配車ルート (VRP) の解析 (Solve Vehicle Routing Problem) (Network Analyst ツール)
サマリー
配車ルート (VRP) 解析のネットワーク解析レイヤーを作成し、解析プロパティを設定し、解析を実行する、配車ルート (VRP) Web サービスのセットアップに最適なツールです。 VRP 解析レイヤーは、複数車両について最適なルートを検索します。
配車ルート (VRP) 解析の出力の詳細
レガシー:
これは非推奨のツールです。 この機能は、配車ルート (VRP) 解析レイヤーの作成 ツール、および 解析 リボンの ネットワーク解析 ドロップダウン メニューの 配車ルート (VRP) ボタンに置き換えられました。
使用法
  • ジオプロセシング ウィンドウでは、ツールはオプション パラメーターを管理しやすいように、次のカテゴリーにグループ化します。
    • 高度な解析
    • バリア
    • カスタム移動モード
    • ネットワーク ロケーション
    • 出力
    • サービスのケーパビリティー
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
訪問先
配車ルート (VRP) 解析のルートが訪れる訪問先。 1 つの訪問先は、配達 (家具の配達など)、引き取り (空港のシャトル バスによる乗客の送迎など)、または何らかのサービスや調査など (伐採作業、建物調査など) を表すことができます。
訪問先フィーチャ セットには、属性テーブルが関連付けられています。 属性テーブルの各フィールドについて、以下で説明します。
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
Shape
ネットワーク解析オブジェクトの地理的な位置を示すジオメトリー フィールド。
Name
訪問先の名前。 名前は、一意でなければなりません。 名前が NULL の場合は、解析時に名前が自動的に生成されます。
ServiceTime
このプロパティは、ルートがネットワーク ロケーションを訪れた際の滞在時間を示します。つまり、このプロパティには、ネットワーク ロケーションのインピーダンス値が格納されます。 ゼロまたは NULL 値は、ネットワーク ロケーションでサービス時間が必要ないことを表します。
このフィールド値の単位は、時間フィールドの単位 パラメーター (Python では time_units) で指定します。
TimeWindowStart1
ネットワーク ロケーションの第 1 のタイム ウィンドウの開始時刻。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値を指定した場合、開始時刻は設定されません。
注意:
  • タイム ウィンドウは、訪問先への車両の到着が許される時間帯を示すだけです。サービス時間が完了しなければならない時間帯を示すものではありません。 サービス時間を考慮に入れ、タイム ウィンドウが終了する前に出発するには、ServiceTime フィールド値から TimeWindowEnd1 フィールド値を引き算します。
  • タイム ウィンドウ フィールドは、日付フィールドに時刻のみの値または日時の値を含めることができますが、エポックからのミリ秒を表す整数は使用できません。 タイム ウィンドウ フィールドのタイム ゾーンは、時間フィールドのタイム ゾーンの使用 パラメーターを使用して指定されます。 TimeWindowStart1 などのタイム フィールドの値に時刻だけ (たとえば、午前 8:00) を指定した場合、日付は解析レイヤーのデフォルトの日付プロパティで指定された日付と見なされます。 日時の値 (たとえば、7/11/2010 8:00 a.m.) を使用すると、複数日にわたるタイム ウィンドウを設定することができます。
  • タイム ウィンドウ フィールドに日時が含まれている場合、デフォルトの日付は無視されます。 この状況でエラーが発生しないようにするには、拠点、ルート、訪問先、休憩のすべてのタイム ウィンドウに日時も含まれるように書式設定します。
  • 交通量データを使用する場合、ネットワーク ロケーションの時刻フィールドは常に、ネットワーク ロケーションが配置されるエッジと同じタイム ゾーンを参照します。
TimeWindowEnd1
ネットワーク ロケーションの第 1 のタイム ウィンドウの終了時刻。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値を指定した場合、終了時刻は設定されません。
TimeWindowStart2
ネットワーク ロケーションの第 2 のタイム ウィンドウの開始時刻。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。NULL 値を指定した場合、第 2 のタイム ウィンドウは設定されません。
TimeWindowStart1 および TimeWindowEnd1 フィールドで、第 1 のタイム ウィンドウを NULL に指定した場合は、第 2 のタイム ウィンドウも NULL にする必要があります。
両方のタイム ウィンドウに NULL 以外の値を指定する場合、これらのタイム ウィンドウをオーバーラップするように指定することはできません。 また、第 2 のタイム ウィンドウは第 1 のタイム ウィンドウよりも後になるように設定する必要があります。
TimeWindowEnd2
ネットワーク ロケーションの第 2 のタイム ウィンドウの終了時刻。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。
TimeWindowStart2 と TimeWindowEnd2 の両方が NULL の場合、第 2 のタイム ウィンドウは設定されません。
TimeWindowStart2 が NULL 以外で TimeWindowEnd2 が NULL の場合、第 2 のタイム ウィンドウの開始時間は設定されますが、終了時間は設定されません。 これは有効な設定です。
MaxViolationTime1
到着時刻がタイム ウィンドウの終了よりも後になった場合は、タイム ウィンドウが超過されたと見なされます。 このフィールドでは、訪問先の第 1 のタイム ウィンドウについて、最大許容超過時間を指定します。 このフィールドは値としてゼロを含むことはできますが、負の値を含むことはできません。 値がゼロの場合、訪問先の第 1 のタイム ウィンドウにおいて、タイム ウィンドウ違反は許されません。つまり、第 1 のタイム ウィンドウは、条件が厳しいということです。 一方、NULL 値の場合、許容超過時間は無制限です。 ゼロ以外の値は、最大遅延時間を指定します。たとえば、第 1 のタイム ウィンドウの終了時刻から最大で 30 分遅れて到着することが許されます。
解析によって、タイム ウィンドウ違反を追跡し、重み付けすることが可能です。 このため、次の 3 つの手法のいずれかを使用するように VRP 解析機能に指示することができます。
  • 保有車両の移動コストの増大を無視して、全体の超過時間を最小化します。
  • 全体の超過時間と移動コストのバランスをとるソリューションを検索します。
  • 全体の超過時間を無視して、保有車両の移動コストを最小化します。
タイム ウィンドウ違反の重要度 パラメーター (Python では time_window_factor) に重要度を割り当てることで、この 3 つの手法の中から実質的に 1 つを選択できます。 ただし、いずれの場合も、MaxViolationTime1 の値セットを超えるとエラーが返されます。
MaxViolationTime2
訪問先の第 2 のタイム ウィンドウの最大許容超過時間。 このフィールドは、MaxViolationTime1 フィールドと同様です。
InboundArriveTime
訪問先に配達される品物が開始拠点で準備完了になる日時を定義します。
訪問先をルートに割り当てることができるのは、インバウンド到着時刻がそのルートの最新の開始時刻よりも前である場合に限ります。これにより、品物を拠点に積み込む準備が完了する前にルートがその拠点から出発できなくなります。
このフィールドは、到着後の積み替えに関わるシナリオのモデリングに役立ちます。 たとえば、現時点で拠点にない特殊な材料が訪問先での作業に必要です。 このマテリアルは、別のロケーションから発送され、午前 11 時に拠点に到着する予定です。マテリアルの到着前に出発するルートが訪問先に割り当てられないようにするために、訪問先のインバウンド到着時間を午前 11 時に設定します。 特殊な材料が午前 11 時に到着し、車両に積み込まれた後、その車両が拠点から出発して、割り当て済みの訪問先を訪れます。
注意:
  • サービス時間を伴うルートの開始時刻は、インバウンド到着時刻よりも後でなければなりません。 訪問先のインバウンド到着時間の前にルートが開始する場合、訪問先をそのルートに割り当てることはできません。 ルートの開始拠点のサービス時間がインバウンド到着時間の後まで続く場合でも、その割り当ては無効になります。
  • この時間フィールドは、時刻のみを示す値を含むことも、日時を示す値を含むこともできます。 時刻のみを示す値 (たとえば、「11:00 AM」) が設定されている場合、日付は解析レイヤーの デフォルトの日付 プロパティで指定した日付と見なされます。 ただし、拠点、ルート、訪問先、または休憩の時間フィールドに日時が含まれている場合、デフォルトの日付は無視されます。 その場合、それらすべてのフィールドを日時 (たとえば、「7/11/2015 11:00 AM」) で指定します。
  • VRP 解析では、DeliveryQuantities フィールドの値に関係なく、InboundArriveTime を優先します。
  • アウトバウンド出発時刻も指定する場合は、その時刻の値をインバウンド到着時刻よりも後にする必要があります。
  • VRP 解析は、1 年を超える問題を解決していません。 すべてのサービス時間とタイム ウィンドウを 1 年未満にする必要があります。
OutboundDepartTime
訪問先で集荷する品物が終了拠点に到着しなければならない日時を定義します。
指定したアウトバウンド出発時間より前にルートが訪問先に移動でき、終了拠点に到着できる場合のみ、訪問先をルートに割り当てることができます。
