方向付き画像データセットに画像を追加 (方向付き画像ツール)
サマリー
ファイル、フォルダー、テーブル、画像パスのリスト、またはポイント フィーチャ レイヤーなど、複数の入力ソースから方向付き画像データセットに画像を追加します。
使用法
  • 追加された画像は、方向付き画像データセットでは管理されません。データセットは画像が格納されている場所を参照します。 画像が削除または移動された場合、その画像は方向付き画像ビューアーには読み込まれません。
  • ツールは 入力データ パラメーターの値に基づいて、データを方向付き画像データセットに読み込むために必要なメタデータを識別します。 方向付き画像の機能はメタデータ情報によって異なります。
  • すべての入力データ オプションで JPEG 形式がサポートされています。 次のような場合、方向付き画像テーブル スキーマに従った .csv ファイル、方向付き画像属性テーブル スキーマに従ったフィーチャ レイヤー、または方向付き画像レイヤーを使用して画像を追加する必要があります:
    • 画像形式が GeoTIF または MRF の場合。
    • 画像メタデータが、画像ファイルとは別に格納されているか、画像を追加する前に編集する必要がある場合。
    • カメラの方向を追加して、画像から地表、および地表から画像への変換の精度を向上させる場合。
  • 画像ファイル、画像を含むフォルダー、または画像パスのリストを含むテキスト ファイルから直接データを追加する場合、メタデータ情報は画像の EXIF および XMP データから抽出されます。 少なくとも、EXIF データには地理的な位置情報が含まれている必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
方向付き画像データセット
画像が追加される方向付き画像データセットのパスと名前。
Oriented Imagery Layer
画像カテゴリー
使用する入力画像のタイプを指定し、方向付き画像データセットのデフォルト プロパティを設定します。 同等の属性が方向付き画像データセットの属性テーブルに存在しない場合、デフォルト プロパティが使用されます。
  • Horizontal—露出が地表に対して平行で、水平方向を向いた画像が使用されます。
  • Oblique—露出が地表に対して斜め (通常、約 45 度) で、オブジェクトの側面が見えている画像が使用されます。
  • Nadir—露出が地表に対して垂直で、真下を向いた画像が使用されます。 撮影対象の上部のみが見えます。
  • 360—360 度の球状の全方位ビューを撮影できる専用のカメラを使用して撮影された画像、または複数のカメラで撮影された 360 度のビューをつなぎ合わせた画像が使用されます。
  • Inspection—対象物の近接画像 (カメラから 5 メートル未満) が使用されます。
  • AeriaFrameVideo—地上方向に下向きのカメラを搭載したドローンまたは航空機から撮影されたビデオ。
  • TerrestrialFrameVideo—ダッシュボード カメラなどのハンドヘルド デバイスを使用して撮影されたビデオ。
  • Terrestrial360Video—GoPro や Insta360 などのデバイスを使用して撮影された 360 度ビデオ。
String
入力データ
入力データのパスと名前。 サポートされているバージョンは以下のとおりです。
Folder; Oriented Imagery Layer; Table; Raster Layer; File
サブフォルダーを含める
(オプション)
サブフォルダーでデータを再帰的に検索するかどうかを指定します。
  • オン—すべてのサブフォルダーでデータを再帰的に探します。 これがデフォルトです。
  • オフ—トップレベル フォルダーのみでデータを探します。
Boolean
入力フォルダー フィルター
(オプション)
入力フォルダー内の画像をフィルターして追加する際に使用される式。
たとえば、特定の文字列を含む画像のみを追加するには、文字列の値の前後にパーセント記号を追加します (%value%)。
String
入力テーブル フィルター
(オプション)
レコードのサブセットを選択するために使用される SQL 式。 SQL 構文の詳細については、「ArcGIS で使用されるクエリー式の SQL リファレンス」をご参照ください。
SQL Expression
入力テーブルのすべてのフィールドを含める
(オプション)
必須スキーマ以外の入力テーブルのすべてのフィールドをデータセットの属性テーブルに追加するかどうかを指定します。
  • オン—入力テーブルのすべてのフィールドがデータセットの属性テーブルに追加されます。
