方向付き画像データセットの作成 (方向付き画像ツール)
サマリー
ジオデータベースに空の方向付き画像データセットを作成します。
使用法
  • テンプレート データセットのフィールド、ドメイン、サブタイプ、属性ルールが方向付き画像データセットに転送されます。 このツールでは、方向付き画像データセットの必須フィールドと同じ名前のフィールドがすべて無視されます。
  • 方向付き画像データセットの作成後に、方向付き画像データセットに画像を追加 ツールを使用して画像を追加します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
方向付き画像データセットの場所
出力方向付き画像データセットが作成されるジオデータベース。 このワークスペースは、すでに存在している必要があります。
Workspace; Feature Dataset
方向付き画像データセット名
作成される方向付き画像データセットの名前。
String
座標系
出力方向付き画像データセットの空間参照。
Spatial Reference
標高ソース
(オプション)
データセットの標高ソースを指定します。
  • DEM—標高ソースは、ダイナミック イメージ サービスまたはタイル イメージ サービスのいずれかである数値標高モデルになります。
  • 標高値 (一定)—標高ソースは、データセット全体で一定の地表面の標高値になります。
String
標高値 (一定)
(オプション)
データセット全体で一定の地表面の標高値 (メートル単位)。
このパラメーターは、標高ソース パラメーターの値が 標高値 (一定) として指定されている場合に有効になります。
Double
数値標高モデル
(オプション)
入力数値標高モデルの名前。 動的イメージ サービスやタイル イメージ サービスをデジタル標高モデルとして使用することができます。
このパラメーターは、標高ソース パラメーターの値が DEM として指定されている場合に有効になります。
Image Service
詳細レベル
(オプション)
タイル スキーマの縮尺。 この縮尺はズーム レベルの値を表します。 レベルが上がるごとに、解像度とマップ縮尺が前のレベルと比べて 2 倍に向上します。
このパラメーターは、数値標高モデル パラメーターの値がタイル イメージ サービスの場合に有効になります。
String
ラスター関数
(オプション)
イメージ サービス レイヤーに適用されるラスター関数処理テンプレート。
このパラメーターは、数値標高モデル パラメーターの値がダイナミック イメージ サービスの場合に有効になります。
String
テンプレート データセット
(オプション)
新しい方向付き画像データセットの属性フィールドを定義するためのテンプレートとして使用される方向付き画像データセットまたはテーブル。
Table View
方向付き画像データセットのエイリアス
(オプション)
作成する方向付き画像データセットの代替名。
String
コンフィグレーション キーワード
(オプション)
データのコンフィグレーション キーワード。 このパラメーターは、エンタープライズ データのみに適用されます。 これは、データベース テーブルの格納パラメーターを決定します。
String
Z 値を含む
(オプション)
出力方向付き画像データセットが標高値 (Z 値) を含むかどうかを指定します。
このパラメーターは、標高ソース パラメーターとは独立しており、Z 値を出力方向付き画像データセットに保存するかしないかだけを定義します。 DEM は、カメラ ポイントに Z 値がない場合でも使用できます。
  • いいえ—出力方向付き画像データセットは Z 値を含みません。 これがデフォルトです。
  • はい—出力方向付き画像データセットは Z 値を含みます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力方向付き画像データセット
新しい出力方向付き画像データセット。
Oriented Imagery Dataset
環境
出力座標系, 地理座標系変換, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力データの XY ドメイン, XY 座標精度, XY 許容値
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