このフィールドは、アウトバウンド出発時刻の積み替えに関わるシナリオのモデリングに役立ちます。 たとえば、運送会社は配達用トラックを手配し、訪問先から荷物を集荷して拠点に届けます。その拠点から、荷物は最終目的地までの配送の途中で他の施設に転送されます。 毎日、午後 3 時に、セミトレーラーが拠点に立ち寄り、優先度の高い荷物を積み込み、それを中央処理ステーションに直接輸送します。 優先度の高い荷物が翌日の午後 3 時以降に遅れて配送されるのを防止するために、運送会社は、午後 3 時の期限までに配達用トラックが優先度の高い荷物を訪問先から集荷して拠点に届けるように手配します。 このために、アウトバウンド出発時間を午後 3 時に設定します。
注意:
  • サービス時間を含むルートの終了時間は、アウトバウンド出発時間より前である必要があります。 ルートが拠点に到着しても、訪問先のアウトバウンド出発時間の前に、終了拠点のサービス時間が完了していない場合、訪問先をそのルートに割り当てることはできません。
  • VRP 解析では、PickupQuantities フィールドの値に関係なく、OutboundDepartTime を優先します。
  • インバウンド到着時刻も指定する場合は、その時刻の値をアウトバウンド出発時刻よりも前にする必要があります。
DeliveryQuantities
配達される荷物のサイズ。 重量、体積、数量など、必要な計測単位で、サイズを指定できます。 重量と体積など、複数の計測方法で、サイズを指定することもできます。
単位を指定しないで、配達数量を入力します。 たとえば、ある訪問先に 300 ポンドの物品を配達する必要がある場合は、300 と入力します。 値が、ポンド単位であることを認識しておく必要があります。
複数の計測方法を記録する場合、数値をスペースで区切ります。 たとえば、配達について重量と体積を記録する場合、重量が 2,000 ポンド、体積が 100 立法フィートであれば、2000 100 と入力します。 この場合も、単位が、ポンドと立方フィートであることを覚えておく必要があります。 また、値と対応する単位を入力した順序も覚えておく必要があります。
ルート の Capacities と 訪問先 の DeliveryQuantities および PickupQuantities は、同じ方法で指定する必要があります。つまり、値は同じ単位で指定する必要があり、複数の計測方法を使用する場合は、すべてのパラメーターで計測方法が同じ順序になるように指定する必要があります。 そのため、DeliveryQuantities に、重量 (ポンド) と体積 (立方フィート) を順に指定した場合は、ルートの容量と訪問先の引き取り数量も同じ方法で (ポンド単位の重量、立方フィート単位の体積の順に) 指定する必要があります。 単位または順序が異なると、正しい結果が得られません。この場合、警告メッセージは表示されません。
空の文字列または NULL 値は、すべての計測方法がゼロになることに相当します。 積載制限 (または計測方法でのサイズ) の総数に対して文字列内の値の数が不足している場合、残りの値はゼロと見なされます。 配送数量を負の値とすることはできません。
PickupQuantities
引き取る荷物のサイズ。 重量、体積、数量など、必要な計測単位で、サイズを指定できます。 重量と体積など、複数の計測方法で、サイズを指定することもできます。 ただし、負の値は指定できません。 このフィールドは、訪問先 の DeliveryQuantities フィールドと同様です。
注意:
交換訪問の場合、訪問先は、配送数量と引き取り数量の両方を持つことができます。
Revenue
訪問先が、解析に含まれる場合に生成される収入。 このフィールドは、NULL 値 (収入がゼロであることを示す) を含むことができますが、負の値を含むことはできません。
収入は、目的関数の値を最適化する際に算入されますが、ソリューションの運用コストには組み込まれません。 つまり、ルート クラスの TotalCost フィールドの出力に収入が取り込まれることはありません。ただし、収入によって、訪問先へのサービス提供の重要度が相対的に重み付けされます。
SpecialtyNames
スペース区切りの文字列であり、訪問先が必要とする特別指定の名前が含まれます。 NULL 値は、訪問先が特別指定を必要としていないことを示しています。
訪問先クラスおよびルート クラスに表示されるどの特別指定の綴りも、配車ルート (VRP) 解析でそれらを一緒にリンクできるようにするために、正確に一致している必要があります。
特別指定の説明とその機能を示す例として、芝の手入れと庭木の剪定を行う造園会社を考えます。この会社の一部の訪問先では、背の高い木を剪定するために高所作業車が必要です。 これらの訪問先の SpecialtyNames フィールドに「BucketTruck」と入力して、特別指定があることを示します。 他の訪問先では、SpecialtyNames を NULL のままにします。 同様に、油圧ブームを装備したトラックで移動するルートの SpecialtyNames フィールドにも「BucketTruck」と入力します。 他のルートのフィールドは、NULL のままにします。 VRP 解析を実行すると、特別指定のない訪問先は、任意のルートに割り当てられますが、高所作業車が必要な訪問先は、特別指定が設定されたルートにだけ割り当てられます。
AssignmentRule
このフィールドには、訪問先をルートに割り当てるためのルールを指定します。 この内容は、次に示す値のドメインによって制約されます (それぞれのコード値は括弧内に示されています)。
  • 含まない (0) - 後続の解析の動作から訪問先を除外します。
  • ルートと関連する順序を保持 (1) - 解析の動作において、解析機能は訪問先を、あらかじめ割り当てられたルートにあらかじめ割り当てられた相対的な順序で常に割り当てる必要があります。 この割り当てルールが守られなかった場合は、訪問先違反が発生します。
    この設定では、相対的な順序は保持されますが、絶対的な順序は保持されません。 例として、A と B の 2 つの訪問先を考えます。 これらの訪問先の順序の値は、それぞれ 2 と 3 です。 各訪問先の AssignmentRule フィールドの値をルートと関連する順序を保持に設定した場合、他の訪問先、休憩地点、および拠点立ち寄りを A と B の前、間、または後に配置することができるため、解析後に A と B の実際の順序の値が変化する場合があります。 ただし、B を A の前にすることはできません。
  • ルートを保持 (2) - 解析の動作において、解析機能はあらかじめ割り当てられたルートに訪問先を常に割り当てる必要があります。 順序を保持できてもできなくても、有効な順序を設定する必要があります。 訪問先を指定のルートに割り当てできない場合は、訪問先違反が発生します。
  • オーバーライド (3) - 解析の動作において、解析機能は、訪問先に対するルートおよび順序の事前割り当て (存在する場合) を無視します。 これにより、目的関数の全体の値を最小化するために、ルートと順序が訪問先に割り当てられます。 これがデフォルト値です。
  • 最初にアンカー (4) - 解析の動作において、解析機能は、訪問先に対するルートおよび順序の事前割り当て (存在する場合) を無視します。 これにより、目的関数の全体の値を最小化するために、ルートが訪問先に割り当てられ、その訪問先がそのルートの最初の訪問先になります。
  • 最後にアンカー (5) - 解析の動作において、解析機能は、訪問先に対するルートおよび順序の事前割り当て (存在する場合) を無視します。 これにより、目的関数の全体の値を最小化するために、ルートが訪問先に割り当てられ、その訪問先がそのルートの最後の訪問先になります。
このフィールドは、NULL 値を含むことができません。
CurbApproach
CurbApproach プロパティには、車両がネットワーク ロケーションに到着する方向およびネットワーク ロケーションから出発する方向を指定します。 ここには 4 つの値を設定できます (それぞれのコード値は括弧内に示されています)。
  • 車両の両側 (0) - ネットワーク ロケーションにおいて、車両はどちらの方向でも到着および出発できます。 U ターンは許可されます。 車両がそのストップで U ターンできる場合または車道や駐車場で方向転換できる場合は、この設定を選択します。
  • 車両の右側 (1) - 車両がネットワーク ロケーションに到着するとき、およびネットワーク ロケーションから出発するときに、アプローチを車両の右側に制限します。 U ターンは許可されません。
  • 車両の左側 (2) - 車両がネットワーク ロケーションに到着するとき、およびネットワーク ロケーションから出発するときに、アプローチを車両の左側に制限します。 U ターンは許可されません。
  • U ターンなし (3) - 車両がネットワーク ロケーションに到着する場合はどちらの側でも到着できますが、方向転換せずに出発する必要があります。
RouteName
訪問先が割り当てられるルートの名前。
このフィールドを入力フィールドとして使用し、訪問先を特定のルートにあらかじめ割り当てておきます。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値の場合、訪問先はどのルートにもあらかじめ割り当てられず、解析機能が訪問先にとって最良のルート割り当てを決定します。 このフィールドを NULL に設定した場合は、順序フィールドも NULL に設定する必要があります。
解析の後、訪問先のルートが解析されると、RouteName フィールドには訪問先が割り当てられるルートの名前が入ります。
Sequence
このフィールドは、訪問先に割り当てられたルートでの訪問先の順序を示します。
入力フィールドとしてこのフィールドを使用して、ルート上での訪問先の相対的な順序を指定します。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値は、訪問先をルート上のどこにでも配置できることを示します。 NULL 値にする場合は、RouteName の値も NULL 値でなければなりません。
順序を示す入力値は、負以外の値であり、各ルートに対して一意です (拠点立ち寄り状況、訪問先、および休憩の間で共有されます)。ただし、0 から開始する必要も、連続している必要もありません。
