の名前。 このフィールドは、拠点クラスの Name フィールドに対する外部キーです。 拠点オブジェクトはあらかじめ存在している場合に限り、EndDepotName ドロップダウン リストに表示されます。
Text
StartDepotServiceTime
開始拠点でのサービス時間。 このフィールドを使用して、車両に荷物を積み込むのに要する時間をモデリングします。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値はサービス時間がゼロであることを示します。
注意:
開始拠点と終了拠点でのサービス時間は固定値で (StartDepotServiceTime および EndDepotServiceTime フィールドの値で指定)、ルートの実際の積み込み時間は考慮されません。 たとえば、開始拠点で車両への積み込みにかかる時間は、訪問先のサイズによって異なります。 このため、拠点のサービス時間に満載の積荷または平均的な積荷に応じた値を割り当てるか、独自に見積もりを行います。
Double
EndDepotServiceTime
終了拠点でのサービス時間。 このフィールドを使用して、車両から荷物を降ろすのに要する時間をモデリングします。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値はサービス時間がゼロであることを示します。
注意:
Double
EarliestStartTime
ルートにおいて許容される最も早い開始時間。 解析では、このフィールドを開始拠点のタイム ウィンドウと組み合わせて使用し、ルートの実現可能な開始時刻を決定します。
このフィールドは、NULL 値を含むことはできません。デフォルト値は午前 8:00 で、時刻のみを示す値となります。このデフォルト値は、解析レイヤーの デフォルトの日付 プロパティで指定された日の午前 8:00 と解釈されます。
複数のタイム ゾーンにまたがる交通量データを持つネットワーク データセットを使用する場合、EarliestStartTime のタイム ゾーンは、開始拠点が配置されているエッジまたはジャンクションのタイム ゾーンと同じになります。
Date
LatestStartTime
ルートにおいて許容される最も遅い開始時間。 このフィールドは、NULL 値を含むことはできません。デフォルト値は 10:00 で、時刻のみを示す値となります。このデフォルト値は、解析レイヤーの デフォルトの日付 プロパティで指定された日の 10:00 と解釈されます。
複数のタイム ゾーンにまたがる交通量データを持つネットワーク データセットを使用する場合、LatestStartTime のタイム ゾーンは、開始拠点が配置されているエッジまたはジャンクションのタイム ゾーンと同じになります。
Date
ArriveDepartDelay
このフィールドには、車両を通常の移動速度まで加速し、停止するまで減速し、ネットワークに出入りする (たとえば、駐車場に出入りする) のに必要な移動時間が格納されます。 ArriveDepartDelay 値を含めることにより、VRP 解析で、物理的に一致する訪問先にサービスを提供するために、多くのルートを送り出すことがなくなります。
このプロパティのコストは、一致しない訪問先、拠点、およびルート リニューアルへの訪問の間に発生します。 たとえば、ルートが拠点から出発し、最初の訪問先を訪問したときに、到着と出発の遅延の合計が移動時間に追加されます。 最初の訪問先から 2 番目の訪問先まで移動するときにも同じことが起こります。 2 番目と 3 番目の訪問先が一致している場合、車両は移動する必要がないため、この間については、ArriveDepartDelay 値は追加されません。 ルートがルート リニューアルに移動する場合、この値が再び移動時間に追加されます。 休憩の場合、車両は減速して停止し、後で加速する必要がありますが、VRP 解析では、ArriveDepartDelay 値を加算できません。 これは、ルートが訪問先を離れ、休憩のために停止し、さらに次の訪問先に向かった場合に、到着と出発の遅延は 2 度ではなく、1 度しか追加されないことを意味します。
1 つの高層ビル内に 5 つの一致する訪問先があり、それらが 3 つの異なるルートで、サービスを提供されているとします。 この場合は、到着と出発の遅延が 3 回発生します。つまり、3 人の運転手が駐車場所を見つけ、同じ建物に入ることが必要になります。 しかし、これらの訪問先に 1 つのルートだけでサービスを提供できれば、駐車して建物に入る運転手は 1 人だけになり、到着と出発の遅延の発生も 1 回だけになります。 VRP 解析では、コストの最小化が図られるため、到着と出発の遅延を抑えるために、単一ルートのオプションが選択されます (特別指定、タイム ウィンドウ、積載制限などの制約によって、複数のルートが必要になる場合があります)。
Double
  • Capacity_1
  • Capacity_2
  • Capacity_3
  • Capacity_4
  • Capacity_5
  • Capacity_6
  • Capacity_7
  • Capacity_8
  • Capacity_9
車両で運送可能な荷物の量 (たとえば、体積、重量、数量)。 複数の最大容量がある場合、必要に応じて Capacity_1 フィールドから Capacity_9 フィールドを使用して指定します。
注意:
空の文字列または NULL 値は、無限に相当します。 積載制限を負の値とすることはできません。
Double
FixedCost
ルートがソリューションで使用される (つまり、訪問先がソリューションに割り当てられている) 場合に限り適用される金銭上の固定コスト。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値は固定コストがゼロであることを示します。 このコストは、ルートの合計運用コストの一部です。
Double
CostPerUnitTime
合計ルート所要時間 (移動時間に加えて、訪問先、拠点、休憩でのサービス時間および待機時間も含む) に対して、作業の単位時間ごとに適用される金銭上のコスト。 このフィールドは、NULL 値を含むことができず、デフォルト値は、1.0 となります。
Double
CostPerUnitDistance
ルート長 (合計移動距離) に対して (移動距離の単位ごとに) 適用される金銭上のコスト。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値はコストがゼロであることを示します。
距離の単位は、解析レイヤーの 距離フィールドの単位 プロパティで指定します。
このフィールドに値が指定されており、解析レイヤーに対して 距離属性 プロパティが指定されていない場合、解析はエラーを返します。
Double
OvertimeStartTime
規定労働時間の長さで、この時間を超過すると規定外労働時間の計算が開始されます。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値は規定外労働時間が適用されないことを示します。
OvertimeStartTime 値が含まれる場合、値はゼロより大きく、MaxTotalTime 値未満でなければなりません。
たとえば、合計ルート所要時間が 8 時間を超えたときに、運転手に規定外労働時間賃金を支払う必要がある場合、解析レイヤーの 時間フィールドの単位 プロパティを 時間 に設定して、OvertimeStartTime を 8 に指定する必要があります。
Double
CostPerUnitOvertime
規定外労働時間の単位時間ごとに適用される金銭上のコスト。 これは、OvertimeStartTime も NULL の場合は、NULL 値のみを含むことができます。 それ以外の場合は、CostPerUnitTime より大きい正の値である必要があります。
Double
MaxOrderCount
ルートに組み込むことができる訪問先の最大数。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。デフォルト値は、30 となります。
Long
MaxTotalTime
ルートの最大許容所要時間。 ルートの所要時間には、移動時間に加えて、訪問先、拠点、休憩でのサービス時間および待ち時間も含まれます。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。NULL 値は、ルートの所要時間に制約がないことを示します。
