部分オーバーラップ エッジ レイアウトの適用 (Apply Partial Overlapping Edges Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
指定されたバッファー ゾーン内にある同一線上のエッジまたはエッジの同一線上の部分 (エッジ セグメント) の間隔を空けます。
部分オーバーラップ エッジ レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
編集セッションを開いている場合、このツールを実行する前に、編集内容を保存する必要があります。 これにより、ダイアグラムは、データベース内のネットワーク トポロジーに行われた最新の変更内容を反映するようになります。 編集内容を保存できなかった場合、編集内容は、ダイアグラムに反映されません。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
注意:
各レイアウト アルゴリズムには、デフォルトのパラメーター値が含まれます。 指定されていない限り、デフォルトのパラメーター値が使用されます。 入力ネットワーク ダイアグラムが別のパラメーター値で構成された、このレイアウトのテンプレートに基づいていない場合は、代わりにその値が使用されます。
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。
  • このレイアウト アルゴリズムは、特定のサイズのバッファー ゾーン内にあると見なすことができる同一直線上のエッジのセットまたは同一直線上のエッジの部分 (エッジ セグメント) を検出します。
  • The edges or segments must be relatively close to each other—ほぼ平行、オーバーラップ、ほぼオーバーラップ。 セグメント バッファー ゾーンは、ゾーンの中心から比例距離で、左側と右側に等しく再配置されます。
  • 各セグメント間の距離は、指定されたオフセットと同じです。 頂点がダイアグラム エッジに沿って存在する場合、セグメントのグローバル方位は、可能な限り保持されます。 たとえば、別のセグメントの左側にあるセグメントは、左側のままになるようにします。
  • このレイアウト アルゴリズムは、複雑であり、大規模なダイアグラムに適用するときに、サーバーのタイムアウトを超えることがあります。 部分オーバーラップ エッジ レイアウト アルゴリズムをダイアグラム コンテンツ全体に適用しなければならない場合、それをサーバー上で非同期モードで実行することを検討してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
レイアウトを適用するネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
バッファー幅
同一線上のエッジ セグメントの検索対象となるバッファー ゾーンの幅。
Linear Unit
オフセット
検出されたエッジ セグメントを離す距離。
Linear Unit
エッジの最適化
(オプション)
エッジに沿ってセグメントを配置する方法を指定します。
  • オン—同一直線上のセグメントの各セットにおけるセグメントの配置が最適化されます。 この際には、位置ではなく接続が考慮されます。 互いに交差するセグメントを交差しないように再配置することができます。
  • オフ—各セグメントの初期位置は同一線上のセグメント セットで維持され、交差するセグメントはそのまま保持されます。 これがデフォルトです。
Boolean
サーバーでの非同期モードでの実行
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが、サーバー上で非同期または同期で実行されるかどうかを指定します。
  • オン—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを非同期で実行します。 このオプションは、長いタイムアウト時間でレイアウト アルゴリズムを実行するサーバー リソース向けです。 非同期での実行は、長時間を要し、サーバーのタイムアウトを超える可能性があるレイアウト (例: 部分オーバーラップ エッジ) や、大規模なダイアグラム (フィーチャの数が 25,000 を上回る) を適用する場合におすすめします。
  • オフ—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを同期で実行します。 実行時間がサービスのデフォルトのタイムアウト値である 600 秒を超えた場合、完了せずに失敗します。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク ダイアグラム
更新されたネットワーク ダイアグラム レイヤー。
Diagram Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