解析の後、Sequence フィールドには、割り当てられたルート上での訪問先の順序の値が入ります。 ルートに対して出力される順序の値は、拠点立ち寄り状況、訪問先、および休憩の間で共有され、1 (開始拠点) から始まり、連続的な値となります。 このため、ルートが常に拠点から始まるので、ルート解析対象の訪問先に対して出力される順序の許容最小値は 2 になります。
Feature Set
拠点
拠点とは、車両が就業時間において最初に出発し、最後に戻ってくる場所です。 車両は、ルートが開始される拠点で荷積み (配達の場合) または荷降ろし (引き取りの場合) を行います。 拠点は、場合によっては、リニューアル ロケーションとしての役割を果たすこともできます。これにより、車両は荷を降ろしたり再度積み込んだりして、配達と引き取りを引き続き行うことができます。 拠点には、絶対的なタイム ウィンドウで指定される開始時刻と終了時刻があります。 車両は、このタイム ウィンドウ外の時間に拠点に到着することは許されません。
拠点フィーチャ セットには、属性テーブルが関連付けられています。 属性テーブルの各フィールドについて、以下で説明します。
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
Shape
Name
拠点の名前。 ルート レコード セットの StartDepotName フィールドと EndDepotName フィールドは、ここで指定した名前を参照します。 ルート リニューアル レコード セットを使用する場合は、このレコード セットもこれを参照します。
拠点の名前は大文字と小文字を区別しませんが、空白以外の一意の値にする必要があります。
TimeWindowStart1
注意:
  • タイム ウィンドウ フィールドは、時刻のみを示す値を含むことも、日時を示す値を含むこともできます。 タイム ウィンドウ フィールドが時刻のみを示す値 (たとえば、午前 8:00) である場合、日付は、解析レイヤーの デフォルトの日付 パラメーターで指定された日付と見なされます。 日時の値 (たとえば、7/11/2010 8:00 a.m.) を使用すると、複数日にわたるタイム ウィンドウを設定することができます。
TimeWindowEnd1
TimeWindowStart2
TimeWindowEnd2
CurbApproach
Bearing
ポイントが移動する方向。 単位は度で、真北を基準に時計回りに計測されます。 このフィールドは BearingTol フィールドと組み合わせて使用されます。
方位データは通常、GPS 受信機を搭載したモバイル デバイスから自動送信されます。 歩行者や車両など、移動中の訪問先を読み込む場合は、方位データを含めるようにしてください。
このフィールドを使用すると、間違ったエッジに場所が追加されるのを防止できます。このエラーは、たとえば、車両が交差点や高架の近辺にいる場合に発生する可能性があります。 また、方位を指定すると、ポイントが道路のどちら側に配置されているかを Network Analyst が判断しやすくなります。
詳細については、「Bearing と BearingTol」をご参照ください。
BearingTol
方位角許容値は、Bearing フィールドを使用して移動ポイントをエッジに配置するときに、許容される方位の範囲を作成します。 Bearing フィールドの値が、エッジの方位角許容値から生成される許容範囲内にある場合は、ポイントをその場所にネットワーク ロケーションとして配置できます。許容範囲から外れている場合は、次に近いエッジの最も近いポイントが評価されます。
単位は度で、デフォルト値は 30 です。 値は 0 より大きく 180 未満でなければなりません。
値が 30 の場合は、Network Analyst がネットワーク ロケーションをエッジに追加しようとすると、方位角許容値の範囲がエッジの両側 (左と右) に 15 度ずつ、どちらもエッジのデジタイズ方向に生成されます。
NavLatency
このフィールドは、Bearing と BearingTol の値が存在する場合にのみ、解析処理で使用されます。ただし、NavLatency と Bearing の値が存在する場合でも、BearingTol 値の入力は任意です。 NavLatency フィールドは、移動中の車両からサーバーに GPS 情報が送信されてから、車両のナビゲーション デバイスが処理されたルートを受信するまでの予想経過時間を示します。 NavLatency の時間単位は、時間属性 パラメーターで指定されたコスト属性の単位と同じです。
Feature Set
ルート
指定された配車ルート解析で使用可能なルート。 ルートは、車両および運転手の特性を指定します。 解析後には、拠点と訪問先の間の経路も表します。
ルートには、開始拠点と終了拠点のサービス時間、固定または可変の開始時間、時間ベースの運用コスト、距離ベースの運用コスト、複数の容量、運転手の就業日に関するさまざまな制約などを含めることができます。
ルート レコード セットには、複数の属性があります。 属性テーブルの各フィールドについて、以下で説明します。
Name
ルートの名前。 名前は、一意でなければなりません。
フィールドの値が NULL の場合は、解析時に Network Analyst で一意の名前が生成されます。 ほとんどの場合、値の入力は任意です。 ただし、ルートに事前に割り当てられている休憩、ルート リニューアル、ルート ゾーン、または訪問先が解析に含まれる場合、名前の入力は必須です。これは、このような場合に、ルート名が外部キーとして使用されるためです。 ルート名の大文字と小文字は区別されません。
StartDepotName
ルートの開始拠点の名前。 このフィールドは、拠点 パラメーターの Name フィールドに対する外部キーです。
StartDepotName の値が NULL の場合、ルートは指定されている最初の訪問先から始まります。 開始拠点を省略するのは、車両の出発点が不明か、解析に関係ない場合に有効です。 ただし、StartDepotName が NULL の場合は、EndDepotName を NULL にすることはできません。
訪問先/拠点が複数のタイム ゾーンにある場合、仮想の開始拠点は使用できません。
ルートが配達を行っていて、StartDepotName が NULL の場合、荷物は、ルートの開始前に仮想拠点で、車両に積み込まれるものと想定されます。 リニューアル拠点を持たないルートの場合、その配達訪問先 (訪問先クラスの DeliveryQuantities がゼロ以外の値) の荷物は、開始拠点または仮想拠点で積み込まれます。 リニューアル拠点を持つルートの場合、最初のリニューアル拠点の手前にある配達訪問先の荷物のみが開始拠点または仮想拠点で積み込まれます。
EndDepotName
ルートの終了拠点の名前。 このフィールドは、拠点 パラメーターの Name フィールドに対する外部キーです。
StartDepotServiceTime
開始拠点でのサービス時間。 このフィールドを使用して、車両に荷物を積み込むのに要する時間をモデリングします。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値はサービス時間がゼロであることを示します。
注意:
開始拠点と終了拠点でのサービス時間は固定値で (StartDepotServiceTime および EndDepotServiceTime フィールドの値で指定)、ルートの実際の積み込み時間は考慮されません。 たとえば、開始拠点で車両への積み込みにかかる時間は、訪問先のサイズによって異なります。 このため、拠点のサービス時間に満載の積荷または平均的な積荷に応じた値を割り当てるか、独自に見積もりを行います。
EndDepotServiceTime
終了拠点でのサービス時間。 このフィールドを使用して、車両から荷物を降ろすのに要する時間をモデリングします。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値はサービス時間がゼロであることを示します。
注意:
EarliestStartTime
ルートにおいて許容される最も早い開始時間。 解析では、このフィールドを開始拠点のタイム ウィンドウと組み合わせて使用し、ルートの実現可能な開始時間を決定します。
このフィールドは、NULL 値を含むことができません。時刻のみを示す値のデフォルト値は、午前 8 時となります。 デフォルト値は、デフォルトの日付 パラメーター (Python では default_date) で指定された日付の午前 8 時と解釈されます。
複数のタイム ゾーンにまたがる交通量データを持つネットワーク データセットを使用する場合、EarliestStartTime のタイム ゾーンは開始拠点が配置されているエッジまたはジャンクションのタイム ゾーンと同じになります。
LatestStartTime
ルートにおいて許容される最も遅い開始時間。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。時刻のみを示す値のデフォルト値は、午前 10 時となります。 デフォルト値は、解析レイヤーのデフォルトの日付プロパティで指定された日付の午前 10 時と解釈されます。
複数のタイム ゾーンにまたがる交通量データを持つネットワーク データセットを使用する場合、LatestStartTime のタイム ゾーンは開始拠点が配置されているエッジまたはジャンクションのタイム ゾーンと同じになります。
ArriveDepartDelay
このフィールドには、車両を通常の移動速度まで加速し、停止するまで減速し、ネットワークに出入りする (たとえば、駐車場に出入りする) のに必要な移動時間が格納されます。 ArriveDepartDelay 値を含めることにより、VRP 解析で、物理的に一致する訪問先にサービスを提供するために多くのルートを送り出すことがなくなります。
このプロパティのコストは、一致しない訪問先、拠点、およびルート リニューアルへの訪問の間に発生します。 たとえば、ルートが拠点から出発し、最初の訪問先を訪問したときに、到着と出発の遅延の合計が移動時間に追加されます。 最初の訪問先から 2 番目の訪問先まで移動するときにも同じことが起こります。 2 番目と 3 番目の訪問先が一致している場合、車両は移動する必要がないため、この間については ArriveDepartDelay 値は追加されません。 ルートがルート リニューアルに移動する場合、この値が再び移動時間に追加されます。
