方向付き画像フットプリントを構築 (方向付き画像ツール)
サマリー
方向付き画像データセットのフットプリント フィーチャクラスを構築します。
使用法
注意:
このツールを実行すると、入力データが変更されます。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、入力データを変更または更新するツールをご参照ください。
  • フットプリント オプション パラメーターが 画像ごとに 1 つのフットプリント または すべての画像フットプリントをマージ に設定されている場合、出力フットプリントは各画像の範囲を計算することで求められます。 方向付き画像データセットの属性テーブルで Camera Heading、Camera Roll、Horizontal Field of View、Vertical Field of View、Camera Height、Far Distance、Near Distance の値を変更することによって、画像の範囲を調整できます。 360 度画像の場合、範囲は Far Distance の値のみによって決まります。 方向付き画像データセットの属性テーブルでこれらの値が定義されていない場合、方向付き画像データセット プロパティのデフォルト値が使用されます。
  • フットプリントデータセットの場所 パラメーターの値が方向付き画像データセットと同じジオデータベースの場合のみ、出力フィーチャクラスが方向付き画像データセットの フットプリント プロパティとして追加されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
方向付き画像データセット
フットプリントが計算される方向付き画像データセット。
Oriented Imagery Layer
フットプリント データセットの場所
出力フットプリント フィーチャクラスが作成されるエンタープライズ ジオデータベースまたはファイル ジオデータベース。
Workspace; Feature Dataset
フットプリント データセットの名前
出力フットプリント フィーチャクラスの名前。
String
フットプリント オプション
フットプリントの作成に使用する方法を指定します。
  • 画像ごとに 1 つのフットプリント—カメラ パラメーターに基づいて、各フィーチャからポリゴン フィーチャが作成されます。 このオプションは、フィーチャ ポイントの数が少なく、大きな投影エリアにフィーチャ ポイントが点在している場合に使用します。
  • すべての画像フットプリントをマージ—個々のポリゴンが計算され、データセット用のフットプリントとしてさらに最適化された 1 つのポリゴン フィーチャにマージされます。
  • 各カメラ位置をバッファー処理—方向付き画像データセットの遠距離平均値を使用して各フィーチャ ポイントがバッファー処理され、1 つのポリゴン フィーチャにマージされます。 このオプションはストリート ビュー画像に使用します。
  • フットプリントとしてのデータセット範囲—方向付き画像データセットの範囲に基づいてフットプリントが作成されます。 このオプションは、小さなエリアに多数のカメラ ポイントが存在する場合に使用します。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フットプリント
出力フットプリント フィーチャクラス。
Feature Class
環境
出力座標系, 地理座標系変換, 範囲
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
