ラスト マイル デリバリー解析レイヤーの作成 (Make Last Mile Delivery Analysis Layer) (Network Analyst ツール)
サマリー
ラスト マイル デリバリー ネットワーク解析レイヤーを作成し、その解析プロパティを設定します。 ラスト マイル デリバリー解析レイヤーは、複数の車両による配送を最適化するときに役立ちます。 このレイヤーを作成するには、ローカル ネットワーク データセットを使用するか、オンラインでホストされたサービスまたはポータル内のサービスを使用します。
使用法
  • このツールは通常、ネットワーク解析ワークフローの最初のステップとして使用されます。 レイヤーが作成されたら、ロケーションの追加 ツールを使用して入力を追加し、解析の実行 ツールを使用して解析を実行できます。
    ネットワーク解析レイヤーのワークフローの詳細
  • ラスト マイル デリバリー解析で使用される解析ネットワークには、少なくとも 1 つの移動モード、時間単位を持つ 1 つのコスト属性、距離単位を持つ 1 つのコスト属性、タイム ゾーン属性が必要です。
  • ArcGIS Online を使用してルート検索サービスが入力ネットワーク データ ソースとして構成されている ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルを使用している場合、解析を実行するとクレジットが消費され、特定の制限 (許可された入力の数など) の対象になります。
    ネットワーク解析におけるクレジット消費量と解析の制限の詳細
  • デフォルトでは、新しい解析レイヤーのデータは、通常プロジェクト ジオデータベースである 現在のワークスペース ジオプロセシング環境内で新たに自動命名されたフィーチャ データセットに作成されます。 テーブルはフィーチャ データセットに保存できないため、テーブルベース データは、同じジオデータベースのルート レベルに作成されます。 この動作は、解析ジオデータベース および 解析フィーチャ データセット名 パラメーターを使用して上書きできます。
  • このツールは Python スクリプトで使用できますが、Python でネットワーク解析を実行する際に推奨されるベストプラクティスは、代わりに arcpy.nax モジュールの解析クラスを使用することです。
    Python でのネットワーク解析の実行についての詳細。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ネットワーク データ ソース
ネットワーク解析が実行されるネットワーク データセットまたはサービス。
このパラメーターは、以下を使用して指定できます。
  • ネットワーク データセットへのカタログ パス。
  • ネットワーク データセット レイヤー
  • 標準ルート検索サービスが構成された ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルの URL
ポータル URL を使用するには、ルート検索権限があるアカウントでポータルにサイン インする必要があります。
ルート検索サービスを使用したネットワーク解析についての詳細
ArcGIS Online を使用してルート検索サービスが入力ネットワークとして構成されている ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise ポータルを使用している場合、解析を実行するとクレジットが消費され、特定の制限 (許可された入力の数など) の対象になります。
このネットワークには、少なくとも 1 つの移動モード、時間単位を持つ 1 つのコスト属性、距離単位を持つ 1 つのコスト属性、タイム ゾーン属性が必要です。
Network Dataset Layer; String
レイヤー名
(オプション)
作成されるネットワーク解析レイヤーの名前。
String
移動モード
(オプション)
解析で使用される移動モードの名前。 移動モードは、移動規制や U ターン ポリシーなど、歩行者、車、トラック、その他の交通手段がネットワークをどのように移動するかを決定するネットワーク設定のコレクションを表します。 移動モードは、ネットワーク データ ソースに対して定義されます。
arcpy.na.TravelMode オブジェクトおよび移動モードの有効な JSON 表現を含む文字列もこのパラメーターの入力として使用できます。
移動モードのインピーダンス属性には、時間単位が必要です。
String
時間単位
(オプション)
解析レイヤーのプロパティで使用される時間の単位と解析レイヤーのサブレイヤーおよびテーブル (ネットワーク解析のクラス) の時間的なフィールドで使用される時間の単位を指定します。 この値は、時間コスト属性の単位と一致する必要はありません。
  • 分—時間単位は分です。 これがデフォルトです。
  • 秒—時間単位は秒です。
  • 時間—時間単位は時間です。
  • 日—時間単位は日です。
String
距離単位
(オプション)
解析レイヤーのプロパティで使用される距離の単位と解析レイヤーのサブレイヤーおよびテーブル (ネットワーク解析のクラス) の距離的なフィールドで使用される距離の単位を指定します。 この値は、オプションである距離コスト属性の単位と一致する必要はありません。
注意:
ネットワーク データ ソースがサービスの場合、インチ、センチメートル、ミリメートル、および デシメートル オプションは使用できません。
  • マイル—距離の単位はマイルです。 これがデフォルトです。
  • キロメートル—距離の単位はキロメートルです。
  • フィート—距離の単位はフィートです。
  • ヤード—距離の単位はヤードです。
  • メートル—距離の単位はメートルです。
  • インチ—距離の単位はインチです。
  • センチメートル—距離の単位はセンチメートルです。
  • ミリメートル—距離の単位はミリメートルです。
  • デシメートル—距離の単位はデシメートルです。
  • 海里—距離の単位は海里です。
String
ルート最早開始日
(オプション)
ルートのデフォルトの最早開始日。 この日付は、Routes サブレイヤーの EarliestStartDate フィールドが NULL であるすべてのルートに使用されます。 パラメーター値が指定されていない場合は、Routes サブレイヤーのすべての行に、EarliestStartDate フィールドの値を指定する必要があります。
