配車ルートにルートを追加 (Add Fleet Routing Routes) (Network Analyst ツール)
サマリー
配車ルート、ラスト マイル デリバリー、または廃棄物収集解析レイヤーにルートを作成します。 このツールは、ルート サブレイヤーに行を追加し、一意の名前フィールドを作成するときに、特定の設定を使用して行をアペンドできます。
レガシー:
ArcGIS Pro 3.5 より前のバージョンでは、このツールは、配車ルート (VRP) ルートの追加 と呼ばれていました。
使用法
  • このツールは、ルート名の接頭辞 パラメーター値で始まる一意の名前を持つルートをルート サブレイヤーに追加します。
  • 開始拠点名 パラメーター値および 終了拠点名 パラメーター値は、拠点サブレイヤー内の名前に基づきます。
  • 既存のルートをすべて削除して新しいルートを作成するには、既存のルートにアペンド パラメーターをオフにします。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力配車ルート (VRP) 解析レイヤー
ルートが追加される配車ルート、ラスト マイル デリバリー、または廃棄物収集解析レイヤー。
Network Analyst Layer
ルート数
(オプション)
追加するルートの数。
Long
ルート名の接頭辞
(オプション)
すべてのルートの名前に付加される修飾子。 たとえば、ルート名の接頭辞「WeekdayRoute」が、すべてのルート名の開始テキストとして使用され、その開始テキストに増加する数値接尾辞がアペンドされます (「WeekdayRoute1」、「WeekdayRoute2」など)。
String
開始拠点名
(オプション)
ルートの開始拠点の名前。
この値が NULL の場合、ルートは指定されている最初の訪問先から始まります。 開始拠点を省略するのは、車両の出発点が不明か、解析に関係ない場合に有効です。
配車ルート レイヤーでは、この値が NULL の場合、終了拠点名 パラメーターの値も NULL にすることはできません。 ラスト マイル デリバリー レイヤーおよび廃棄物収集レイヤーでは、開始拠点と終了拠点の両方を NULL にすることができます。
訪問先/拠点が複数のタイム ゾーンにある場合、仮想の開始拠点は使用できません。
String
終了拠点名
(オプション)
ルートの終了拠点の名前。
この値が NULL の場合、ルートは指定されている最後の訪問先で終了します。
配車ルート レイヤーでは、この値が NULL の場合、開始拠点名 パラメーターの値も NULL にすることはできません。 ラスト マイル デリバリー レイヤーおよび廃棄物収集レイヤーでは、開始拠点と終了拠点の両方を NULL にすることができます。
String
最早開始時間
(オプション)
配車ルート レイヤーでのルートにおいて許容される最も早い開始時刻。
解析では、このパラメーターを、TimeWindowStart フィールドによって拠点サブレイヤー内で提供される開始拠点のタイム ウィンドウと組み合わせて使用し、ルートの実現可能な開始時刻を決定します。 このパラメーターのデフォルト値は午前 8:00:00 であり、時刻のみを示す値となります。このデフォルト値は解析レイヤーの Default Date プロパティで指定された日の午前 8:00:00 と解釈されます。 値が指定されない場合は、デフォルト値が使用されます。
このパラメーターは、入力レイヤーが配車ルート レイヤーの場合にのみ適用されます。 入力レイヤーに別の解析タイプがある場合は非表示になります。
Date
最遅開始時間
(オプション)
配車ルート レイヤーでのルートにおいて許容される最も遅い開始時刻。
このパラメーターのデフォルト値は午前 10:00:00 であり、時刻のみを示す値となります。このデフォルト値は解析レイヤーの Default Date プロパティで指定された日の午前 10:00:00 と解釈されます。 値が指定されない場合は、デフォルト値が使用されます。
Date
最大訪問先数
(オプション)
ルートに組み込むことができる訪問先の最大数。 配車ルート レイヤーでのデフォルト値は 30、ラスト マイル デリバリー レイヤーでのデフォルト値は NULL です。 値が指定されない場合は、デフォルト値が使用されます。
入力レイヤーが廃棄物収集レイヤーである場合、このパラメーターは適用されず、非表示になります。
Long
容量
(オプション)
車両で運送可能な荷物の最大量 (体積、重量、数量など)。 NULL 値は、ゼロと同じです。 最大 9 つの capacity フィールドが許可されますが、車両の必要性をモデル化するのに必要な数のみを使用してください。
値テーブル列:
  • Capacity_1—The first capacity field.
  • Capacity_2—The second capacity field.
  • Capacity_3—The third capacity field.
  • Capacity_4—The fourth capacity field.
  • Capacity_5—The fifth capacity field.
  • Capacity_6—The sixth capacity field.
  • Capacity_7—The seventh capacity field.
  • Capacity_8—The eight capacity field.
  • Capacity_9—The nine capacity field.