休憩の場合、車両は減速して停止し、後で加速する必要がありますが、VRP 解析では ArriveDepartDelay 値を加算できません。 これは、ルートが訪問先を離れ、休憩のために停止し、さらに次の訪問先に向かった場合に、到着と出発の遅延は 2 度ではなく、1 度しか追加されないことを意味します。
わかりやすくするために、1 つの高層ビル内に一致する 5 つの訪問先があり、これらに異なる 3 つのルートでサービスが提供されているとします。 この場合は、到着と出発の遅延が 3 回発生します。つまり、3 人の運転手が別々に駐車場所を見つけ、同じ建物に入る必要があります。 しかし、これらの訪問先に 1 つのルートだけでサービスを提供できれば、駐車して建物に入る運転手は 1 人だけになり、到着と出発の遅延の発生も 1 回だけになります。 VRP 解析では、コストの最小化が図られるため、到着と出発の遅延を抑えるために、単一ルートのオプションが選択されます (特別指定、タイム ウィンドウ、積載制限などの制約によって、複数のルートが必要になる場合があります)。
Capacities
車両の最大容量。 重量、体積、数量など、任意の計測単位で、容量を指定できます。 重量と体積など、複数の計測方法で、サイズを指定することもできます。
単位を指定しないで、容量を入力します。 たとえば、車両の最大積載量が 40,000 ポンドである場合は、40000 と入力します。 後で参照するために、値がポンド単位であることを覚えておく必要があります。
複数の計測方法を記録する場合、数値をスペースで区切ります。 たとえば、重量と体積の両方を記録する場合、車両の最大積載重量が 40,000 ポンド、最大積載体積が 2,000 立法フィートであれば、40000 2000 と入力します。 この場合も、単位を覚えておく必要があります。 また、値と対応する単位を入力した順序も覚えておく必要があります。この場合は、ポンド、立方フィートの順です。
単位と単位の順序を覚えておくことは、いくつかの理由から重要です。後で情報を再解釈できるようにするためと、訪問先 パラメーターの DeliveryQuantities フィールドと PickupQuantities フィールドの値を正しく入力できるようにするためです。 ルートが過積載にならないようにするために、配車ルート (VRP) 解析では、Capacities、DeliveryQuantities、および PickupQuantities が、同時に参照されます。 単位をフィールドに入力することはできないため、Network Analyst では、単位を変換できません。 値が正しく解釈されるようにするために、同じ単位および同じ単位の順序を使用して、3 つのフィールドに値を入力する必要があります。 3 つのフィールドのいずれかの単位または順序が異なると、正しい結果が得られません。この場合、警告メッセージは表示されません。 事前に標準の単位と単位の順序を設定しておくこと、また、これら 3 つのフィールドの値を入力する際に、単位と単位の順序を参照することをおすすめします。
空の文字列または NULL 値は、すべての値がゼロになることに相当します。 積載制限を負の値とすることはできません。
訪問先の Capacities フィールドまたは DeliveryQuantities フィールドに対して PickupQuantities フィールド内の値の数が不足している場合、残りの値は、ゼロと見なされます。
注意:
VRP 解析では、簡単なブール テストを実行するだけで、積載制限を超過したかを確認できます。 ルートの積載制限値が運送する合計数量以上である場合、車両に積荷が収まると見なされます。 ただし、積荷および車両の実際の形状によっては、この判断は正しくない可能性があります。 たとえば、VRP 解析では、1,000 立方フィートの球体を、幅が 8 フィートで、容積が 1,000 立方フィートのトラックに収容することができます。 しかし、実際には、球体の直径は 12.6 フィートであり、8 フィート幅のトラックに球体を収容することはできません。
FixedCost
ルートがソリューションで使用される (つまり、訪問先がソリューションに割り当てられている) 場合に限り適用される金銭上の固定コスト。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値は固定コストがゼロであることを示します。 このコストは、ルートの合計運用コストの一部です。
CostPerUnitTime
合計ルート所要時間 (移動時間に加えて、訪問先、拠点、休憩でのサービス時間および待機時間も含む) に対して、作業の単位時間ごとに適用される金銭上のコスト。 このフィールドは、NULL 値を含むことができず、デフォルト値は、1.0 となります。
CostPerUnitDistance
ルート長 (合計移動距離) に対して (移動距離の単位ごとに) 適用される金銭上のコスト。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値はコストがゼロであることを示します。
このフィールドの値の単位は、距離フィールドの単位 パラメーター (Python の場合は distance_units) で指定します。
OvertimeStartTime
規定労働時間の長さで、この時間を超過すると規定外労働時間の計算が開始されます。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値は規定外労働時間が適用されないことを示します。
たとえば、合計ルート所要時間が 8 時間を上回るときに運転手に規定外労働賃金を支払う場合、時間フィールドの単位 パラメーターが 分 に設定されているときには、OvertimeStartTime に 480 (8 時間 × 60 分) を指定します。
CostPerUnitOvertime
規定外労働時間の単位時間ごとに適用される金銭上のコスト。 これは、OvertimeStartTime も NULL の場合は、NULL 値のみを含むことができます。 それ以外の場合は、CostPerUnitTime より大きい正の値である必要があります。
MaxOrderCount
ルートに組み込むことができる訪問先の最大数。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。デフォルト値は、30 となります。
MaxTotalTime
ルートの最大許容所要時間。 ルートの所要時間には、移動時間に加えて、訪問先、拠点、休憩でのサービス時間および待ち時間も含まれます。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。NULL 値は、ルートの所要時間に制約がないことを示します。
MaxTotalTravelTime
ルートの最大許容移動時間。 移動時間に含まれるのはネットワークの走行に費やされた時間だけで、サービス時間または待ち時間は含まれません。
このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値は最大許容移動時間に制約がないことを示します。 このフィールド値は、MaxTotalTime フィールド値より小さくする必要があります。
MaxTotalDistance
ルートへの最大許容移動距離。
SpecialtyNames
スペース区切りの文字列であり、ルートがサポートする特別指定の名前が含められます。 NULL 値は、ルートが特別指定をサポートしていないことを示します。
このフィールドは、訪問先 パラメーターの SpecialtyNames フィールドに対する外部キーです。
AssignmentRule
解析時にルートを使用できるかどうかを指定します。 このフィールドは、値のドメインによって制約されます。設定可能な値は次のとおりです。
  • 含む - ルートは解析操作に含まれます。 これがデフォルト値です。
  • 含まない - ルートは解析操作に含まれません。
Record Set
休憩
配車ルート解析でのルートの休憩時間または休憩。 休憩は、厳密に 1 つのルートに関連付けられ、訪問先にサービスを提供した後、訪問先へのルート途中、または訪問先にサービスを提供する前に取ることができます。 休憩には開始時間と継続時間があり、休憩中の賃金が運転手に支払われる場合もあれば、そうでない場合もあります。 休憩の開始の設定には、タイム ウィンドウ、最大移動時間、または最大労働時間を使用する 3 つのオプションがあります。
休憩レコード セットには、属性が関連付けられています。 属性テーブルの各フィールドについて、以下で説明します。
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
RouteName
休憩を追加するルートの名前。 休憩は、1 つのルートだけに割り当てられますが、多くの休憩を同じルートに割り当てることができます。
このフィールドは、ルート クラスの Name フィールドに対する外部キーであり、NULL 値を持つことができません。
Precedence
優先順位値は、特定のルートの休憩を順序付けします。 優先順位値が 1 の休憩は、2 の休憩よりも前に取られ、以降の休憩も優先順位値の順番に取られます。
タイム ウィンドウか、最大移動時間か、最大労働時間かに関係なく、すべての休暇が、優先順位値を持たなければなりません。
ServiceTime
休憩期間の長さ。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。デフォルト値は、60 となります。
TimeWindowStart
休憩のタイム ウィンドウの開始時間。 休憩では、片方しかないタイム ウィンドウは無効です。
このフィールドが値を持つ場合、MaxTravelTimeBetweenBreaks と MaxCumulWorkTime は NULL でなければなりません。さらに、解析レイヤーの他のすべての休憩についても、MaxTravelTimeBetweenBreaks と MaxCumulWorkTime の値は NULL でなければなりません。
ルートにタイム ウィンドウがオーバーラップした複数の休憩があると、解析時にエラーになります。