このパラメーターには、日付と時間の両方を指定できますが、日付のみが使用されます。 ルートの最早開始時間を設定するには、ルート最早開始時間 パラメーターを使用します。
注意:
その他の Network Analyst 解析では、特殊な日付を使用して、特定の静的な日付の代わりに、曜日または現在の日付をモデル化できますが、ラスト マイル デリバリー解析ではできません。 特定の日付を選択する必要があります。
Date
ルート最早開始時間
(オプション)
ルートのデフォルトの最早開始時間。 この時刻は、Routes サブレイヤーの EarliestStartTime フィールドが NULL であるすべてのルートに使用されます。 パラメーター値が指定されていない場合は、Routes サブレイヤーのすべての行に、EarliestStartTime フィールドの値を指定する必要があります。
このパラメーターには、日付と時間の両方を指定できますが、時間のみが使用されます。 ルートの最早開始日を設定するには、ルート最早開始日 パラメーターを使用します。
Date
最大ルートの合計時間
(オプション)
各ルートの最大許容合計時間。 この値は、任意の正の数値にすることができます。
この値は、Routes サブレイヤーの MaxTotalTime フィールドが NULL であるすべてのルートに使用されます。 パラメーター値が指定されていない場合は、Routes サブレイヤーのすべての行に、MaxTotalTime フィールドの値を指定する必要があります。
この値は、時間単位 パラメーターで指定された単位で解釈されます。
Double
時間フィールドのタイム ゾーン
(オプション)
このツールでサポートされている、入力日時フィールドに使用される、タイム ゾーンを指定します。
UTC 形式での日時の値の指定は、訪問先や拠点があるタイム ゾーンが不明な場合や、訪問先と拠点が複数のタイム ゾーンに分散しているときに、すべての日時の値を同時に開始する必要がある場合に役立ちます。
  • ロケーションのローカル タイム—訪問先または拠点に関連付けられた日時の値は、それらの訪問先と拠点のタイム ゾーンにあります。 ルートの場合、日時の値は、ルートの開始拠点があるタイム ゾーンをベースとします。 ルートの開始拠点がない場合は、全ルートにわたるすべての訪問先と拠点が、1 つのタイム ゾーンにある必要があります。 これがデフォルトです。
  • UTC—訪問先、拠点、およびルートに関連付けられた日時の値は、UTC (協定世界時) 形式であり、それらの訪問先や拠点のタイム ゾーンをベースとしません。
String
順序の間隔
(オプション)
解析の実行時に、隣接する訪問先間で、訪問先サブレイヤーの Sequence フィールドに入れたままにしておく数値の間隔。 この値は、各ルート上の実際の訪問先の順序に対する乗数として機能します。 たとえば、間隔が 5 の場合、ルート上にある第 1 の訪問先の Sequence フィールド値は 5、ルート上にある第 2 の訪問先の Sequence フィールド値は 10、第 3 の訪問先は 15 などになります。 このパラメーターは、新しい訪問先を順序の間隔に挿入できるため、最初のルート計画を作成した後に訪問先を挿入するのに役立ちます。
値は正の整数でなくてはいけません。 デフォルトは 1 です。
最初に解析を実行したときに、指定した順序の間隔を使用して、Sequence フィールド値に連続する値が設定されます。 その後の同じ解析の実行では、既存の訪問先の Sequence フィールド値が維持され、他の訪問先が使用していない Sequence フィールドに使用可能な整数値を使用して、新しい訪問先が間隔に挿入されます。 シーケンス ギャップが 1 に設定されている場合、順序の値は、すべての解析に対して常に連続する値に更新されます。
Long
解析時に無効な訪問先のロケーションを除外
(オプション)
無効な訪問先のロケーションを除外するかどうかを指定します。
  • オン—無効な訪問先のロケーションが除外されます。これにより、有効なロケーションだけを使用して、解析が正常に実行されるようになります。
  • オフ—無効な訪問先のロケーションが除外されず、解析が正常に実行されません。 これがデフォルトです。
Boolean
出力ルート形状
(オプション)
解析で出力されるルート フィーチャに使用される形状タイプを指定します。
指定した出力形状のタイプに関係なく、常に最適なルートはユークリッド距離ではなくネットワーク インピーダンスによって決定されます。 これは、ルート形状のみが異なり、ネットワークの基となっているトラバースは同じであることを意味します。
  • ネットワーク沿い—出力ルートはネットワーク ソースの正確な形状を保持します。 リニア リファレンスのためのルートのメジャー値が出力に含まれます。 メジャー値は、最初のストップから増加し、指定された位置に到着するまでの累積インピーダンスを記録します。
  • ラインなし—出力ルートに形状は生成されません。
  • 直線—出力ルート形状はストップ間を結ぶ 1 本の直線になります。 これがデフォルトです。
String
解析時にルート案内を生成
(オプション)
解析を実行するときに、ルート案内を生成するかどうかを指定します。
ターンごとのルート案内を生成する必要のない解析では、ルート案内の生成をオフにすると、解析にかかる時間が短縮されます。
  • オン—解析時にルート案内が生成されます。
  • オフ—解析時にルート案内が生成されません。 これがデフォルトです。
Boolean
解析ジオデータベース
(オプション)
新しいネットワーク解析レイヤーのサブレイヤー データが格納されるファイル ジオデータベース ワークスペース。 このパラメーターが指定されていない場合、サブレイヤー データは、通常プロジェクト ジオデータベースである 現在のワークスペース ジオプロセシング環境に作成されます。
ネットワーク解析レイヤーの解析データ ソースの詳細
Workspace
解析フィーチャ データセット名
(オプション)
ネットワーク解析レイヤーのサブレイヤー データを格納するために、このツールが解析ジオデータベースに作成する新しいフィーチャ データセットに使用する名前。 指定しない場合、ランダムな一意の名前を使用してフィーチャ データセットが作成されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
Network Analyst レイヤー
新しいネットワーク解析レイヤー。
Network Analyst Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