Value Table
ルート制約
(オプション)
合計時間、合計移動時間、および合計距離を制限するためにルートに与えられる制約。
値テーブル列:
  • Max Total Time—The maximum allowable route duration. The route duration includes travel times as well as service and wait times at orders, depots, and breaks. Specify the value in the input layer's time units.
  • Max Total Travel Time—The maximum allowable travel time for the route. The travel time includes only the time spent driving on the network and does not include service or wait times. This field value can't be larger than the MaxTotalTime field value. Specify the value in the input layer's time units.
  • Max Total Distance—The maximum allowable travel distance for the route. Specify the value in the input layer's distance units.
Value Table
コスト
(オプション)
ソリューションでルートによって発生するコスト。
値テーブル列:
  • Fixed Cost—A fixed monetary cost that is incurred only if the route is used in a solution (that is, it has orders assigned to it).
  • Cost Per Unit Time—The monetary cost incurred per unit of work time for the total route duration, including travel times and service and wait times at orders, depots, and breaks.
  • Cost Per Unit Distance—The monetary cost incurred per unit of distance traveled for the route length (total travel distance).
  • Overtime Start Time—The duration of regular work time before overtime computation begins.
  • Cost Per Unit Overtime—The monetary cost incurred per time unit of overtime work. This field can contain null values; a null value indicates that the Cost Per Unit Overtime value is the same as the Cost Per Unit Time value.
Value Table
追加ルート時間
(オプション)
追加ルート時間オプション。
値テーブル列:
  • Start Depot Service Time—The service time at the starting depot. This can be used to model the time spent loading the vehicle.
  • End Depot Service Time—The service time at the ending depot. This can be used to model the time spent unloading the vehicle.
  • Arrive/Depart Delay—The amount of travel time needed to accelerate the vehicle to normal travel speeds, decelerate it to a stop, and move it off and on the network (for example, in and out of parking). By including an Arrive/Depart Delay value, the solver is deterred from sending many routes to service physically coincident orders.
Value Table
既存のルートにアペンド
(オプション)
新しいルートを既存のルート属性テーブルにアペンドするかどうかを指定します。
  • オン—新しいルートをルート属性テーブル内の既存のセットにアペンドします。 これがデフォルトです。
  • オフ—既存のルートが削除され、新しいルートに置き換えられます。
Boolean
日時
(オプション)
ラスト マイル デリバリー レイヤーでのその他の日時プロパティ。
このパラメーターは、入力レイヤーがラスト マイル デリバリー レイヤーの場合にのみ適用されます。 入力レイヤーに別の解析タイプがある場合は非表示になります。
値テーブル列:
  • Earliest Route Start Date—The earliest start date for added routes. If this property is not specified, the routes will use the layer's default earliest route start date.
  • Earliest Route Start Time—The earliest start time of day for added routes. If this property is not specified, the routes will use the layer's default earliest route start time.
  • Route Start Flexibility—Indicates how long after the earliest allowed route start time the route can start. The value can be zero, which means that there is no flexibility in the starting time, or a positive number. Specify the value in the input layer's time units.
Value Table
積載制限
(オプション)
廃棄物収集レイヤーでのルートの積載制限。
このパラメーターは、入力レイヤーが廃棄物収集レイヤーの場合にのみ適用されます。 入力レイヤーに別の解析タイプがある場合は非表示になります。
値テーブル列:
  • MaxBins_1—The maximum number of waste bins for fraction 1 that the vehicle can collect before it must be emptied.
  • MaxWeight_1—The maximum physical weight for fraction 1 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any weight units can be used for this value as long as the same units are used for all weight fields.
  • MaxVolume_1—The maximum volume for fraction 1 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any volume units can be used for this value as long as the same units are used for all volume fields.
  • MaxBins_2—The maximum number of waste bins for fraction 2 that the vehicle can collect before it must be emptied.
  • MaxWeight_2—The maximum physical weight for fraction 2 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any weight units can be used for this value as long as the same units are used for all weight fields.
  • MaxVolume_2—The maximum volume for fraction 2 that the vehicle can collect before it must be emptied. Any volume units can be used for this value as long as the same units are used for all volume fields.
Value Table
開始時間
(オプション)
廃棄物収集レイヤーでのその他の日時プロパティ。
開始時間 プロパティには、日付と時間の両方を指定できますが、時刻部分のみが使用されます。
値テーブル列:
  • Start Time—The starting time for the route. If this property is not specified, the routes will use the layer's default start time.
  • Overtime Start Time—The duration of regular work time before overtime computation begins. A null value indicates that overtime does not apply. Specify the value in the input layer's time units.
Value Table
ルート制約
(オプション)
合計時間および合計距離を制限するためにルートに与えられる制約。
値テーブル列:
  • Max Total Time—The maximum allowable route duration. The route duration includes travel times as well as service and wait times at stops, depots, and renewals. Specify the value in the input layer's time units.
Value Table
追加ルート時間
(オプション)
追加ルート時間プロパティ。
値テーブル列:
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力配車ルート (VRP) 解析レイヤー
更新された Network Analyst レイヤー。
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