Double
MaxTotalTravelTime
ルートの最大許容移動時間。 移動時間に含まれるのはネットワークの走行に費やされた時間だけで、サービス時間または待ち時間は含まれません。
このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値は最大許容移動時間に制約がないことを示します。 このフィールド値は、MaxTotalTime フィールド値より小さくする必要があります。
Double
MaxTotalDistance
ルートへの最大許容移動距離。
合計距離の単位は、解析レイヤーの 距離フィールドの単位 プロパティで指定します。
Double
AssignmentRule
解析時にルートを使用できるかどうかを指定します。 このフィールドは、値のドメインによって制約されます。設定可能な値は次のとおりです。
  • 含む (1) - ルートは解析操作に含まれます。 これがデフォルト値です。
  • 含まない (2) - ルートは解析操作に含まれません。
Long
ルート: 出力フィールド
出力フィールド
説明
データ タイプ
Shape
ルートのライン形状。 解析レイヤーの 出力形状のタイプ プロパティをなしに設定した場合、形状は表示されません。 出力形状のタイプ プロパティを直線に設定すると、連続的な立ち寄り先の各ペアを接続する直線が表示されます。 正確な形状 (メジャー付き) および 正確な形状 のいずれを選択しても、ネットワーク上の対応するルートをトレースするラインが表示されます。ただし、正確な形状 (メジャー付き) では、時間によって直線的に参照されたラインが表示される点が異なります。
Geometry
このフィールドは、制約違反のサマリーを含み、解析の実行後に設定されます。 ルートによって制約違反が発生する場合、以下に示す違反をフィールドに割り当てることができます (1 フィールドにつき 1 違反)。
Long
OrderCount
ルートに割り当てられる訪問先の数。
Long
TotalCost
ルートの合計運用コストです。これは、次のフィールドの合計です。
  • FixedCost
  • RegularTimeCost
  • OvertimeCost
  • DistanceCost
Double
RegularTimeCost
無給の休憩を除外した規定労働時間のコスト。
Double
OvertimeCost
無給の休憩を除外した規定外労働のコスト。
Double
DistanceCost
TotalDistance と CostPerUnitDistance フィールド値を乗算して得られる距離のコスト要素。 解析レイヤーに 距離属性 プロパティが指定されていない場合、このフィールド値は NULL となります。
Double
TotalTime
合計ルート所要時間。 これには、移動時間に加えて、訪問先、拠点、休憩でのサービス時間および待ち時間も含まれます。 TotalTime の値は、次のフィールドの合計です。
  • StartDepotServiceTime
  • EndDepotServiceTime
  • TotalOrderServiceTime
  • TotalBreakServiceTime
  • TotalRenewalServiceTime
  • TotalWaitTime
  • TotalTravelTime
Double
ルート上のすべての訪問先で費やされる合計サービス時間。
Double
ルート上のすべての休憩で費やされる合計サービス時間。
Double
TotalTravelTime
ルートの合計移動時間。
Double
TotalDistance
ルートの合計移動距離。
Double
StartTime
ルートの開始時刻。 ルートは、開始拠点のタイム ウィンドウが始まる前に、出発することがあります。この場合、開始拠点では、待ち時間が発生します。
複数のタイム ゾーンにまたがる交通量データを使用するとき、この時刻値のタイム ゾーンは、開始拠点が配置されているネットワーク エレメントから取得されます。
Date
EndTime
ルートの終了時刻。 ルートは、終了拠点でのサービス完了時に終了します。
複数のタイム ゾーンにまたがる交通量データを使用するとき、この時刻値のタイム ゾーンは、終了拠点が配置されているネットワーク エレメントから取得されます。
Date
StartTimeUTC
UTC (協定世界時) でのルートの開始時刻。
Date
EndTimeUTC
UTC (協定世界時) でのルートの終了時刻。
Date
TotalWaitTime
ルート上のすべての訪問先、拠点、および休憩での合計待ち時間。
Double
TotalViolationTime
ルート上のすべての訪問先および休憩での合計超過時間。
Double
RenewalCount
リニューアルを持つルートの場合、このフィールドは、リニューアルのために拠点に立ち寄った回数に相当します。
Long
リニューアルを持つルートの場合、ルート上のすべてのリニューアル拠点で費やされたサービス時間の合計を示します。
Double
休憩
配車ルート解析で、ルートの休憩時間または休憩が格納される休憩フィーチャクラスです。 休憩は、厳密に 1 つのルートに関連付けられ、訪問先にサービスを提供した後、訪問先へのルート途中、または訪問先にサービスを提供する前に取ることができます。 休憩には開始時間と継続時間があり、運転手に賃金が支払われる場合もあれば、そうでない場合もあります。 休憩の開始を決める 3 つのオプションがあり、タイム ウィンドウ、最大移動時間、または最大労働時間のいずれかを入力することができます。
  • タイム ウィンドウの休憩 - タイム ウィンドウの休憩を設定するには、2 つの時刻値を入力して、休憩が始まる時間の範囲を区切ります。 TimeWindowStart フィールドと TimeWindowEnd フィールドに区切りの時刻が入ります。 休憩の継続時間、またはサービス時間は、このタイム ウィンドウに依存しないため、タイム ウィンドウの終了時刻を超えてもかまいません。 たとえば、1 時間の休憩のタイム ウィンドウが午前 10:00 ~ 10:15 である場合、休憩は午前 10:00 以降、午前 10:15 以前に開始しなければなりません。午前 10:10 に始まった場合、休憩は午前 11:10 に終了します。訪問先/拠点が複数のタイム ゾーンにある場合、タイム ウィンドウの休憩は使用できません。 この状況で休憩が必要な場合は、最大作業時間の休憩設定を使用します。
  • 休憩までの最大移動時間 - この種類の休憩では、休憩が必要になるまでに、運転手が運転できる時間を指定します (制限されるのは移動時間のみであり、それ以外の待ち時間やサービス時間などは制限されません)。たとえば、最初の休憩の MaxTravelTimeBetweenBreaks プロパティに 4 時間と入力すると、ルートの開始からの累積移動時間が 4 時間を超える前に、運転手に休憩が与えられます。 それ以降の休憩については、前の休憩からの移動時間が累積されます。 したがって、MaxTravelTimeBetweenBreaks 値が 2 時間で 2 回目の休憩がある場合、出発拠点からではなく、前の休憩からの累積移動時間が 2 時間を超える前に、2 回目の休憩を取ります。
    ルートの最後の休憩までの最大移動時間は、前の休憩またはルートの開始からの累積移動時間だけでなく、最後の休憩から終了拠点までの移動時間も制限します。 これは、休憩が 1 回のみでも同じです。 VRP 解析がこのように設計されているのは、ルートがすべての休憩を取り、さらに長時間にわたって別の休憩を取らずに、移動を続けることがないようにするためです。 最後の例では、MaxTravelTimeBetweenBreaks が 2 時間に設定されていました。 これがルートの最後の休憩なら、ルートは最後の休憩から 2 時間以内に終了拠点に到達しなければならず、到達しない場合はエラーが返されます。
  • 休憩までの最大作業時間 - この休憩では、休憩が必要になるまでに、担当者が作業できる時間を指定します。 最後の休憩の終了からの移動時間を累積できる休憩までの最大移動時間とは異なり、休憩までの最大作業時間では常に、ルートの開始からの作業時間を、開始拠点でのサービス時間も含めて累積します。