タイム ウィンドウ フィールドは、日付フィールドに時刻のみの値または日時の値を含めることができますが、エポックからのミリ秒を表す整数は使用できません。 タイム ウィンドウ フィールドのタイム ゾーンは、時間フィールドのタイム ゾーンの使用 パラメーター (Python では time_zone_usage_for_time_fields) を使用して指定されます。 TimeWindowStartなどの時間フィールドが時刻のみを示す値 (たとえば、午後 12:00) である場合、日付は、**デフォルトの日付** パラメーター (Python の場合はdefault_date`) に指定された日付と見なされます。 日時を示す値 (たとえば、2012 年 11 月 7 日、午後 12:00) を使用すると、複数日にわたるタイム ウィンドウを指定することができます。 これは、午前 0 時前後に休憩を取る必要がある場合に有用です。
TimeWindowEnd
休憩のタイム ウィンドウの終了時間。 休憩では、片方しかないタイム ウィンドウは無効です。
MaxViolationTime
このフィールドでは、タイム ウィンドウによる休憩について、最大許容超過時間を指定します。 到着時間がこの時間の範囲を超えている場合、タイム ウィンドウを超過したと見なされます。
値がゼロの場合、タイム ウィンドウのどのような超過も許されません。つまり、タイム ウィンドウは、条件が厳しい (ハード) ということです。 ゼロ以外の値は、最大遅延時間の指定を意味します。 たとえば、タイム ウィンドウの終了時刻から最大で 30 分遅れて休憩を開始することができますが、この遅延時間には、タイム ウィンドウ違反の重要度 パラメーター (Python では time_window_factor) に従ってペナルティーが適用されます。
このプロパティは NULL 値にすることができます。TimeWindowStart と TimeWindowEnd が NULL 値の場合、最大許容超過時間に制限がないことを示します。 MaxTravelTimeBetweenBreaks または MaxCumulWorkTime に値が設定されている場合、MaxViolationTime は NULL でなければなりません。
休憩を取る前に累積できる移動時間の最大値。 移動時間は前の休憩の終了時か、休憩がまだ取られていないときは、ルートの開始時から累積されます。
これがルートの最後の休憩なら、MaxTravelTimeBetweenBreaks は最後の休憩から終了拠点までに累積可能な最大移動時間を示すことにもなります。
このフィールドは、休憩が必要になるまでに担当者が運転できる時間を制限します。 たとえば、解析レイヤーの 時間フィールドの単位 パラメーター (Python では time_units) が 分 に設定され、MaxTravelTimeBetweenBreaks の値が 120 の場合、運転手は、2 時間運転した後に、休憩を取ります。 さらに 2 時間運転した後に 2 回目の休憩を割り当てるには、2 回目の休憩の MaxTravelTimeBetweenBreaks フィールド値を 120 にします。
このフィールドに値を設定した場合、解析を成功させるには、TimeWindowStart、TimeWindowEnd、MaxViolationTime、および MaxCumulWorkTime が NULL でなければなりません。
MaxCumulWorkTime
休憩を取る前に累積できる作業時間の最大値。 作業時間は、常にルートの開始時から累積されます。
作業時間は、移動時間と、訪問先、拠点、休憩でのサービス時間の合計です。 ただし、これには待ち時間は含まれません。待ち時間とは、ルート (または運転手) が訪問先または拠点でタイム ウィンドウの開始まで待機した時間のことです。
このフィールドは、休憩が必要になるまでに作業できる時間を制限します。 たとえば、時間フィールドの単位 パラメーター (Python では time_units) が 分 に設定され、MaxCumulWorkTime の値が 120、ServiceTime の値が 15 になっている場合、運転手は、2 時間作業した後に、15 分間の休憩を取ります。
引き続き最後の例で、さらに 3 時間作業した後に 2 回目の休憩が必要とします。 この休憩を指定するには、2 回目の休憩の MaxCumulWorkTime 値に 315 (5 時間 15 分) を入力します。 この数には、前の休憩の MaxCumulWorkTime と ServiceTime の値に加えて、2 回目の休憩が許可される前の 3 時間の追加作業時間が含まれます。 最大作業時間の休憩を誤って取ることを避けるために、ルートの開始から作業時間を累積していること、および作業時間にはそれまでに訪問した拠点、訪問先、休憩でのサービス時間が含まれることを再確認してください。
このフィールドに値を設定した場合、解析を成功させるには、TimeWindowStart、TimeWindowEnd、MaxViolationTime、および MaxTravelTimeBetweenBreaks が NULL でなければなりません。
IsPaid
休憩に賃金を支払うかをブール値で指定します。 True 値を指定すると、休憩で費やされた時間はルートのコスト計算および規定外労働時間の判定で考慮されます。 False 値を指定すると、休憩で費やされた時間はルートのコスト計算および規定外労働時間の判定で考慮されません。 デフォルト値は True です。
Sequence
入力フィールドとして、ルート上での休憩の順序を示します。 このフィールドには NULL 値を含めることができます。 順序を示す入力値は、正の値であり、各ルートに対して一意です (リニューアル拠点立ち寄り状況、訪問先、および休憩の間で共有されます)。ただし、1 から開始する必要も、連続している必要もありません。
解析機能によって、順序フィールドが変更されます。 解析の後、このフィールドには、ルート上での休憩の順序の値が入力されます。 ルートに対して出力される順序の値は、拠点立ち寄り状況、訪問先、および休憩の間で共有され、1 (開始拠点) から始まり、連続的な値となります。
Record Set
時間フィールドの単位
解析におけるすべての時間ベースのフィールド値に使用される時間単位を指定します。
配車ルート (VRP) 解析に含まれる多くのフィーチャとレコードには、訪問先の ServiceTime やルートの CostPerUnitTime など、時間値を格納するためのフィールドがあります。 必要なデータ入力を最小限にするために、それらのフィールド値には、単位が含まれていません。 代わりに、すべての時間ベースのフィールド値は同じ単位で入力する必要があり、このパラメーターを使用して、これらの値の単位を指定します。
時間ベースの出力フィールドには、このパラメーターで指定した単位と同じ単位が使用されます。
時間単位はネットワークの 時間属性 パラメーター (Python では time_attribute) の時間単位に一致する必要はありません。
  • 秒—時間単位は秒です。
  • 分—時間単位は分です。
  • 時間—時間単位は時間です。
  • 日—時間単位は日です。
String
距離フィールドの単位
解析におけるすべての距離ベースのフィールド値に使用される距離単位を指定します。
配車ルート (VRP) 解析に含まれる多くのフィーチャとレコードには、ルートの MaxTotalDistance と CostPerUnitDistance など距離値を格納するためのフィールドがあります。 必要なデータ入力を最小限にするために、それらのフィールド値には、単位が含まれていません。 代わりに、すべての距離ベースのフィールド値は、同じ単位で入力する必要があり、このパラメーターを使用して、これらの値の単位を指定します。
距離ベースの出力フィールドには、このパラメーターで指定した単位と同じ単位が使用されます。
この距離単位は、ネットワークの 距離属性 パラメーター (Python では distance attribute) の距離単位と一致する必要はありません。
  • マイル—距離の単位はマイルです。
  • キロメートル—距離の単位はキロメートルです。
  • フィート—距離の単位はフィートです。
  • ヤード—距離の単位はヤードです。
  • メートル—距離の単位はメートルです。
  • 海里—距離の単位は海里です。
String
ネットワーク データセット
配車ルート解析が実行されるネットワーク データセット。 配車ルート (VRP) 解析が時間を最小化するツールであるため、ネットワーク データセットは、時間ベースのコスト属性を保持する必要があります。
Network Dataset Layer
出力ジオデータベース ワークスペース
出力フィーチャクラスの作成先になるファイル ジオデータベースまたはインメモリー ワークスペース。 このワークスペースは、すでに存在している必要があります。 デフォルトの出力ワークスペースは、メモリー内にあります。
Workspace
出力未配置ストップ名
到達できない拠点または未割り当ての訪問先が含まれる、出力フィーチャクラスの名前。
String
出力ストップ名
ルートが訪問するストップが含まれる、フィーチャクラスの名前。 このフィーチャクラスには、拠点、訪問先、および休憩のストップが含まれます。
String
出力ルート名
解析のルートが含まれるフィーチャクラスの名前。
String
出力ルート エッジ名
ルート案内が含まれるフィーチャクラスの名前。
String
デフォルトの日付
(オプション)
日付を含まずに時刻を指定された時間フィールドの値に使用される、デフォルトの日付。
Date
U ターン ポリシー
(オプション)
ジャンクションで使用される U ターン ポリシーを指定します。 U ターンを許可するということは、解析においてジャンクションで方向転換し、同じ道路を引き返すことができるということを意味します。 ジャンクションが道路の交差と行き止まりを表すことを前提に、さまざまな車両が、一部のジャンクションでは方向転換でき、他のジャンクションでは方向転換できない、というように設定できます。これは、ジャンクションが交差と行き止まりのどちらを表すかによって変わります。 これに対応するには、ジャンクションに接続するエッジの数 (ジャンクションでのノードへの接続数) によって、暗黙的に U ターン ポリシーを指定します。 以下では、このパラメーターで選択できる値と、ジャンクションの接続におけるそれぞれの意味について示します。
