エネルギー方向レイアウトの追加 (Add Force Directed Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
エネルギー方向レイアウト アルゴリズムをレイアウトのリストに追加して、指定したテンプレートに基づいて、ダイアグラム構築の終了時に自動的に連結されるようにします。 このツールでは、そのテンプレートに基づいてダイアグラムのエネルギー方向レイアウト アルゴリズム パラメーターも事前に設定します。
このレイアウト アルゴリズムは、物理的相似法を用いて、エネルギーを局所的に最小化する力学系を識別して、グラフを描画します。 力学系の平衡状態 (各ダイアグラム ジャンクション上で合力がゼロになる場所) が検索されます。
エネルギー方向レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • ダイアグラム テンプレートに基づいて、ダイアグラムのレイアウト アルゴリズム パラメーターを事前に設定するには、有効 パラメーターをオフにします (Python では is_active = "INACTIVE")。
  • また、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、ダイアグラムの生成の終了時に、自動的に連結されるレイアウトのリストに、レイアウト アルゴリズムを追加する場合は、有効 をオンにして (Python では is_active = "ACTIVE")、このツールを実行します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成中に、レイアウト アルゴリズムを自動的に実行するかどうかを指定します。
  • オン—入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成中に、追加されたレイアウト アルゴリズムが自動的に実行されます。 これがデフォルトです。 レイアウト アルゴリズムに指定されたパラメーター値は、ダイアグラム生成中に、レイアウトの実行に使用されます。 また、このパラメーター値は、入力テンプレートに基づくダイアグラムでアルゴリズムを実行する際に、デフォルトで読み込まれます。
  • オフ—追加されたレイアウト アルゴリズムに現在指定されているパラメーター値はすべて、入力テンプレートに基づくダイアグラムでアルゴリズムを実行する際に、デフォルトで読み込まれます。
Boolean
格納器レイアウトを維持
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが格納器を処理する方法を指定します。
  • オン—格納器が保持されるよう、ダイアグラムの上位グラフにレイアウト アルゴリズムを適用します。
  • オフ—ダイアグラム内の格納物フィーチャと非格納物フィーチャの両方に、レイアウト アルゴリズムを適用します。 これがデフォルトです。
Boolean
処理の反復回数
(オプション)
処理を反復する回数。 デフォルトは 20 です。
Long
反発係数
(オプション)
近接しているダイアグラム ジャンクション間の距離を追加します。 反発係数が大きいほど、ほぼオーバーラップするダイアグラム ジャンクションの間隔が広がります。 デフォルトは 1 です。
Double
自由度
(オプション)
アルゴリズムの各反復中にダイアグラム ジャンクションが移動する範囲を指定します。
  • 低—ダイアグラム ジャンクションが移動する範囲が制限されます。 これがデフォルトです。
  • 高—ダイアグラム ジャンクションが移動する範囲が広くなります。
  • 中—ダイアグラム ジャンクションが移動する範囲が中程度になります。
String
ブレーク ポイントの相対位置 (%)
(オプション)
エッジ表示タイプ が 曲線エッジ (Python では edges_display_type = "CURVED_EDGES") に設定されている場合、曲線エッジのジオメトリーを計算するために、ダイアグラム エッジに沿って挿入される 2 つの変曲点の相対位置。 15 ~ 40 の範囲のパーセントで、デフォルトは 30 です。 たとえば、ブレーク ポイントの相対位置 (%) パラメーター値 N が 15 ~ 40 の場合、次のことが当てはまります。
  • 水平ツリーの場合、X はエッジの From ジャンクションの X 座標、Y はエッジの To ジャンクションの Y 座標です。
    • 最初の変曲点は、[XY] セグメントの長さの N% に配置されます。
    • 2 番目の変曲点は、[XY] セグメントの長さの (100 - N)% に配置されます。
  • 垂直ツリーの場合、Y はエッジの From ジャンクションの Y 座標、X はエッジの To ジャンクションの X 座標です。
    • 最初の変曲点は、[YX] セグメントの長さの N% に配置されます。
注意:
上記の From ジャンクションと To ジャンクションの概念はツリー方向を基準にしています。ネットワーク フィーチャまたはオブジェクトのエッジの実際のトポロジーとは関係ありません。
エッジ表示タイプ パラメーターが 標準エッジ (Python では edges_display_type = "REGULAR_EDGES") に設定されている場合、このパラメーターは無視されます。
Double
エッジ表示タイプ
(オプション)
ダイアグラム エッジの表示タイプを指定します。
  • 標準エッジ—すべてのダイアグラム エッジが直線として表示されます。 これがデフォルトです。
  • 曲線エッジ—すべてのダイアグラム エッジが曲線になります。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