    この休憩では累積された作業時間が制限されます。これには、移動時間とすべてのサービス時間が含まれますが、待ち時間は含まれません。
配車ルート解析レイヤーは、すべての休憩が同じ種類である場合に限って解析可能です。つまり、タイム ウィンドウ、休憩までの最大移動時間、休憩までの最大労働時間のいずれかの組み合わせが使用されている場合、解析プロセスは失敗します。
最大 5 つの休憩を 1 つのルートに指定できます。 たとえば、解析のために休憩までの最大移動時間を使用しているとします。 移動時間が 2 時間累積されたら、運転手は 15 分休むことができ、さらに 2 時間移動したら、1 時間の昼休みを取ることができるように、2 つの休憩を 1 つのルートに割り当てることができます。 他のルートにも、0 ~ 5 個の休憩を割り当てることができます。
休憩は、その順序を指定する Precedence フィールドを持ちます。 15 分の休憩を 1 時間の休憩の前に取りたい場合は、15 分の休憩の優先値を 1 に、1 時間の休憩の優先値を 2 に設定します。 最大労働時間とタイム ウィンドウの休憩には、基本的に時系列的な順序がありますが、Precedence は、すべての休憩に必要です。
最大移動時間または最大労働時間の休憩をすべて消化することなく、ルートが終点に到達した場合、残された休憩は無視されます。 ルートの最後でタイム ウィンドウの休憩が残っている場合、ルートは早く終了せずに、すべての休憩が取られるのを待って終了します。
休憩: 入力フィールド
入力フィールド
説明
データ タイプ
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
Object ID
TimeWindowStart
休憩のタイム ウィンドウの開始時間。 休憩では、片方しかないタイム ウィンドウは無効です。
このフィールドが値を持つ場合、MaxTravelTimeBetweenBreaks と MaxCumulWorkTime は NULL でなければなりません。さらに、解析レイヤーの他のすべての休憩についても、MaxTravelTimeBetweenBreaks と MaxCumulWorkTime の値は NULL でなければなりません。
ルートにタイム ウィンドウがオーバーラップした複数の休憩があると、解析時にエラーになります。
休憩のタイム ウィンドウ フィールドは、時刻のみを示す値を含むことも、日時を示す値を含むこともできます。 TimeWindowStart などのタイム フィールドの値に時刻だけ (たとえば、午後 12:00) を指定した場合、日付は、解析レイヤーの デフォルトの日付 プロパティで指定された日付と見なされます。 日時を示す値 (たとえば、2012 年 11 月 7 日、午後 12:00) を使用すると、複数日にわたるタイム ウィンドウを指定することができます。 これは、午前 0 時前後のどこかで休憩を取る必要がある場合に特に有用です。
タイム ウィンドウの詳細
Date
TimeWindowEnd
休憩のタイム ウィンドウの終了時間。 休憩では、片方しかないタイム ウィンドウは無効です。
詳細については、上述の TimeWindowStart の説明をご参照ください。
タイム ウィンドウの詳細
Date
休憩を取る前に累積できる移動時間の最大値。 移動時間は前の休憩の終了時か、休憩がまだ取られていないときは、ルートの開始時から累積されます。
これがルートの最後の休憩なら、MaxTravelTimeBetweenBreaks は最後の休憩から終了拠点までに累積可能な最大移動時間を示すことにもなります。
このプロパティの目的は、休憩が必要になるまでに運転できる時間を制限することです。 たとえば、解析レイヤーの 時間フィールドの単位 プロパティが分に設定され、MaxTravelTimeBetweenBreaks の値が 120 なら、運転手は、2 時間運転した後に休憩を取ります。 さらに 2 時間運転した後に、2 回目の休憩を割り当てるには、2 回目の休憩の MaxTravelTimeBetweenBreaks プロパティを 120 にします。
このフィールドに値を設定した場合、解析を成功させるには、TimeWindowStart、TimeWindowEnd、MaxViolationTime、および MaxCumulWorkTime が NULL でなければなりません。
Double
MaxCumulWorkTime
休憩を取る前に累積できる作業時間の最大値。 作業時間は、常にルートの開始時から累積されます。
作業時間は、移動時間と、訪問先、拠点、休憩でのサービス時間の合計です。 ただし、これには待ち時間は含まれません。待ち時間とは、ルート (または運転手) が訪問先または拠点でタイム ウィンドウの開始まで待機した時間のことです。
このプロパティの目的は、休憩が必要になるまでに作業できる時間を制限することです。 たとえば、解析レイヤーの 時間フィールドの単位 プロパティが分に設定され、MaxCumulWorkTime の値が 120、ServiceTime の値が 15 なら、運転手は 2 時間作業した後に 15 分間の休憩を取ります。
引き続き最後の例で、さらに 3 時間作業した後に 2 回目の休憩が必要とします。 この休憩を指定するには、2 回目の休憩の MaxCumulWorkTime 値に 315 (5 時間 15 分) を入力します。 この数には、前の休憩の MaxCumulWorkTime と ServiceTime の値に加えて、2 回目の休憩が許可される前の 3 時間の追加作業時間が含まれます。 最大作業時間の休憩を誤って取ることを避けるために、ルートの開始から作業時間を累積していること、および作業時間にはそれまでに訪問した拠点、訪問先、休憩でのサービス時間が含まれることを再確認してください。
このフィールドに値を設定した場合、解析を成功させるには、TimeWindowStart、TimeWindowEnd、MaxViolationTime、および MaxTravelTimeBetweenBreaks が NULL でなければなりません。
Double
RouteName
休憩を追加するルートの名前。 休憩は、1 つのルートだけに割り当てられますが、多くの休憩を同じルートに割り当てることができます。
このフィールドは、ルート クラスの Name フィールドに対する外部キーであり、NULL 値を持つことができません。
ルート オブジェクトはあらかじめ存在している場合に限り、RouteName ドロップダウン リストに表示されます。
Text
Precedence
優先順位値は、特定のルートの休憩を順序付けします。 優先順位値が 1 の休憩は、2 の休憩よりも前に取られ、以降の休憩も優先順位値の順番に取られます。
タイム ウィンドウか、最大移動時間か、最大労働時間かに関係なく、すべての休暇が、優先順位値を持たなければなりません。
Long
ServiceTime
休憩期間の長さ。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。
Double
MaxViolationTime
このフィールドでは、タイム ウィンドウによる休憩について、最大許容超過時間を指定します。 到着時刻がこの時間の範囲を超えている場合、タイム ウィンドウを超過したと見なされます。
値がゼロの場合、タイム ウィンドウのどのような超過も許されません。つまり、タイム ウィンドウは、条件が厳しい (ハード) ということです。 ゼロ以外の値は、最大遅延時間を指定します。たとえば、タイム ウィンドウの終了時刻から最大で 30 分遅れて休憩を開始することができますが、解析レイヤーの タイム ウィンドウ違反 プロパティに従って、この遅延時間にはペナルティーが適用されます。
このプロパティは NULL 値にすることができます。TimeWindowStart と TimeWindowEnd が NULL 値の場合、最大許容超過時間に制限がないことを示します。 MaxTravelTimeBetweenBreaks または MaxCumulWorkTime に値が設定されている場合、MaxViolationTime は NULL でなければなりません。
Double
IsPaid
休憩に賃金を支払うかをブール値で指定します。 True 値を指定すると、休憩で費やされた時間はルートのコスト計算および規定外労働時間の判定で考慮されます。 False 値を指定すると、休憩で費やされた時間はルートのコスト計算および規定外労働時間の判定で考慮されません。 デフォルト値は True です。
