密度の計算 (ラスター解析ツール)
サマリー
ある現象の既知の数量 (ポイントまたはラインの属性として表す) をマップ上に分布することによって、ポイント フィーチャまたはライン フィーチャから密度マップを作成します。 結果として出力されるのは、低密度から高密度に分類されたエリア ポリゴンのレイヤーです。
バリアを使用すると、密度の計算時にフィーチャの影響を変更できます。
図
Calculate Density tool illustration
使用法
  • このラスター解析ポータル ツールは、ArcGIS Image Server がラスター解析用に設定されている ArcGIS Enterprise ポータルにサイン インしているときに利用可能です。 このツールを実行すると、ArcGIS Pro がクライアントとしてサービスを提供し、ArcGIS Enterprise とフェデレートされているサーバーで処理が発生します。 ポータル ツールがポータルからレイヤーを入力として受け取り、ポータルに出力を作成します。
    入力フィーチャ レイヤーは、ポータルからのレイヤーでも、フィーチャ サービスの URI または URL でもかまいません。 このポータル ツールへの入力としてローカルのフィーチャ データとレイヤーを使用できますが、ポータルのレイヤーを入力することをおすすめします。
  • 検索範囲パラメーターの値が大きいほど、滑らかな密度ラスターが作成されます。 値が小さいほど、急激に変化するラスターが作成されます。 値を指定しない場合、ツールはポイント数およびポイントの座標に基づいて計算します。
  • 密度の計算時、近傍内にあるポイントまたはラインの一部だけが考慮されます。 特定のセルの近傍内にポイントやライン セクションがない場合、そのセルの密度はゼロになります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ポイントまたはライン フィーチャ
密度ラスターの計算に使用する入力ポイント フィーチャまたは入力ライン フィーチャ。
Feature Set
出力名
出力ラスター サービスの名前。
デフォルトの名前は、ツール名と入力レイヤー名に基づいて設定されます。 レイヤー名がすでに存在する場合は、別の名前を指定するよう求められます。
String
カウント フィールド
(オプション)
各場所のインシデントの数を示すフィールド。 たとえば、人口密度ラスターを作成する場合、入力ポイントが都市であれば、人口の大きい都市ほど密度計算に影響を与えるように、都市の人口をカウント フィールドに使用することが適切です。
Field
検索距離
(オプション)
検索距離および距離の単位。 セルの密度を計算する場合、この距離内のすべてのフィーチャが、そのセルの密度計算で使用されます。
単位の値は、 キロメートル、 メートル、 法定マイル、 国際フィート、 米国測量マイル、 米国測量フィート です。
デフォルトの単位はメートルです。
Linear Unit
出力面積の単位
(オプション)
面積の計算に使用する単位を指定します。 密度は面積で割って算出しますが、このパラメーターでは、密度の計算におけるこの面積の単位を設定します。
  • 平方メートル—平方メートル当たりの密度を計算します。 これがデフォルトです。
  • 平方キロメートル—平方キロメートル当たりの密度を計算します。
  • 平方フィート—平方フィート当たりの密度を計算します。
  • 平方マイル—平方マイル当たりの密度を計算します。
String
出力セル サイズ
(オプション)
出力ラスターのセル サイズと単位。
Linear Unit
入力バリア フィーチャ
(オプション)
バリアを定義するデータセット。
バリアはポリラインまたはポリゴン フィーチャのフィーチャ レイヤーです。
Feature Set
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力ラスター。
Raster Layer
環境
範囲, セル サイズ, マスク, 出力座標系, ピラミッド, スナップ対象ラスター
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Image Server が必要
  • Standard: ArcGIS Image Server が必要
  • Advanced: ArcGIS Image Server が必要
