エネルギー方向レイアウトの適用 (Apply Force Directed Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ネットワーク ダイアグラムに含まれるループを強調します。
エネルギー方向レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
編集セッションを開いている場合、このツールを実行する前に、編集内容を保存する必要があります。 これにより、ダイアグラムは、データベース内のネットワーク トポロジーに行われた最新の変更内容を反映するようになります。 編集内容を保存できなかった場合、編集内容は、ダイアグラムに反映されません。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
注意:
各レイアウト アルゴリズムには、デフォルトのパラメーター値が含まれます。 指定されていない限り、デフォルトのパラメーター値が使用されます。 入力ネットワーク ダイアグラムが別のパラメーター値で構成された、このレイアウトのテンプレートに基づいていない場合は、代わりにその値が使用されます。
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。
  • This layout algorithm uses a physical analogy to draw graphs by identifying a force system in which it tries to locally minimize the energy. It searches for an equilibrium state of the force system—各ダイアグラム ジャンクション上で合力がゼロになる場所。
  • このアルゴリズムでは、ネットワーク ダイアグラムに含まれているループが強調される傾向があるため、一般に、上下水道管やガス管などの、網の目のように細かなネットワークを管理するオペレーターが使用します。
  • 非常に大きなダイアグラムの操作時は、サーバー上で非同期モードのレイアウトを適用することを検討してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
レイアウトを適用するネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
格納器レイアウトを維持
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが格納器を処理する方法を指定します。
  • オン—格納器が保持されるよう、ダイアグラムの上位グラフにレイアウト アルゴリズムを適用します。
  • オフ—ダイアグラム内の格納物フィーチャと非格納物フィーチャの両方に、レイアウト アルゴリズムを適用します。 これがデフォルトです。
Boolean
処理の反復回数
(オプション)
処理を反復する回数。 デフォルトは 20 です。
Long
反発係数
(オプション)
近接しているダイアグラム ジャンクション間の距離を追加します。 反発係数が大きいほど、ほぼオーバーラップするダイアグラム ジャンクションの間隔が広がります。 デフォルトは 1 です。
Double
自由度
(オプション)
アルゴリズムの各反復中にダイアグラム ジャンクションが移動する範囲を指定します。
  • 低—ダイアグラム ジャンクションが移動する範囲が制限されます。 これがデフォルトです。
  • 高—ダイアグラム ジャンクションが移動する範囲が広くなります。
  • 中—ダイアグラム ジャンクションが移動する範囲が中程度になります。
String
ブレーク ポイントの相対位置 (%)
(オプション)
エッジ表示タイプ が 曲線エッジ (Python では edges_display_type = "CURVED_EDGES") に設定されている場合、曲線エッジのジオメトリーを計算するために、ダイアグラム エッジに沿って挿入される 2 つの変曲点の相対位置。 15 ~ 40 の範囲のパーセントで、デフォルトは 30 です。 たとえば、ブレーク ポイントの相対位置 (%) パラメーター値 N が 15 ~ 40 の場合、次のことが当てはまります。
  • 水平ツリーの場合、X はエッジの From ジャンクションの X 座標、Y はエッジの To ジャンクションの Y 座標です。
    • 最初の変曲点は、[XY] セグメントの長さの N% に配置されます。
    • 2 番目の変曲点は、[XY] セグメントの長さの (100 - N)% に配置されます。
  • 垂直ツリーの場合、Y はエッジの From ジャンクションの Y 座標、X はエッジの To ジャンクションの X 座標です。
    • 最初の変曲点は、[YX] セグメントの長さの N% に配置されます。
注意:
上記の From ジャンクションと To ジャンクションの概念はツリー方向を基準にしています。ネットワーク フィーチャまたはオブジェクトのエッジの実際のトポロジーとは関係ありません。
エッジ表示タイプ パラメーターが 標準エッジ (Python では edges_display_type = "REGULAR_EDGES") に設定されている場合、このパラメーターは無視されます。
Double
エッジ表示タイプ
(オプション)
ダイアグラム エッジの表示タイプを指定します。
  • 標準エッジ—すべてのダイアグラム エッジが直線として表示されます。 これがデフォルトです。
  • 曲線エッジ—すべてのダイアグラム エッジが曲線になります。
String
サーバーでの非同期モードでの実行
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが、サーバー上で非同期または同期で実行されるかどうかを指定します。
  • オン—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを非同期で実行します。 このオプションは、長いタイムアウト時間でレイアウト アルゴリズムを実行するサーバー リソース向けです。 非同期での実行は、長時間を要し、サーバーのタイムアウトを超える可能性があるレイアウト (例: 部分オーバーラップ エッジ) や、大規模なダイアグラム (フィーチャの数が 25,000 を上回る) を適用する場合におすすめします。
  • オフ—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを同期で実行します。 実行時間がサービスのデフォルトのタイムアウト値である 600 秒を超えた場合、完了せずに失敗します。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク ダイアグラム
更新されたネットワーク ダイアグラム レイヤー。
Diagram Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