Long
休憩: 入力/出力フィールド
入力/出力フィールド
説明
データ タイプ
Sequence
入力フィールドとして、ルート上での休憩の順序を示します。 このフィールドには NULL 値を含めることができます。 順序を示す入力値は、正の値であり、各ルートに対して一意です (リニューアル拠点立ち寄り状況、訪問先、および休憩の間で共有されます)。ただし、1 から開始する必要も、連続している必要もありません。
解析機能によって、順序フィールドが変更されます。 解析の後、このフィールドには、ルート上での休憩の順序の値が入力されます。 ルートに対して出力される順序の値は、拠点立ち寄り状況、訪問先、および休憩の間で共有され、1 (開始拠点) から始まり、連続的な値となります。
Long
休憩: 出力フィールド
出力フィールド
説明
データ タイプ
Shape
ルートで指定された休憩場所を示すジオメトリー フィールド。
Geometry
RelativePosition
休憩の相対位置です。 休憩は、2 つのネットワーク ロケーション (訪問先または拠点) の間で取られます。 値 0.0 は、前のネットワーク ロケーションでサービスが終了した直後に、休憩を取ることを示します。値 1.0 は、次のネットワーク ロケーションでサービスを開始する直前に、休憩を取ることを示します。この 2 つの値の中間にある値は、最初のネットワーク ロケーションから 2 番目のネットワーク ロケーションへの経路上で、休憩を取ることを示します。 たとえば、値 0.25 は、前のネットワーク ロケーションから次のネットワーク ロケーションへの道を 4 分の 1 進んだときに、休憩を取ることを示します。
2 つのネットワーク ロケーションの間で何回休憩を取っても、相対位置は常に、他の休憩ではなく、ネットワーク ロケーションを基準にして報告されます。
Double
FromPrevTravelTime
前の訪問先、拠点、または休憩からこの休憩までの移動時間。
Double
FromPrevDistance
前の訪問先、拠点、または休憩からこの休憩までの移動距離。
Double
CumulTravelTime
ルートが休憩地に到着するまでの累積移動時間。
Double
CumulDistance
ルートが休憩地に到着するまでの累積移動距離。
Double
CumulTime
休憩までのルートの累積所要時間で、休憩で費やした時間を含みます。 累積所要時間には、移動時間に加えて、訪問先、拠点、休憩でのサービス時間および待ち時間も含まれます。
Double
ArriveTime
実際の休憩開始時間です。 ルートは、休憩のタイム ウィンドウが始まる前に、休憩に到着することがあります。この場合、休憩開始時間までの待ち時間が発生します。 ソフト タイム ウィンドウが設定されている休憩については、休憩時間帯の終了後に休憩が始まることもあります。この場合、休憩では超過時間が発生します。
複数のタイム ゾーンにまたがるネットワーク データセットを使用する場合、この時間は、実際の休憩場所のタイム ゾーンで報告されます。
Date
DepartTime
休憩が終了する時間。
Date
ArriveTimeUTC
ストップに到着した時刻を UTC (協定世界時) で示す日時の値。
Date
DepartTimeUTC
ストップからの開始時刻を UTC (協定世界時) で示す日時の値。
Date
WaitTime
休憩開始時間までの待ち時間。
Double
ViolationTime
休憩での超過時間。
Double
CumulWaitTime
ルートの開始から休憩までの累積待ち時間で、休憩開始時間までの待ち時間を含む。
Double
CumulViolationTime
ルートの開始から休憩までの累積超過時間で、休憩での超過時間を含む。
Double
ルート ゾーン
ルート ゾーンは、特定のルートの担当区域を指定します。 ルート ゾーンは、ポリゴン フィーチャです。ルート ゾーンを使用して、領域内にある訪問先または領域の近くにある訪問先にのみサービスを提供するように、ルートを制限します。 どのようなときにルート ゾーンが役に立つかを以下の例で示します。
  • 従業員または車両の一部が特定の地域で作業を行うために必要な許可証を持っていません。 この場合は、要件を満たす地域の訪問先のみを訪れるように、ハード ルート ゾーンを作成することができます。
  • ある車両が頻繁に故障するので、対応時間を可能な限り短くするために、その車両の担当訪問先を修理工場の近くにのみ限定したいと考えます。 車両を近隣での運用にとどめるために、ソフト ルート ゾーンまたはハード ルート ゾーンを作成できます。
ルート ゾーン: 入力フィールド
入力フィールド
説明
データ タイプ
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
Object ID
Shape
Geometry
RouteName
このゾーンが適用されるルートの名前。 ルート ゾーンは、関連付けられたルートを最大で 1 つ持っています。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。ルート フィーチャ レイヤーの Name フィールドに対する外部キーとなります。
Text
IsHardZone
ハード ルート ゾーンかソフト ルート ゾーンかをブール値で示します。 True 値はルート ゾーンがハード ルート ゾーンであることを示します。つまり、ルート ゾーン ポリゴンの外にある訪問先をルートに割り当てることはできません。 デフォルト値は True (1) です。 False 値 (0) を指定した場合、ルート ゾーン ポリゴンの外にある訪問先をルートに割り当てることはできますが、訪問先へのサービス提供のコストはルート ゾーンからのユークリッド距離に基づく関数によって重み付けされます。 基本的に、ソフト ゾーンから訪問先までの直線距離が長くなるに従い、訪問先をルートに割り当てる機会が低くなることを意味しています。
Long
注意:
  • ルート ゾーンと訪問先との間の距離を測定する際は、ユークリッド距離が使用されるため、ネットワーク ベースの距離属性は必要ありません。
  • ハード ルート ゾーンと関連付けられたルートがルート ゾーン内の訪問先に対してしかサービスを提供できない場合でも、他のルートで同じゾーン内に入り訪問先にサービスを提供することができます。 ルート ゾーンで制限されるのはルートであり、訪問先は制限されないからです (領域内のすべての訪問先を 1 つのルートに排他的に割り当てたい場合は、ルート ゾーンは使用しません。その場合は、領域内のすべての訪問先を選択し、訪問先の RouteName フィールドを適切なルートに変更し、AssignmentRule フィールドをルートを保持に設定します)。
拠点立ち寄り状況
ルートが拠点で開始、積み替え (荷降ろしまたは再積み込み)、または終了したときに、拠点立ち寄り状況が作成されます。 拠点立ち寄り状況オブジェクトは、ルートが拠点を訪問した理由と、そこで行われたことに関する情報を提供します。 拠点での積み込みまたは荷降ろしの量は、拠点立ち寄り状況のプロパティに記録されます。 配車ルート解析の解釈に役立つ追加情報も含められます。
これは出力専用のネットワーク解析クラスです。 拠点立ち寄り状況フィーチャは、解析操作の間に限って作成されるため、解析プロセスの実行前には、解析クラスは常に空です。
拠点立ち寄り状況: 入力/出力フィールド
出力フィールド
説明
データ タイプ
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
Object ID
Shape
Geometry
DepotName
立ち寄る拠点の名前。 このフィールドは、拠点ネットワーク解析クラスの Name フィールドに対する外部キーです。
ルートが仮想拠点を使用する場合、つまりルートが拠点ではなく、訪問先で開始または終了する場合、DepotName は NULL になります。
Text
RouteName
この立ち寄りを含むルートの名前。 このフィールドは、ルート フィーチャ レイヤーの Name フィールドに対する外部キーです。
Text
Sequence
ルートでの立ち寄り拠点の順序を示します。 ルートに対して出力される順序の値は、拠点立ち寄り状況、訪問先、および休憩の間で共有され、1 (開始拠点) から始まり、連続的な値となります。
