線形配置レイアウトの適用 (Apply Linear Dispatch Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
視覚的に近すぎる、オーバーラップしている、または重なり合っているダイアグラム ジャンクションの間隔を空けます。
線形配置レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
編集セッションを開いている場合、このツールを実行する前に、編集内容を保存する必要があります。 これにより、ダイアグラムは、データベース内のネットワーク トポロジーに行われた最新の変更内容を反映するようになります。 編集内容を保存できなかった場合、編集内容は、ダイアグラムに反映されません。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
注意:
各レイアウト アルゴリズムには、デフォルトのパラメーター値が含まれます。 指定されていない限り、デフォルトのパラメーター値が使用されます。 入力ネットワーク ダイアグラムが別のパラメーター値で構成された、このレイアウトのテンプレートに基づいていない場合は、代わりにその値が使用されます。
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。
  • このレイアウト アルゴリズムは、視覚的に近すぎる、オーバーラップしている、または一致しているダイアグラム ジャンクションの間隔を空けます。 接続されたエッジに沿って、ジャンクションを移動します。 エッジに沿った移動は、現在のジャンクションの相対位置およびレイアウト パラメーターによって決まります。
  • This layout algorithm also separates diagram edges connected to the target junctions. The valence for these junctions is taken into account—つまり、その隣接エッジの数とエッジ パスが維持されます。
  • このレイアウト アルゴリズムは、上下水道管やガス管を表すのに特に便利ですが、その他の業種でも配置できます。
  • 非常に大きなダイアグラムの操作時は、サーバー上で非同期モードのレイアウトを適用することを検討してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
レイアウトを適用するネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
ジャンクション配置
(オプション)
ジャンクションの移動方法を指定します。
  • 均等間隔—接続されたエッジが 2 つあるすべてのジャンクションが、接続先の 2 つのジャンクションの間隔が等しくなるように移動されます。 これがデフォルトです。
  • ユーザー定義間隔—接続されたエッジが 2 つあるすべてのジャンクションが、接続するエッジのもう一方の端点との距離が最小 (最小シフト パラメーター値) になるように移動されます。 これは、レイアウト アルゴリズム処理の終了時に発生します。
  • 反復間隔—接続されたエッジが 2 つあるすべてのジャンクションが、処理の反復回数 パラメーター値および 最大シフト パラメーター値に従ってわずかに移動されます。
String
ダイアグラム座標系の間隔値に絶対単位を使用
(オプション)
距離を表すパラメーターの解釈方法を指定します。
  • オン—レイアウト アルゴリズムは、距離値を距離単位として解釈します。
  • オフ—レイアウト アルゴリズムは、現在のダイアグラムの範囲内にあるジャンクションの平均サイズを 1 とする相対単位で解釈します。 これがデフォルトです。
Boolean
最大シフト
(オプション)
2 つの接続があるジャンクションが接続先のジャンクションから離される最大距離。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系の単位で 2 です。 この距離に達すると、以降の反復中にジャンクションは移動されなくなります。 このパラメーターは、反復間隔 ジャンクション配置タイプおよび絶対単位を使用する場合にのみ、使用することができます。
Linear Unit
最大シフト
(オプション)
2 つの接続があるジャンクションが接続先のジャンクションから離される最大距離。 デフォルトは 2 です。 この距離に達すると、以降の反復中にジャンクションは移動されなくなります。 このパラメーターは、反復間隔 ジャンクション配置タイプおよび比例単位を使用する場合にのみ、使用することができます。
Double
最小シフト
(オプション)
レイアウト アルゴリズムの実行後に、接続されたエッジが 2 つある各ジャンクションが 2 つのエッジ端点から離される最小距離。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系の単位で 2 です。 このパラメーターの値が大きすぎる場合、接続されたエッジが 2 つあるジャンクションが移動すると、移動した各ジャンクションとそのエッジの端点との間隔は、2 つの接続エッジによって定義されるパス上で等しくなります。 このパラメーターは、ユーザー定義間隔 ジャンクション配置タイプおよび絶対単位を使用する場合にのみ、使用することができます。
