ダイアグラムの保存 (Store Diagram) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
テンポラリー ネットワーク ダイアグラムをデータベースに保存します。 ダイアグラムのセキュリティーと検索可能性を制御するためのアクセス権限およびタグを割り当てることができます。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
ネットワーク ダイアグラムの保存の詳細
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。
  • デフォルトでは、新しいネットワーク ダイアグラムはテンポラリー ダイアグラムであり、そのダイアグラムが参照されているマップが閉じた時点で破棄されます。 テンポラリー ダイアグラムを保存すると、そのダイアグラムがデータベース内に保持され、別の機会にもう一度開くことができます。
  • To avoid unnecessarily increasing the database size and making future processes—データセットのコピー、データベースのアップグレードや移行など、時間がかかる場合は、必要に応じてダイアグラムのみを保存します。 たとえば、失いたくない調整済みレイアウトを持つダイアグラムを保存したり、共有するダイアグラムを保存したりします。
  • このアクセス レベルは、保存されたダイアグラムにのみ適用されます。テンポラリー ダイアグラムは、データベースでは利用できず、他のユーザーがアクセスすることもできません。 ただ 1 つの例外は、テンポラリー ダイアグラムを含むプロジェクトが保存されて他のユーザーに配布されている場合です。
  • 各タグを数字記号 (#) で区切ると、ダイアグラムの検索 ウィンドウを使用して効率よく検索できます。
  • 整合性のないダイアグラムを保存しようとすると、実行に失敗します。 この場合には、ダイアグラムの更新 ツールを使用して、保存の前に整合性が確保されるようにダイアグラムを更新します。
  • 保存されていない編集を含むダイアグラムを保存しようとすると、実行に失敗します。 ネットワーク トポロジーがデータベースに最後に保存された時点がダイアグラムに反映されるように、ダイアグラムを保存する前に、編集をすべて保存しておく必要があります。
  • ダイアグラムの格納機能が無効になっているテンプレートに基づいてダイアグラムを格納しようとすると失敗します。 ダイアグラムの格納は ダイアグラム テンプレートの変更 ツールを使用してダイアグラム テンプレート レベルでブロックすることができ、関連性のない格納済みダイアグラムではデータベース領域が無駄になりません。
  • ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用している場合は、ArcGIS Enterprise ポータルに接続しなくても、パブリック アクセス権限でダイアグラムを格納できます。 ただし、プロテクト または プライベート アクセス権限で格納する場合は、接続が必要となります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
保存するテンポラリー ネットワーク ダイアグラム レイヤー。
Diagram Layer
ネットワーク ダイアグラム名
出力ネットワーク ダイアグラムの名前。
Diagram Layer
ネットワーク ダイアグラム アクセス権限
(オプション)
入力ダイアグラムのアクセス権限レベルを指定します。
  • パブリック—他のユーザーにダイアグラムへの完全なアクセス権が付与されます。つまり、すべてのユーザーがダイアグラムを表示、編集、更新、上書きできます。 ただし、ダイアグラムの所有者とポータル ユーティリティー ネットワークの所有者以外のユーザーは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークに関連するダイアグラムの場合に、ダイアグラム プロパティの変更 ツールを使用してアクセス権限レベルを変更できません。 これがデフォルトです。
  • プロテクト—他のユーザーにダイアグラムへの読み取り専用アクセス権が付与されます。 ダイアグラムの編集、更新、上書きはできません。
  • プライベート—他のユーザーにダイアグラムへのアクセス権が付与されません。 該当するダイアグラム アイテムが ダイアグラムの検索 ウィンドウで他のユーザーから非表示になります。
String
タグ (オプション)
(オプション)
ダイアグラムの検索 ウィンドウを使用した、格納済みダイアグラムの検索に役立つタグ。
文字を使用して各タグを区切り、効率よくダイアグラムを検索できるようにします。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
