部分オーバーラップ エッジ レイアウトの追加 (Add Partial Overlapping Edges Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
部分オーバーラップ エッジ レイアウト アルゴリズムをレイアウトのリストに追加して、指定したテンプレートに基づいて、ダイアグラム構築の終了時に自動的に連結されるようにします。 このツールでは、そのテンプレートに基づいてダイアグラムの部分オーバーラップ エッジ レイアウト アルゴリズム パラメーターも事前に設定します。
このレイアウト アルゴリズムは、特定のサイズのバッファー ゾーン内にあると見なすことができる同一直線上のエッジのセットまたは同一直線上のエッジの部分 (エッジ セグメント) を検出します。
部分オーバーラップ エッジ レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • ダイアグラム テンプレートに基づいて、ダイアグラムのレイアウト アルゴリズム パラメーターを事前に設定するには、有効 パラメーターをオフにします (Python では is_active = "INACTIVE")。
  • また、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、ダイアグラムの生成の終了時に、自動的に連結されるレイアウトのリストに、レイアウト アルゴリズムを追加する場合は、有効 をオンにして (Python では is_active = "ACTIVE")、このツールを実行します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成中に、レイアウト アルゴリズムを自動的に実行するかどうかを指定します。
  • オン—入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成中に、追加されたレイアウト アルゴリズムが自動的に実行されます。 これがデフォルトです。 レイアウト アルゴリズムに指定されたパラメーター値は、ダイアグラム生成中に、レイアウトの実行に使用されます。 また、このパラメーター値は、入力テンプレートに基づくダイアグラムでアルゴリズムを実行する際に、デフォルトで読み込まれます。
  • オフ—追加されたレイアウト アルゴリズムに現在指定されているパラメーター値はすべて、入力テンプレートに基づくダイアグラムでアルゴリズムを実行する際に、デフォルトで読み込まれます。
Boolean
バッファー幅
同一線上のエッジ セグメントの検索対象となるバッファー ゾーンの幅。
Linear Unit
オフセット
検出されたエッジ セグメントを離す距離。
Linear Unit
エッジの最適化
(オプション)
エッジに沿ってセグメントを配置する方法を指定します。
  • オン—同一直線上のセグメントの各セットにおけるセグメントの配置が最適化されます。 この際には、位置ではなく接続が考慮されます。 互いに交差するセグメントを交差しないように再配置することができます。
  • オフ—各セグメントの初期位置は同一線上のセグメント セットで維持され、交差するセグメントはそのまま保持されます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