U ターン ポリシーをさらに正確に定義する必要がある場合、グローバル ターン遅延エバリュエーターをネットワーク コスト属性に追加するか、すでに存在する場合はそれを調整することを検討してください。その際、逆ターンの設定には特に注意が必要です。 また、ネットワーク ロケーションの CurbApproach プロパティも設定できます。
このパラメーターの値は、移動モード (Python では travel_mode) をカスタム以外の値に設定した場合にオーバーライドされます。
  • 許可—任意の数の接続されたエッジを持つジャンクションで U ターンを許可します。 これがデフォルト値です。
  • 許可しない—ジャンクションの接続にかかわらず、すべてのジャンクションで U ターンを禁止します。 ただし、このオプションが指定されている場合でも、ネットワーク ロケーションでは U ターンが許可されます。同様に、個々のネットワーク ロケーションの CurbApproach プロパティで U ターンを禁止するように設定できます。
  • 行き止まりでのみ許可—1 つの隣接エッジを持つジャンクション (行き止まり) を除くすべてのジャンクションでの U ターンを禁止します。
  • 行き止まりと交差点でのみ許可—2 つの隣接するエッジが接するジャンクションでの U ターンを禁止します。ただし、交差点 (3 つ以上の隣接エッジを持つジャンクション) および行き止まり (1 つの隣接エッジを持つジャンクション) では U ターンを許可します。 ネットワークには、道路セグメントの中間に無関係のジャンクションが存在する場合があります。 このオプションは、これらの場所で車両が U ターンすることを防ぎます。
String
タイム ウィンドウ違反の重要度
(オプション)
タイム ウィンドウを履行する場合に使用される重要度を指定します。
  • 低—ストップに、定刻に到着することよりも、走行時間を最小化することに、重点が置かれます。 このオプションは、未処理のサービス依頼が増えている場合に便利です。 車両の到着が遅れて顧客に迷惑をかけることになっても、1 日にサービスを提供する訪問先の数を増やして、手持ちの注文をさばくために、このオプションを使用することができます。
  • 中—走行時間を最小化することとタイム ウィンドウ内に到着することの両方に、均等に重点を置きます。 これがデフォルト値です。
  • 高—走行時間を最小化することよりも、ストップに、定刻に到着することに、重点が置かれます。 これは、時間に制約のある配達や顧客サービスを重視する組織にとって、便利なオプションです。
String
空間的クラスター ルート
(オプション)
訪問先が空間的にクラスター化されるかどうかを指定します。
  • オン—個別のルートに割り当てられた訪問先が、空間的にクラスタリングされます。 訪問先をクラスタリングすると、ルートを含む領域がより小さく保たれ、ルート ラインの交点数が減少する傾向がありますが、同時に、移動時間全体が増加する傾向もあります。 これがデフォルトです。
  • オフ—訪問先は空間的にクラスタリングされず、ルート ラインが交差することがあります。 ルート ゾーンを指定する場合は、このオプションを使用してください。
Boolean
ルート ゾーン
(オプション)
指定されたルートの担当区域を描画します。 ルート ゾーンはポリゴン フィーチャです。ルート ゾーンを使用して、特定の領域内にある訪問先または領域の近くにある訪問先にのみサービスを提供するようにルートを制限します。 どのようなときにルート ゾーンが役に立つかを以下の例で示します。
  • 従業員または車両の一部が特定の地域で作業を行うために必要な許可証を持っていません。 この場合は、要件を満たす地域の訪問先のみを訪れるように、ハード ルート ゾーンを作成することができます。
  • ある車両が頻繁に故障するので、対応時間を可能な限り短くするために、その車両の担当訪問先を修理工場の近くにのみ限定したいと考えます。 車両を近隣での運用にとどめるために、ソフト ルート ゾーンまたはハード ルート ゾーンを作成できます。
ルート ゾーン フィーチャ セットには、属性テーブルが関連付けられています。 属性テーブルの各フィールドについて、以下で説明します。
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
Shape
RouteName
このゾーンが適用されるルートの名前。 ルート ゾーンは、関連付けられたルートを最大で 1 つ持っています。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。ルート フィーチャ レイヤーの Name フィールドに対する外部キーとなります。
IsHardZone
ハード ルート ゾーンかソフト ルート ゾーンかをブール値で示します。 True 値はルート ゾーンがハード ルート ゾーンであることを示します。つまり、ルート ゾーン ポリゴンの外にある訪問先をルートに割り当てることはできません。 デフォルト値は True (1) です。 False 値 (0) を指定した場合、ルート ゾーン ポリゴンの外にある訪問先をルートに割り当てることはできますが、訪問先へのサービス提供のコストはルート ゾーンからのユークリッド距離に基づく関数によって重み付けされます。 基本的に、ソフト ゾーンから訪問先までの直線距離が長くなるに従い、訪問先をルートに割り当てる機会が低くなることを意味しています。
Feature Set
ルート リニューアル
(オプション)
配達するか引き取る積荷の、再積み込みまたは荷降ろしを行うためにルートが訪問できる、中間拠点。 特に、ルート リニューアルは、ルートを拠点にリンクします。 このリレーションシップは、関連付けられた拠点でルートがリニューアル (途上での再積み込みまたは荷降ろし) できることを示します。
ルート リニューアルを使用してモデリング可能なシナリオとして、開始拠点で配達する荷物を車両に満載し、訪問先に供給し、拠点に戻って配達用の荷物を再び積み込み、訪問先への供給を継続するというものがあります。 たとえば、プロパン ガスの配達の場合は、車両はタンクがほとんどまたは完全に空になるまで、複数回配達を行い、燃料補給ポイントに立ち寄り、さらに配達を継続することができます。
ルート シード ポイントで作業する場合にも考慮すべき、いくつかのルールとオプションを次に示します。
  • 再積み込み/荷降ろしのポイントである、リニューアル ロケーションは、開始拠点または終了拠点とは異なる可能性があります。
  • 各ルートは、あらかじめ決定されたリニューアル ロケーションを 1 つ以上持つことができます。
  • リニューアル ロケーションは、1 つのルートで複数回使用することができます。
  • 1 つのルートにおいて使用できるリニューアル ロケーションがいくつか存在する場合は、一番近い有効なリニューアル ロケーションが解析によって識別されます。
ルート リニューアル レコード セットには、属性が関連付けられています。 属性テーブルの各フィールドについて、以下で説明します。
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
DepotName
このリニューアルが行われる拠点の名前。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。拠点フィーチャ レイヤーの Name フィールドに対する外部キーとなります。
RouteName
このリニューアルが適用されるルートの名前。 このフィールドは、NULL 値を含むことができません。ルート フィーチャ レイヤーの Name フィールドに対する外部キーとなります。
ServiceTime
リニューアルのサービス時間。 このフィールドは NULL 値を含むことができます。NULL 値はサービス時間がゼロであることを示します。
このフィールドの値の単位は、解析レイヤーの時間フィールドの単位プロパティで指定します。
注意:
リニューアル拠点で車両に荷積みするのにかかる時間は、車両のサイズと、車両にどれくらい荷物が積まれているかに左右される場合があります。 ただし、ルート リニューアルのサービス時間は固定値であり、実際の積荷を考慮に入れません。 したがって、リニューアル サービス時間には、満載の積荷の場合のサービス時間、平均的な積荷の場合の時間、または別の時間評価による値を指定してください。
Record Set
訪問先ペア
(オプション)
同じルートで、引き取りと配達のサービスを提供できるように、引き取りと配達の訪問先をペアにします。
訪問先に対する引き取りと配達をペアにすることが必要な場合があります。 たとえば、宅配会社が、ルートで訪問先から優先度の高い荷物を引き取り、拠点や選別ステーションに戻ることなく、それを別の訪問先に配達し、さらに配達時間を最小化する必要がある場合などです。 これらの関連する訪問先を、訪問先のペアを使用して適切に順序付けし、同じルートに割り当てることができます。 荷物を車両に載せておくことができる時間の制限も割り当てることができます。 たとえば、病院から試験所までの血液サンプルの輸送は、2 時間以内に行う必要があります。
訪問先ペア レコード セットには、属性が関連付けられています。 属性テーブルの各フィールドについて、以下で説明します。
ObjectID
システムで管理する ID フィールド。
FirstOrderName
ペアの第 1 の訪問先の名前。 このフィールドは、訪問先フィーチャ レイヤーの Name フィールドに対する外部キーです。
SecondOrderName
ペアの第 2 の訪問先の名前。 このフィールドは、訪問先フィーチャ レイヤーの Name フィールドに対する外部キーです。
ペアの第 1 の訪問先は引き取り訪問先でなければなりません。つまり、その DeliveryQuantities フィールドの値は NULL です。 ペアの第 2 の訪問先は配達訪問先でなければなりません。つまり、その PickupQuantities フィールドの値は NULL です。 第 1 の訪問先で引き取られる数量は、第 2 の訪問先に配達される数量と対応する必要があります。 特殊な場合として、積荷制限が使用されていないシナリオについては、両方の訪問先の数量がゼロになることがあります。
注意:
訪問先の数量は、拠点で荷積みまたは荷降ろしされません。
MaxTransitTime