Long
VisitType
この拠点に立ち寄った理由を示します。 このフィールドは、値のドメインによって制約されます。
  • 1 - 開始拠点
  • 2 - 終了拠点
  • 3 - リニューアル拠点
Long
ServiceTime
拠点でのサービス時間 (積み込みや荷降ろしなど)。
Double
FromPrevTravelTime
前の立ち寄り地点から拠点までのルートの移動時間。
Double
FromPrevDistance
前の立ち寄り地点から拠点までのルートの移動距離。
Double
CumulTravelTime
ルートがこの拠点に到着するまでの累積移動時間。
Double
CumulDistance
ルートがこの拠点に到着するまでの累積移動距離。
Double
CumulTime
ルートの累積所要時間で、拠点で費やした時間を含みます。 累積所要時間には、移動時間に加えて、訪問先、拠点、休憩でのサービス時間および待ち時間も含まれます。
Double
ArriveTime
拠点への到着時刻。 ルートは、拠点のタイム ウィンドウが始まる前に、拠点に到着することがあります。この場合、拠点では待ち時間が発生します。
複数のタイム ゾーンにまたがる交通量データを使用するとき、この時刻値のタイム ゾーンは、拠点が配置されているネットワーク エレメントと同じになります。
Date
DepartTime
拠点からの開始時刻。
Date
ArriveTimeUTC
拠点に到着した時刻を UTC (協定世界時) で示す日時の値。
Date
DepartTimeUTC
拠点からの開始時刻を UTC (協定世界時) で示す日時の値。
Date
WaitTime
拠点での待ち時間。
Double
CumulWaitTime
ルートの開始から拠点までの累積待ち時間で、拠点での待ち時間を含みます。
Double
CumulViolationTime
ルートの開始から拠点までの累積超過時間で、拠点での超過時間を含みます。
Double
  • LoadedQuantity_1
  • LoadedQuantity_2
  • LoadedQuantity_3
  • LoadedQuantity_4
  • LoadedQuantity_5
  • LoadedQuantity_6
  • LoadedQuantity_7
  • LoadedQuantity_8
  • LoadedQuantity_9
拠点で積み込まれる荷物の量 (たとえば、体積、重量、数量)。 複数の容量がある場合、LoadedQuantity_1 フィールドから LoadedQuantity_9 フィールドの量は、Routes 入力テーブルの一致する Capacity_1 フィールドから Capacity_9 フィールドに対応します。
Double
  • UnloadedQuantity_1
  • UnloadedQuantity_2
  • UnloadedQuantity_3
  • UnloadedQuantity_4
  • UnloadedQuantity_5
  • UnloadedQuantity_6
  • UnloadedQuantity_7
  • UnloadedQuantity_8
  • UnloadedQuantity_9
拠点で降ろされる荷物の量 (たとえば、体積、重量、数量)。 複数の容量がある場合、UnloadedQuantity_1 フィールドから UnloadedQuantity_9 フィールドの量は、Routes 入力テーブルの一致する Capacity_1 フィールドから Capacity_9 フィールドに対応します。
Double
注意:
拠点は、ハード タイム ウィンドウを持つため、拠点立ち寄り状況 フィーチャ レイヤーには、ViolationTime 出力フィールドはありません。
特別指定
訪問先特別指定とルート特別指定は、訪問先が要求しており、かつルートが対応可能な特別指定をリストした 2 つのテーブルです。 ルートは、訪問先が必要としている特殊な条件をすべてサポートしている場合に限り、その訪問先にサービスを提供できます。
訪問先では、特定のスキルを身に付けた技術者または特定の機能を備えた車両を必要とする場合があります。 まず、そうしたスキルや機能などを訪問先特別指定テーブルに追加して、モデル化します。 次に、ルートがサポートしている特別指定をルート特別指定に追加します。 VRP 解析を行うと、ある特別指定を必要とする訪問先と、それを提供できるルートがマッチングされます。
訪問先特別指定: 入力フィールド
入力フィールド
説明
データ タイプ
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
Object ID
OrderName
ネットワーク解析オブジェクトの名前。
このフィールドは主キーです。訪問先 フィーチャ レイヤーでは、外部キーとして使用して訪問先特別指定を参照します。
Text
SpecialtyName
特別指定の名前。
これは、訪問先に必要な特別指定を示します。 1 行につき 1 件の特別指定しか入力できません。 訪問先に特別指定を追加する必要があれば、新しい行を作成します。
特別指定の名前には、スペースを含めることはできません。 たとえば、senior technician の特別指定は「SeniorTechnician」と入力します。
Text
ルート特別指定: 入力フィールド
入力フィールド
説明
データ タイプ
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
Object ID
RouteName
ネットワーク解析オブジェクトの名前。
このフィールドは主キーです。ルート フィーチャ レイヤーでは、外部キーとして使用してルート特別指定を参照します。
Text
SpecialtyName
特別指定の名前。
これは、ルートがサポートする特別指定を示します。 1 行につき 1 件の特別指定しか入力できません。 ルートが複数の特別指定をサポートする場合は、新しい行を作成します。
Text
訪問先ペア
訪問先ペアは、配達と引き取りの訪問先をペアにし、同じルートでサービスされるようにするために使用されるレコードのテーブルです。
訪問先に対する引き取りと配達をペアにすることが必要な場合があります。 たとえば、宅配業者の場合、ドキュメントの配達には 2 つのストップが関係します。まず発送元でドキュメントを引き取り、次に配送先にドキュメントを届けます。 このような関連するストップは、適切な順序で同じルートに割り当てます。 訪問先の片方だけをルートに割り当てることは禁止されています。訪問先の両方を同じルートに割り当てるか、どちらも割り当てないようにします。
荷物を車両に載せておく時間が制限されている場合があります。たとえば、病院から試験所までの血液サンプルの輸送は、2 時間以内に行う必要があります。
場合によっては、2 つの訪問先ペアを必要とする場合があります。 たとえば、高齢者を自宅から、かかりつけの病院まで連れて行き、その後、自宅につれて戻りたい場合があるとします。 自宅から病院までの乗車は、1 つの訪問先ペアであり、病院への到着時刻が要求されます。一方、病院から自宅に帰る乗車は、もう 1 つの訪問先ペアであり、病院に迎えに行く時刻が要求されます。
訪問先ペア: 入力フィールド
入力フィールド
説明
データ タイプ
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
Object ID
FirstOrderName
ペアの第 1 の訪問先の名前。 このフィールドは、訪問先フィーチャ レイヤーの Name フィールドに対する外部キーです。
訪問先オブジェクトはあらかじめ存在している場合に限り、FirstOrderName リストに表示されます。
Text
SecondOrderName
ペアの第 2 の訪問先の名前。 このフィールドは、訪問先フィーチャ レイヤーの Name フィールドに対する外部キーです。
訪問先オブジェクトはあらかじめ存在している場合に限り、SecondOrderName リストに表示されます。
ペアの第 1 の訪問先は、引き取り訪問先でなければなりません。つまり、その配送数量フィールドの値は NULL です。 ペアの第 2 の訪問先は、配達訪問先でなければなりません。つまり、その引き取り数量フィールドの値は NULL です。 第 1 の訪問先で引き取られる数量は、第 2 の訪問先に配達される数量と対応する必要があります。 特殊な場合として、積荷制限が使用されていないシナリオについては、両方の訪問先の数量がゼロになることがあります。