  • オフ—方向付き画像のスキーマ固有のフィールドのみがデータセットの属性テーブルに追加されます。 これがデフォルトです。
Boolean
入力ビデオ ファイル
(オプション)
パブリック クラウドに保存されているビデオ ファイル。 ビデオ ファイルは標準の Web ブラウザーに対応している必要があります。 サポートされているビデオ タイプ (形式とコーデック) の詳細については、「[一般的なコーデック(https://links.esri.com/WebVideoCodecGuide)]」をご参照ください。 TerrestrialFrameVideo および Terrestrial360Video 入力の場合、有効な KLV メタデータを含むビデオに対して、ツールは自動的にセンサー位置とタイムスタンプ フィールドを抽出します。
File
メタデータ ファイル
(オプション)
ビデオのメタデータを含む .csv ファイル。
AerialFrameVideo の場合、各航空フレーム ビデオには、各フレームについて次のフィールドを含むローカル .csv ファイルを付随させる必要があります。Precision Timestamp、Sensor Latitude、Sensor Longitude、Sensor Ellipsoid Height または Sensor True Altitude、Platform Heading Angle、Platform Pitch Angle、Platform Roll Angle、Sensor Relative Roll Angle、Sensor Relative Elevation Angle、Sensor Relative Azimuth Angle、Sensor Horizontal Field of View、Sensor Vertical Field of View。 すべてのフィールドが必須であり、有効な値を含める必要があります。
TerrestrialFrameVideo および Terrestrial360Video の場合、.csv ファイルはオプションです。 含める場合、このファイルはローカル ファイルである必要があり、少なくとも X、Y、および AcquisitionDate (yyyy‑mm‑dd HH:MM:SS 形式) の各フィールドを含んでいる必要があります。
File
最小フレーム間隔
(オプション)
連続するビデオ フレーム間に必須の最小時間間隔。 この時間以上の間隔で区切られているフレームのみが、方向付き画像データセットに追加されます。 デフォルト値は 1 秒です。
Time Unit
センサーの位置変化の最小値
(オプション)
センサーが移動するフレーム間の最小距離。単位はメートル。 センサーの位置がこの値以上変化しているフレームのみが、方向付き画像データセットに含まれます。
Double
最小フレーム オーバーラップ
(オプション)
連続するフレーム間に必須の最小オーバーラップ。単位はパーセンテージ。 この値を超えるオーバーラップを持つフレームのみが、方向付き画像データセットに含まれます。 デフォルト値は 0 です。 このパラメーターを適切に適用するには、CameraHeading の有効な値を指定する必要があります。
Double
オーバーラップを計算する距離
(オプション)
画像フットプリント (frustum) の計算に使用される距離。単位はメートル。 指定しない場合のデフォルト値は FarDistance / 2 です。 FarDistance の詳細については、「方向付き画像テーブルのフィールド」をご参照ください。
Double
進行方向の計算
(オプション)
ツールで CameraHeading 値を生成するかどうかを指定します。
注意:
CameraHeading 値がない場合、フットプリントの計算は失敗します。
  • オン—ツールで CameraHeading 値を生成します。 これらの計算値は、ビデオに CameraHeading の値がすでに含まれている場合でも優先されます。
  • オフ—ツールで CameraHeading 値を生成しません。
Boolean
見出しのオフセット
(オプション)
カメラの取り付け位置を考慮した、CameraHeading に適用するオフセット。 これは、カメラが車両の側面に取り付けられているなど、前向きではない場合に便利です。 デフォルト値は 0 です。
Double
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された方向付き画像データセット
更新された方向付き画像データセット。
環境
出力座標系, 地理座標系変換, 範囲
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