ペアの最大移動時間です。 移動時間とは、第 1 の訪問先の出発時刻から第 2 の訪問先の到着時刻までの時間の長さです。 この制約により、2 つの訪問先の間で車両に積まれている時間 (乗車時間) が制限されます。 人または生鮮食品を車両で輸送する場合、その乗車時間は、荷物または非生鮮食品を車両で輸送する場合より、短くなるのが普通です。 このフィールドは、NULL 値を含むことができます。NULL 値は、乗車時間に制約がないことを示します。
解析では、超過移動時間 (訪問先ペア間の直接移動時間に基づく) をトラッキングし、重み付けすることができます。 このため、次の 3 つの手法のいずれかを使用するように VRP 解析機能に指示することができます。保有車両の移動コストの増大を無視して、全体の超過移動時間を最小にする。全体の超過時間と移動コストのバランスをとるソリューションを検索する。全体の超過移動時間を無視して、保有車両の移動コストを最小にする。 解析レイヤーの 超過移動時間の重要度 パラメーター (Python では excess_transit_factor) に重要度を割り当てることで、これら 3 つの手法の中から実質的に 1 つを選択できます。 重要度にかかわりなく、MaxTransitTime 値が超過すると、必ずエラーが返されます。
Record Set
超過移動時間の重要度
(オプション)
訪問先ペアの超過移動時間を減らすことの重要度を指定します。 超過移動時間とは、訪問先ペア間を直接移動するのに必要な時間に対する超過時間です。 超過時間は、運転手が休憩したり、中間の訪問先や拠点に移動したりすることで発生する場合があります。
  • 低—超過移動時間よりも、全体のソリューション コストを最小化することに、より重点を置きます。 このオプションは、一般に宅配サービスで使用されます。 宅配業者は、人ではなく、荷物を輸送するため、乗車時間を考慮する必要はありません。 宅配業者は、このオプションを使用して、訪問先ペアに適切な順序でサービスを提供し、全体のソリューション コストを最小にすることができます。
  • 中—超過移動時間の削減と全体のソリューション コストの削減との間で、重要度のバランスを保ちます。 これがデフォルト値です。
  • 高—全体の移動コストよりも、訪問先ペア間で最短の移動時間に、より重点が置かれます。 訪問先ペア間で人を輸送し、乗車時間を短くしたい場合には、このオプションが便利です。 これは、タクシー サービスの特徴を示します。
String
ポイント バリア
(オプション)
ポイント バリアを指定します。ポイント バリアには、通過不可ポイント バリアと追加コスト ポイント バリアの 2 種類があります。 ポイント バリアは、ネットワーク上のポイントを一時的に通過不可にするか、ネットワーク上のポイントにインピーダンスを追加します。 ポイント バリアはフィーチャ セットで定義され、ポイント フィーチャに指定した属性値によって、通過不可バリアであるか追加コスト バリアであるかが決定されます。 属性テーブル内の各フィールドの説明を次に示します。
ObjectID:
システムで管理する ID フィールド。
Shape:
Name:
バリアの名前。
BarrierType:
バリアを完全に通過不可にするか、バリアを通過する際のコストを加算するかを指定します。 次の 2 つのオプションがあります:
  • 通過不可 (0) - バリアを通過できません。 これがデフォルト値です。
  • 追加コスト (2) - バリアを通過するごとに、Additional_Time フィールドと Additional_Distance フィールドで指定した値だけ、ネットワーク コストが加算されます。
Additional_Time:
BarrierType が追加コストに設定されている場合、Additional_Time フィールドの値は、ルートがバリアを通過する際にそのルートに加算される時間を示します。
このフィールドの値の単位は、解析レイヤーの 時間フィールドの単位 プロパティで指定します。
Additional_Distance:
BarrierType が追加コストに設定されている場合、Additional_Distance フィールドの値は、ルートがバリアを通過する際にそのルートに追加されるインピーダンスを示します。
このフィールドの値の単位は、距離フィールドの単位 パラメーターで指定します。
Feature Set
ライン バリア
(オプション)
ライン バリアを指定し、バリアを一時的に通過不可にします。 ライン バリアはフィーチャ セットで定義されます。 属性テーブル内の各フィールドの説明を次に示します。
ObjectID:
システムで管理する ID フィールド。
Shape:
Name:
バリアの名前。
Feature Set
ポリゴン バリア
(オプション)
ポリゴン バリアを指定します。ポリゴン バリアには、通過不可ポリゴン バリアとコスト係数指定ポリゴン バリアの 2 種類があります。 ポリゴン バリアは、ネットワークの対象となる部分で一時的に通過不可にするか、インピーダンスの値を増減します。 ポリゴン バリアはフィーチャ セットで定義され、ポリゴン フィーチャに指定した属性値によって、通過不可バリアであるかコスト係数指定バリアであるかが決定されます。 属性テーブル内の各フィールドの説明を次に示します。
ObjectID:
システムで管理する ID フィールド。
Shape:
Name:
バリアの名前。
BarrierType:
バリアの通過を完全に禁止するか、バリアを通過する際のコストを係数に基づいて計算するかを指定します。 次の 2 つのオプションがあります:
  • 規制 (0) - バリアのどの部分も通過できません。 これがデフォルト値です。
  • コスト係数指定 (1) - Attr_[Impedance] プロパティの値を乗算して、基本エッジのインピーダンスを係数指定します。 エッジの一部だけがバリアの対象になっている場合は、インピーダンスが比率に応じて乗算されます。
Scaled_Time:
バリアの対象となるエッジの時間ベースのインピーダンス値に、このフィールドで設定した値が乗算されます。 このフィールドは、バリアがコスト係数指定バリアの場合にのみ適用されます。
Scaled_Distance:
バリアの対象となるエッジの距離ベースのインピーダンス値に、このフィールドで設定した値が乗算されます。 このフィールドは、バリアがコスト係数指定バリアの場合にのみ適用されます。
Feature Set
時間属性
(オプション)
ネットワーク エレメントの移動時間を求める場合に使用されるネットワーク コスト属性。
String
距離属性
(オプション)
ネットワーク エレメントの距離を決定するときに使用されるネットワーク コスト属性。
String
解析に階層を使用
(オプション)
解析に階層属性を使用するかどうかを指定します。
解析を実行するネットワーク データセットに使用する階層属性が定義されていない場合、このパラメーターは使用されません。
  • オン—階層属性が解析に使用されます。 階層を使用すると、解析は下位ランクのエッジよりも上位ランクのエッジを優先します。 階層解析は、より高速で、運転者が遠回りであっても一般道路よりも高速道路を利用する状況をシミュレートするのに使用できます。 このオプションは入力ネットワーク データセットが階層属性を持つ場合のみ有効です。
  • オフ—階層属性は解析に使用されず、ネットワーク データセットの正確なルートが出力されます。
Boolean
規制
(オプション)
解析時に考慮されるネットワーク規制属性を指定します。
String
属性パラメーター値
(オプション)
パラメーターを持つネットワーク属性のパラメーター値を指定します。 レコード セットには、連携してパラメーターを一意に識別する 2 つの列と、パラメーター値を指定するもう 1 つの列があります。
属性パラメーター値レコード セットには、属性が関連付けられています。 属性テーブル内の各フィールドの説明を次に示します。
ObjectID:
システムで管理する ID フィールド。
AttributeName:
属性パラメーターがテーブル行で設定されるネットワーク属性の名前。
ParameterName:
値がテーブル行で設定される属性パラメーターの名前 (このツールでは、Object タイプのパラメーターは更新できません)。
ParameterValue:
属性パラメーターに指定する値。 値が指定されていない場合、属性パラメーターは NULL に設定されます。
Record Set
最大スナップ許容値
(オプション)
最大スナップ許容値は、Network Analyst がネットワーク上にポイントを配置または再配置する際に検索できる最長距離です。 この検索では、適切なエッジまたはジャンクションを見つけ、そのうちで最も近い場所にポイントをスナップします。 最大スナップ許容値内で適切な場所が見つからなかった場合、そのオブジェクトには未配置のマークが付けられます。
Linear Unit
ネットワークの制限部分を除外
(オプション)
ネットワーク ロケーションの配置場所を指定します。
  • オン—ネットワーク ロケーションが、ネットワークの通過可能な部分にのみ配置されます。 これにより、規制またはバリアが原因で、到達できないエレメントに、ネットワーク ロケーションが配置されなくなります。 このオプションを使用して、ネットワーク ロケーションを追加する前に、期待している結果を得るためにすべての規制バリアが、入力ネットワーク解析レイヤーに追加されていることを確認してください。 このオプションは、バリア オブジェクトの追加時には適用できません。 この場合、"#" をパラメーター値として使用します。
  • オフ—ネットワーク ロケーションが、ネットワークのすべてのエレメントに配置されます。 このオプションで追加されるネットワーク ロケーションは、規制が適用されたエレメント上に位置している場合、解析プロセスにおいて、到達不能になる可能性があります。
Boolean
フィーチャ ロケーターの WHERE 句
(オプション)
ソース フィーチャのサブセットの選択に使用される SQL 式。これは、訪問先および拠点を配置可能なネットワーク エレメントを制限します。 たとえば、訪問先や拠点が有料道路に配置されないようにするには、それらのソース フィーチャを除外する SQL 式を記述します。 バリアなどの他のネットワーク解析オブジェクトは、読み込み時に、フィーチャ ロケーターの WHERE 句を無視します。
値テーブル列:
  • Name—Name of the SQL expression.
  • Query—SQL query that will select a subset of features.