Linear Unit
最小シフト
(オプション)
レイアウト アルゴリズムの実行後に、接続されたエッジが 2 つある各ジャンクションが 2 つのエッジ端点から離される最小距離。 デフォルトは 2 です。 このパラメーターの値が大きすぎる場合、接続されたエッジが 2 つあるジャンクションが移動すると、移動した各ジャンクションとそのエッジの端点との間隔は、2 つの接続エッジによって定義されるパス上で等しくなります。 このパラメーターは、ユーザー定義間隔 ジャンクション配置タイプおよび比例単位と共に使用されます。
Double
処理の反復回数
(オプション)
処理される反復の回数。 デフォルトは 5 です。 このパラメーターは、反復間隔 ジャンクション配置タイプを使用する場合にのみ、使用することができます。
Long
パスを維持
(オプション)
エッジに沿った頂点を処理する方法を指定します。
  • オン—接続エッジに沿ったすべての頂点が維持され、移動したジャンクションの元の位置に新しい頂点が追加されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—エッジに沿った頂点は保持されません。
Boolean
末端ノードをシフト
(オプション)
末端ジャンクション (接続されたエッジが 1 つあるジャンクション) がレイアウト アルゴリズムの処理中に移動されるかどうかを指定します。
  • オン—末端ジャンクションは移動されます。
  • オフ—末端ジャンクションは移動されません。 指定された入力ネットワーク ダイアグラムが、線形配置レイアウト アルゴリズムに別のパラメーター値が構成されているテンプレートに基づいていない場合は、これがデフォルトです。
Boolean
末端ノードを拡張
(オプション)
末端ジャンクションが拡張されるかどうかを指定します:
  • オン—末端ジャンクションは拡張されます。 最大拡張シフト パラメーター値には、この末端ジャンクションを接続先のジャンクションから拡張できる最大距離を指定します。
  • オフ—末端ジャンクションは拡張されません。 指定された入力ネットワーク ダイアグラムが、線形配置レイアウト アルゴリズムに別のパラメーター値が構成されているテンプレートに基づいていない場合は、これがデフォルトです。
Boolean
最大拡張シフト
(オプション)
末端ジャンクションが接続先のジャンクションから離される最大距離。 指定された入力ネットワーク ダイアグラムが、線形配置レイアウト アルゴリズムに別のパラメーター値が構成されているテンプレートに基づいていない場合、デフォルト値は、そのダイアグラムの座標系の単位で 2 になります。 この距離に達すると、以降の反復中に末端ジャンクションは移動されなくなります。 このパラメーターは、末端ノードを拡張 パラメーターおよび絶対単位を使用する場合にのみ、使用することができます。
Linear Unit
最大拡張シフト
(オプション)
末端ジャンクションが接続先のジャンクションから離される最大距離。 指定された入力ネットワーク ダイアグラムが、線形配置レイアウト アルゴリズムに別のパラメーター値が構成されているテンプレートに基づいていない場合、デフォルト値は 2 です。 この距離に達すると、以降の反復中に末端ジャンクションは移動されなくなります。 このパラメーターは、末端ノードを拡張 パラメーターおよび比例単位を使用する場合にのみ、使用することができます。
Double
サーバーでの非同期モードでの実行
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが、サーバー上で非同期または同期で実行されるかどうかを指定します。
  • オン—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを非同期で実行します。 このオプションは、長いタイムアウト時間でレイアウト アルゴリズムを実行するサーバー リソース向けです。 非同期での実行は、長時間を要し、サーバーのタイムアウトを超える可能性があるレイアウト (例: 部分オーバーラップ エッジ) や、大規模なダイアグラム (フィーチャの数が 25,000 を上回る) を適用する場合におすすめします。
  • オフ—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを同期で実行します。 実行時間がサービスのデフォルトのタイムアウト値である 600 秒を超えた場合、完了せずに失敗します。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク ダイアグラム
更新されたネットワーク ダイアグラム レイヤー。
Diagram Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
