相対的な主軸レイアウトの適用 (Apply Relative Mainline Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
アクティブなダイアグラムで平行な直線に沿ってネットワーク ダイアグラム フィーチャを配置します。
相対的な主軸レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
編集セッションを開いている場合、このツールを実行する前に、編集内容を保存する必要があります。 これにより、ダイアグラムは、データベース内のネットワーク トポロジーに行われた最新の変更内容を反映するようになります。 編集内容を保存できなかった場合、編集内容は、ダイアグラムに反映されません。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
注意:
各レイアウト アルゴリズムには、デフォルトのパラメーター値が含まれます。 指定されていない限り、デフォルトのパラメーター値が使用されます。 入力ネットワーク ダイアグラムが別のパラメーター値で構成された、このレイアウトのテンプレートに基づいていない場合は、代わりにその値が使用されます。
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。
  • このレイアウト アルゴリズムでは、アクティブなダイアグラム内のネットワーク ダイアグラム フィーチャが、接続されるすべてのエッジが同じ属性値を持つ平行な直線に沿って配置されます。 さらに、それらの直線からの分岐が、直線に対する分岐の方向と、初期距離に比例し、相互に相対的な距離を維持しながら、配置されます。
  • このアルゴリズム レイアウトでは、ネットワーク ライン クラスに特定の値を持つネットワーク属性が必要です。これによって直線を構成するエッジを特定し、各エッジを分類して処理において優先するか除外するかを決定します。
  • このレイアウトは、平行なライン (鉄道の線路用に設計されていないラインも含む) を参照する任意のデータに適用することもできます。
  • ルート フラグを設定して、直線を開始するジャンクションのポイントを指定できます。 ルートが設定されていない場合、アルゴリズム レイアウトは最初に直線の始点として見なすことができる、単一のエッジに接続されているジャンクションを探します。 これらのジャンクション候補のうち、最も長い直線の始点となっているジャンクションがルート ジャンクションになります。
  • 非常に大きなダイアグラムの操作時は、サーバー上で非同期モードのレイアウトを適用することを検討してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
レイアウトを適用するネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
ライン属性
直線を構成するラインの識別に使用するネットワーク属性の名前。 このネットワーク属性は、ネットワーク ライン クラス内に存在する必要があります。 その値は、直線を構成するすべてのエッジで同じである必要があります (たとえば、「Line 1」や「Line 2」など)。
String
方向
(オプション)
主軸の方向を指定します。
  • 左から右へ—主軸は、左から開始して右で終了する横線として描画されます。 これがデフォルトです。
  • 上から下へ—主軸は、上から開始して下で終了する縦線として描画されます。
String
分岐間のオフセット
(オプション)
ラインの方向と垂直な軸に沿った、隣接する 2 つの分岐の間隔。
Linear Unit
ブレーク ポイント角度 (度)
(オプション)
分岐にブレーク ポイントを配置する際の角度。 値は 30 ~ 90 度の範囲で指定し、ブランチ間のオフセット パラメーターの値と組み合わせてブレーク ポイントの位置が計算されます。 ブレーク ポイント角度が 90 度の場合、各分岐は直交するように表示されます。
Double
タイプ属性
(オプション)
ラインの条件付けに使用するネットワーク属性の名前。 このネットワーク属性は、ネットワーク ライン クラス内に存在することがあります。
注意:
タイプ属性 パラメーター値と ライン属性 パラメーター値は同じにすることができます。
String
主軸値
(オプション)
主軸を識別する タイプ属性 の値。 このような値が存在する場合、値は、関連するネットワーク フィーチャ ライン クラスまたはエッジ オブジェクト テーブルとは関係なく、主軸を構成するどのエッジでも同じである必要があります。
Value Table
分岐値
(オプション)
分岐を識別する タイプ属性 の値。
Value Table
除外する値
(オプション)
直線から除外するエッジ (交差点またははしご) を識別する タイプ属性 の値。
Value Table
方向に沿って圧縮
(オプション)
グラフを圧縮するかどうかを指定します。
  • オン—圧縮が使用されます。 プロセスの最後に追加のステップが実行され、近接ジャンクションの隣接するグループ間の距離を、グループの相対的な配置を維持したまま方向に沿って縮小します。 近接ジャンクションとは、地理的に近い位置にある、直接接続されていないジャンクションです。
  • オフ—圧縮は使用されません。 これがデフォルトです。
Boolean
比率 (%)
(オプション)
0 から 100 の間の値で、元の長さから最小距離を減算した後のエッジの長さに適用されます。 値が 100 の場合、検出された各ジャンクション グループ間の距離は最小距離に等しくなります。
Double
最小距離
(オプション)
近接ジャンクションの 2 つの隣接するグループ間の最小距離。 この最小距離は、方向軸に沿ったジャンクションの投影に基づいて、近接ジャンクションをグループ化するためにも使用されます。 この軸に投影された 2 つのジャンクションに注目したとき、投影された 2 つのポイント間の距離がこの距離より小さい場合、これらのジャンクションは同じグループに分類されます。
Linear Unit
整列属性
(オプション)
分割されたラインの整列に使用するネットワーク属性の名前。 同じ属性値を含むラインが整列されます。
String
初期距離
(オプション)
ダイアグラム エッジの長さの評価方法を指定します。 この長さは、方向に沿ったジャンクションの配置を決定します。 方向に沿った接続ジャンクション間の距離は等距離ではありません。これらの距離は相互に相対的で、現在のエッジの長さと最も短いエッジの長さに依存します。
  • 現在のエッジ ジオメトリーから—現在のエッジ ジオメトリーから距離が計算されます。 これがデフォルトです。
  • 属性エッジから—エッジ上に存在する所定の属性から距離が計算されます。
String
長さ属性
(オプション)
初期距離 が 属性エッジから の場合に距離の計算元となるネットワーク属性。
String
サーバーでの非同期モードでの実行
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが、サーバー上で非同期または同期で実行されるかどうかを指定します。
  • オン—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを非同期で実行します。 このオプションは、長いタイムアウト時間でレイアウト アルゴリズムを実行するサーバー リソース向けです。 非同期での実行は、長時間を要し、サーバーのタイムアウトを超える可能性があるレイアウト (例: 部分オーバーラップ エッジ) や、大規模なダイアグラム (フィーチャの数が 25,000 を上回る) を適用する場合におすすめします。
  • オフ—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを同期で実行します。 実行時間がサービスのデフォルトのタイムアウト値である 600 秒を超えた場合、完了せずに失敗します。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク ダイアグラム
更新されたネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
