ダイアグラムの作成 (Create Diagram) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
一時的なネットワーク ダイアグラムを、ネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトから作成するか、アクティブなマップ内で現在選択されているトレース位置から作成するか、回路名から作成します。
注意:
出力ダイアグラムがデータベース内の最後に保存されたネットワーク トポロジーと同期するように、編集を保存する必要があります。 保存しないと、保存されていない編集は新しいダイアグラムに反映されません。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
ネットワーク ダイアグラムの作成の詳細
使用法
  • デフォルトでは、トレース位置からダイアグラムを作成 および 回路名からダイアグラムを作成 パラメーターはオフになっているため、ツールは、アクティブなマップで現在選択されているネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトを検索して、ダイアグラムの作成に使用します。 Python スクリプトで実行し、入力レイヤーが指定されている場合、マップ セット内の選択セットは無視され、指定された入力レイヤーのみがダイアグラムの作成の入力として使用されます。
  • トレース位置からダイアグラムを作成するには、トレース位置からダイアグラムを作成 パラメーターをオンにします。 ツールは、ネットワーク マップ内に現在設定されている始点とバリアを検索して、ダイアグラムを作成します。 マップ内に存在するフィーチャ入力またはネットワーク選択セットとして指定されたレイヤーは無視されます。 マップ内で現在指定されているトレース位置だけがダイアグラムの作成に使用されます。
  • 回路名からダイアグラムを作成するには、回路名からダイアグラムを作成 パラメーターをオンにし、ダイアグラム作成に使用する通信回線の名前を入力します。
  • 指定されたネットワーク レイヤー、選択されたネットワーク フィーチャ、オブジェクト、または指定されたトレース ネットワークは、ファイル ジオデータベースやモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、ユーティリティー ネットワーク サービス、あるいはエンタープライズ ジオデータベースのユーティリティー ネットワークへのデータベース コネクションから取得できます。
  • このツールは、データベース内に一時的なダイアグラムを作成します。 ダイアグラムの格納 ツールなどの別のツールで使用するためにダイアグラムにアクセスするには、ダイアグラム レイヤーの作成 ツールを使用して連結します。
  • 特定のネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトからダイアグラムを生成するには、このツールを実行する前に、選択 ツールまたは フィーチャ レイヤーの作成 ツール、属性検索 ツールを実行します。
  • このツールは、アクティブなネットワーク マップ内の選択セットから動作するように設定すると、レイヤーで選択されたネットワーク フィーチャと、非空間テーブルで選択されたネットワーク オブジェクトの両方を処理します。
    ただし、選択されている非ネットワーク エレメントは、ダイアグラムに含まれません。 マップ内で非ネットワーク エレメントだけが選択されている場合、出力ダイアグラムは作成されません。
  • このツールは、次のような場合に失敗します。
    • アクティブなマップ内で、選択したネットワーク フィーチャにダーティー エリアが存在する。
    • 非空間テーブルで選択されたネットワーク オブジェクトに関連した格納器ネットワーク フィーチャにダーティー エリアが存在する。
    上記の場合には、ネットワーク トポロジーを検証し、ダーティー エリアを消去してからツールを再実行します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
ダイアグラムの作成元となるユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer
入力テンプレート名
ダイアグラムの作成に使用するテンプレートの名前。
String
フィーチャ
(オプション)
ダイアグラム生成の入力として使用する 1 つ以上のフィーチャ レイヤー。
フィーチャ レイヤーが指定されていて、アクティブなマップ内でネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトが選択されている場合、選択セットは無視され、指定されたレイヤー内のすべてのフィーチャがダイアグラムの作成の入力として使用されます。
フィーチャ レイヤーが指定されていない場合、アクティブなマップ内で選択されているネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトが検索され、この選択セットからダイアグラムが作成されます。
このパラメーターは、トレース位置からダイアグラムを作成 パラメーターと 回路名からダイアグラムを作成 パラメーターがどちらもオフの場合にのみ使用できます。
Feature Layer
トレース位置からダイアグラムを作成
(オプション)
ダイアグラムの作成をトレース位置から処理するかどうかを指定します。
  • オン—ダイアグラムの作成はトレース位置から処理されます。
  • オフ—ダイアグラムの作成はトレース位置から処理されません。 これがデフォルトです。
Boolean
回路名からダイアグラムを作成
(オプション)
ダイアグラムの作成を回路名から処理するかどうかを指定します。
  • オン—ダイアグラムの作成は回路名から処理されます。
  • オフ—ダイアグラムの作成は回路名から処理されません。 これがデフォルトです。
Boolean
回路名
(オプション)
ダイアグラムに使用される通信回路の名前。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
出力ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
ネットワーク ダイアグラム名
ネットワーク ダイアグラムの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