注意:
訪問先の数量は、拠点で荷積みまたは荷降ろしされません。
Text
MaxTransitTime
ペアの最大移動時間です。 移動時間とは、第 1 の訪問先の出発時刻から第 2 の訪問先の到着時刻までの時間の長さです。 この制約により、2 つの訪問先の間で車両に積まれている時間 (乗車時間) が制限されます。 人または生鮮食品を車両で輸送する場合、その乗車時間は、荷物または非生鮮食品を車両で輸送する場合より、短くなるのが普通です。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。NULL 値は、乗車時間に制約がないことを示します。
解析では、超過移動時間 (訪問先ペア間の直接移動時間に基づく) をトラッキングし、重み付けすることができます。 このため、次の 3 つの手法のいずれかを使用するように VRP 解析機能に指示することができます。保有車両の移動コストの増大を無視して、全体の超過移動時間を最小にする。全体の超過時間と移動コストのバランスをとるソリューションを検索する。全体の超過移動時間を無視して、保有車両の移動コストを最小にする。 解析レイヤーの 超過移動時間 設定に重要度を割り当てることで、この 3 つの手法の中から 1 つを効果的に選択できます。 重要度にかかわりなく、MaxTransitTime 値が超過すると、必ずエラーが返されます。
Double
ルート リニューアル
ルート リニューアル テーブルでは、配車ルート解析内のルートが荷物を配達するか引き取るときに、再積み込みおよび荷降ろしのために立ち寄ることができる中間の拠点を指定します。
特に、ルート リニューアル解析オブジェクトは、ルート オブジェクトを拠点オブジェクトにリンクします。 このリレーションシップは、関連付けられた拠点でルートがリニューアル (再積み込みまたは荷降ろし) できることを示します。
業務によっては、車両が満載の積荷の配達または引き取りと配達を行うために 1 回または複数回往復します。 ルート リニューアルを使用してモデリング可能なシナリオとして、開始拠点で配達する荷物を車両に満載し、訪問先に供給し、拠点に戻って配達用の荷物を再び積み込み、訪問先への供給を継続するというものがあります。 たとえば、プロパン ガスの配達の場合は、車両はタンクがほとんどまたは完全に空になるまで、複数回配達を行い、燃料補給ポイントに立ち寄り、さらに配達を継続することができます。
ルート リニューアルで作業するときに、考慮すべきいくつかのルールとオプションを次に示します。
  • 再積み込み/荷降ろしのポイントである、リニューアル ロケーションは、開始拠点または終了拠点とは異なる可能性があります。
  • 各ルートは、あらかじめ決定されたリニューアル ロケーションを 1 つ以上持つことができます。
  • リニューアル ロケーションは、1 つのルートで複数回使用することができます。
  • 1 つのルートにおいて使用できるリニューアル ロケーションがいくつか存在する場合は、一番近い有効なリニューアル ロケーションが解析によって選択されます。
ルート リニューアル: 入力フィールド
入力フィールド
説明
データ タイプ
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
Object ID
DepotName
このリニューアルが行われる拠点の名前。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。拠点フィーチャ レイヤーの Name フィールドに対する外部キーとなります。
拠点オブジェクトは、あらかじめ存在している場合に限り、DepotName リストに表示されます。
Text
RouteName
このリニューアルが適用されるルートの名前。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。ルート フィーチャ レイヤーの Name フィールドに対する外部キーとなります。
Text
ServiceTime
リニューアルのサービス時間。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値はサービス時間がゼロであることを示します。
注意:
リニューアル拠点で車両に荷積みするのにかかる時間は、車両のサイズと、車両にどれくらい荷物が積まれているかに左右される場合があります。 ただし、ルート リニューアルのサービス時間は固定値であり、実際の積荷を考慮に入れません。 したがって、リニューアル サービス時間には、満載の積荷の場合のサービス時間、平均的な積荷の場合の時間、または別の時間評価による値を指定してください。
Double
ルート リニューアル: 入力/出力フィールド
入力/出力フィールド
説明
データ タイプ
Sequences
入力フィールドとして、リニューアル拠点への立ち寄りの順序の値をスペース区切りの文字列で指定します。 このフィールドは、NULL 値を含むことができ、リニューアル拠点への立ち寄りをあらかじめ指定しておくために使用します。
出力フィールドとして、解析機能が変更した順序を格納する場合があります。 解析実行後、このフィールドには、関連するルート用に設定されたリニューアル拠点への立ち寄りの順序を示す値が入ります。 1 つのルートがその拠点で複数回のリニューアル拠点に立ち寄る場合は、順序の値はスペースで区切られます。 ルートに対して出力される順序の値は、拠点立ち寄り状況、訪問先、および休憩の間で共有され、1 (開始拠点) から始まり、連続的な値となります。 したがって、ルートが拠点を出発し、2 つの訪問先に立ち寄り、リニューアル拠点に立ち寄り、さらに業務を継続する場合、リニューアルの順序の値は 4 となります。
Text
バリアは一時的な制限として機能し、ネットワークの一部にインピーダンスを追加したり、インピーダンスの値を増減したりします。 新しいネットワーク解析レイヤーが作成されるとき、バリア クラスは空です。 バリア クラスは、オブジェクトを追加するときにだけ設定されます。ただし、バリアの追加は必須ではありません。
バリアは、すべてのネットワーク解析レイヤーで使用できます。したがって、これらについては、別のトピックで説明します。
バリアの詳細
VRP 解析レイヤーのプロパティ
解析レイヤーで設定できるパラメーターを以下に示します。 これらは VRP レイヤー タブにあり、コンテンツ ウィンドウで、VRP レイヤーまたはそのサブレイヤーのいずれか 1 つが選択されている場合のみ使用できます。
解析
このセクションのオプションを使用して、クレジットを推定し、解析を実行します。
解析セクション
実行
入力フィーチャを読み込み、解析プロパティを設定したら、実行 ボタンをクリックして、解析を実行します。 解析でクレジットが使用され、解析で推定されるクレジット数が使用可能なクレジットを超える場合は、解析をブロックするエラー メッセージ、または解析を続行するかどうかを選択する警告メッセージが表示されます。
実行ボタンは、ネットワーク データセットのソースに応じて、異なるボタンが表示されます。
  • 実行- ネットワーク解析レイヤーが、ローカルのネットワーク データ ソースを参照しています。
  • サービスの実行 - ネットワーク解析レイヤーが、ArcGIS Online のネットワーク データ ソースを参照しています。
  • 実行 - ネットワーク解析レイヤーが、ArcGIS Enterprise ポータルのネットワーク データ ソースを参照しています。
クレジットの推定
リボンの クレジットの推定 ボタンを使用して、サービス クレジット数を見積もることができます。サービス クレジットは、選択したネットワーク解析レイヤーで解析を実行すると消費されます。 このボタンが有効な場合は、そのネットワーク解析レイヤーの解析時に、クレジットが消費されることを示します。
有効なクレジットの推定
クレジットの推定 ボタンは、次の場合に有効になります。
無効なクレジットの推定
クレジットの推定 ボタンは、次の場合に無効になります。
  • ネットワーク解析レイヤーのネットワーク データ ソースが、ローカル コンピューターに格納されています。
  • ArcGIS Enterprise ポータルで公開されている独自のサービスを使用しています。