Value Table
ルート ラインの設定
(オプション)
ルートの真の形状を示すラインを生成するかどうかを指定します。
  • オン—出力ルートはネットワーク ソースの正確な形状を保持します。
  • オフ—出力ルートに形状は生成されません。 ルート ラインが作成されない場合、ルート案内を生成することはできません。
Boolean
ルート ラインの単純化許容値
(オプション)
ルート ジオメトリーの単純化の距離。
単純化によって、ルートの基本的な形状を定義する重要ポイント (交差点でのターンなど) は維持され、その他のポイントは削除されます。 ここで指定する単純化の距離は、単純化されたラインの元のラインからの逸脱として認められる、最大許容オフセットです。 ラインを単純化すると、頂点の数が少なくなり、描画時間が短くなる傾向があります。
Linear Unit
ルート案内の設定
(オプション)
ルート案内を生成するかどうかを指定します。
  • オン—ルート案内が生成されます。 出力ルート案内名 パラメーターに指定されたフィーチャクラスに、各ルートに対するターンごとの指示が取り込まれます。 ネットワーク データセットは、ルート案内をサポートする必要があります。サポートしない場合、ルート案内を使用して解析するときに、エラーが発生します。
  • オフ—ルート案内は生成されません。
Boolean
ルート案内言語
(オプション)
ルート案内が生成される言語。 ドロップダウン リストに表示される言語は、コンピューターにインストールされている ArcGIS 言語パックによって決まります。
このツールをサービスの一部として、別のサーバー上で公開する予定の場合、ツールが正しく機能するためには、選択する言語に対応する ArcGIS 言語パックが、そのサーバー上にインストールされている必要があります。 また、言語パックがコンピューター上にインストールされていない場合、その言語は、ドロップダウン リストに表示されませんが、選択する代わりに、言語コードを入力することができます。
String
ルート案内スタイル名
(オプション)
ルート案内に使用される書式スタイルを指定します。
  • NA デスクトップ—印刷可能な詳細なルート案内が表示されます。
  • NA ナビゲーション—車載ナビゲーション デバイス用に設計された詳細なルート案内が表示されます。
  • NA キャンパス—歩行者ルート用に設計された詳細な歩行ルート案内が表示されます。
String
出力ネットワーク解析レイヤーの保存
(オプション)
レガシー:
このパラメーターは ArcGIS Pro では動作せず、無視されます。
  • オン—このパラメーターは ArcGIS Pro では動作せず、無視されます。
  • オフ—このパラメーターは ArcGIS Pro では動作せず、無視されます。
Boolean
サービスのケーパビリティー
(オプション)
このツールをジオプロセシング サービスとして実行するときに発生するコンピューターの最大処理量を指定します。 このパラメーターを使用することで、許容限度を超えたリソースまたは処理時間を必要とする問題の解析をサーバーに実行させないようにしたり、ビジネス モデルをサポートする異なる配車ルート (VRP) 機能を備えた複数のサービスを作成したりすることができます。 たとえば、段階的サービス ビジネス モデルを採用していて、解析あたり 5 つまでのルートをサポートする無料の配車ルート (VRP) サービスと、解析あたり 6 つ以上のルートをサポートする別の有料サービスを提供する場合などです。
ルートの最大数を制限することに加え、解析に追加できる訪問先またはポイント バリアの数も制限できます。 問題のサイズを制御する別の方法として、ライン バリアまたはポリゴン バリアが交差できるフィーチャ (通常は道路フィーチャ) の最大数を設定する方法があります。 また、指定した直線距離を超えて訪問先が地理的に離れている場合、階層を使用しないように選択していても、解析で強制的に階層を使用できます。
値テーブル列:
  • Constraint—Set of properties that can be defined for service output.
  • Value—Maximum number of features allowed for the constraint.
Value Table
無効な訪問先のロケーションを無視
(オプション)
配車ルートを解析する際に無効な訪問先を無視するかどうかを指定します。
  • オン—無効な訪問先が無視され、他のエラーが発生しなかった場合には、解が返されます。このため、ルートを生成した後すぐに運転手にルートを分配する必要がある場合は、無効な訪問先を無視し、解析を行った上で、運転手にルートを分配することができます。 この後、最後に行った解析から無効な訪問先を解決し、次回の就業日または作業シフトで VRP 解析にこれらの訪問先を加えます。 この値は、ブール値の真と同等です。
  • オフ—無効な訪問先が検出されると、解析処理に失敗します。 無効な訪問先とは、VRP 解析で解決できない訪問先を意味します。 訪問先を解決できない理由はさまざまですが、訪問先が禁止されたネットワーク エレメント上に配置されている、訪問先がネットワーク上のどの場所にも配置されていない、訪問先がネットワーク上の接続されていない部分に配置されているといった場合が主に考えられます。 これが、ブール値の偽と同等であるデフォルト値です。
Boolean
移動モード
(オプション)
分析対象の交通モードを選択します。 カスタム は、常に選択肢に含まれています。 その他の移動モードの名前を表示するには、ネットワーク データセット パラメーターで指定されたネットワーク データセットにこれらの移動モードが存在していなければなりません。
移動モードは、ネットワーク データセットで定義され、車、トラック、歩行などの移動モードをまとめてモデル化する一連のパラメーターをオーバーライドする値を指定します。 ここで移動モードを選択した場合、次のパラメーターの値を指定する必要はありません。これらのパラメーターは、ネットワーク データセットで指定された値によってオーバーライドされます:
  • U ターン ポリシー
  • 時間属性
  • 距離属性
  • 解析に階層を使用
  • 規制
  • 属性パラメーター値
  • ルート ラインの単純化許容値
  • カスタム—特定のニーズに合った移動モードを定義します。 カスタム を選択した場合、このツールは、上記の移動モードのパラメーターをオーバーライドしません。 これがデフォルト値です。
String
ネットワーク ロケーション フィールドを無視
(オプション)
ネットワーク上で訪問先、拠点、またはバリアを検索する際に、ネットワーク ロケーション フィールドを考慮するかどうかを指定します。
  • オン—ネットワーク上の入力を検索するときに、ネットワーク ロケーション フィールドを考慮しません。 代わりに、入力は空間検索の実行によって常に検索されます。
  • オフ—ネットワーク上の入力を検索するときに、ネットワーク ロケーション フィールドを考慮します。 これがデフォルト値です。
Boolean
時間フィールドのタイム ゾーンの使用
(オプション)
このツールでサポートされている次の入力日時フィールドのタイム ゾーンを指定します。訪問先の TimeWindowStart1、TimeWindowEnd1、TimeWindowStart2、TimeWindowEnd2、InboundArriveTime、OutboundDepartTime。拠点の TimeWindowStart1、TimeWindowEnd1、TimeWindowStart2、TimeWindowEnd2。ルートの EarliestStartTime および LatestStartTime。休憩の TimeWindowStart および TimeWindowEnd。
UTC 形式での日時の値の指定は、訪問先や拠点があるタイム ゾーンが不明な場合や、訪問先と拠点が複数のタイム ゾーンに分散しているときに、すべての日時の値を同時に開始する必要がある場合に役立ちます。 UTC オプションは、ネットワーク データセットでタイム ゾーン属性が定義されている場合のみ適用されます。 定義されていない場合、すべての日時の値は常に ジオ ローカル (Python では GEO_LOCAL) と見なされます。
  • ジオ ローカル—訪問先または拠点に関連付けられた日時の値は、それらの訪問先と拠点のタイム ゾーンにあります。 ルートの場合、日時の値は、ルートの開始拠点があるタイム ゾーンをベースとします。 ルートの開始拠点がない場合は、全ルートにわたるすべての訪問先と拠点が、1 つのタイム ゾーンにある必要があります。 休憩の場合、日時の値は、ルートのタイム ゾーンをベースとします。 たとえば、東部標準時に準拠する地域内に拠点があり、その拠点の最初のタイム ウィンドウ値 (TimeWindowStart1 と TimeWindowEnd1 で指定) がそれぞれ午前 8 時と午後 5 時である場合、このタイム ウィンドウ値は、東部標準時の午前 8 時と午後 5 時と見なされます。
  • UTC—訪問先または拠点に関連付けられた日時の値は、UTC (協定世界時) 形式であり、それらの訪問先や拠点のタイム ゾーンをベースとしません。 たとえば、東部標準時に準拠する地域内に拠点があり、その拠点の最初のタイム ウィンドウ値 (TimeWindowStart1 と TimeWindowEnd1 で指定) がそれぞれ午前 8 時と午後 5 時である場合、このタイム ウィンドウ値は、東部標準時がサマー タイムに従う前提で、東部標準時の午後 12 時 (正午) と午後 9 時と見なされます。
String
オーバーライド
(オプション)
注意:
このパラメーターは、内部的な目的のみで使用されます。
String
ルート データの保存
(オプション)
ルート レイヤーを ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise で共有するために使用できる形式で解析の入力と出力を保持するファイル ジオデータベースを含む .zip ファイルを保存するかどうかを指定します。
この出力ファイルのデフォルトの出力場所は、スクラッチ フォルダーになります。 スクラッチ フォルダーの場所は、arcpy.env.scratchFolder を使用するか、ジオプロセシング環境を調べることで確認できます。
  • オン—解析の入力と出力を含むファイル ジオデータベース ワークスペースを含む .zip アーカイブ ファイルが保存されます。
  • オフ—ルート データは保存されません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力解析完了
配車ルート解析が完了したかどうかを示すブール値。
Boolean
出力未配置ストップ名
どのルートも立ち寄ることのできない訪問先がリストされたテーブル。
Table
出力ストップ
拠点、訪問先、および休憩地点で止まるストップについての情報を提供するテーブル。
Table
出力ルート
運転手、車両、および配車ルートの車両のルート パスを表すフィーチャクラス。
Feature Class
出力ルート案内
運転手が割り当てられたルートに追従するのをサポートするターンごとの指示。
Feature Class
出力ネットワーク解析レイヤー
ツール パラメーターで構成されたプロパティを含み、マップ内の詳細な解析やデバッグに使用できるネットワーク解析レイヤー。
File
出力ルート データ
特定のルートに関するすべての情報を含む .zip ファイル。
File
環境
現在のワークスペース, 出力座標系
ライセンス情報
  • Basic: Network Analyst が必要
  • Standard: Network Analyst が必要
  • Advanced: Network Analyst が必要
