線形配置レイアウトの追加 (Add Linear Dispatch Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
線形配置レイアウト アルゴリズムをレイアウトのリストに追加して、指定したテンプレートに基づいて、ダイアグラム構築の終了時に自動的に連結されるようにします。 このツールでは、そのテンプレートに基づいてダイアグラムの線形配置レイアウト アルゴリズム パラメーターも事前に設定します。
このレイアウト アルゴリズムは、視覚的に近すぎる、オーバーラップしている、または一致しているダイアグラム ジャンクションの間隔を空けます。 接続されたエッジに沿って、ジャンクションを移動します。 エッジに沿った移動は、現在のジャンクションの相対位置およびレイアウト パラメーターによって決まります。
線形配置レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • ダイアグラム テンプレートに基づいて、ダイアグラムのレイアウト アルゴリズム パラメーターを事前に設定するには、有効 パラメーターをオフにします (Python では is_active = "INACTIVE")。
  • また、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、ダイアグラムの生成の終了時に、自動的に連結されるレイアウトのリストに、レイアウト アルゴリズムを追加する場合は、有効 をオンにして (Python では is_active = "ACTIVE")、このツールを実行します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成中に、レイアウト アルゴリズムを自動的に実行するかどうかを指定します。
  • オン—入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成中に、追加されたレイアウト アルゴリズムが自動的に実行されます。 これがデフォルトです。 レイアウト アルゴリズムに指定されたパラメーター値は、ダイアグラム生成中に、レイアウトの実行に使用されます。 また、このパラメーター値は、入力テンプレートに基づくダイアグラムでアルゴリズムを実行する際に、デフォルトで読み込まれます。
  • オフ—追加されたレイアウト アルゴリズムに現在指定されているパラメーター値はすべて、入力テンプレートに基づくダイアグラムでアルゴリズムを実行する際に、デフォルトで読み込まれます。
Boolean
ジャンクション配置
(オプション)
ジャンクションの移動方法を指定します。
  • 均等間隔—接続されたエッジが 2 つあるすべてのジャンクションが、接続先の 2 つのジャンクションの間隔が等しくなるように移動されます。 これがデフォルトです。
  • ユーザー定義間隔—接続されたエッジが 2 つあるすべてのジャンクションが、接続するエッジのもう一方の端点との距離が最小 (最小シフト パラメーター値) になるように移動されます。 これは、レイアウト アルゴリズム処理の終了時に発生します。
  • 反復間隔—接続されたエッジが 2 つあるすべてのジャンクションが、処理の反復回数 パラメーター値および 最大シフト パラメーター値に従ってわずかに移動されます。
String
ダイアグラム座標系の間隔値に絶対単位を使用
(オプション)
距離を表すパラメーターの解釈方法を指定します。
  • オン—レイアウト アルゴリズムは、距離値を距離単位として解釈します。
  • オフ—レイアウト アルゴリズムは、現在のダイアグラムの範囲内にあるジャンクションの平均サイズを 1 とする相対単位で解釈します。 これがデフォルトです。
Boolean
最大シフト
(オプション)
2 つの接続があるジャンクションが接続先のジャンクションから離される最大距離。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系の単位で 2 です。 この距離に達すると、以降の反復中にジャンクションは移動されなくなります。 このパラメーターは、反復間隔 ジャンクション配置タイプおよび絶対単位を使用する場合にのみ、使用することができます。
Linear Unit
最大シフト
(オプション)
2 つの接続があるジャンクションが接続先のジャンクションから離される最大距離。 デフォルトは 2 です。 この距離に達すると、以降の反復中にジャンクションは移動されなくなります。 このパラメーターは、反復間隔 ジャンクション配置タイプおよび比例単位を使用する場合にのみ、使用することができます。
Double
最小シフト
(オプション)
レイアウト アルゴリズムの実行後に、接続されたエッジが 2 つある各ジャンクションが 2 つのエッジ端点から離される最小距離。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系の単位で 2 です。 このパラメーターの値が大きすぎる場合、接続されたエッジが 2 つあるジャンクションが移動すると、移動した各ジャンクションとそのエッジの端点との間隔は、2 つの接続エッジによって定義されるパス上で等しくなります。 このパラメーターは、ユーザー定義間隔 ジャンクション配置タイプおよび絶対単位を使用する場合にのみ、使用することができます。
Linear Unit
最小シフト
(オプション)
レイアウト アルゴリズムの実行後に、接続されたエッジが 2 つある各ジャンクションが 2 つのエッジ端点から離される最小距離。 デフォルトは 2 です。 このパラメーターの値が大きすぎる場合、接続されたエッジが 2 つあるジャンクションが移動すると、移動した各ジャンクションとそのエッジの端点との間隔は、2 つの接続エッジによって定義されるパス上で等しくなります。 このパラメーターは、ユーザー定義間隔 ジャンクション配置タイプおよび比例単位と組み合わせて使用されます。
Double
処理の反復回数
(オプション)
処理される反復の回数。 デフォルトは 5 です。 このパラメーターは、反復間隔 ジャンクション配置タイプを使用する場合にのみ、使用することができます。
Long
パスを維持
(オプション)
エッジに沿った頂点を処理する方法を指定します。
  • オン—接続エッジに沿ったすべての頂点が維持され、移動したジャンクションの元の位置に新しい頂点が追加されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—エッジに沿った頂点は保持されません。
Boolean
末端ノードをシフト
(オプション)
末端ジャンクション (接続されたエッジが 1 つあるジャンクション) がレイアウト アルゴリズムの処理中に移動されるかどうかを指定します。
  • オン—末端ジャンクションは移動されます。
  • オフ—末端ジャンクションは移動されません。 指定された入力ネットワーク ダイアグラムが、線形配置レイアウト アルゴリズムに別のパラメーター値が構成されているテンプレートに基づいていない場合は、これがデフォルトです。
Boolean
末端ノードを拡張
(オプション)
末端ジャンクションが拡張されるかどうかを指定します:
  • オン—末端ジャンクションは拡張されます。 最大拡張シフト パラメーター値には、この末端ジャンクションを接続先のジャンクションから拡張できる最大距離を指定します。
  • オフ—末端ジャンクションは拡張されません。 指定された入力ネットワーク ダイアグラムが、線形配置レイアウト アルゴリズムに別のパラメーター値が構成されているテンプレートに基づいていない場合は、これがデフォルトです。
Boolean
最大拡張シフト
(オプション)
末端ジャンクションが接続先のジャンクションから離される最大距離。 指定された入力ネットワーク ダイアグラムが、線形配置レイアウト アルゴリズムに別のパラメーター値が構成されているテンプレートに基づいていない場合、デフォルト値は、そのダイアグラムの座標系の単位で 2 になります。 この距離に達すると、以降の反復中に末端ジャンクションは移動されなくなります。 このパラメーターは、末端ノードを拡張 パラメーターおよび絶対単位を使用する場合にのみ、使用することができます。
Linear Unit
最大拡張シフト
(オプション)
末端ジャンクションが接続先のジャンクションから離される最大距離。 指定された入力ネットワーク ダイアグラムが、線形配置レイアウト アルゴリズムに別のパラメーター値が構成されているテンプレートに基づいていない場合、デフォルト値は 2 です。 この距離に達すると、以降の反復中に末端ジャンクションは移動されなくなります。 このパラメーターは、末端ノードを拡張 パラメーターおよび比例単位を使用する場合にのみ、使用することができます。
Double
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