クレジットの推定 ボタンをクリックすると、ダイアログ ボックスが開き、現在の解析の実行で消費されると考えられる推定クレジット数が表示されます。 推定クレジットは、解析で使用される入力ロケーションの数に基づきます。 実際に消費されるクレジットは、Solve の操作で生成される出力に応じて異なります。 組織のクレジット使用制限と割り当ての設定方法によっては、使用可能なクレジットが表示されないことがあります。 また、ネットワーク データ ソースが、ArcGIS Online からルート検索サービスを構成した ArcGIS Enterprise ポータルである場合は、クレジットを推定できないことがあります。
解析タイプ別のクレジット使用量の詳細
推定クレジット消費量と使用可能な合計クレジット数
注意:
ArcGIS Online 組織アカウントおよびサインイン ユーザーの構成に応じて、推定クレジットが使用可能なクレジットを超える場合は、解析がブロックされるか、警告が表示されます。
入力データ
このセクションのオプションを使用すると、入力フィーチャをインポートして、解析に参加できます。
入力データ セクション
訪問先のインポート
訪問先のインポート ボタンをクリックすると、ポイント フィーチャ レイヤーなどの別のデータ ソースから 訪問先 フィーチャクラスにフィーチャを読み込みます。
拠点のインポート
拠点のインポート ボタン をクリックすると、ポイント フィーチャ レイヤーなどの別のデータ ソースから 拠点 フィーチャクラスにフィーチャを読み込みます。
ルートのインポート
ドロップダウン メニューで、ルートのインポートまたはルートの追加を行えます。
  • ルートのインポート ルート - このコントロールを使用すると、ライン フィーチャ レイヤーやスタンドアロン テーブルなどの別のデータ ソースから ルート フィーチャクラスにフィーチャを読み込めます。
  • ルートの追加 ルートの追加 - このコントロールを使用すると、配車ルートにルートを追加 ジオプロセシング ツールを使用して複数のルートを一括で作成できます。
休憩のインポート
ドロップダウン メニューで、休憩のインポートまたは休憩の追加を行えます。
  • 休憩のインポート 休憩のインポート - このコントロールを使用すると、ライン フィーチャ レイヤーやスタンドアロン テーブルなどの別のデータ ソースから、休憩 フィーチャクラスにフィーチャを読み込めます。
  • 休憩の追加 休憩の追加 - このコントロールを使用すると、配車ルートに休憩を追加 ジオプロセシング ツールを使用して複数の休憩を一括で作成できます。
バリアのインポート
ポイント バリアのインポート 、ライン バリアのインポート 、または ポリゴン バリアのインポート の各ボタンを使用すると、別のフィーチャ レイヤーなどの別のデータ ソースから、バリア フィーチャクラス (ポイント バリア、ライン バリア、またはポリゴン バリア) の 1 つにフィーチャを読み込みます。
フィーチャの作成
フィーチャ作成 ボタン を使用して、フィーチャ作成 ウィンドウを開きます。 利用可能なテンプレートを選択して、現在のマップにフィーチャを作成します。
ルート ゾーンのインポート
ルート ゾーンのインポート ボタン をクリックすると、ポリゴン フィーチャ レイヤーなどの別のデータ ソースから、ルート ゾーン フィーチャクラスにフィーチャを読み込めます。
訪問先ペアのインポート
訪問先ペアのインポート ボタン を使用すると、スタンドアロン テーブルなどの別のデータ ソースから、訪問先ペア テーブルにフィーチャを読み込めます。
ルート リニューアルのインポート
ルート リニューアルのインポート ボタン を使用すると、スタンドアロン テーブルなどの別のデータ ソースから、ルート リニューアル テーブルにフィーチャを読み込めます。
訪問先特別指定のインポート
訪問先特別指定のインポート ボタン を使用すると、スタンドアロン テーブルなどの別のデータ ソースから 訪問先特別指定 テーブルにフィーチャを読み込めます。
ルート特別指定のインポート
ルート特別指定のインポート ボタン を使用すると、スタンドアロン テーブルなどの別のデータ ソースから ルート特別指定 テーブルにフィーチャを読み込めます。
場所の探索
場所の探索ツールは、入力ポイントがネットワーク上に配置された位置や、まったく配置されていないかどうかをマップ上で視覚化するのに役立ちます。
場所の探索ツール
場所の探索の詳細
移動モード
移動モードセクションのオプションを使用すると、移動モードを選択できます。
移動モード セクション
モード
モード ドロップダウン リストを使用すると、移動モードを選択できます。移動モードは、歩行者、車、トラック、その他の移動モードの移動をまとめてモデリングする設定のグループです。 このドロップダウン リストで選択できる項目は、ネットワーク解析レイヤーが参照しているネットワーク データ ソースに対して構成されている移動モードによって異なります。
時間フィールドの単位
解析レイヤーのサブレイヤーおよびテーブルの時間的なフィールドで使用される時間の単位。 ドロップダウン リストから、次のオプションを選択できます。
  • 秒
  • 分
  • 時間
  • 日
距離フィールドの単位
解析レイヤーのサブレイヤーおよびテーブルの距離的なフィールドで使用される距離の単位。 ドロップダウン リストから、次のオプションを選択できます。
  • メートル
  • キロメートル
  • フィート
  • マイル
  • 海里
  • センチメートル
  • ミリメートル
  • デシメートル
  • ヤード
  • インチ
デフォルトの日付
このセクションのオプションを使用すると、解析で使用する日時と曜日を指定できます。
デフォルトの日付セクション
日時の詳細
デフォルトの日付タイプ
デフォルトの日付は、時間のみが指定されているときに、日付フィールドと時間フィールドで使用されます。 デフォルトの日付タイプ ドロップダウン リストのオプションは次のとおりです。
  • 日付 - 暦日を指定します。
  • 曜日 - 曜日を指定します。
    • 日曜日
    • 月曜日
    • 火曜日
    • 水曜日
    • 木曜日
    • 金曜日
    • 土曜日
  • 今日 - 今日の日付として想定される日付。
基準タイム ゾーン
基準タイム ゾーン ドロップダウン リスト では、解析で使用するタイム ゾーンを選択できます。 次のようなオプションがあります。
  • ロケーションのローカル タイム
  • UTC (協定世界時)
出力ジオメトリー
ドロップダウン メニューのオプションを使用すると、出力をマップに表示する方法を選択できます。
出力ジオメトリー セクション
出力ジオメトリーの線形形状タイプ
この解析では、常に、ネットワークに沿って最小コスト パスが、指定した設定を使用して解析されますが、ネットワークに沿ってこれらの実際のパスをマップ上に表示する以外に、ストップ間で単純な直線を使用して、マップ上にルートを表示することも、ラインなしを選択することもできます。
  • ラインなし - 出力の線形形状は生成されません。
  • 直線 - 簡略化されたジオメトリーを直線として出力します。
  • ネットワーク沿い - マップ上のネットワーク沿いに真のパスを生成します。
注意:
直線 オプションは、VRP レイヤーが VRP サービスか Portal を参照している場合は使用できません。
描画
シンボル ボタン を使用して、アクティブなネットワーク解析レイヤーのシンボル ウィンドウにアクセスします。 次のオプションのいずれかを選択して、アクティブなネットワーク解析レイヤーのサブレイヤーのシンボルを構成できます。
  • 単一色 - このオプションは、すべてのネットワーク解析レイヤー タイプに使用できます。 アクティブなネットワーク解析レイヤーのバリアを除くすべてのフィーチャ サブレイヤーは、指定された色の同じ単一シンボルを使用します。 たとえば、ルート レイヤーに青という単一色を選択すると、すべてのストップとルート フィーチャが、同じ青色に変換されます。
  • カラー リンク - このオプションは、ルート レイヤー、ラスト マイル デリバリー レイヤー、配車ルート レイヤー、廃棄物収集解析レイヤーに使用できます。 配色をサブレイヤーに適用して、関連するフィーチャを同じ色でシンボル化します。 このシンボル構成は、関連性のあるフィーチャが同じ色でシンボル化します。これにより、マップ内で複数のルートとそれに関連付けられたフィーチャを視覚的に区別しやすくなります。 たとえば、複数のルートを持つルート レイヤーでは、各ルートとそのルートに割り当てられたストップに適合する色が割り当てられます。
