ディープ ラーニングを使用したオブジェクトの検出 (ラスター解析ツール)
サマリー
入力ラスターにトレーニング済みディープ ラーニング モデルを実行して、特定したオブジェクトを含むフィーチャクラスを作成します。 このフィーチャクラスは、ポータル内でホスト フィーチャクラスとして共有できます。 フィーチャには、検出されたオブジェクトの周囲の境界四角形やポリゴン、またはオブジェクトの中心のポイントを指定できます。
図
ディープ ラーニングを使用したオブジェクトの検出ツールの図
使用法
  • ラスター解析 (RA) サーバーの Python 環境が、適切なディープ ラーニング フレームワーク Python API (CNTK など) を使用して構成されている必要があります。
  • このツールを実行すると、RA サーバーがサードパーティーのディープ ラーニング Python API (CNTK など) を呼び出し、指定された Python ラスター関数を使用して、各ラスター タイルを処理します。
  • 入力モデル パラメーターは、ポータルからのディープ ラーニング パッケージ (.dlpk) アイテムのみを使用します。
  • 入力モデル を選択または指定すると、ツールがラスター解析サーバーからモデル引数情報を取得します。 入力モデルが無効であったり、ラスター解析サーバーがディープ ラーニング フレームワークによって適切に構成されていなかったりすると、ツールはこうした情報を取得できません。
  • オブジェクト検出から重複フィーチャを特定して削除するには、Non Maximum Suppression パラメーターを使用します。
  • ディープ ラーニングの詳細については、「ArcGIS Image Analyst エクステンションを使用したディープ ラーニング」をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
オブジェクトの検出に使用される入力画像。 これには、イメージ サービスの URL、ラスター レイヤー、イメージ サービス、マップ サーバー レイヤー、またはインターネット タイル レイヤーを指定できます。
Raster Layer; Image Service; Map Server; Map Server Layer; Internet Tiled Layer; String
入力モデル
入力モデルには、ポータルからのディープ ラーニング パッケージ (.dlpk) アイテムのファイルまたは URL を指定できます。
File
出力名
検出オブジェクトの出力フィーチャ サービスの名前。
String
モデル引数
(オプション)
関数モデルの引数は、入力モデルで参照している Python ラスター関数クラスで定義されます。 ここでは、実験や調整のための追加のディープ ラーニング パラメーターおよび引数 (感度を微調整するための信頼性の閾値など) をリストします。 引数の名前は、ツールを使用して RA サーバー上の Python モジュールを読み取ることによって入力されます。
値テーブル列:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
(オプション)
Non Maximum Suppression を実行するかどうかを指定します。実行すると、重複オブジェクトが識別され、信頼値の低い重複フィーチャが削除されます。
  • オン—検出された重複オブジェクトが削除されます。
  • オフ—検出されたすべてのオブジェクトが出力フィーチャクラス内に含められます。 これがデフォルトです。
Boolean
信頼度スコア フィールド
(オプション)
オブジェクト検出方法の出力として使用される、信頼度スコアを含むフィーチャ サービス内のフィールド。
このパラメーターは、Non Maximum Suppression パラメーターをオンにした場合に必須です。
String
クラス値フィールド
(オプション)
フィーチャ サービス内のクラス値フィールドの名前。
フィールド名が指定されていない場合、Classvalue または Value フィールドが使用されます。 これらのフィールドが存在しない場合、すべてのレコードが 1 つのクラスに属するものとして識別されます。
String
最大オーバーラップ率
(オプション)
2 つの重複したフィーチャの最大オーバーラップ率。全領域に対する交差領域の比率として定義されます。 デフォルトは 0 です。
Double
処理モード
(オプション)
モザイク データセットまたはイメージ サービス内のすべてのラスター アイテムを処理する方法を指定します。 入力ラスターがモザイク データセットまたはイメージ サービスである場合、このパラメーターが適用されます。
  • モザイク画像として処理—モザイク データセットまたはイメージ サービス内のすべてのラスター アイテムがモザイク化され、処理されます。 これがデフォルトです。
  • すべてのラスター アイテムを個別に処理—モザイク データセットまたはイメージ サービス内のすべてのラスター アイテムが、個別の画像として処理されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
アウト オブジェクト
出力フィーチャ サービス。
Feature Class
環境
セル サイズ, 範囲, 出力座標系, 並列処理ファクター, プロセッサー タイプ
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Image Server が必要
  • Standard: ArcGIS Image Server が必要
  • Advanced: ArcGIS Image Server が必要
