ダイアグラム プロパティの変更 (Alter Diagram Properties) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
格納されたネットワーク ダイアグラムのプロパティを変更します。
注意:
エンタープライズ ジオデータベースで、ダイアグラムがユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークに関連している場合、ダイアグラムの所有者とポータル ユーティリティー ネットワークの所有者またはポータル トレース ネットワークの所有者のみが ダイアグラム プロパティの変更 ツールを使用して入力ダイアグラムのアクセス権限レベルを変更できます。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。
  • このツールは、格納されたダイアグラム上で初期化されたダイアグラム プロパティを変更します。 このツールを使用すると、次の操作を実行できます。
    • ダイアグラムの名前の変更
    • アクセス権限レベルの変更
    • ダイアグラム タグの編集
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
変更する格納済みネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
ネットワーク ダイアグラム名
入力ネットワーク ダイアグラムの新しい名前。
String
ネットワーク ダイアグラム アクセス権限
(オプション)
入力ダイアグラムのアクセス権限レベルを指定します。
  • パブリック—他のユーザーにダイアグラムへの完全なアクセス権が付与されます。つまり、すべてのユーザーがダイアグラムを表示、編集、更新、上書きできます。 ただし、ダイアグラムの所有者とポータル ユーティリティー ネットワークの所有者以外のユーザーは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークに関連するダイアグラムの場合に、ダイアグラム プロパティの変更 ツールを使用してアクセス権限レベルを変更できません。 これがデフォルトです。
  • プロテクト—他のユーザーにダイアグラムへの読み取り専用アクセス権が付与されます。 ダイアグラムの編集、更新、上書きはできません。
  • プライベート—他のユーザーにダイアグラムへのアクセス権が付与されません。 該当するダイアグラム アイテムが ダイアグラムの検索 ウィンドウで他のユーザーから非表示になります。
String
タグ (オプション)
(オプション)
格納されたダイアグラムの検索に役立つ 1 つまたは複数のタグ。 これらのタグは、ダイアグラムの検索 ウィンドウで使用できます。
複数のタグを追加するには、番号記号 (#) を使用して各タグを区切ります。 これにより、さらに詳細で効率的にダイアグラムを検索できるようになります。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
変更されたネットワーク ダイアグラム レイヤー
更新されたネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