ネットワーク解析レイヤーのシンボルの詳細
フィルター
ネットワーク解析サブレイヤーをフィルターして、プライマリー レイヤーで選択したフィーチャに関連するフィーチャのみを表示できます。
プライマリー レイヤーおよび関連するサブレイヤーのフィルターを追加または削除します。
  • フィルターの追加 選択によるフィルター - ネットワーク解析レイヤーのサブレイヤーにフィルターを適用して、プライマリー サブレイヤーで選択されたフィーチャに関連するフィーチャのみを表示します。 定義クエリーが自動的に作成され、関連するサブレイヤーに適用されます。 フィルターの追加 ボタンをクリックするたびに、新しい定義クエリーが同じ名前で作成され、前の定義クエリと置き換えられます。
    プライマリー サブレイヤー ルートでフィーチャを選択すると、ルート サブレイヤー (プライマリー レイヤー) および関連する訪問先、休憩、拠点立ち寄り状況、ルート ゾーンの各サブレイヤーに、ルートという名前の定義クエリーが作成されます。
  • フィルターの削除 フィルターの削除 - プライマリー サブレイヤーおよび関連するサブレイヤーの定義クエリーを削除します。
高度な設定
このセクションのコントロールを使用すると、解析のための高度な設定を指定できます。
高度な設定セクション
タイム ウィンドウの重要度
解析を実行中に、タイム ウィンドウの重要度 の設定 を使用して、タイム ウィンドウ違反を最小限に抑える重要度を構成できます。 タイム ウィンドウの条件を満たす優先度が高ければ、解析を実行すると、タイム ウィンドウ違反は削減されるものの全体的な解析コストが高くなるソリューションが生成されます。 次のオプションから選択できます。
青いバーが上部にあれば、タイム ウィンドウのプロパティは、高に設定されています。
高 - 全体のソリューション コストを最小にするよりも訪問先に時間どおりに到着することが重要である場合は、この設定を選択します。 タイム ウィンドウの重要度を高に設定すると、コントロールがその選択に合わせて変更されます。
青いバーが中央にあれば、タイム ウィンドウのプロパティは、中に設定されています。
中 - タイム ウィンドウの条件を満たすことと、全体のソリューション コストを削減することのバランスを取ります。 タイム ウィンドウの重要度を中に設定すると、コントロールはその選択に合わせて変更されます。
青いバーが下部にあれば、タイム ウィンドウのプロパティは、低に設定されています。
低 - タイム ウィンドウの条件を満たすことが全体のソリューション コストを削減することより重要でない場合は、この設定を選択します。 タイム ウィンドウの重要度を低に設定すると、コントロールがその選択に合わせて変更されます。
移動時間の重要度
このパラメーターは、訪問先ペアを使用する場合のみ関連します。 移動時間の重要度 の設定 を使用すると、超過移動時間の短縮の重要度を評価することができます。 超過移動時間とは、訪問先ペア間を直接移動するのに必要な時間に対する超過時間です。 この超過時間は、訪問先ペアへの立ち寄りの途中で、休憩を取ったり、他の訪問先や拠点に移動したりすることで発生します。 次のオプションから選択できます。
青いバーが上部にあれば、移動時間の重要度のプロパティは、高に設定されています。
高 - 全体の移動コストの増大を無視して、訪問先ペア間で超過移動時間が短いソリューションを検索します。 移動時間の重要度を高に設定すると、コントロールはその選択に合わせて変更されます。
青いバーが中央にあれば、移動時間の重要度のプロパティは、中に設定されています。
中 - 超過移動時間を短縮することと、全体のソリューション コストを削減することのバランスを取ります。 移動時間の重要度を中に設定すると、コントロールはその選択に合わせて変更されます。
青いバーが下部にあれば、移動時間の重要度のプロパティは、低に設定されています。
低 - 全体のソリューション コストを最小限に抑えるソリューションを検索します。 移動時間の重要度を低に設定すると、コントロールはその選択に合わせて変更されます。
クラスター
クラスタリング プロパティ を使用すると、空間クラスタリングを使用できるようになります。
このオプションを選択すると、コントロールには、空間クラスタリングがオンになったことを示す緑のチェック マークが付きます。
クラスタリングする - 個々のルートに割り当てられた訪問先が空間的にクラスタリングされます。 訪問先をクラスタリングすると、ルートを含む領域がより小さく保たれ、ルート ラインの交点数が減少する傾向がありますが、同時に、移動時間全体を増やすことができます。
このオプションを選択すると、コントロールには、空間クラスタリングがオフになったことを示す赤のマークが付きます。
クラスタリングしない - 解析では、空間的にクラスタリングされた訪問先は優先されず、ルート ラインが交差する可能性があります。 ルート ゾーンを指定した場合は、このオプションを選択します。
ルート案内
ルート案内セクションのオプションを使用すると、ルート案内を生成するかどうかを指定できます。
ルート案内セクション
注意:
VRP 解析では、時間に中立的な OD コスト マトリックスを使用し、ルート割り当てと順序を決定します。 この時間に中立的な OD の値は、訪問先、拠点立ち寄り先、ルートのフィールドの時間コストと距離コストを入力するために使用され、解析の最適化ロジックとの整合性を確保します。 各ルートで訪問先の順序と拠点立ち寄り状況が確定すると、ルート解析を使用してルート案内を生成し、ルートの実際の開始時間を使用します。これによって、ルート案内フィールドには、交通量に応じて、より正確な到着時間が反映されます。
解析時の出力
現在のネットワーク解析レイヤーに対して、解析時にルート案内を生成する場合は、このオプションをオンにします。
ルート案内の表示
解析時の出力 オプションがオンの場合、ルート案内の表示 ボタン をクリックすると、ルート案内 ウィンドウに解析内の各ルートのルート案内が表示されます。
共有
ルート レイヤーの使用可能なオプションを使用すると、解析の出力を共有できます。
共有セクション
ルート レイヤーとして共有
ルート レイヤー ボタン を使用して、解析の結果をルート レイヤーとして共有できます。 このボタンをクリックすると、ルート レイヤーとして共有 ジオプロセシング ツールが開きます。 実行されると、解析の結果が、ポータルでルート レイヤー アイテムとして共有されます。
制限事項
以下に VRP レイヤーで解析を実行する場合の制限事項をいくつか示します。
  • ルートの訪問先の最大数は、1000 を超えることはできません。
  • すべてのコストベースのフィールド (たとえば、ルート テーブルの FixedCost) は、10 億を超えることはできません。
  • すべての距離フィールド (たとえば、ルート テーブルの MaxTotalDistance) は、100 万キロメートルを超えることはできません。
  • 入力の最大日付値と最小日付値の差は、1 年を超えることはできません。
  • 各ルートの最大休憩数は 5 であるため、休憩の優先順位は 5 を超えることはできません。
  • 時間長フィールドの値は、365.25 日を超えることはできません。 この値の単位は、時間単位 パラメーターで指定されます。 たとえば、時間単位 パラメーターが 秒 の場合、サービス時間の値は、31,557,600 を超えることはできません。
ArcGIS Online ポータルを使用して VRP レイヤーを解析する場合、上記の制限事項に加えて、次の制限が適用されます:
  • ポイント バリアとして機能する最大で 250 のフィーチャを指定できます。
  • すべてのライン バリアと交差する道路フィーチャの数が 500 を超えると、ツールはエラーを返します。
  • すべてのポリゴン バリアと交差する道路フィーチャの数が 2,000 を超えると、ツールはエラーを返します。
  • 移動モードが徒歩時間または徒歩距離である場合、ルートのストップ、開始場所、終了場所の間の直線距離はすべて、27 マイル (43.45 キロメートル) を超えることはできません。
