ラスターをフィーチャに変換 (ラスター解析ツール)
サマリー
ラスターをポイント、ライン、またはポリゴンとしてフィーチャ データセットに変換します。
図
ラスターをフィーチャに変換ツール
使用法
  • このラスター解析ポータル ツールは、ArcGIS Image Server がラスター解析用に設定されている ArcGIS Enterprise ポータルにサイン インしているときに利用可能です。 このツールを実行すると、ArcGIS Pro がクライアントとしてサービスを提供し、ArcGIS Enterprise とフェデレートされているサーバーで処理が発生します。 ポータル ツールがポータルからレイヤーを入力として受け取り、ポータルに出力を作成します。
    入力ラスター レイヤーは、ポータルからのレイヤー、イメージ サーバーの URI または URL、もしくは Image Server レイヤーの作成 ツールからの出力をサポートしています。 このツールはローカルのラスター データもレイヤーもサポートしていません。
  • ラスターは、ポイント、ライン、またはポリゴン フィーチャに変換できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター レイヤー
入力ラスター レイヤー。
Feature Set
フィールド
変換値を指定します。
整数またはテキスト値を使用できます。
浮動小数の値を含むフィールドは、出力がポイント データセットの場合にのみ使用できます。
デフォルトは、各ラスター セルに値が格納される Value フィールドです。
Field
出力タイプ
出力タイプを指定します。
出力タイプが ライン または ポリゴン の場合、ラインやポリゴンを単純化できる追加パラメーターが表示されます。
  • ポイント—ラスターがポイント データセットに変換されます。 これがデフォルトです。
  • ライン—ラスターがライン フィーチャ データセットに変換されます。
  • ポリゴン—ラスターがポリゴン フィーチャ データセットに変換されます。
String
ラインまたはポリゴンの単純化
(オプション)
ラインまたはポリゴンを単純化 (スムージング) するかどうかを指定します。 スムージングは、元のラスター セルのエッジにできるだけ近づけながら、ラインに含まれるセグメントの数が最小になるように実行されます。
このパラメーターは、出力タイプ パラメーターが ライン または ポリゴン に設定されている場合にのみサポートされます。
  • オン—ライン フィーチャまたはポリゴン フィーチャがスムージングされ、より単純化された結果が生成されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—ライン フィーチャまたはポリゴン フィーチャはスムージングされず、ラスター データセットのセルの境界に従います。
Boolean
出力名
変換されたポイント、ライン、またはポリゴンの格納先となる出力フィーチャクラス。
String
マルチパート フィーチャの作成
(オプション)
出力ポリゴンを構成するフィーチャがシングルパートかマルチパートかを指定します。
このパラメーターは、出力タイプ パラメーターが ポリゴン に設定されている場合にのみサポートされます。
  • オン—同じ値のポリゴンに基づいて、マルチパート フィーチャが作成されます。
  • オフ—ポリゴンごとに個別の (シングルパート) フィーチャが作成されます。 これがデフォルトです。
Boolean
1 ポリゴン フィーチャあたりの最大頂点数
(オプション)
ポリゴンをより小さなポリゴンに分割するために使う、頂点数の上限。 このパラメーターを指定すると、データ管理ツールボックスの フィーチャの分割 ツールで生成される出力によく似た出力が生成されます。
空のままであれば、ポリゴンを分割せずに出力します。 これがデフォルトです。
このパラメーターは、出力タイプ が ポリゴン の場合にのみサポートされます。
Long
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャ
出力フィーチャ。
Feature Class
環境
範囲, 出力座標系, スナップ対象ラスター
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Image Server が必要
  • Standard: ArcGIS Image Server が必要
  • Advanced: ArcGIS Image Server が必要
